Come caricare acqua nei termosifoni
Eve ha risposto a Eve alla discussione in Impianti Riscaldamento
Cercando di schematizzare quello che intendevo, potrebbe funzionare così? - Riempire dal primo termosifone più vicino a dove era la caldaia 1. aprire INGRESSO superiore 2. chiudere INGRESSO ai successivi 3. chiudere USCITA inferiore 4. lasciare aperto SFIATO finché non esce acqua poi chiuderlo 5. chiudere INGRESSO - Riempire i successivi allo stesso modo - Riempito anche l’ultimo, prima di richiudere l’INGRESSO, riaprire USCITA dell’ultimo per far entrare acqua anche nei tubi di ritorno Grazie per il vostro tempo! -
Lavaggi i più intensi possibile in base ai tessuti
Marco_C_ ha risposto a Marco_C_ alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Penso di aver capito... Le vecchie magliette sono sempre state lavate con un detersivo con enzimi, non per lana. Le cuticole superficiali, col tempo, sono state mangiate, e quindi quella lana non si infeltrisce più. Ne è conferma il fatto che sono anche un po' consumate. -
asciugatrice aeg mod t59800
Ganimede77 ha risposto a luca.longone77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Fai anche 60, le vecchie pdc impiegano anche 40 minuti solo per arrivare a regime - Oggi
Umberto93 ha aderito alla comunità
Aumento potenza da 6 kw a 7-8 kw in monofase
mrgianfranco ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Dopo i 6 Kw va fatto il progetto da un professionista abilitato e poi non è sicuro che ti vengano concessi 7 kw in monofase quindi la sostituzione della tratta contatore-quadro elettrico potrebbe non riferirsi alla sezione ma bensì a un passaggio obbligatorio a un sistema trifase! -
scalatoreluigi ha aderito alla comunità
reka ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
la dichiarazione attuale è per 6kW? perchè se già era stato fatto fare ad un ingegnere magari è già per una potenza superiore. comunque aumentare a 7 senza toccare nulla è la cosa migliore, se il 32 regge non credo ci siano problemi nel quadro in casa visto che non hai magnetotermici che scattano. -
Cydella ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Non ho approfondito, ma mi dice che deve far rifare il "progetto" dell'impianto a un ingegnere, cambiare il filo dal contatore al quadro (a me pare che 10 mmq vada già bene), in più cambiare qualche magneto. Quasi quasi, mi pare un modo per invogliarmi a non fare niente e lui per pararsi un po' le chiappe. Comunque, sono anche io dell'idea di portare a 7 kw (se me li danno) e vedere se il C32 tiene, dato che il consumo oltre non è mai continuativo. -
Salvavita che scatta a causa di disturbi esterni
Dario GDM ha risposto a Dario GDM alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buongiorno e grazie della risposta. Capisco la rilevanza della cosa, in realtà quando ho ristrutturato il bagno l'elettricista è intervenuto per spostare delle prese ma non mi ha proposto di intervenire sul quadro. Sono intenzionato a sistemare, puoi indicarmi uno schema elettrico a cui fare riferimento e le relative componenti da installare così che possa studiarmelo ed eventualmente porre i miei quesiti qui? Vorrei però ribadire, come avevo scritto nel primo post, che quando il problema si è verificato l'ultima volta, molti degli interruttori (induzione, lavatrice) erano OFF. Tutti gli elettrodomestici erano staccati (tranne il frigo). Il clima (comunque spento), la caldaia e le tapparelle elettriche invece erano in tensione. Inoltre so per certo che ci sono stati disturbi e disservizi sulla linea in quei giorni nel mio comune. Quindi se devo intervenire, vorrei anche installare qualcosa per proteggermi anche dai disturbi esterni. -
michpao ha iniziato a seguire lavastoviglie franke FDW 613 E6P A+ con beep mentre carica acqua e asciugatrice aeg mod t59800
michpao ha risposto a luca.longone77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Imposta il programma 30’ e se lo esegue scaldando, c’è in problema con il sensore umidità … Controlla il carboncino che striscia sul cesto metallico e fai sapere. -
Buongiorno, grazie della risposta. Effettivamente ho una singola macchina posta sul balcone, piuttosto esposta, di quelle che si installano a terra, che gestisce entrambi gli split della casa. Tuttavia avrei dovuto notare una intensificazione del problema nei giorni di pioggia, e questo non mi sembra avvenire? Ad ogni modo, come si potrebbe intervenire per isolare la macchina del clima in modo da capire se la fonte del problema è quella? Forse il partizionamento suggerito dagli altri utenti può aiutare anche in questo senso? Grazie. -
Trmoconvettore canalizzabile non scalda
Giuseppe Boi ha risposto a Giuseppe Boi alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, Il chiller in riscaldamento 16 Kw, per l'ambiente la richiesta è di 6 Kw circa, tenendo presente che comunque ho fatto il cappotto esterno di 10 cm su tutta la casa. -
Senso rotazione giusto
Livio Orsini ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
È quel dovrebbe che rende tutto aleatorio! Se il senso di rotazione corretto è una condizione per non danneggiare il macchinario, a mio giudizio, non è il caso di basarsi sulla consuetudine. -
Salve, dopo 14 anni di intenso lavoro , la mia stirella Delonghi mi ha dato per la prima volta il suo primo problema. Praticamente ho notato che esce vapore dalla vasca di riempimento acqua continuo. Ho dato una sbirciata al manuale il quale dice che è intervenuto il sistema di sicurezza massima pressione. Sitratta di un termostato a contatto? Grazie e buona giornata. Giuseppe.
michpao ha risposto a Giovaaa alla discussione in Lavastoviglie
Bisogna sapere quali lampeggiano, perché la segnalazione con maggiori led accesi é Anomalia turbinetta (per modelli provvisti) -
Lavastoviglie siemens spia rubinetto
Massimo Vix ha risposto a Massimo Vix alla discussione in Lavastoviglie
Ho ri scollegato l'airbreak e sostituito il reed, smontato il tubo di carico ed il tubo di scarico , ci ho infilato la sonda da elettricista anche nel tratto interno ma è tutto libero da residui, come dicevo a michpao , sembra sia un problema di carico , a volte carica solo per pochi secondi ed è in questo caso che va in blocco, come è evidente anche nel video che ho allegato , dopo aver caricato si sente la pompa che gira per diversi secondi e sembra non riuscire a pescare l'acqua appena caricata (evidentemente insufficente ). -
rguaresc ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Per Convenzione o Normativa che sia, collegando la fase R al morsetto U. La fase S al morsetto V e la fase T al morsetto W il motore dovrebbe girare in senso orario E' il caso di ricordare che la norma si applica stando dall parte dll'albero e non dalla parte della ventola norma 60034.8 -
Antonio770602 ha aderito alla comunità
Ho sostituito il reed ma non è cambiato nulla, però tra le mille prove che ho fatto ho notato che all'avvio quando il carico dura 10 / 15 secondi va subito in blocco , mentre quando carica per circa un minuto parte e almeno fino al prelavaggio gira tutto come dovrebbe, poi finito il prelavaggio dopo aver scaricato ripete il carico e succede come all'inizio del ciclo , se carica poca acqua si blocca mentre se carica a lungo finisce il lavaggio. -
Saeco Talea scarica caffè macinato
beppe18 ha risposto a caffettino alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao stingendo le macine riduci la granulometria e il caffè viene migliore su questo sono d'accordo se le macine hanno perso il filo non riescono a fare la dose puoi stringere a pacco ma non risolvi. Beppe18 -
caldaia Buderus logamax plus problema riscaldamento sempre acceso
portodimare ha risposto a portodimare alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ok ho trovato il manuale, sono entrato nel menu' ma non ho toccato nulla prima di capirci qualcosa. Ti posto alcuni dati, tieni presente che sono a Vicenza e l'edificio e' del 1900 quindi con muratura isolante e infissi con vetro camera, se hai dei consigli sui settaggi sono bene accetti. Grazie -
De Longhi macchina caffè Prodigio
NovellinoXX ha risposto a nelson1 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Si vede il motorino e l'ingranaggio in plastica annesso; incomincia a controllare se c'è qualche dente rotto. -
reka ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
in linea teorica usare il motore come alternatore potrebbe funzionare, ma credo che ai morsetti vada collegato un analizzatore come minimo, diciamo che se non puoi nemmeno dare un colpetto per provare l'unica è scollegare il motore dalla trasmissione -
Maurizio Colombi ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Ne sei pienamente sicuro? -
nelson1 ha risposto a nelson1 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
sono capsule compatibili che utilizzo da anni, senza mai un problema. è la prima volta che capita e adesso la macchina è nuovamente bloccata. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Senso rotazione giusto
Senza verificarlo in pratica, come ha già scritto Maurizio Colombi, non puoi avere la certezza del senso di rotazione. Nel caso in cui il macchinario, azionato dal motore, debba tassativamente ruotare in un senso ben preciso, l'unico modo certo per verificarlo è provare il senso di rotazione con motore scollegato meccanicamente dalla macchina. Lascia perdere gli strumenti mirabolanti reclamizzati su internet e youtube. -
giorgio17 ha risposto a Giuseppe Boi alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Prova aumenta temperatura acqua -
Rex fmq51x- salta corrente
piergius ha risposto a DarioRFI alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Scusa, mi accorgo che nella risposta ho sottinteso un particolare . - Ora che la Alimentazione è Asimmetrica Fase230V + Neutro, è importante rispettare la Polarità, nei Carichi che hanno queste Resistenze Corazzate . . la Fase arriva effettivamente nella parte del Commutatore che seleziona le Funzioni ? ( in alto nel disegno ) .. il Neutro arriva correttamenteo al Ritorno Comune delle Resistenze ? ( in basso nel disegno) - Dopo aver appurato che Fase e Neutro arrivano giusti, . Riprova staccando i fili dal Termostato e facendo il ponte tra i 2 fili . Scatta Ancora in qualche posizione del Commutatore ? .. Qualora con qualche Funzione scatti, è probabile che le relative Resistenze si siano inumidite per mancato Utilizzo . In caso può essere utile effettuare il Rodaggio . - Buona giornata !
