Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Urmet Atlantico Bibus, modello 1172/42 basic
Roberto Garoscio ha risposto a Zerlengo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sei sicuro sia 1172/42? Se è così la suoneria non è un ronzatore ma un tono audio. -
Zeolite, dove trovarla?
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Lavastoviglie
Ah scusa hai ragione. -
Dalla descrizione del prodotto non mi sembra che sia in polvere, visto che: ATI® Zeo Plus è una miscela naturale di zeolite ad alta purezza, con granulometria 16–32 mm Poi non so se questo prodotto è adatto ad essere utilizzato nei sistemi di asciugatura delle lavastoviglie
Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
Donato Cocco ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Non cambia nulla. Nessun programma diverso parte. Selezioni qualsiasi programma vuoi, chiudi e apri lo sportello, puoi fare qualsiasi cosa ma dopo 1 minuto esatto parte lo scarico. Dopo un altro minuto esatto vengono fuori quelle stesse spie. PS la lavastoviglie non è tappata...ci ho buttato litri e litri d'acqua, puntualmente scaricati senza alcun problema (direi anzi che lo scarico è l'unica cosa che funziona!) Grazie per l'input - Oggi
Ciccio 27 ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
E allora ricordavo bene. 😎 Però, adesso, non mi fate impazzire... 🤪 -
Forte rumore improvviso in centrifuga
Ciccio 27 ha risposto a certosino67 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Hai provato prima ad afferrare il cestello dai bordi laterali una volta aperto, e vedendo se sollevandolo si muove rispetto alla vasca? Perché se così abbiamo la conferma che i mozzi sono troncati, non resta che cambiare tutto il corpo lavante di vasca e cestello completi. -
Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
giorgio17 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti (Idraulica)
"Poi le nuove generazioni R290 le temperature arrivano fino a 75°C" Non farlo sapere ad Alessio.... Scusate il fuori onda -
No ma aspetta, probabilmente non ho capito il grafico che hai postato... Se tu fai un semplice spostamento, ad es. da quota 0 a quota 500 mm ad una velocità di lavoro (tipo 1000 mm/min), e poi riprovi a velocità rapida che risultati ottieni sul grafico?
Buonasera a tutti, ho questo UPS come in foto. Chi me l'ha dato in regalo lamentava problemi di surriscaldamento , e poi lamentava che non si caricava fino a 4 tacchette,che è il massimo Ho pensato di sostituire il pacco batterie( quelle in viola) con quelle rosa,ma ho letto che quest'ultime hanno una capacità maggiore. Come posso risolvere il problema?
Marco Fornaciari ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Fra i tanti, era un dubbio del 2022 quando hanno fatto il cappotto e altri interventi al condominio in regime 110%, per la PDC e le modifiche lo spazio c'era e c'è sul balcone, che poi di fatto è una loggia grande. Ma c'è un problema non risolvibile facilmente: la portata del balcone non ammette il peso al mq di quella macchina, quindi no PDC. Questo è il primo problema da porsi, spazio e portata dei pavimenti. Se uscissi di casa per almeno 6 mesi, e rifacessi i pavimenti e soletta del balcone, potrei mettere la PDC, con buona pace di chi abita sotto. -
Grazie Nik, però da quello che sembra è tipo polvere, a me servirebbe le “palline” che ho visto sono dentro le lavastoviglie, che poi farei riscaldare più facilmente. Con la polvere mi viene più difficile. -
Combinato da incasso Electrolux problemi
Marco Fornaciari ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Esperto o non esperto, direi che la frase sopra non contempli per nulla l'autoriparazione, anche perché non ho un altro frigorifero a disposizione. Con gli elettromestici ho abbastanza esperienza (dal 1965) per essere certo che poi spendo di più e fra 4 mesi sono da capo. La riparazione dell'esistente sul campo a prescindere non fa parte della mia cultura, salvo emergenze tipo fermo produzione con costi di 10000 € al minuto, e non c'è il ricambio, che in ogni caso ero io quello pagato: qui sono quello che paga, e che vuole un risultato certo e duraturo. Sorvolando anche sul fatto che i pezzi sono pochi, ma c'è gas, e con il gas non sono amico: sto lavornado anche per eliminarlo da casa, ma è molto dura senza uscire di casa per almeno 6 mesi. L'ipotesi di riparazione riguarda solo l'intervento del CAT, che se poi ci sono problemi sono affari suoi. -
Da una veloce ricerca in rete, si viene indirizzati in negozi che trattano materiale per acquari, tipo questo: Zeolite
certosino67 ha risposto a certosino67 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
scusate, ma i mozzi si trovano come ricambi? e se si, si possono sostituire smontando solo i cuscinetti, dato che la vasca mi sembra termosaldata? -
fisica ha iniziato a seguire Combinato da incasso Electrolux problemi
fisica ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
sei un esperto, ma non parli della scheda. L'hai esaminata? L'età potrebbe suggerire qualche capacità alterata (per cui la commutazione avviene random). Estraendo la scheda tanto vale sostituire a tappeto senza nemmeno misurare, compreso l'eventuale poliestere, per pochi euro... -
Un termotecnico non è detto sia un installatore, se vuoi avere la certezza del lavoro fatto bene, è sufficiente che il tecnico rispetti scrupolosamente il manuale di montaggio. Facendo finta il termotecnico si sbagli, è sempre il manuale di montaggio che fa fede sia per le garanzie che per il corretto funzionamento dell’impianto. Il termotecnico deve calcolare le potenze, le portate dei tubi (e quindi i diametri) e dal suo progetto si sceglie poi la macchina con la potenza e i tubi corrispondenti.
Quello è scontato che sentirò un termotecnico però voglio capire se posso far montare la pdc a chi mi ha fatto l'impianto, sarei più contento, con super visore un termo tecnico. Devo vedere anche lo spessore dei tubi che ho dietro la stufa, se non sono abbastanza grossi so che è un problema per la pdc, o sono male informato?
il prezzo che hai messo è uno dei più bassi che si possa trovare.Resta il fatto da vedere l'installatore cosa ne pensa.Per il montaggio non posso risponderti se non vedo il posto.Personalmente non farei quella scelta di monoblocco,ma accumulo separato e il gas r290.Resta sempre che ti consiglio un parere da chi dovrebbe eseguire il lavoro.
Marco Fornaciari ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buongiorno, oggi ho bisogno io. M trovo con un frigorifero combinato da incasso Electrolux, vedere immagine, che da quache tempo in modo random la parte frigorifero me la trovo al doppio della temperatura impostata (4 °C), mentre la parte congelatore è ok a - 25 °C. Basta toglierli tensione per circa un minuto e il funzionamto torna regolare, cambiare la sola impostazione non serve. La macchina è stata installata nel dicembre 2012, e se ricordo bene ha un solo compressore e due valvole per i due circuiti del freddo Circa 3 mesi fa c'è stato un unico episodio di allarme: display lampeggiante rosso e temperatora vano frigo 10 °C, per resettare ho dovuto togliere tensione per circa un minuto. Il mio fornitore da sempre mi ha detto che ora l'assistenza Electolux di zona non è proprio efficente, e che lui preferisce vendere altri marchi. Fermo restando che al 50% se lo estraggo ne metto uno nuovo, la domanda è: meglio andare subito alla sostituzione o ipotizzare una riparazione? -
Beh a me se si dovesse rompere la stufa sarebbe l'unica fonte. purtroppo non ho caldaia, qui nella periferia di Tropea, non passa il metano e quindi non ci sono alternative, e sotto i 7 gradi non sempre si scende ma comunque si l'ho visto qualche volta. Non sono tanto d'accordo, forse al nord ma qui al sud si, ma sono d'accordo con te che non ne la vale la pena e con i 6/7 anni sei stato forse troppo ottimista, io attualmente ho un consumo medio di 1200 l'anno (non prima casa), togli i costi fissi e poi calcola cosa ti costa un fv da 6kw sul tetto e vedi che forse ne servono 10 anni. comunque non mi avete risposto a: Ma il prezzo di quella postata è congruo? E' fattibile metterla alle spalle della idro stufa prelevando gli attacchi della stufa a pellet? O servono altri attacchi? Perché se non fosse possibile metterla alle spalle, si potrebbe pensare di portarla sul tetto che è un lastrico solare previo buco delle pignatte come mi è stato fatto per la predisposizione dei condizionatori e metterla sul tetto e poi scendere con tubi e cavi fino a dove adesso c'è la stufa e poi coprire con cartongesso.
Simone Baldini ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Le future PDC dovranno poter avere temperature alte di funzionamento, e già ci sono. Questo a discapito della resa ovviamente. Dimensionare oggi radiatori con questi dT è un'ottima cosa anche per caldaia a condensazione, ma ovviamente sempre nei limiti tecnici e pratici. Io ad oggi non dimensiono radiatori con questi dT, se si vuole si opta per il radiante a pavimento e se non lo si puo' fare pace ma inutile tapezzare la parete di radiatori. Fossi in te li dimensionerei con dT 10°C e temperature radiatore massima 60°C, che sono i limiti attuali delle PDC R32. Poi le nuove generazioni R290 le temperature arrivano fino a 75°C e non avrei probleni in condizioni estreme. -
Per quanto nella mia esperienza pratica posso dare questi riscontri: 1) Il FV te lo ripaghi nel giro di 6/7 anni 2) L'accumulo FV te lo ripaghi in 9/10 anni che tecnicamente è la vita utile delle batterie 3) La PDC se legata ad un impianto nuovo radiante ed un edificio ben isolato è valida sia intermini di consumi medi che di funzionalità critiche (puoi abbandonare il metano) 4) La PDC legata ad impianti vecchi (radiatori) ed edifici non isolato puo' essere un'integrazione ma io non la faccio utilizzare come unica fonte di calore, solitamente l'extra costa per l'ibrido non ricopre il risparmio che se ne ha in temrini di consumi, potresti metterci 10 e piu' anni ad arrivare a pari 5) Le PDC sotto i 7°C hanno consumi che si avvicinano sempre piu' al metano, non è che non funzionino ma il fatto è che ti costa uguale farle funzionare come una caldaia a condensazione. 6) Se hai produzione di ACS la devi far fare con PDC a se stante autonome, sono studiate apposta per lavorare in quel modo e non interferiscono con le PDC del riscaldamento ed eventualmente del raffrescamento. 7) Il FV d'inverno non ti copre nemmeno i consumi degli elettrodomestici, nella maggior parte dei casi, quindi figuriamoci cosa avanza per il riscaldamento
Qualsiasi tipo di impianto ha i suoi pro e contro. Nei primi anni 2000 Aermec ha dotato delle ex casette dei dipendenti per esperimenti.Una con impianto a pavimento e una con impianto a ventilconvettori.A parità di costi di realizzazione l'impianto a ventilconvettori consumava un 5% di più dell'impianto a pavimento però con una qualità dell'aria migliore per via dei filtri. Possiamo solo scegliere fra diversi compromessi,un impianto migliore in tutto non esiste,io ribadisco solo chela PDC solo acqua sanitaria è quella con i consumi più bassi.
Quanta acqua? Il litri è difficile da dire, se può essere di aiuto il pratica si ferma circa a filo del piano lavastoviglie. Al centro del braccetto che ruota ci saranno 2cm d'acqua. Il processo di carico non l'ho misurato in secondi. Ti direi circa un minuto. Al momento non la ho ancora estratta dalla sua posizione.
