  2. Nik-nak
    Aspirapolvere Miele S 275i
    Se dal punto di vista delle dimensioni meccaniche è compatibile, puoi utilizzare questo: Filtro Tagli i fili del vecchio flitro, crimpi i relativi faston con le protezioni, ed inserisci il nuovo
  3. NovellinoXX
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    E' evidente che ha capito fischi per fiaschi 😆
  4. michpao
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Potrebbe essere che non rileva lo svuotamento …. Provando ad interpretare le spie (come da foto) = errore 3
  5. Alessio Menditto
    Certo che è un complimento, AI mi disse che si poteva fare però…sono i però il problema, dove bisogna approfondire, non mi piace rovinare un apparecchio abbastanza costoso e non avere nessuno a cui dare la colpa dopo. Scherzo, non è per la colpa, ma la risposta senza approfondire non mi piace mai, qui ho imparato che una più bassa tensione male non fa, su AI effettivamente erano preoccupati per i picchi più alti, ma tra 12 a più di 18 bisognerebbe che l’alternatore impazzisse assieme alle batterie, che da 12 arrivassero a 20 volt, cosa che non mi sembra possibile, per cui che risposta è?
  6. Alessio Menditto
    Pressatrice
    Bbj per favore apri una tua discussione e cerchiamo di aiutarti.
  7. Oggi
  8. NovellinoXX
    E' un complimento? grazie! Però adesso mi incuriosisce cosa ti avrebbe risposto l'IA 😃
  9. bbj
    Pressatrice
    Ragazzi sapete mica che olio ci vuole una mini pressatrice rems a batteria ? Grazie
  10. Chiedi consigli ma hai già le risposte.Ha cambiato schede,NTC e scambiatore e il problema rimane.Ti ho detto che può essere la valvola gas e mi rispondi di no perché misuri 8 volt sul solenoide che poi bisogna vedere la bobina a che voltaggio funziona perché ci sono da 12,24,220 volt. A parte i pezzi cambiati senza risolvere il problema dimmi cosa non hai cambiato. Rimane solo la valvola gas. Buona giornata.
  11. comigr
    32lb550u
    buongiorno,sto cercando dati per EPROM di questo TV. dove posso trovarlo.
  12. Alessio Menditto
    Grazie mille, questa è la prova che AI non potrà mai sostituire un uomo nelle sue spiegazioni.
  13. Donato Cocco
    Allego le foto, ma a vista non ho trovato nulla di anomalo. D'altronde la macchina ora si accende correttamente. Sembrerebbe quasi un problema di logica (microcontrollore guasto?), o di componente esterno alla scheda. Ho anche provato a forzare con un ponticello tra i due jumper sulla scheda che fanno capo ai contatti del sensore antiallagamento, per escludere eventuali problemini occulti al sensore quando la lavatrice è riposizionata in verticale...ma senza fortuna. Dopo un minuto, inesorabilmente parte lo scarico. PS L'induttore in prima foto è così perché il negozio non aveva assiali da 1mH, e così ho ripiegato su 2 x 470uH in serie - e comprare da AliExpress ormai è diventato un lusso (i paradossi della vita). Ad ogni modo, grazie ancora per il supporto!
  14. Ieri
  15. Leone2285
    Resistenza forno compatibile
    La resistenza è arrivata. La flangia risulta praticamente identica mentre per quanto riguarda le dimensioni perimetrali essendo qualche centimetro più piccola il mio amico ha fatto una modifica per reggere meglio la resistenza. Quindi la riparazione è andata a buon fine. Grazie nuovamente Stefano.
  16. NovellinoXX
    Consuma poco perchè la stai alimentando a 12V, sottoalimentata rispetto alla tensione nominale di 18V. La potenza dissipata da un utilizzatore resistivo aumenta con il quadrato della tensione. Nel caso di un dispositivo elettronico come Alexa, cioè un carico non lineare, non si può fare un calcolo preciso solo con i dati a disposizione, ma a occhio direi che l'alimentatore è adeguato. alimentata a 12V, se la alimenti a 18 volt arriva facile a 1.5A. Tutto regolare, la gente che fa quella roba non è ne sprecona, ne scema.
  17. ROBY 73
    Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
    Ciao gb13301, Come ha già detto @Stefano Dalmo, quasi sicuramente non è un problema dei radiocomandi, anche perché l'impulso di START la scheda lo riceve. Ma a questo punto ti chiedo, i motori che modello sono e soprattutto, come sono messi i condensatori? Quanti anni hanno? Inoltre, le ante, meccanicamente come sono messe? I cardini e le trasmissioni meccaniche (cardini superiori e inferiori, staffe dell'attuatore, ecc...), sono ingrassate a dovere? Se sblocchi i motori e muovi le ante manualmente, si aprono bene? In chiusura invece, con i motori collegati, funzionano correttamente?
  18. Ciao Bjbrt, Ti dico subito che conosco poco e nulla il Ring, non l'ho mai nemmeno preso in mano, però....... Presumo che volessi scrivere "Multimetro" e non "millimetro", giusto? Comunque...... Cablaggio che però noi NON vediamo, quindi perché non hai postato una foto anche dei collegamenti con e senza Ring che così ci capiamo meglio? Non so quanto assorba il Ring e sinceramente non ricordo che potenza supporti il vecchio alimentatore 131 (andando a memoria, probabilmente 20VA), però se ce la fa ad aprire la serratura che in teoria è di circa 15W (per lo meno le classiche serrature a scatto hanno tale potenza), non credo che il Ring possa essere così "deleterio" in fase di chiamata. Bisognerebbe provare a vedere se con un altro alimentatore, oppure anche un classico trasformatore a 230-12Vca, magari più potente (diciamo almeno 30VA), verificare se la tensione si abbassa ancora. Cambiarlo con un nuovo 0931 (da 55VA), oppure un vecchio 831 (usato, non esiste più a catalogo da anni, però la versione da 30VA, esistevano anche quelli da 20VA). Oppure ancora, se la prova del trasformatore funzionasse, usare questo solo per la tua chiamata ed il Ring e basta e poi mantenere il vecchio 131 per tutto il resto
  19. Il problema che inizialmente avevo imputato alla modulazione non so se dipenda effettivamente dalla valvola gas. Come mi ha suggerito Stefano, ho collegato un tester per misurare la tensione sul solenoide della valvola di modulazione e ho constatato che, quando la modulazione non parte, è semplicemente perché il solenoide non viene alimentato. Per esempio, se tengo aperto il rubinetto dell'acqua calda sanitaria per un minuto, la fiamma parte al minimo e talvolta, dopo circa un minuto, interviene la modulazione con conseguente aumento della fiamma. Altre volte, invece, apro l'acqua calda e la modulazione parte immediatamente, perché sul solenoide sono già presenti circa 8 V. Ho sostituito sia la scheda logica sia la scheda di ionizzazione, ma il problema non è cambiato: spesso la modulazione non interviene subito all'apertura del rubinetto, nonostante l'acqua in ingresso sia completamente fredda. Ho sostituito anche le due NTC, una del sanitario e una del ricircolo, montando due sonde generiche da 10 kΩ, perché non conosco i valori esatti di quelle originali ma vendute come compatibili. Devo però segnalare che la vecchia NTC sanitaria presentava un comportamento anomalo: misurandola con il tester, a volte rilevavo circa 8 kΩ, mentre altre volte risultava completamente aperta, indipendentemente da come posizionassi i puntali sui contatti. C'è poi un altro difetto che si presenta saltuariamente: durante la fase di accensione, a volte sento una scintilla molto più corta del solito e la caldaia va in blocco. Insomma, sono tutti problemi intermittenti che persistono nonostante la sostituzione di diversi componenti. Ho anche utilizzato uno spray pulisci-contatti sui connettori e, circa sei mesi fa, ho sostituito persino lo scambiatore sanitario, per scrupolo, ma senza ottenere miglioramenti apprezzabili nella produzione di acqua calda. Aggiungo un particolare curioso: ogni volta che dico a mia moglie «Domani compriamo una caldaia nuova», quella attuale ricomincia magicamente a funzionare bene e penso di aver finalmente risolto il problema! Naturalmente, appena mi convinco che il problema sia risolto, la caldaia ricomincia a produrre acqua calda con la modulazione quando vuole e, ogni tanto, torna a fare una scintilla molto breve andando in blocco. Ribadisco che il difetti menzionati permangono anche dopo la sostituzione della scheda di ionizzazione e della scheda logica. P.S. Ho sostituito anche l'elettrodo sensore di fiamma.
  20. Si è quello che penso anche io ed è appunto il motivo che mi porta, dopo anni, a provarci. Non ho nessuna intenzione di sostituire i clima con altri di ultima generazione. Non accetto la politica dell'usa e getta imposta dal mercato. Con il caldo che fa in estate il cliente non accetta che gli si dica ....mi spiace ma il clima è guasto. La scheda dei nuovi inverter mitsubishi costa più che comprarlo nuovo, e comunque non ce l'hai nell'immediato. Da mia esperienza il 70% delle mie schede , quando non funzionano , presentano problemi alle saldature, Certo che voglio spendere, ma non voglio sbagliare. Ecco perchè chiedo a voi un consiglio in merito. Da mie ricerche ho visionato il Tomlov, l'Andonstar, Amscope ma non mi riesce di capire se effettivamente riuscirò a vedere le microfratture di una saldatura o sono solo microscopi che ingrandiscono tanto quanto basta per poterci lavorare
  21. Se vuoi un buon visore devi comunque spendere una cifra, altrimenti rischi di buttare via altri soldi. Dipende da quante riparazioni fai e se riesci a ripagartelo. In ogni caso, quando riparo le schede con componenti THD, mi concentro soprattutto su quelli più grossi e pesanti, sui fili saldati, sui connettori ecc. dove le vibrazioni possono rompere o "bucare" le saldature, specie sulle board monofaccia come la tua in foto. In seguito verifico anche quelle sotto i componenti che scaldano, dove le escursioni termiche ci mettono del loro anche lì. Tutto il resto della componentistica più piccola e leggera lo lascio per ultimo, ma in genere non danno quasi mai problemi. Questo l'ho imparato da quando ho iniziato a riparare apparecchi di vario genere, dove anch'io davo per scontate tante cose mentre invece è l'esperienza che insegna. Ovviamente ho sorvolato sui componenti guasti, che è un altro discorso.
  22. Grazie Livio.
  23. Salve, sono frigorista , non un perito elettronico. Ma sono vecchie schede On Off. Non sono quelle nuove con componenti smd. Inoltre , cosa che non ho detto, i climatizzatori sono miei, della mia struttura turistica. Lavoro per me
  24. Chiarella88
    Bonus acquisto condizionatore.
    Sì è vero, alcuni marchi che trovi nei supermercati hanno delle linee “più economiche” in vendita nella grande distribuzione e altre linee dedicate solo agli installatori di qualità migliore
  25. ALLUMY
    Ho fatto qualche indagine anche io, e non penso che per "risparmiare" abbiano scelto un modello unico di alimentatore da ben 30W quando ne potevano bastare 6! Di solito le case produttrici limano il limabile lasciando pochissimo margine di manovra, pur di risparmiare anche mezzo dollaro (e ogni mezzo dollaro risparmiato per chissà quanti milioni di Alexa venduti nel mondo, diventa una bella cifretta Comunque provalo per bene, tutte le funzioni, schermo alla massima luminosità, volume al massimo e anche varie accensioni, perché i device anche in fase di boot ciucciano picchi di corrente.
  26. Ciao , nell'unita' esterna , e' presente solo una scheda , se la smonti , non troverai nulla di bruciato ..e non potrai fare nulla , a meno che' non la spedisci a un centro di riparazione specializzato . I'errore U2 , rappresenta un problema di tensione fuori tolleranza , o di ingresso linea 230Ac oppure di Tensione Dc Bus 350 Vdc in sintesi , o e' vera questa situazione oppure e' un errore di misurazione , puoi fare un sola cosa : disalimenta la macchina per almeno 5 minuti di orologio e poi ridai tensione se' le unita' interne erano in ON , e l'errore e' scomparso , il led verde rimane acceso fisso ...attendi 3 minuti esatti , dopo di che' se' persiste acceso si avvia il compressore , altrimenti se' riprende a lampeggiare , rivedi il codice che' purtroppo sara' ancora U2 oppure anche U1 , NON potrai fare altro..facci sapere !!
  27. 3kek1
    Necessito info su centralina Ford Fiesta..
    Salve, avrei bisogno di foto dell' interno della centralina controllo motore montata su Ford Fiesta 1.6TDCI del 2006 con questi codici: [FoMoCo] 6S61-12A650-VA 0 281 011 612 (0281011612) Bosch 02-02-09 Mi serve urgente per sapere il valore dei condensatori elettrolitici GRAZIE
  28. thinking
    PLC MMS104 P8 compact line
    Se ti può essere di aiuto questa ditta sembra abbia molta esperienza con quel plc: questa
