Livio Orsini ha iniziato a seguire Individuazione sezione cavo unipolare
Livio Orsini ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
Se usi un micrometro, detto anche palmer, e ripeti la misura su più punti, ottieni una misura sufficiente precisa del diametro. Poi applichi la formula (diamtetro/2)2 * 3,14 ed ottieni la sezione. Facile che risulti più scarsa del suo valore nominale, visti i costi del rame i produttori tendono a stare al limite della tolleranza; poi si giustificano affermando che loro forniscono la resistenza in ohm per 100m -
Gian Luigi1960 ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia Baxi Modello Eco 3 problema riscaldamento
Stefano Dalmo ha risposto a palmieri alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Potrebbe essere l’anticongelamento che si attiva durante la notte , quando la temperatura esterna raggiunge determinate temperature , verso lo zero . o magari il sensore preposto , quello del riscaldamento , ad avere problemi e farla partire anche se non ce ne sarebbe bisogno . -
Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
piergius ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
. Infatti così facendo elimini più aria. - .. Come suggerisce Stefano, bisogna monitorare l' andamento della Pressione per mezz' ora o più, con tutti i Radiatori aperti e tutte le eventuali Zone attivate . - Fai sapere cosa riscontri ! - Buona giornata ! -
Caldaia ibrida Immergas victrix 24 hy+ pompa di calore Audax DH 4.
batta ha risposto a Marco.ma alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Anche se, come ti è stato fatto notare, non sono consentiti accodamenti, mi pare che il problema sia attinente. Casomai, il moderatore darà una tiratina d'orecchi anche a me 😉 Io non sono un tecnico in questo settore, mi occupo di automazione industriale, non di termotecnica. Ho solo riportato la mia esperienza personale. Detto questo, non serve tenere appositamente acceso il riscaldamento anche di notte, perché la caldaia ha già una funzione antigelo, e si attiva in automatico se la temperatura scende sotto una certa soglia (credo 7 °C). Non serve dire che l'impianto deve essere alimentato e la caldaia NON deve essere in blocco. Quindi, la valvola antigelo, se la caldaia è regolarmente alimentata, è accesa e non è in blocco, non servirebbe, perché è il sistema stesso che provvede a riscaldare l'acqua perché non geli. Ma se la caldaia va in blocco per qualsiasi motivo, o in caso di blackout, nessuno può riscaldare l'acqua. Ecco che, a questo punto, diventa indispensabile scaricare l'acqua prima che geli, ed è proprio quello che dovrebbe fare questa valvola. Valvola che però si è rivelata difettosa sul mio impianto, sull'impianto del mio vicino di casa (identtico) e su altri impianti. Mi pare evidente che si tratti di un componente difettoso che richiederebbe un richiamo ufficiale della casa. -
roipnol ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
Ti ringrazio per la risposta, ma la misura diretta del conduttore so che può non essere precisa, appunto mi chiedevo se esistesse un'alternativa -
xpavel ha aderito alla comunità
FEDERICOMA1594 ha aderito alla comunità
Tecnoblock vcw 180 xe - ACS attacca e stacca in continuazione
mick64 ha risposto a mick64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Rimontato secondario, e rubinetto di carico. Sembra tutto ok. Solo una domanda, quanto deve essere la pressione dell'acqua in ingresso ( la pressione della rete idrica è circa 4 bar) A questo punto la mia caldaia è quasi interamente revisionata nella parte idraulica, tranne la tre vie. E grazie a te adrobe ho imparato anche un sacco di cose Grazie di nuovo -
Se hai il progetto sorgente in V11 lo puoi aggiornare alla V13 e poi scaricarlo nella CPU. Ma se quello che vuoi fare è prelevare il programma dalla CPU, allora devi usare la stessa versione di TIA Portal. E, nelle vecchie CPU, non è detto che si riesca a fare l'upload completo.
Hai provato a misurare con un tester la tensione sui pin 2-3 del convertitore, e sui pin 1-3 del modulo analogico? E, anche se il negativo è sempre lo stesso, hai provato a portare sul pin 3 del modulo analogico un filo che arriva direttamente dal pin 2 del convertitore?
- Oggi
fisica ha iniziato a seguire Bosch maxx 7 carico acqua durante la centrifuga
fisica ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Le spazzole cosiddette "cinesi", ma prodotte da chiunque, si riconoscono di solito per la loro durezza, tendono a consumarsi male e fanno contatto meno bene. Le tolleranze costruttive sono peggiori, per cui scorrono meno bene nelle sedi. Le molle non sempre esercitano la sufficiente pressione, parametro fondamentale durante il consumo. -
specyenduro12 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si il taglio l'ho anche ricontrollato ed è nel verso giusto. Ma in che modo le spazzole "cinesi" potrebbero causare questo problema? Avevi provato a tenerle un po per farle adattare? Potrebbe essere dovuto ad una sorta di interferenza per l'eccessivo scintillamento? -
rubio2002it ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
Ciao, raggio X raggio X 3,14 -
roipnol ha inserito una discussione in Didattica elettrotecnica
Buongiorno, vorrei sapere se in alternativa alla lettura dell'etichetta, la misura con calibro del diametro del conduttore in rame (da cui ricavare l'area della sezione in mm^2), esista un modo per individuare la sezione appunto, di un cavo unipolare. Grazie mille -
asciugatrice aeg mod t59800
Nik-nak ha risposto a luca.longone77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Anche quello a tempo? -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Presenza amianto in vecchie asciugatrici
Alessio Menditto ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Purtroppo tutti i macchinari di tutti i tipi che hanno degli anni sono a rischio di presenza amianto, anche in posti impensabili, c’è poco da fare. -
Antonio S ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
😄 si sapevo dei phon e infatti mi devo trattenere a malincuore ogni volta che ne vedo nei mercatini uno di quelli vecchi. Anche io ho visto la risposta di gemini però cercavo conferme e magari qualcosa di più specifico. Ad esempio, se dovesse essere presente solo in alcune guarnizioni penso che la cosa sia gestibile, altro discorso se invece si trova in imbottiture isolanti tipo lana -
Quale interruttore per piano induzione
maxlugaresi ha risposto a maxlugaresi alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
alla fine niente mi sa che devo cambiare il generale, secondo me il problema deriva da quello. Ieri sera collegando la colonnina è scattato ancora e per riarmarlo ho dovuto disattivare altri MT come quello delle luci esterne e le prese esterne (che ho nel quadro del garage). Rispetto allo schema precedente che ho postato qua cosa dite se elimino i due MT C16 (che erano per il piano terra e l'esterno e metto questo per linea esterna (dove ho wallbox, pompa piscina, pompa pozzo, luci esterne, cancello, etc..: https://www.se.com/it/it/product/A9CR2225/interruttore-differenziale-a-riarmo-automatico-red-2p-25a-30ma-tipo-a/ E sostituisco questo che ho già con uno nuovo visto che il mio secondo me è danneggiato dove lascio collegato solo il piano terra (dove ho router, forno, frigo, lavatrice, asciugatrice, etc..): https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000001.1000060.GWD4229R mi date una mano se riuscite? grazie mille -
Livio Orsini ha iniziato a seguire richiesta consiglio su prolungamento sintonia vecchio ricevitore FM
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Però va fatto su entrambe le sezioni, perchè una sintonizza la'mplificatore di antenna, mentre l'altra sintonizza l'oscillatore locale, spostato di 10,7MHz ovvero della media frequenza. -
palmieri ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno. Come da titolo ilproblema che riscontro rigualda il riscaldamento, non che quest'ultimo non funzioni ma che indipendentemente dal fatto che attraverso il termostato vengono spenti, e infatti si spengono perchè dopo un po diventano freddi. Vado a dormire, e in mattinata svegliandomi noto il calore che provengono da essi. do un occhiata al termostato e noto solo la luce verde, quando vanno infunzione i termosifoni regolando l'apposito cursore di gradazione del calore la luce diventa arancione segno che è attivo il riscaldamento. Cosa devo pensare in funzione di quanto detto ? il dubbio è che possa essere propio il termostato di cui allego immagine ma non ne sono certo ! Mi aiutate per favore? Grazie. -
paolo.m ha iniziato a seguire Guasti caldaia ecoflam
Buongiorno a tutti. La mia caldaia ecoflam Ecosi non si accende nel momento in cui apro l’acqua calda mentre per quanto riguarda il riscaldamento funziona regolarmente. Sono da escludere perché già verificati il flussometro la valvola a tre vie e la sonda ntc cosa può essere secondo voi? Grazie
Sony bravia Collegare 2 cuffie simultaneamente
patatino59 ha risposto a cesco66 alla discussione in Sony
Non credo sia possibile. Non ci ho mai provato, ma potresti spegnere la prima cuffia associata e associare la seconda. -
patatino59 ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Devi abbassare la capacità minima del condensatore variabile dell'oscillatore. Prova a metterci in serie un condensatore da 22 o 47 pF -
fisica ha iniziato a seguire Problema frigorifero
@eamaxbProbabilmente non ne ricavi nulla, a te servirebbe uno strumento analizzatore di rete capace di rilevare e memorizzare i transienti. Si tratta di strumenti tipo datalogger, oppure oscilloscopi con accoppiatore adeguato. Il disturbo che potresti avere è un transitorio (in picco o in mancanza) di durata breve, si parla di millisecondi grosso modo, ovviamente è una supposizione non avendo dati strumentali. Più l'impianto è "solido", meno il transitorio influisce. Solido significa realizzato con cavi di sezione corretta. La prima prova da fare è verificare ed eventualmente posizionare la televisione su una presa luce anzichè forza (il tuo impianto DEVE essere sdoppiato fino al quadro elettrico, anche se ha decine di anni, a meno che sia stato realizzato da un incosciente), supponendo che il frigo sia sulla linea forza, come dovrebbe. Se il problema permane, la causa può essere legata ad un montante sottodimensionato o molto lungo, che può causare forte caduta di tensione. Tutto ciò nell'ipotesi che il problema sia legato all'impianto elettrico. In alternativa, il problema potrebbe essere il televisore stesso, che non soddisfa le normative EN61000, le quali garantiscono che un dispositivo NON subisca malfunzionamenti a causa di burst (per esempio). Per verificare bisognerebbe ad esempio collegare un diverso televisore alla stessa presa e stesso cavo di antenna, posizionato nella stessa posizione. A questo punto, sai tu se l'impianto elettrico è a norma (cioè dotato di di.co.), quanto lungo è il montante e che sezione ha, se la distribuzione interna alla casa è fatta bene, dove sei collegato, eccetera. Dacci maggiori informazioni e ci si ragiona, tieni conto che anche un magnetotermico o un differenziale difettoso potrebbe causare anomalie.
luca.longone77 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a Tutti, ho un problema con la mia asciugatrice. Avvio il programma asciugatura, uno qualunque e dopo 1/2 minuti appena partita termina il programma come se avesse terminato l'asciugatura. Potrebbe essere il sensore di temperatura ? Grazie a chi potrà essermi d'aiuto -
Lavastoviglie Mìele G590 - non parte nulla
goldrake69 ha risposto a Diomede Corso alla discussione in Lavastoviglie
Scusami Diomede ma i relè si trova dietro al cruscotto dei comandi? -
silvabo66 ha aderito alla comunità
- Ieri
Philco Norma 30x
Nadine 82 ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ecco qualche foto del frontale (appena riuscirò, apro i carter e faccio foto all'interno). 🙂 (le foto caricate risultano degradate, originali sono ok...)
