Aeg okokombi serie 9000
devilx ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma quindi fatemi capire una cosa, io ho fatto una cosa illegale facendo caricare il gas. Ok Chi carica il gas nelle auto? Chi carica il gas nei frigoriferi? Chi carica il gas nei condizionatori? Chi carica il gas nelle celle frigo? Chi carica il gas negli abbattitori? Chi carica il gas nei distributori automatici?.... Comunque non ho problemi ha dirti il costo tutto l'intervento €50. -
Alzacristallo elettrico Opel Vivaro 2001
Livio Orsini ha risposto a Franck_one alla discussione in Elettronica generica
Dallo schema elettrico non sembra. Ci sono solo dei pulsanti che vanno diretti agli alzacristalli. Comunque carburazione e sonde non hanno nulla a che vedere con la problematica oggetto della discussione. Magari avrà anche le gomme lisce ma questo, anche se pericoloso, non influenza gli alazcristalli.🙂 -
Alimentatore da banco nankadf wps305h (venduto anche con altri marchi tipo wanptek).
Livio Orsini ha risposto a saronno alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Se hai dubbi su possibili corti o perdite del condensatore, misura la tensione di circa 335Vcc: in corrispondenza dei tic che odi dovresti osservare un calo di tensione. Se controlli le forme d'onda che vanno a pilotare i gate dei mosfet, hai una visione quasi globale del funzionamento. -
Ti capisco, pensa allla mia età😢 Per il resto le considerazioni sono corrette. Io propendo per picchi di tensione elevata o inversa.
- Oggi
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
Leone2285 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Ciao @ALLUMY, meglio prendere un alimentatore da banco per testare i led. Con Gigi abbiamo fatto un sacco di risate con questo alimentatore perché riesce ad accendere le barre pure quando non funzionano come dovrebbero. Per @sergio1289: non so se questa tv lo fa, molte quando si scollega la scheda madre e si alimenta la scheda di potenza i led accendono. - Ieri
Freddydomina88 ha iniziato a seguire Consiglio installazione condizionatore
Freddydomina88 ha inserito una discussione in Impianti (Idraulica)
Buonasera chiedo un consiglio. Devo installare un condizionatore dual marca zephir. Il problema nasce che io voglio montare il motore in alto circa 2,5m per poi scendere sotto al massetto.andare dritto 6 metri circa e risalire all altezza split 2,4 circa. L'idraulico è molto indeciso ha paura del dislivello e della U diciamo. Mi potete consigliare se è fattibile? Sul manuale ho trovato questo e vi allego . Grazie mille a tutti A dimenticavo la condensa viaggerà a parte quindi almeno quella non è un problema. -
Controllo riscaldemento centralizzato seconda casa in montagna
blondgnek65 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Buinasera , non ci sono valvole di zona , ogni termosifone ha la sua valvola termostatica e un contabilizzatore di calore senza fili, non so se abbia la telelettura , ad ogni modo non so quanto vari la slesa a seconda dell utilizzo ne quanto si deva scaldare , perchè sono entrato in appartamemto questa estate e le prime accensioni del riscaldamneto sono partite a ottobre , perchè almeno 3 4 appartamenti sono abitati tutto l'anno. Tornando al sistema mi sembra che il piu versatile e solido sia evohome , altra cosa le val ole dei termosifoni sono giacomini dovrò procurarmi 4 adattatori per portarli a m30x1.5 ho visto che quelli che suggerisce evohome sono gli originali giacomllini in plastica , ma online se ne trovano di molto piu costosi completamemte in metalli secondo voi qualinsono i migliori? Saluti Nicola -
Collegamento impianto idrico/riscaldamento tra due appartamenti
robertice ha risposto a scalzomen alla discussione in Impianti (Idraulica)
Si a meno che non sia molto vecchia Vanno sempre al piano servito prima di valvola di zona e collettore così hai le chiusure per fare qualsiasi manutenzione -
Immergas Eolo 24 Iono Maior 1998 non riscalda
Stefano Dalmo ha risposto a ottolo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma non capisco , la pompa e il ventilatore partono o no ? Quando richiedi acqua calda o termosifoni -
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
lo avevo visto usare a Luigi Di Donato. in qualche video mostrava che questo alimentatore accendeva più barre led ma anche i singoli led. qualche pecca probabile che c'è l' abbia non mi ricordo in che video lo abbia evidenziato . -
ottolo ha risposto a ottolo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per la risposta Stefano, ho riprovato guardando il movimento micro 1 e 2. Nessuna richiesta: sia 1 che 2 hanno contatto aperto. Apertura fontana calda: si chiude 1 e resta aperto 2, avviamento ventola, ma senza accensione fiamma. Accensione riscaldamento: 1 e 2 aperti entrambe, avviamento ventola, ma senza accensione fiamma, se chiudo manualmente il micro 2 sento solo un click nel vano scheda, ma sempre senza accensione fiamma. -
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Mi manca quel LED tester tra i miei attrezzi, finora me la sono cavata in altri modi, ma se mi dici che è un buon tester e quali sono i suoi limiti, ci faccio un pensierino. 😉 -
Albe85 ha iniziato a seguire Puffer? Modifica ad impianto esistente per utilizzo termoarredo bagno
Albe85 ha inserito una discussione in Impianti Riscaldamento
Buonasera a tutti, ho bisogno di un vostro consiglio su una modifica all' impianto esistente in casa per poter fruire dei termoarredo bagno e riscaldare una camera aggiuntiva con venticonvettore ad acqua. Attualmente ho una caldaia a condensazione che produce ACS ed acqua tecnica per riscaldamento ( secondo curva climatica gestita dalla caldaia stessa). L' acqua tecnica finisce in un separatore idraulico da cui preleva, tramite unica mandata e ritorno, il circolatore del radiante a pavimento ed il circolatore del termoarredo. Problema ovvio: i termoarredo non scaldano. Pensavo di acquistare un puffer da 100 litri ( serve 200mq di radiante a pavimento e due termoarredo ed eventualmente un venticonvettore) e quindi la caldaia mantiene i 50 gradi nel puffer e poi viene distribuita (praticamente sostituisco il separatore con il puffer). Dovrei però sostituire la valvola miscelatore del radiante manuale con una termostatica. Purtoppo la mandata e ritorno con i due circolatori e' all'interno di una cassetta collettore ed e' incassata per poterli dividere (oppure mi tocca fare uno scasso nel muro). Mentre prima la climatica della caldaia gestiva e modulava, in questo modo diventa a temperatura costante. Vale la pena? Aumenterebbe di tanto il consumo? Vi chiedo un consiglio ancora : un multistrato da 16 può alimentare un venticonvettore? Grazie per il vostro aiuto. -
Sostituzione Videocitofono Urmet 1204 d002A con uno più recente
Roberto Garoscio ha risposto a Bentel79 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Bentel79, non è un problema di collegamenti ma di livello di fonica, se agli altri utenti la fonica è ben udibile sia in ingresso che in uscita puoi regolare leggermente il livello sul posto esterno, altrimenti puoi provare a mettere una resistenza in serie sul filo 1 (fonica ingresso), il valore della resistenza va trovato in prova, puoi usare un potenziometro. Nel caso si abbassi troppo la fonica in ingresso, puoi provare lo stesso procedimento sul filo 2 (fonica in uscita). -
Per sapere se quel condensatore può andare bene bisognerebbe vedere anche l'alimentatore. Se è di tipo smps potrebbe addirittura andare in protezione per qualche ciclo con una capacità così alta sulla sua uscita, e non sarebbe una cosa molto gradita dall' ESP32. Piuttosto, metterei un diodo schottky dall' alimentatore al modulo relè e un piccolo elettrolitico che di sicuro male non fa, diciamo un 470uF/25V. Hai un oscilloscopio?
in effetti avrei a disposizione un alimentatore a 220 volt per barre led e potrei provare se accendono anche se forse dovrei fare un acrocco per il collegamento. assolutamente non sono un venditore il mio intento e solo cercare di riparare . il rischio che si corre se si decide di acquistare la scheda usata si spera che non sia danneggiata pure quella. ecco l'alimentatore per testare le barre led a 220volt. che ho a disposizione. -
snauzer64 ha aderito alla comunità
scalzomen ha risposto a scalzomen alla discussione in Impianti (Idraulica)
Il mio dubbio era questo: ammettiamo che con una valvola chiusa stia lavorando l'altra. poi arriva il comando di chiusura e la pompa si ritrova a non circolare più. Non sapevo dell'esistenza del bypass in caldaia...quindi c'è per tutte le caldaie indistintamente? quindi le saracinesche non vanno dove le ho posizionate io ma tra collettore e valvola di zona, giusto? -
Convalida o meno idea
Gert dal Pozzo ha risposto a Gert dal Pozzo alla discussione in Domotica e Building
Ciao @ALLUMY Il modulo relè è questo: Modulo relè Se non erro ha già i propri pc817 (opto isolatori). Ammettendo che non riesca a mettere alimentazione separata per modulo e esp32… rimane valido il condensatore (alla luce del modulo relè)? Grazie -
manuale motore basculante key automation
ROBY 73 ha risposto a vergalabs_2 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao vergalabs_2, Non conosco bene i prodotti Key, però il tuo dovrebbe essere il VIPER o simile: https://www.intelligentsecurity.org/resources/gates/Key-Gates-Viper-LED-Manual.pdf Però chi l'ha installato "si è rubato" il display per la programmazione, infatti se vedi c'è il connettore vuoto, quindi senza non puoi fare nulla. So che c'è il "Modulo di programmazione" 900DYL, però non so se sia compatibile con la tua automazione o solo per quelle più recenti. Forse ti conviene cercare un installatore / assistenza KEY della tua zona partendo dal loro sito: https://keyautomation.com/it/store-locator Comunque: Meccanicamente è tutto a posto? Le corsie ed i montanti dove scorrono le ruote / cuscinetti del portone stesso, sono pulite e c'è un po' di grasso che aiuta il movimento dell'anta? La catena sulla guida superiore, ha un minimo di olio per favorire lo scorrimento, oppure è "asciutta? Fai queste verifiche e manutenzioni primarie e poi vedi se si ferma ancora. Casomai posta altre foto che vediamo com'è messo il tutto -
Samsung Rb29ferndsa problemi
ippocambo ha risposto a topali alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
buona sera frigo ormai morto aquistato frigo chiedo consiglio per uno nuova grazie a tuto il staff -
Ciccio 27 ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Eh, no: ormai hai lanciato il sasso... 😛 -
Lavatrice Electrolux carica dall'alto
Ciccio 27 ha risposto a Gumin65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ad ogni modo, le Electrolux sono quelle meglio trattate a livello di scocca. Io la salverei. -
ippocambo ha iniziato a seguire FRIGORIFERO NO FROST ARISTON MBM 1823 F LA ZONA FRIGO NON FAFFREDDA
ALLUMY ha iniziato a seguire Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende , dopo temporale tv rotto decoder SKY funzionante e Convalida o meno idea
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in Didattica TV
Sono sempre imprevedibili i fulmini, può essere che in quel momento aveva esaurito la sua energia distruttiva. Vai a sapè! -
Ciao @Gert dal Pozzo Bisognerebbe vedere com'è fatto quel modulo relè. Così a occhi chiusi inserirei un altro alimentatore da 5V per il solo modulo relè, così eventuali spikes o disturbi vari si fermano solo su quell'alimentatore. Inoltre metterei anche dei fotoaccoppiatori sulle linee GPIO, per isolare del tutto la zona sensore+ESP32 da quella relè. IMHO Dimenticavo: se i relè comandano dei carichi importanti o comunque le correnti in gioco possono irradiare disturbi di tipo EMI, può essere anche necessario schermare la parte ESP32 e sensori, per evitare letture errate o altri problemi. Inoltre metterei anche degli snubber sui contatti dei relè, se nel modulo non fossero presenti.
Ciao @sergio1289 Ma almeno i LED dovresti riuscire a testarli, ti basta una tensione di non oltre 3V con magari una resistenza in serie e li accendi uno alla volta, mettendoti in parallelo spudorato e senza scollegarli dal resto. Però lasciami dire: quel TV è stato sfortunato e dovresti fartene una ragione. Non dovresti neppure rivendere le schede ma neanche regalarle: non sono di un TV che è caduto o preso a sassate da un bambino e si è sfasciato il pannello! Per mia esperienza, quando è passato un fulmine, porto al RAEE e fine della storia.
