  2. Buonasera a tutti, complimenti per questo bellissimo forum, e grazie in anticipo del supporto. Ho una Lavastoviglia Zanussi zdt11001fa che da alcuni giorni, premendo il pulsante di accensione si accende il led "power", ma non viene visualizzato il led su nessun programma, e premendo il pulsante per cambiare propgramma non succede nulla. Quindi c'è corrente, ma non evidenzia programma, e non fa null'altro, per ora non ho anocra fatto nessun controllo, cosa può essere secondo voi? Ho buone basi elettriche / elettroniche, ma non ho mai riparato elettrodomestici, chiedo quindi a chi ne sà di più, cosa verificare, e "cosa cerercare"? Molte grazie.
  3. frapenas
    Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)
    Partita! Rifatte da zero e cablate tutte le piste del finale verticale. Non c'è correzione e/w però e cosa strana non risponde assolutamente al potenziometro dell'ampiezza h
  4. MarcoPau
    Caldaia always on su impianto che si chiude?
    Il guaio è che alcune valvole sono a 3 fili, senza switch per il consenso. Lì interveniva un termostato Avebus con attuatore, dovrei studiarmi il sistema (che è con centralina di supervisione e programmazione) e modificare l'impianto elettrico. Probabilmente non è così difficile ma veniva più immediato tenere la caldaia col consenso sempre chiuso e far lavorare solo le valvole. I circuiti idraulici erano due, ognuno con una propria caldaia, e li ho uniti per eliminare un generatore (dovrò eliminare anche il secondo a fine inverno per cambio C.T.). I due impianti elettrici sono stati fatti appunto in modo diverso l'uno dall'altro, non so bene perché. Magari il cantiere è stato spezzettato all'epoca e hanno operato due ditte diverse... Boh?!
  5. Intanto ringrazio per le risposte. Questa sera ho provato con il Jack da 3.5: il segnale fm scompare ma rimangono i disturbi. Aggiungo: gli elettrolitici in foto inizialmente li avevo sostituiti con 2 ceramici (al negozio di elettronica non avendo i 2 da 0,47 elettrolitici mi hanno dato i 2 ceramici cicendomi che essendo di basso valore sarebbero andati bene lo stesso. Poi quando si è presentato il disturbo che trattiamo nel post ho pensato di rimettere ivecchi che dopo esser stati misurati non presentavano problemi). Nel caso fosse il transistor da sostituire ci sono dei compatibili che posso usare? FIne settimana poi provo a fare test con il calore sul TR10 e vedo se riesco a provare qualche tensione circoscritta in quel settore. Intendi quelloche sullo schema è segnato come TR1? Lo dissaldo completo? Grazie
  6. MAURO-6402
    Cancello Came con ZL180 che non si chiude e si riapre
    Ciao Tiziano. Mi spiace per quanto accaduto. Ti faccio le mie sentite condoglianze. Quando vorrai riprenderemo l'argomento cancello.
  7. Stefano Dalmo
    Ferroili divacondens d plus f24 errore a21
    La temperatura dell’acqua del riscaldamento a quanto è impostata ?
  8. scrag83
    Problema caldaia chaffoteaux alixia confort 24
    Questo è il microswitch che ho cambiato ieri. Non avendo al momento foto ne ho preso una dal forum in cui si era già parlato di un problema simile. Dove si trova il flussometro? Sarebbe quello che dovrebbe azionare lo switch? Nel caso fosse quello l'ho cambiato circa tre mesi fa perché perdeva acqua. Grazie comunque
  9. Stefano Dalmo
    Forno Candy FCPS615X -
    Perfetto 👌 grazie per l’aggiornamento 👍
  10. Oggi
  11. Stefano Dalmo
    Problemi su cancello bft
    Ma il fine corsa mi risulta che deve aprire quando arriva a fine corsa , non deve chiudere , quando cammina deve essere chiuso e quando arriva a fine corsa aprire . Se fai il ponte cammina e non si ferma al termine della apertura . ma cosa fa il cancello ?
  12. Riccardo Ottaviucci
    se ci sono resistenze alterano la misura,ma se fosse interrotto non ci sarebbe la componente induttiva.In corto neanche a pensarci. A 'sto punto non saprei più cosa suggerirti. Di sicuro è qualcosa di macroscopico,anche una pista spezzata a seguito di continue saldature e dissaldature. I rilievi oscillografici sul verticale vanno fatti con base dei tempi di 50 Hz, 20ms/div. Occorre stabilire se il guasto è conseguenza delle scariche EAT (a questo punto ne dubito) oppure è una coincidenza dovuta ad altre cause,anche meccaniche
  13. Salve forum, chiedo se ha senso utilizzare una Ciabatta Vimar 01296.SPD.CC.B con SPD integrato. per "proteggere" un impianto hifi pregiato quando all'interno del quadro elettrico vi sono un Magnetotermico Bticino fc810nc25 ed un SPD Siemens 5sd7 4. Grazie in anticipo.
  14. Dadidadi
    Urmet 1708/1 volume suoneria basso
    Ti ringrazio. Esiste un posto dove trovare gli schemi elettrici del terminale?
  15. Stefano Dalmo
    Ma di quale micro parli , che hai sostituito ? fai qualche foto . magari devi sostituire il flussimetro .
  16. La tensione sulla pompa la misuri con i cavi collegati sulla pompa o solo sui cavi ?
  17. DavideDaSerra
    Blocco 19/11 su spoofing: come va?
    I numeri stranieri perchè non possono: sono stranieri, ma sono anche facilmente individuabili, altri numeri nazionali perchè probabilmente sono tra i call center regolari. Se richiami il numero e ti risponde la voce "è stato contattato dalla ditta AAA" allora il call center è regolare, se ti risponde la voce che dice "il numero non è attivo" allora è un altro call center irregolare e andrebbe segnalato ad agcom e agcm.
  18. Domenico Maschio
    Stranezza su un foglio dati di una logaritmica
    Dovrebbe essere il contrario . Ad una frequenza dovrebbe essere migliore che a tutte le frequenze
  19. Domenico Maschio
    perchè ci guadagnano
  20. Giuseppe85ce
    Dimmer per striscia Led
    Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio da parte di chi è piu esperto di me. Ho una striscia led con Alimentatore Poliplast art: 400696-24 Ingr. 175-240 Usc: 24Vcc 250W 10,0A che mi sembra di capire non è dimmerabile. Poichè la luce è troppo forte c'è qualche modo per attenuare la luce o rendere la striscia dimmerabile grazie
  21. paolo4780
    Riscaldamento a pavimento ti..odio
    XXX
  22. Buonasera a tutti, sono Domenico e sono nuovo del forum. Scrivo per provare a recuperare la suddetta caldaia, è stata un po' trascurata ma credo possa ancora andare bene. Ho da poco sostituito lo scambiatore dell'acqua sanitaria che purtroppo si era ostruito, ed ora l'acqua sanitaria funziona a meraviglia. Purtroppo continua a presentarsi l'errore A21 dopo aver acceso il riscaldamento (esce dopo una ventina di minuti circa, allego foto del manuale). Ho notato che all'inizio la condensa esce regolarmente poi non fa più condensa, ho anche smontato il recuperatore fumi che , a parte un po' di ruggine interna, sembra essere apposto. Vi ringrazio anticipatamente per eventuali risposte. Saluti Domenico
  23. Mi spiego meglio accendo il ferro,lampeggia spia verde del vapore e poi una volta spenta non esce vapore nel frattempo si accende la spia serbatoio vuoto a questo punto apro il ferro e misuro la tensione 220 sul morsetto della pompa ma la pompa non parte ,sostituisco la pompa con una funzionante collego tutto ma niente la nuova pompa non parte nonostante che misuro 220 volt sulla pompa, quindi stacco il morsetto sulla pompa e alimento da parte la pompa la quale funziona e mi riempie la caldaia e il ferro funziona alla grande con vapore tantissimo
  24. Allora, Sanso delicati in polvere devo dire che è un ottimo prodotto, lascia i capi morbidi e idratati, compresi i sintetici pur lavando molto bene Schiuma quanto basta per trattare delicatamente le fibre ma non ne produce in eccesso, sembra il vecchio LIP in polvere specifico per lavatrice presente negli anni 80 Devo dire promosso a pieni voti Ho approfittato e con un'unica spedizione ho acquistato anche il SUNIL color in polvere, anch'esso veramente buono, al pari di Ariel o Persil che utilizzo abitualmente. Gradevole anche il profumo, dal momento che sono abbastanza allergico ai profumi forti, assomiglia, ovviamente per chi se lo ricorda, al vecchio BIO PRESTO FORZABUONA, prodotto Lever degli anni 80
  25. Salve a tutti, sono qui per chiedere aiuto per un problema alla caldaia meglio specificata nel titolo. In pratica quando apro l acqua spesso e volentieri non si accende. Da vari controlli ho notato che il motivo problema che la valvola a tre vie non si abbassa o non si abbassa abbastanza quando apro l' acqua calda. Ho cambiato il microswitch di avvio ma nulla, anche la valvola a tre vie è stata sostituita poto tempo fa' perché perdeva acqua. Quale potrebbe essere la causa del fatto che la valvola a tre vie non si abbassa del tutto? Cosa potrei controllare? Grazie a tutti
  26. Alessio Menditto
    Da utente: siccome ho risposto a JKelly che mi si sarebbero drizzati i capelli per aver detto cosa che dico SEMPRE, ho risposto a lui. Da moderatore: ancora un attacco polemico totalmente fuori luogo, chiudo IMMEDIATAMENTE la discussione. P.s. A me di fare figuracce me ne importa meno che niente, fanno testo i numerosi casi che ho risolto negli anni di problemi sul riscaldamento a pavimento.
