Problema impianto elettrico
Domenico99 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
È stata fatta anche una prova leggendo su internet appunto come hai detto tu tramite un filo volante collegandolo alla terra di una presa e al neutro Dell uscita del gruppo e il test prese appunto funziona. Le misure che ho effettuato io con il tester sulle prese sono appunto fasulle perché il neutro del gruppo non é a terra? -
Junkers WR 250-5 in blocco ogni due ore
Echtelion ha risposto a Alberto_N alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao, anch'io ho lo stesso problema e ti chiedo se hai novità sulla soluzione. Ho notato che il mio trasformatore scalda, forse troppo e potrebbe ad un certo punto far scattare qualche protezione. Può essere d'aiuto? Stavo giusto cercando in rete un trasformatore adatto per sostituirlo, ma faccio fatica a reperirlo soprattutto per il valore di Ta=60° ... -
Collegamenti vecchio citofono Elvex
zmiaux ha risposto a zmiaux alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno @ROBY 73, stavolta sono stato più veloce 😅😅 Ho collegato i due morsetti con un filo esterno e l'unica cosa che cambia è che il ronzio si sente anche dall'altoparlante esterno, quindi suppongo che il problema ci sia da tempo e che sia stato troncato il cavo per questo motivo. Probabilmente, come da te ipotizzato tempo fa, potrebbe trattarsi di un'interferenza dovuta a cavi elettrici oppure è proprio l'alimentatore che non funziona bene. Detto ciò, tu cosa faresti? Stavo pensando che, dato che su non usano la fonia, ma solo l'apri porta, potrei cercare un impianto completo non troppo costoso, ma funzionale, resistente alle interferenze e universale 4+n e collegarlo direttamente al mio appartamento, lasciando l'alimentatore attuale attivo per l'apri porta della famiglia che sta su. Ti chiedo: 1) posso collegare altoparlante e microfono esterni ad un nuovo impianto citofonico? Penso di sì, dovrebbero essere un normale altoparlante ed un normale microfono, senza particolari caratteristiche 2) posso collegare il pulsante per citofonare ad un altro impianto? Anche in questo caso, non noto particolari criticità di compatibilità, ma dimmi tu. In questo modo collegherei l'alimentatore vicino a quello attuale e passerei i miei fili ad esso e poi continuerei solo verso il mio appartamento. Se esiste un citofono con alimentatore incorporato, meglio ancora, così con tutti i fili vado dritto verso il mio appartamento. Prima di farlo, pensi sia il caso di testare un altro microfono (interno e/o esterno) o escludi che un microfono mal funzionante possa causare questi problemi. Potrei usare la cornetta di un vecchio telefono per fare una prova. Non dovrebbero esserci grossi problemi per un test, al massimo si sentirà più fievole, ma non dovrebbe succedere nulla. Fammi sapere cosa ne pensi e cosa faresti tu. Grazie e buon fine settimana -
Daewoo DWD F1021S : non finisce il ciclo.
borgo77 ha risposto a reka alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
probabilmente si blocca nello scarico della liscivia bollente del lavaggio le pompe magnetiche con il calore vanno in sofferenza -
borgo77 ha iniziato a seguire Asciugatrice in cantina
borgo77 ha risposto a Pisacane alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ne sono certo 😀 -
Lucianocall ha aderito alla comunità
- Oggi
ancabecc ha aderito alla comunità
reka ha risposto a reka alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
sì sì, in settimana la recupero e la cambio. intanto ne approfitto per fareu n po' di prove con cicli di pulizia. con un ciclo cotone ad alta temperatura arriva a mezz'ora dalla fine e si ferma, sei sente la pompa "rognare", e va in errore. poi ho fatto il solo scarico e lo ha fatto, così come un ciclo veloce. diciamo che posso provare a fare anche un lavaggio, giusto per non accumulare troppa roba. -
R812 la ho dissaldata completamente per sicurezza, il diodo lo ho misurato collegato e il multimetro me lo da sano . Comunque per sicurezza dopo dissaldo anche il diodo. Ho ordinato questa
Il trasformatore di riga di questa Sony non ha regolazioni, le ha sulla scheda attaccata al tubo, ha SCRN ,FOCUS , BLU e GREN , ho provato a regolare SCRN ma il massimo che riesco a raggiungere e quello che vedi nelle foto che ho messo prima. La resistenza mi dice il service resistenza fusibile da 1k 1w
Devi fare attenzione a tutte le guarnizioni: - alcune possono essere in cartone, tipicamente quelle sotto i tappi, dal ferramente trovi delle nuove che fanno al caso - alcune possono essere in material plastico, difficili da trovare, ma possono andare bene quelle di cartone - però la testata e altre parti del compressore potrebbero avere, anzi quasi certamente è così, guarnizioni in pasta, qui bisogna rifarle da nuovo dopo aver pulito bene e portato le parti allo stato di nuovo (nei filetti potrebbe essere necessario ripassare maschi e filere). Smontando la testa del cilindro devi porre la massima attenzione che non entri nulla, e in quella testa non ci va nessuna lubbrificazione. Gli 8 BAR del serbatoio sono quelli di esercizio ufficiale, la pressione di collaudo è almeno 15 BAR. Ma se il pressostato non interviene a 8 bar significa che è tarato troppo alto, devi regolare con cautela la vite che è sulla testa del pressostato: non toccare altre viti. Il senso di rotazione della vite per aumentare o diminuire la pressione normalmente è segnato accanto a questa vite. In questi compressori la valvola di non ritorno è tipicamente costituita da un cilindro in materaie plastico/gommoso spinto da una molla, è molto sensible alla tempratura e ai lunghi tempi di non uso, di deforma facilmente e quindi poi non funziona più.
docsub ha aderito alla comunità
Relè di interfaccia per uscite plc
Marco Fornaciari ha risposto a suppaman87 alla discussione in S7-1500
Questa è la ragione principale per la quale da pensionato devo fare ancora delle consulenze e risolvere i più svariati problemi perchè l'impianto non va come deve. Va bene la modernità e la riduzione dei costi e degli spazi, ma va fato con cognizione di causa, non perché è "moderno". Se sugli impianti che ho costruito avessi usato sempre questo metro i conduttori da 300 mmq sarebbero anche nei circuiti di comando e controllo. Se i relè di inrefaccia si guastano troppo frequentemente ci sono sola due ragioni: l'impianto è stato progettato male e costruito peggio. Ma se c'è un relè che fa 100 manovre al minuto per H24 e si guasta dopo 2 anni ha ragione lui, e semiconduttore dell'uscita statica ha di fatto la stessa vita. E aggiungo come aspetto altamente negativo, da alcuni anni il mondo della produzion delle reti degli I/O remoti si è diviso in aree geografiche, ragion per cui ci si ritrova con impianti di soli 5 anni senza HW per impliamenti o ricambi: i tecnici moderni non sanno come risolvere il problema: cioè la loro suluzione è facciamo tutto nuovo. A parte i costi dell'interventi di cambio completo di HW e SW bisogna aggiungere settimane di fermo impianto, e ricollaudo totale: se il cliente di manda solo a quel paese è andata bene. -
Pisacane ha risposto a Pisacane alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao e scusa il ritardo nella risposta...la acquisto su Ebay da venditore italiano, adesso la sto attendendo, naturalmente appena arriva se interessa posso fare un aggiornamento anche riguardo alla spina. Grazie! Grazie mille per aver condiviso la tua esperienza! Spero di aver scelto bene.. -
Comunque sia, un conto è cambiare una scheda da 8/16 uscite perchè se ne è fulminata una, un altro sostituire un relè dentro uno zoccolo. Quando si comandano bobine di elettrovalvole o contattori robusti, il relè di appoggio ci stà.
Marco Fornaciari ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Onestamente anche se dovessi abitarci io rifarei tutto da capo. Praticamente si tratta di un immobile di almeno 60 anni con impianti già al limite delle norme del tempo e del buon senso da nuovo o da restaurato. Di fatto ha più del doppio degli anni (30) che le norme attuali considerano per ritenerlo obsoleto e non più sicuro. E allungando i discorso, farei anche una verifica: dell'impianto idraulico, di climatizzazione, del gas. Addirittura potrebero esserci i tubi in piombo con rivestimento in carta (tubi Bergman) quando sfili i fili, a riuscirci, viene via anche la carta. E i tubi in piombo potrebbero essere anche parte di quelli idraulici. -
Nel video non ci sono carichi collegati. Basta una lampadina, o un asciugacapelli in aria fredda... qualcosa che consumi 50/100W... Visto che sono passati i 2 anni di garanzia (non hai una estensione?) scollegalo, svita le vitine da una parte e dall'altra e scatta delle foto da entrambi i lati, giusto per capire lo stato interno.
Problemi su un cancello nice run200hs
wika371 ha risposto a wika371 alla discussione in Cancelli elettrici
R812 e D806 si occupano del valore della G2 per cui se difettosi possono alterarla e dare il difetto dell'immagine scura. Però misura entrambi dissaldati dal circuito altrimenti potresti avere una misura falsata. D806 potrebbe essere in corto o dispersione. Il valore di G2 non supera i 600V DC.
Ah ho capito. Molto alte! Centinaia di volt. Sull' EAT hai già provato a regolarla? Dovrebbe esserci un trimmer incorporato. Per la resistenza, dalla foto mi sembra una metal oxide.
Maurizio Colombi ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Allora: se colleghi un gruppo elettrogeno, anche se questo non fosse a terra, il differenziale funzionerà ugualmente e senza problemi con: il tasto "T" a bordo dell'apparecchio, per dispersione dell'impianto, ma non con l'aggeggio che usi per provarlo dalle prese. se colleghi un gruppo elettrogeno, mettendo a terra il generatore, avrai una misura un po' più reale delle tensioni verso terra ed il differenziale funzionerà senza problemi con: il tasto "T" a bordo dell'apparecchio, per dispersione dell'impianto, ma non con l'aggeggio che usi per provarlo dalle prese. Quindi vedi che le situazioni che si propongono sono praticamente identiche. Quindi, vista l'esistenza di collegamenti in plastipiombo o filtubo (chiamalo come vuoi), vista la mancanza di una rete di rete di terra stabile e funzionante, si propongono diverse soluzioni di intervento: se vuoi vendere l'immobile sbattitene altamente di tutto questo, sarà il compratore a farsi carico della sistemazione se vuoi conservare l'immobile per usi personali, rappezza l'indispensabile a tuo rischio e pericolo, se vuoi affittare l'immobile, pensa assolutamente di rifare gli impianti e dotarli di regolare Dichiarazione. Non vedo altre soluzioni. -
drn5 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
E c'è voluto un giorno per scriverlo? Vabbè.. -
piergius ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Questa era l' informazione basilare mancante ! Allora bisogna verificare : . se il Gruppo abbia il Circuito 230V isolato dalla Carcassa, per cui va collegato a Terra uno dei 2 Poli di Uscita, che diventerebbe il Neutro in ingresso al M. T. D. , per completare l' 'Anello di Terra' . ( similmente al caso di Alimentazione tramite Trasformatore di Isolamento ) Così, ricreando il Neutro, il Test - Prese, [ ma soprattutto il Differenziale 😉 ! ] sarebbe in grado di funzionare . .. Oppure fornisca 230V con Presa centrale collegata internamente alla sua Carcassa metallica, mettendo a Terra la quale otterresti "2 Semifasi 115Volt", consentendo il funzionamento del Differenziale come nelle vecchie Forniture 220V Fase+ Fase 🙂 , ma presumibilmente il Test - Prese segnalerebbe " Errore" . - Buona giornata ! -
elettromega ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Ciao se alimenti l'impianto con il gruppo elettrogeno il differenziale non scatterà mai. -
Piastra aiwa Ad F810 assenza segnale ingresso sul canale destro
NovellinoXX ha risposto a gorkys alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
WOWWWW....... che bell'aggeggino che ho trovato!!!! -
La fornitura é fase e neutro 230v ma al momento essendo una casa non abitata la fornitura é stata tolta ed ad occasione viene collegato un piccolo gruppo elettrogeno a monte Dell interruttore. I fili Dell impianto sono una parte rigidi una parte normali I cavi del lampadari sono come hai detto murati con I cavetti e portati in derivazione. Il cavo di terra del bagno di arrivo va in una presa e poi fa entra e esci in tutte le prese é stato anche murato non ha neanche il corrugato cosa divera per tutto l impianto. -
Ho pensato anch'io alla stessa cosa -
Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Ottimo lavoro.
