Stefano Dalmo Inserita: 12 agosto Segnala Inserita: 12 agosto Penso che te li debba battere partendo dai collegamenti sul motore . in assenza di schema elettrico .
Shork Inserita: 12 agosto Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Occhio che potrebbe funzionare a tratti. In che senso? Se stacco la tachimetrica e con il tester ho una misura (100 ohm?) quella va bene ed il problema è altrove altrimenti se mi da 0 o infinito la causa è lei... cosa dovrebbe andare a tratti?
Nik-nak Inserita: 12 agosto Segnala Inserita: 12 agosto Visto che hai un cattivo rapporto con le lampadine, e non vuoi fare la prova suggerita in precedenza, almeno per capire se la resistenza viene alimentata per qualce secondo ad inizio programma, verifica se in memoria è presente un codice di errore.La procedura dovrebbe essere descritta nel manuale linkato in precedenza. In ogni caso di seguito, un ulteriore manuale, dove a pag 17 è indicato come verificare la presenza di errori in memoria, tra cui errore iD0, relativo alla tachimetrica. https://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/599514943.pdf
Shork Inserita: 12 agosto Autore Segnala Inserita: 12 agosto ahaha non è che ho un cattivo rapporto con le lampadine, nel momento in cui smonterò la lavastoviglie farò anche quel test.. per quanto riguarda i test come ho scritto sopra ho lanciato una diagnostica e mi da 6 bip
Ciccio 27 Inserita: 12 agosto Segnala Inserita: 12 agosto 4 ore fa, Shork ha scritto: In che senso? Se stacco la tachimetrica e con il tester ho una misura (100 ohm?) quella va bene ed il problema è altrove altrimenti se mi da 0 o infinito la causa è lei... cosa dovrebbe andare a tratti? La tachimetrica dà un segnale variabile al variare della velocità di rotazione del motore. Non so spiegarti di più perché non vorrei dire inesattezze.
Leone2285 Inserita: 12 agosto Segnala Inserita: 12 agosto Se hai 100ohm significa che la bobina della tachimetrica non è interrotta; inoltre è un valore plausibile per una bobina funzionante.
Shork Inserita: 14 agosto Autore Segnala Inserita: 14 agosto Buongiorno questo fine settimana procedo a disincassare la lavastoviglie, purtroppo ho pochissimo spazio e non è un lavoro facile, vi chiedo un’altra cosa, oltre al relè ci sono parti della scheda che posso controllare per escludetela? Ho leggo alcuni post dove indicano il diodo D13 come possibile causa (deve misurare trai i 0.5 e i 0.8v), è un test che posso fare?
Shork Inserita: 23 agosto Autore Segnala Inserita: 23 agosto Ho provato la resistenza e va bene... ma mentre armeggiavo con i fili ho notato che il primo connettore che entra nella scheda in A e A1 (uno dei due fili che va alla resistenza insieme a C5) è ingiallito e anche il maschio sulla scheda aveva una parte un pò nera... per giunta anche la stagnatura sulla scheda se guardata molto bene aveva una piccola crepa, ho pulito con una carta fine il connettore maschio sulla scheda e ripristinato la stagnatura sulla scheda e la lavastoviglie ha ripreso a scaldare!!! Ho provato a togliere il faston dal guscio bianco bruciacchiato ma la plastica si è leggermente deformata e per non romperla definitivamente ho desistito, può rimanere così o meglio cambiarlo? Non so se questo connettore si trova in commercio o la soluzione di 2 faston singoli possa andare bene. Allego le foto, grazie a tutti per il grande supporto... mi avete insegnato tante cose 🙂
Ciccio 27 Inserita: 23 agosto Segnala Inserita: 23 agosto Qualche volta sono passato ai faston singoli. Vedi se comunque è proprio necessario.
Shork Inserita: 23 agosto Autore Segnala Inserita: 23 agosto (modificato) 30 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Qualche volta sono passato ai faston singoli. Vedi se comunque è proprio necessario. quindi potrei lasciare così e nel caso ricapiti lo cambio? Potrei mettergli una fascetta bianca attorno per tenerlo compatto visti che si è leggermente aperto lateralmente... è una cattiva idea? Modificato: 23 agosto da Shork
UABC80 Inserita: 23 agosto Segnala Inserita: 23 agosto Cambia i faston, è meglio tagliare la testa al toro 😉
Ciccio 27 Inserita: 23 agosto Segnala Inserita: 23 agosto Conta che contatti non perfettamente lisci creano piccoli archi voltaici che li surriscaldano.
Shork Inserita: 23 agosto Autore Segnala Inserita: 23 agosto Ok quindi taglio il connettore doppio e metto 2 faston singoli
