Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Problema Impianto Urmet
Roberto Garoscio ha risposto a michelemagnesa alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sul tuo vecchio citofono prova a fare un corto tra 10 e 9 (come se pigiassi il tasto chiave) e vedi se apre il portoncino. Chi non ha il morsetto 11 collegato non riceve la chiamata. Chi non ha il ponte tra 7 e 1 non ha l’audio in ingresso. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Sostituzione vecchio videocitofono BPT
Alessio Menditto ha risposto a Tonys2000 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Tony ti hanno già risposto per la stessa discussione…porta pazienza e rimani sull altra. -
Congelatore Samsung verticale
Mikiki74 ha risposto a Mikiki74 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ok, grazie -
Sostituzione vecchio videocitofono BPT 200 Surf: compatibilità e ricambi
ROBY 73 ha risposto a Tonys2000 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Tonys2000, perché mai aprire due discussioni identiche nella stessa giornata? Avevi paura che nessuno rispondesse? Un po' di pazienza, questo non è un centro assistenza, altrimenti chiama la CAME Comunque: Ma non funziona proprio più nulla, o solo qualche funzione? Sai se ha già chiesto agli altri condòmini se hanno gli stessi problemi? Non lo conosco di preciso, ma in teoria puoi cambiarlo con un nuovo AGATA V 200, cod. 840CF-0010: https://came-cdn.thron.com/static/IHO2DM__FA01414M4A_AGWFSB.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa01414m4a.pdf" https://came-cdn.thron.com/static/DWTUSK__FA01414M4D_3WM81I.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa01414m4d.pdf" Oppure cod. 62100350: https://came-cdn.thron.com/static/KJ7AW1__FB00849M4A_02LZP2.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fb00849m4a.pdf" https://static.came.com/doc/FB00850M04.pdf Devi prima trovare il guasto e poi mettere d'accordo cinque persone, poi vedi tu - Oggi
Aiuto su quadro elettrico
loscamos ha risposto a loscamos alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
il palazzo è anni 50. Io sono al 6 piano. Immagino che il 6000ka possa essere già compreso nel contatore Enel? Ho un C63 sul contatore enel. altrimenti non c’è da nessuna parte. la terra l’ho fatta collegare subito. Proverò a tenere L’induzione sulla linea separata con il c20. Per la cucina lascio il 40 differenziale? -
Stefano Dalmo ha risposto a Mikiki74 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
È tutto in regola , lascialo stare . tanto quella è la temperatura Di default e anche quella giusta fa impostare . -
Tonys2000 ha iniziato a seguire Sostituzione vecchio videocitofono BPT
Tonys2000 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Congelatore Samsung verticale
Certamente sarà un inveter e quindi è normale che funzioni quasi sempre , perché abbassa i giri del motore per mantenere costante la temperatura impostata . la temperatura è nella norma , lascialo stare . quando puoi fai uno sbrinamento con il fermo del frigo. modello del frigo ? -
Tratta contatore e primo magnetoermico
Lukej ha risposto a Lukej alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Mi è stato chiesto di dare un occhiata all impianto fatto da qualche mese a cui non c è la conformita. Non mi è mai capitato di vedere questo tipo di posa perche nella maggior parte dei casi nella nicchia del contatore ho sempre visto la cortina "volante". Non avendo ben chiara la norma ho preferito chiedere a chi ha più esperienza tutto li. Alla domanda: ma questo lavoro va rifatto? Sinceramente avrei risposto di no ma se la norma dice diversamente.... -
Mikiki74 ha iniziato a seguire Congelatore Samsung verticale
Buongiorno, Da tempo ho un problema con il mio congelatore della Samsung, Il display è bliccato su - 19, tempo fa' era bloccato su - 18, senza la possibilità di modificare le impostazioni.. Poi 9 volte su 10 lo sento funzionare, non so se è solo una ventola, comunque quasi sempre.. Se qualcuno mi può dare una dritta. Grazie!
elettromega ha risposto a loscamos alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Ciao partendo dal contatore entro 3 MT ci deve essere un magnetotermico da 6000ka C'è? se il condominio ha tirato il cavo di terra è da collegare subito.Bisogna proteggere la parte più debole dell'impianto,Una presa da 16A non puoi proteggerla col 20A . Metti sotto il 20A solo l'induzione e tiri una nuova linea per la cucina con un MT da 16 A. In un tubo del 20 passano una coppia del 4 e del 2,5 + la terra comune. Lavanderia metti un mtd tipo a oppure f. Altrimenti porti una nuova linea e dividi le prese su due mtd da 16. -
Aggiunta videocitofono
Maurizio Colombi ha risposto a mithe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Fai come vuoi. -
Maurizio Colombi ha risposto a Lukej alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Se hai una conformità dell'impianto, saranno problemi di chi l'ha rilasciata. Se non ce l'hai, permettimi, non sono quel mezzo metro di cordine che fa la differenza. In ogni modo le cordine vanno protette e non si possono posare a vista, nemmeno protette da spiralina, sempre che per spiralina tu intenda quella che si avvolge intorno ai cavi. -
Buonasera a tutti, ho rimesso la vecchia scheda ed ho approfittato per fare nuovamente una spruzzata di disossidante ai pulsanti, ho anche provato con il tester a vedere cosa succedeva quando premevo i pulsanti e, apparentemente, quello di accensione era un poco strano... mi è venuto quindi il dubbio che il problema potesse essere li. Anche se per due gg ha funzionato, il terzo giorno era morta pure premendo a fondo (apparentemente il pulsante necessita di una pressione superiore rispetto agli altri, ma sono sensazioni) tanto che volevo provare a ponticellare per avere conferma che poteva essere guasto, ma quando sono andato a provare prima di riaprire, ha funzionato... anche se come detto sembra richieda un pò piu di pressione, quindi volevo togliere il pulsante del mezzo carico (che non uso mai) mettendolo al power. Ad ogni modo, anche volessi provare a comprare uno di questi interruttori, come lo trovo uguale? che caratteristiche ha? come si vede nella foto sopra, a me pare che abbia 6 zampe, o meglio 4 zampe (di ancoraggio) e due contatti, è corretto? però online vedo solo pulsanti a 4 zampe, e non capisco dove abbiano i contatti... ad ogni modo, mi sapete aiutare per come trovarne uno nuovo da sostituire? anche per prova, cambiandolo ed essendo sicuro che è nuovo vedo se fa altri cedimenti o no, se si pace butto via tutto e ciao, altrimenti se fosse quello. In effetti è il tasto più usato, non so, potrebbe avere qualche cedimento o non so che. grazie
E' stato fatto con lo stesso sistema sia quel tratto li che quello che dal mt va nel corrugato sotto traccia per poi andare al quadro di casa. Ma il punto è: la norma cosa dice? Può restare cosi o bisogna mettere corrugato piuttosto che tubo o diflex? Sono garantite tutte le protezioni? non più di un metro in totale comunque -
No enough space disk - loop continuo
AlessandroH ha risposto a AlessandroH alla discussione in Hitachi
PS credo se ho studiato bene di avere La Vestel 17MB170 -
AlessandroH ha iniziato a seguire No enough space disk - loop continuo
Buongiorno a tutti Questo è il mio primo post, anni fà comprai una Hitachi 55HAK6151, messa in salone e usata forse 30 ore tra ps5 e TV . Decido di rivedere la TV dopo mesi e quando la accendo mi entra in un loop continuo con quella scritta, vedo lo screensaver, ma non entro nelle impostazioni per fare un eventuale reset to factory. Sotto ho un unico bottone, dopo varie prove entro nella modalità di safe mode, ma anche lì appare il messaggio e non ho modo di resettare la memoria. Provo codici di comandi con Ai che ogni volta ti dice ci siamo quasi ma Senza risultati. Poi scopro che è un problema della vestel e che dovrei fare un aggiornamento firmware per risolvere, potete aiutarmi ? Si può fare da USB ? O devo fare mille peripezie ? Io volevo solo guardarmi un film e un tg ogni tanto, e chiamare un assistenzA con la paura che domani sto punto e a capo non mi va e pagare per altre 30 ore magari mi mette tristezza. Ho un po' di dimestichezza con l'elettronica ma non con le TV. Spero in voi e vi ringrazio in anticipo anche solo per avermi letto.
Sono stato sfortuano perchè gli elettricisti che ho trovato mi hanno detto che pur non essendo a norma non è un impianto così male (secondo me lo è). Lascieresti stare in che senso? Non cambieresti nulla per ora? Ad oggi non ho (ancora) avuto problemi con gli elettrodomestici. Era più una questione di sicurezza per me. -
Mancato transito Caller ID (FSK) su interni BCA dopo sostituzione centrale Samsung DCS-816
Domenico Maschio ha risposto a 70076541 alla discussione in Telefonia Fissa - Fax
Non conosco la centrale , ma mi viene in mente un guasto nella nuova piastra (usata), oppure diversa configurazione di qualche parametro ben nascosto da qualche parte . -
drn5 ha risposto a Lukej alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Pure la spirale fascettata..un lavoro di fino... io li avrei lasciati a vista. -
Lukej ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buonasera. In un ambiente civile nello specifico in una nicchia dietro a un quadro c è il contatore e il mt a protezione del montante. Quei 30 cm tra contatore e mt sono stati fatti in cordina messa nella spiralina di plastica fascettate con le clip al muro.questa installazione può andare bene? non so cosa dice la norma su quel tratto di cavo . -
Quella è la versione di soft confort non di LWE. LWE non penso sia arrivato nemeno alla 3.xx.
drn5 ha risposto a loscamos alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
forse volevi dire "nemmeno fatto bene", sennò non capisco "sfortunato in entrambi i casi". Fosse casa mia lascerei quasi stare. Se incominci ad avere problemi su differenziali, interventi strani a secondo degli elettrodomestici in uso, li cambi con modelli F e morta li. Il generale da 32 va bene, il bagno pure, il ripostiglio se proprio usi entrambi (lavatrice e asciugatrice) assieme va cambiato il 2,5 col 4mmq, sulla cucina concordo di mettere una linea per l'induzione, il frigo andrebbe tenuto a parte non sotto le protezioni degli altri elettrodomestici. -
CD160 Philips.
Antonando ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Nuova avventura per ritrovare ancora gli anni 80 di quando uscirono sul mercato i primi compact disc. Vennero presentati come esenti di qualsiasi errore, armati di luce laser come gli jedi di Lucas riuscivano a stipare milioni e milioni di dati su un supporto highlander in maniera sicura e per sempre. Allora lavoravo proprio in Philip ed acquistai come dipendente per il mio impianto hifi il cd160, il primo a 16 bit che Philips introdusse in fascia bassa dell'epoca. Non mi resi conto della qualità di quell'oggetto, le incisioni in giro dei dischi erano delle opache copie dei in vinili e per avere qualcosa di serio bisognava rivolgersi a etichette come original master recording, telarc, piuttosto che Sheffield Lab, etichette costose ma che garantivano la pelle d'oca ed emozioni forti in termini di qualità nell'ascolto. Vabbè, ritornando ad oggi, il cd160 monta un DAC Philips TDA 1541 riconosciuto dagli audiofili come quello che ha definito l'epoca d'oro dei lettori Compact Disc, un multi bit puro che elabora la parola audio a 16 bit esattamente per come è, nella sua interezza. Nasce a partire dal TDA1540 a 14 bit ed è tutt'ora un motivo di diatriba tra i collezionisti per quale suona meglio. La risposta l'ho trovata su un giornale specializzato e la frase illuminante è stata questa : "se il TDA1541 suona hifi il TDA1540 suona la musica' ed è vero. Ho riacceso il mio ormai vecchio cd e per riportarlo in vita mi è costato giusto il valore di sei condensatori marcati Philips di 47uF a 25V e uno da 32uF a 16V. in realtà il problema evidente era quello che all'accensione la macchina dava errore in fase di caricamento dei dischi ma dopo circa 20 minuti ritornava a suonare normalmente anche se con difficoltà per i cd che superavano le 8/9 tracce. La soluzione l'ho trovata in maniera gratuita su un vecchio forum americano che indicava puntualmente i colpevoli, una serie di condensatori Philips praticamente nati male in quell'annata facilmente riconoscibili perchè azzurri come la maglietta del Napoli. Buona serata a tutti.
