  1. Oggi
  2. Nik-nak
    Forno a microonde LG MH6037ARK
    QUESTO è il link per scaricare il service manual del modello MH6038C, che non è il tuo modello, ma dovrebbe essere simile. Nel manuale non è riportato lo schema elettrico della scheda elettronica di controllo, per risalire al codice dell'encoder. In ogni caso se guardi sul corpo dell'encoder, dovresti trovare il codice dello stesso. Eventualmente indica il difetto che manifesta il microonde
  3. Ciao Fabio, grazie per la risposta , avevo già fatto delle prove, facendo il copia incolla si mi sposta i blocchi + i collegamenti presenti dentro la macro ma quando li incollo nella "pagina principale" sono presenti blocchi + i collegamenti tra di loro ma non si ""allaccia" con i collegamenti che erano esterni alla macro .... ho chiesto all'immancabile AI e purtroppo questo è...... eppure sono convito o quasi 😛 , che in passato ho estrapolato i blocchi dalla macro insieme hai collegamenti "esterni " . Vabbè faccio prima a togliere la macro e rifare quei 20 passaggi :-): Grazie ancora per l'interessamento.
  4. Se ti è scomodo usare il telecomando, se fossi in te li restituirei ricevendo il rimborso. So che esistono ventilatori con la luce indipendente, ma bisogna avere un terzo / quarto filo e quindi il neutro, una fase diretta che controlla il ventilatore ed una fase interrotta per la lampada e naturalmente il giallo / verde della terra (se è necessaria), però al momento non mi viene in mente una marca e un modello. Se hai un Leroy Merlin dalle tue parti, prova a vedere lì, so che ne hanno vari modelli di quei ventilatori Non so quanto convenga e non saprei nemmeno cosa suggerirti di preciso. Piuttosto devi vedere la potenza del circuito led e trovare un driver indipendente aggiungendolo a quello che c'è già, però credo che dovrai avere due telecomandi, oppure avere la luce solo accesa / spenta solo dai deviatori a muro
  5. Una cassetta identica a quella in foto, fissata dietro con 4 bulloni passanti da 8mm, rondelle e dadi frenati. Dentro ci fissi la guida Din con quello che ti serve.
  6. astravin
    Puntamento parabola
    Buonasera, mi immetto nella discussione per segnalare invece il mio problema. Ho acquistato un GTMEDIA V8 FINDER 2. Ebbene la faccio semplice non riesco a puntare l'antenna. Sono riuscito a rilevare un satellite il primo giorno, dopo centinaia di tentativi, ma non sono certo fosse hotbird che serva a me, rilevavo solo rai 1 ( non visibile ) e rai 2 (visibile) poi una quarantina di canali stranieri, se non erro parlavano in spagnolo. Ho dovuto ricorrere allo strumento che mi permette di verificare i canali perchè ogni anno d'inverno il vento forte mi piega la parabolica, e ogni anno devo acquistarne una. Capirete che è diventata un rendita se chiamo sempre l'antennista. Io mi occupo d'informatica. Concludo, in ogni caso, dopo questo primissimo tentativo con parabola appoggiata su sedia, al palo niente da fare. Non so come gestire il finder probabilmente. Quancuno lo conosce? ha qualche dritta? Grazie
  7. per quello che so io occorre riprogrammare la spi flash tramite programmatore,non tramite Usb
  8. Marco Fornaciari
    Strane immissioni di corrente in rete
    Se immetti in rete le immetti tutte in funziona dell'assorbimento dei carichi collegati alla rete, quella eventualmente pagata è solo la attiva, le altre di fatto contribuiscono a scaricare le batterie. Però ora la domanda è necessaria: conosci la differenza tra i vari tipi di energia?
  9. Soluzioni come sopra o (soluzione tutt'altro che economica) si va ad affiancare al box contatori un quadro tipo "stradale" ( serve comunque un po' di fondazione)
  10. Se a serbatoio pieno e solenoide staccato smette, purtroppo non può che essere la scheda che gli dà troppi impulsi, forse di continuo.
  11. Maurizio Colombi
    Interruttore montante dove lo metto?
    Purtroppo: o si costruisce un qualcosa (muratura, metallo, cartongesso, fibrocemento..) che riesca a contenere un quadro modulare (almeno 6 moduli) dove mettere l'automatico, o si applica brutalmente il centralino alla "cassetta" del contatore. Io non vedo alternative.
  12. Marco Fornaciari
    Semplice, siccome quelle cassette saranno sicuramente sul confine, ne installi un'altra all'interno della proprietà (o qualcosa di equivalente anche in muratura) IP65 e metti il tuo interruttore del montante. E già che sei fai sistemare anch quei cavidotti mettendo pure un pozzetto o qualcosa di simile. Quella è poi una cassa solo del distributore.
  13. Cerco firmware di ripristino USB per mainboard 17MB181TC, TV Telefunken TE32550B42V2D accoppiata a pannello VES315WNGB-L1-N02
  14. Maurizio Colombi
    Vorrei comprare un videocitofono
    Ci sono varie soluzioni, alcune "artigianali", altre professionali, ma purtroppo solo per l'audio e non per il video. Io conosco bene il Sistema2Fili di BTicino e, in questo caso, per utilizzare la pulsantiera esistente (sempre solo audio) si utilizza il gruppo fonico 346991 che trasforma i pulsanti della pulsantiera esistente in comandi BUS. L'altoparlante ed il microfono sono a bordo dell'apparecchio e si collega al sistema con i soliti due fili del BUS. L'apparecchio supporta fino a 8 tasti fisici ed è espandibile con appositi moduli che supportano altrettanti 8 tasti ognuno (art. 346992)Visto il costo elevato (oltre 500 € di lista +IVA) si utilizza questo apparecchio per pulsantiere di pregio e sicuramente non è conveniente per un impianto citofonico con una sola chiamata.
  15. Buona sera, ho allegato la foto di un contenitore Enel dove vi sono due contatori, uno è un monofase che non so a chi appartenga ma l'altro è un trifase da 15 kW di un mio cliente a cui è collegato un cavo tipo fg16 4x16 mmq, lungo circa 20 metri, posato all'interno di un cavidotto in parte interrato e in parte a vista fissato con delle clips a parete fino al quadro generale, il problema è dove installare l'interruttore per la protezione del montante dato che all'interno del contenitore non c'è spazio, faccio presente che i contenitori sono su una pubblica via
  16. lorena1
    Per favore mi fa un esempio grazie
  17. mgaproduction
    Ti ringrazio ma il problema è proprio lì : QUAL E' l'energia che devo verificare? Non lo so...Io devo vedere quanta caszo di corrente è stata immessa. Nulla mi interessa (a me in questo caso, ben inteso) sapere se si chiama induttiva, capacitiva ecc ecc
  18. davide.fasani
    Macchie "bagnate" sul muro sotto allo split
    Certo Alessio non è assolutamente mia intenzione fare manovre pericolose! Volevo solo avere la possibilità di vedere il foro della cassetta ma ho molto timore a sollevare da sotto (ho sollevato di appena 5 cm giusto per toccare il fondo della vaschetta con le dita). Non capisco quanto posso sollevare per avere una visuale migliore...
  19. Alessio Menditto
    Davide ti ricordo, è mio dovere, che non puoi manipolare troppo lo split, è attaccato a dei tubi dove dentro ci corre innanzitutto un gas inquinante, poi in caso di rottura di una giunzione, è altamente ustionante. Perché va bene il fai da te, ma bisogna anche sapere cosa si fa. Accontentati come dicevo nel mio primo messaggio di E comunque basta per vuotare dell acqua in questa vaschetta e vedere se scende tutta e non tracimi, ma se scende tutta, siamo sempre al solito punto, perde da dentro il muro.
  20. Maurizio Colombi
    Con un sistema a due fili "serio" è possibile mantenere la pulsantiera esistente e trasformare tutto l'impianto in BUS.
  21. davide.fasani
    Sento bagnato, c'è pochissima acqua ma è comunque umido. Il condizionatore è spento ormai da 2 giorni. Posso sollevare da sotto senza paura che caschi tutto per trovare il foro di scarico della cassetta per vedere se è otturato? Posso provare a mettere acqua direttamente nella vaschetta della cassetta per vedere se l'acqua scende lentissimamente o se straborda (?) dalla stessa?
  22. Domani provo anche se il primo lavaggio l'ho fatto senza metterelo il brillantante nel serbatoio. Purtroppo stò perdendo la speranza di capire il problema. Se senza mettere brillante comunque un po' di schiuma c'era già parto col piede sbagliato per avere un riscontro chiaro. Dovrei supporre residui di prodotti che inquinano le prove.
  23. alighi
    si si bagnato umido o senti acqua?
  24. Alessio Menditto
    Si, a volte in cantiere si murano quelle vaschette, che saranno coperte dallo split, dove lo split scarica in quella vaschetta, e la vaschetta tramite un tubo scarica dove deve scaricare. Ma i ragionamenti fatti non cambiano, se c’è traccia di umidità la condensa esce da qualche parte.
  25. davide.fasani
    Si esatto è il foro della vaschetta del clima. Aggiornamento (scusate ma sono totalmente ignorante del mestiere e non so come è fatta all'interno la cassetta): sollevando lo split da sotto ho visto che il tubo dello scarico va verso destra e con le dita non ho sentito nessun foro in quella parte. Sul fondo della cassetta ho sentito bagnato. Io immaginavo che quel tubo collegato allo split andasse direttamente nello scarico, invece il tubo è lungo 20 cm e in sostanza scarica nella CASSETTA (È normale?). Quindi nella CASSETTA dovrebbe esserci un altro foro? Dal quale parte poi un corrugato che va a scaricare? Ho avuto timore a sollevare lo split da sotto temendo che cascasse e quindi non sono riuscito a toccare la cassetta nella parte sinistra. C'è possibilità che caschi o è fissato? Grazie a tutti per l'aiuto
  26. click0
    Tubi ovalizzati con piegatubi manuale
    più che altro che non è molto comune usarlo su diametri piccoli come è abbastanza anomalo usare 6, 8 , 10, 12 in barre ( crudo ) personalmente non credo che sia tubo crudo
