Iniezione al volo Camma elettronica Vs Gearing
Mattia Spoldi ha risposto a Slayer90 alla discussione in S7-1500
classico taglio al volo, nelle librerie del 1500 non c'è, ma ti puoi scaricare le librerie di siemens da qui https://support.industry.siemens.com/cs/document/109962920/simatic-s7-1500t-flying-saw-flyingsawbasic-?dti=0&lc=en-IT -
by_xfile ha iniziato a seguire curva climatica a 2 punti pdc samsung
by_xfile ha risposto a Checcohfl alla discussione in Impianti Riscaldamento
Hai più risolto con la climatica della pompa di calore Samsung? -
Philco Norma 30x
Ciccio 27 ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
L'avevo già capito. 😉 -
VECCHIO CONTATORE ENEL - COLLEGAMENTO VECCHIO CONTATORE ELETTRICO
aceral1711 ha risposto a gigj alla discussione in Elettronica generica
Scusate, scrivo qui in quanto ho la stessa problematica e quindi credo sia inutile aprire un post con lo stesso titolo. Ho un contatore analogo a questo in foto presa dal web e lo schema dei contatti è chiaramente come dice manfranc ed io, previo controllo con tester l'ho seguito. Tutto ok, entra 220 (1 fase e 3 neutro) ed esce 220 (2 fase e 4 neutro).Il problema è il seguente: che se collego all'uscita una lampadina a led accende ma non si vede il contatore girare, se collego un elettrodomestico (trapano, phon, ecc.) non succede nulla. Il trapano morto completo, il phon è come se tentasse di girare ma come se non avesse la forza. Fa tipo trrrrr e come se ad esempio invece di 220 volt ne ricevesse moltissimi di meno. Cosa più essere? Il contatore guasto? Il collegamento errato? Ovviamente gli elettrodomestici nelle prese normali funzionano perfettamente. Grazie a chi mi saprà aiutare. -
Ciccio 27 ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Di solito c'è spazio tra i due pezzi per fare leva. Per quello che diceva all'inizio. -
sensore di temperatura su resistenza asciugatrice
tocc48 ha risposto a tocc48 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Per motivi di salute non ho più continuato su questo argomento: Ora voglio riprenderlo Sono a chiedervi se mi potete indicare dove è situato il fusibile di guardiadi di cui si parla nel manuale d'uso. Nei video che ho guardato, in alcune marche, esso è montato sul pacco di resistenze, Andrebbe premuto per far ripartire il tutto; ma nel tipo che ho postato non c'è nulla di simile (Elettrolux RPD2074GDW), Grazie della vs.pazienza -
Livio Orsini ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Mi auguro che sia stato verificato che il solaio sia in grado di reggere il peso delle zavorre, dei pannelli e delle relative intelaiature. Mi stupisce l'angolo di inclinazione di soli 10°; io abito in provincia di Varese, danoi l'inclinazione ottimale è di circa 35°. Sassari è si più a sud ma non così tanto da giustificare questa differenza di inclinazione; ricordo cha nche nel sud della Sicilia i pannelli solari aveva un'inclinazione ,maggiore di 10° -
tempoperso ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non riesco a capire come togliere questo paraolio, è sigillato. Devo battere come ha detto Diomede con mazzetta e legnetto per rimuovere contemporaneamente cuscinetto e paraolio? -
Devi caricarlo da qualche parte (YouTube, Google Drive, etc) e mettere il link qui
Motore Bimby Termomix TM21 perde colpi
Livio Orsini ha risposto a lo_stalker alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Questa è una saggia decisione, anzi faresti bene a far sostituire da loro anche le spazzole, così sei sicuro che vengan montate in modo corretto. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Controllo motore passo-passo con PLC Siemens S7-1200 e Iniezione al volo Camma elettronica Vs Gearing
Livio Orsini ha risposto a Slayer90 alla discussione in S7-1500
Forse non ho capito bene però da quanto ne so io il nastro trasportare ha un movimento continuo, sul nastro vengono caricati al volo i vaseti vuoti ed al termine vengo no scaricarti pieni. Il carello con l'ugello invece dovrà fare un movimento avanti indietro con una sequenza di questo tipo: Carello fermo in attesa Carello accelera e raggiunge la posizione del contenitore con la velocità sincronizzata a quella del nastro trasportatore Scende l'ugello, riempe il contenitore, si rialza l'ugello ed il carello torna ain posizione di partenza. In pratica è la medesima movimentazione di un cesoia per taglio al volo di tubi e vergelle. Per fare questo tipo di funzione si usa un'apposita funzione. Non se c'è nella libreria del 1500 che, tra l'altro, non conosco. - Oggi
Logica funzionamento impianto alta temperatura e bassa temperatura
click0 ha risposto a sp64 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ma che elettronica di gestione hai? Solo quella del BAG? -
Philco Norma 30x
Nadine 82 ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ok grazie. Ho finalmente tolto la protezione posteriore e ho fatto delle foto. Non credo abbia le spazzole questo motore... -
Livio Orsini ha risposto a john25 alla discussione in S7-1200
Devi usare un drive specifico per quel motore. In genere il produttore del motore o fornisce il drive o indica quali sono i drive adatti a quel motore. Solitamente il drive accetta un treno d'impulsi, la cui freqeunza corrisponde alla veloocità di rotazione ed il numero di impulsi stabilisce la posizione. Solitamente servono due segnali: abilatazione o sblocco e direzione. Il segnale di direzione di solito indica rotazione oraria se è alto e antioraria se è basso. Comunque le specifiche tecniche del drive danno tutti questi dati. -
Revisione Motore dc Elettromandrino
Livio Orsini ha risposto a solitario79 alla discussione in Motori - Generatori
Io ne conosco solo una. So dove è ma non ricordo il nome. Comunque è facile trocarlo. Se hai presente la strada Briantea, ovvero la statale che da Varese porta a Como, dopo Malnate - S. Salvatore, quasi al termine della salita che va a Binago, andando verso Como, sulla destra c'è una zona industriale-commerciale; si vede molto l'insegna dell'azienda che dice chiaramente che fa revisione ecostruzione di motori elettrici. Se guardi su google map dovrebbe anche segnalarla. Mi sono rivolto a loro 2o 3 volte con buona soddisfazione. Non ti so dire se è in grado di revisionare anche elettromandrini. Comunque non sono motori "comuni", non foss'altro per le velocità di rotazione elevate che implicano cura particolare per i rotori e per i cuscinetti. -
Marco0000 ha iniziato a seguire Cablaggio elvox 6200 da vecchio 5601/000
Marco0000 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, sono nuovo sul forum e avrei una richiesta. avevo un vecchio videocitofono Elvox 5601/000 quando ho acquistato casa, durante i lavori e per ignoranza visto il vecchio e brutto citofono, lo abbiamo tolto. tramite la Vimar ho preso un Elvox 6200 che risulta compatibile, la parte video non mi interessa, ma non riesco a collegare perfettamente il nuovo citofono, visto che sono riuscito ad avere suoneria e audio ingresso e uscita ma non l’apertura. posso postare una foto del collegamento del vecchio citofono, se qualcuno sa gentilmente indicarmi cavo per cavo dove vanno poi sull’elvox 6200 (ovviamente escludendo parte video) grazie. aggiungo che c’è un apertura cancello pedonale ed anche uno carrabile sul cablaggio postato. -
Marco0000 ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Asciugatrice condensazione o pompa di calore
Alessio Menditto ha risposto a ciaps alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sirius se vuoi informazioni per una TUA asciugatrice, devi aprire una TUA discussione, come da Regolamento che sicuramente hai letto prima di approvarlo, non ci si può accodare a discussioni altrui anche se per lo stesso identico problema. Ora, se tu hai lo stesso problema, o leggi in silenzio e la risposta all’autore della discussione sarà utile anche per te, oppure contribuisci al problema dell’autore della discussione, o per altri aiuti e considerazioni a te, apri una tua discussione. -
Problema poco segnale canali Skytg24 Dmax Tv8 TGCOM.......
RT4D ha risposto a Pacc alla discussione in Impianti TV
sirius002 ha risposto a ciaps alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La candy CSOE C10DG-S, consigliata diverse volte, non sono riuscito a trovarla in rete... È difficile anche filtrare le ricerche, spesso indicano tra le asciugatrici a condensazione anche alcune a pdc Mi sono quasi arreso a prenderne una pdc isolandola dalla lavatrice con un mobile. Ma il costo di acquisto salirebbe di parecchio. -
snipermosin ha risposto a Pacc alla discussione in Impianti TV
Si, noto anch'io che c'è un cavo che sembra collegato male, è quello piu' distanziato dai 3. Controlla le connessioni su quel partitore. -
Termosifone Resnova d’epoca, fermo da anni. Che cosa fare?
Alessio Menditto ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
E allora sono gli interruttori che non vanno bene, o il collegamento che fai. -
Lavatrice economica: Daya vs Electroline
androido ha risposto a androido alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho visto diversi annunci su Subito, Market Facebook, ecc ma non mi sono fidato. Alla fine a 190 € ho preso questa San Giorgio https://www.unieuro.it/online/Lavatrici/SES710D-pidSNGSES710D -
Lavastoviglie Siemens Errore E15 acquastop
michpao ha risposto a twistdh alla discussione in Lavastoviglie
Magari se metti una foto, si potrebbe capire 🤔 che cosa perdeva … -
michpao ha iniziato a seguire Cuscinetto Zerowatt Lady Classic CX656
michpao ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Perché?? -
twistdh ha risposto a twistdh alla discussione in Lavastoviglie
Rieccomi… Giovedì scorso mi hanno cambiato quel connettore che va a collegarsi alla vasca laterale. Ad oggi sono quindi 4 giorni che non ho più problemi quindi per ora pare risolto…si spera… inizialmente non avevo pensato a quella zona, mi pare strano. Almeno ora dovesse succedere in futuro conosco meglio il tutto e so già cosa guardare.
