  2. reka
    MTD a base montante saltato
    eliminarlo non credo, se hanno messo i differenziali è perchè probabilmente avete i montanti fatti con cordini che viaggiano tutti assieme e incrciano magari altri impianti. la cosa che puoi fare è sostituirlo con un 300 selettivo, ma meglio prima essere sicuri che il problema non sia in casa
  3. piterpan
    numero di dispositivi wifi su Tim Hub+
    Grazie della risposta, ho verificato sul router HUB della tim, è ho visto che nella sezione wireless si possono collegare solo 32 dispositivi a 2,4 ghz e 32 dispositivi a 5 ghz, e siccome i sonoff sono tutti a 2,4, penso che ci voglia un access point da inserire in cascata al HUB della tim. Giusto?
  4. Livio Orsini
    Condensatori compressore dubbi...
    Guarda che i 3000W non sono elettrici, ma meccanici; ovvero questa è la potenza nominale all'albero motore alla velocità nominale. La potenza elettrica di un motore monofase è data dalla formula P = V * I * cosfi; questa potenza vale la meccanica secondo Pelettrica = Pmeccanica / rendimento, che è sempre <1. Inoltre la potenza elettrica che vai a misurare dipende dalla coppia richiesta nel momento in cui effettui la misura. Solitamente il valore del condensatore è indicato sulla targa e è quello che ha stabilito il progettista del motore. In assenza di indicazioni si procede per paragone con motori di potenza nominale simile. Proprio per questa ragione ti ho indicato un valore compreso tra 80µF e 100µF. Se il valore è troppo basso il motore stenta a partire ed a lavorare a piena coppia, se il valore è troppo alto il motore tende a surriscaldarsi. Io ti sconsiglio basare il valore del condensatore in base a misure molto aleatorie.
  5. Altorn91
    Questo il locale contatori: Praticamente tutti hanno il MT abbinato al differenziale da 0.5 e un MTD per le cantine. Secondo voi posso eliminare il differenziale? Non vorrei che magari è più veloce di quello in casa e tutte le volte precedenti non è accaduto visto che mi è scattato quello in casa. Oggi dividerò all'interno dell'appartamento in più MTD e vediamo un pò come si comporta l'impianto.
  6. Ilaria07
    Consiglio lavatrice grande capienza
    Purtroppo in rete spesso i dati sul volume del cestello,non ci sono ,v di moda solo indicare i KG che vogliono dire tutto e niente Provato ovunque ,non esiste
  7. Ilaria07
    Io leggo 1000 giri. Non avevo considerato ciò che mi stai dicendo riguardo al rapporto giro/diametro tamburo. La mia che ha un tamburo enorme segna 1400 giri,significa che in realtà sono 1600? visto che hai una LG gran volume ,come ti trovi? Leggo pareri discordanti riguardo la durata e l’affidabilità Purtroppo no
  8. gb13301
    Nice A6F non chiude....
    grazie mille e auguroni di buona pasqua !!
  9. Oggi
  10. Mister_X_
    Positioning axis S200
    Anche impostando 102 poi sull'oggetto tecnologico non riesco a sceglierlo.
  11. Roberto mancini 81
    Infatti considera che è del 1986!!! La bombola e ancora come nuova,il motore purtroppo non era più in produzione e ho dovuto ripiegare in un polacco... adesso voglio misurare i watt reali di questo motore...per capire che condensatore comprare!
  12. Livio Orsini
    Anche l'eticheta con il marchio.😁
  13. mrgianfranco
    Ma se è un nuovo acquisto non ti conviene contattare chi l'ha venduto oppure l'assistenza?...hai provato ad avviare il motore col gruppo scollegato da serbatoio e valvola di non ritorno? Di CECCATO credo sia rimasto solo il serbatoio e poco più!
  14. Livio Orsini
    Una volta i Ceccato erano tra i migliori sul mercato italiano.
  15. Simone.Salarsi
    sul 1200 standard dovresti avere a disposizione il 102
  16. Jerod
    Problema apertura Beninca DA.93AM
    Salve, il cancello ha problemi in apertura: non esegue completamente il ciclo, si ferma a circa 20/30 cm dalla fine corsa e resta aperto. Se si dà un nuovo impulso con il telecomando riprende e completa il ciclo. Chiusura regolare. Fotocellule funzionanti e pulite, il cancello una volta sbloccato nella base non presenta frizioni meccaniche. Che problema potrebbe essere?
  17. Dumah Brazorf
    Combinato Frigorifero congelatore hotpoint ENTMH192A1FW
    Il ricambio era uguale all'originale? sicuro di non aver scambiato di posto dei connettori? magari tu apri il frigo e si accende la luce nel congelatore.
  18. Mister_X_
    Ho un 1200 standard Impostando sull'azionamento il 111 poi sull'oggetto tecnologico non me lo fa scegliere
  19. pigroplc
    se è un 1200 G2 puoi utilizzare gli oggetti tecnologici quindi telegramma 105, se è un 1200 standard il telegramma 111
  20. P.S. hai controllato in che condizioni è l'altoparlante? magari è la sospensione marcia.
  21. Secondo me, dopo il C1066, è la maggiore indiziata; hai misurato la resistenza effettiva????. Momentaneamente per provare puoi sostituirla con un trimmer da 1Mohm aggiustando il valore. Per il C1066, più che misurare la capacità è opportuno misurare l'isolamento.
  22. reka
    il C10 è un MTD
  23. drn5
    A parte il taglio da 500 mA, mi chiedo perchè un differenziale nel locale contatori? Basta un MT. Se poi l'idea è che debba proteggere la cantina (vedo un MT 10A) allora è una dobbia oscenità.
  24. NovellinoXX
    Convertire un macchinario a 230V
    Con un inverter generico no, ma ci sono soluzioni "ad hoc" molto avanzate. Non so se può interessare ma consiglio di leggere a questo Link
  25. piergius
    Se lo 0,5A fosse stato Selettivo, scatterebbe con un certo Ritardo, tale da lasciar intervenire prima qualsiasi Differenziale da Idn 30mA o 100mA di Tipo AC, A, A Superimmunizzato, o A - A. P. R. , oppure F., presente nel Quadro in Casa . - . Potrebbe essere utile usare come "Strumento" un Differenziale più sensibile da Idn 10mA , (. a partire da circa 18 € ) prima all' interno del Centralino, quindi presso le Cassette di Derivazione che si susseguono in casa . - .. In alternativa una Pinza Amperometrica che ha una Portata in Milliamper come la Winapex 268B, ( da circa 30€ + spedizione.) che misura alche Corrente Continua.. ... Oppure con 2 Portate in Milliamper come la Victor 140B, ( da circa 45€ ) solo per Alternata . - Queste ultime consentono di "esplorare" l' Impianto di Terra e le Dorsali per individuare in tempo reale come si diramano le Dispersioni, aprendo solo i coperchi delle cassette di derivazione, senza staccare fili; Nonché testare i vari Carichi quando semplicemente in Stand-by e durante il funzionamento.. - Fai sapere in che zona sei, magari qualcuno che legge te la potrebbe anche prestare . - Buona giornata !
  26. Mister_X_
    Avendo a disposizione un 1200 invece che telegramma dovrei usare?
  27. Buongiorno. Ho appena sostituito la scheda ma la luce interna del frigo non si accende se non apro anche la porta del congelatore. Qualcuno può aiutarmi ? Grazie
