Regolazione sistema Immergas ibrido
RS6R ha risposto a Pier77 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
certo che si regolano le soglie di intervento ma è consigliabile contattare il cat. quelle pdc sono catenacci di bassa lega. fai in modo che sotto i 5 gradi esterni lavori solo il generatore a combustione e magari se è fattibile che lavorino in contemporanea tra i 5 e i 10 gradi. oltre i 10 gradi solo pdc. se non vuoi arricchire il forntore di energia elettrica -
Riattivatore pin-up
Marco Fornaciari ha risposto a andyzan alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Sorvolando anche sul fatto che i contatori sul confine li chiede anche la normativa antincendio. -
Differenziale su blindosbar settato a 3A
Marco Fornaciari ha risposto a Tetano74 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
A prescindere da altre considerazioni, gli incendi vengono per primi, ma lì il discorso è articolato. Quando si tratta di impianti industriali con macchie o/e impianti di processo, l'ordine delle norme da rispettare sono: - norme specificehe di quel settore industriale - direttiva macchine - 81/2008 per l'Italia - norme UNI o/e ISO - CEI specifiche per le macchine - CEI 64/8 - norme specifiche del cliente, sempre se il fornitore non corre nessun rischio - gusti del cliente, sempre se il fornitore non corre nessun rischio Senza offesa per nessuno, ma se nell'industria un elettricista/elettrotecnico parte dalla 64/8 lasciategli fare gli appartamenti, manco le ville. -
Caldaia Vaillant VMW296/3-5 resta ferma alcuni minuti dopo uso acqua sanitaria
giorgio17 ha risposto a Marcon68 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Le caldaie murali di solito hanno dei tempi di intervallo per non fare troppe accensioni inutili.Se hai un impianto a pavimento dovresti dire come viene regolata la temperatura di mandata,se hai centraline,sonda esterna e che curva climatica è impostata, eventuale valvola miscelatrice su impianto a pavimento ,sonde varie,temperatura ambiente impostata e reale,quanto tempo rimane rimane acceso impianto pavomento... - Oggi
Livio Orsini ha iniziato a seguire Problemi con Logo - Ritenzione Merker Analogici
Livio Orsini ha risposto a astro digital alla discussione in Logo
Cosa vai controllare con il regoatore PID? In almeno 80% dei casi son sufficienti solo le componenti P e I. -
Riattivatore pin-up
reka ha risposto a andyzan alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
ed è così per tutte le forniture ormai, solo col telefono linea fissa entrano in casa i distributori portano il servizio al confine, poi dentro casa fai quello che vuoi lo fanno anche per semplificare le pratiche, nessun appuntamento da prendere -
Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
pinco2 ha risposto a pinco2 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Appena posso faccio la misura e se serve metto la foto dell'etichetta, ma la lavatrice è questa: https://www.whirlpool.it/lavatrice-a-libera-installazione-a-carica-dallalto-whirlpool-6-0-kg-zen-tdlr-6252bs-it-859991644920/p ancora disponibile in centri commerciali e negozi online. -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Differenziale su blindosbar settato a 3A
Adelino Rossi ha risposto a Tetano74 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Sulle fonti primarie di distribuzione dell'energia elettrica in genere non si mettono differenziali ma dispositivi idonei e coordinati. I sistemi sono costruiti sia in modo protetto nel senso fisico che robusti ai fini delle correnti di cortocircuito. A volte si mettono dei differenziali con correnti elevate giusto per il rischio incendio. Poi sotto la linea principale le singole macchine hanno le loro protezioni, certificazioni e procedure. -
indesit DIF66T9 dea 700 lampeggiano tutti i led dopo un pò.
causicurti ha risposto a causicurti alla discussione in Lavastoviglie
anche se il segnale è PWM non dovrei trovare una variazione? -
Smontaggio cestello
Ciccio 27 ha risposto a Pippoloneddo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Perché lo tiene il frenafiletti. -
piergius ha iniziato a seguire Collegamenti con morsetti
Puoi intestare meglio anche gli altri 2 fili, applicando i Puntalini ( esistono varie misure "1× Sez. mmq" o "2× Sez mmq" ) tipo questi : - Se vuoi essere più sicuro , aspetta qualche ora, che il tutto si assesti, poi torna a stringere . - Buona serata !
specyenduro12 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Allora L'oblò è rimasto "aperto" nel senso che è sbloccato, posso aprirlo e chiuderlo. Non acqua in vasca niente infatti ha finito il lavaggio normalmente. Alla fine però ha iniziato a suonare e dare gli errori che ho detto. Probabilmente a furia di fare prove si è rotto il blocco elettrico dell'oblò. In ogni caso per 15€ l'ho ordinato. Spero poi dopo questo problema che vada a funzionare tutto! In realtà devo cambiare ancora gli ammortizzatori perche sono completamente andati -
Ciao giugn76 provo a vedere anche se l avevo portata in centro assistenza proprio per questo problema .domani vado a vedere e faccio anche la prova di attaccare un cavetto diretto con un portalampada all uscita dedicata lamp
michpao ha risposto a pinco2 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non risulta questo modello! Allega foto etichetta! Stacca il connettore dei 3 fili che arrivano al motore e misuri in Ohm. -
Risposta servizio tecnico Siemens : - "Se il risultato RLC del segmento dove è inserito il BOOL gestito dall'HMI, non assume il valore TRUE, è possibile che COMUNQUE vi possa essere una corruzione della safety ?" RISPOSTA: Si, è possibile che si verifichi una corruzione del safety anche se RLC=0 perchè il safety compiler genera codice a doppio canale per ogni accesso a standard data (TEMP inclusa), anche in rami non eseguiti (es. OR/AND). Se l'HMI scrive sulla TEMP durante il confronto interno che fa il safety program, va in discrepanza e attiva lo STOP della CPU con la diagnostica che ha già riscontrato. - "Ulteriore segnalazione : un impianto con una CPU1510F, pannello BASIC (a differenza di questo impianto citato che ha un CONFORT), è in funzione da 30 mesi, senza aver MAI manifestato fermi, con il MEDESIMO BLOCCO safety (con BOOL da HMI e memoria temp)." RISPOSTA: Se il codice è il medesimo, il rischio permane, anche su pannelli Basic. La differenza è che il comfort fa accesso in Write asincrono multi-tag, invece il Basic fa accesso in Write sincrono singola-tag. Il rischio potenziale rimane identico, semplicemente il basic si sta ritrovando in una situazione fortunata per una questione di "timing", ma sarebbe opportuno intervenire anche su quell'impianto per evitare situazioni spiacevoli future. Ho imparato qualcosa anche stamane. Buona giornata Ennio
Dumah Brazorf ha risposto a F12 alla discussione in Altri argomenti elettrici
stai confondendo due cose diverse. i terminali a crimpare come quelli hanno delle alette fatte apposta per bloccarsi alla guaina in modo da aumentare la resistenza alla trazione, c'è tutta l'altra parte che crimpa il conduttore e che non deve andare a prendere dentro la guaina. invece quando infili un cavo spellato in un morsetto (a vite o di un interruttore/comando o un dispositivo qualsiasi) devi far attenzione a non prendere dentro la guaina. -
kz285 ha iniziato a seguire Info per videocitofono condominiale
kz285 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti, abito in un condominio di 4 appartamenti, abbiamo attualmente un citofono 5 fili (solo per apertura portoncino esterno per salire ai 2 piani) LT terraneo anni 80. Per renderlo smart ho installato Ring, da un pò di giorni però né con ring né con la cornetta mi sentono all'ingresso, ma io sento l'interlocutore invece. Oggi verifico con i condomini se anche loro hanno questo problema o se solo io.. Vorrei mettere il videocitofono (sapete consigliarmi qualcosa di costo contenuto (no Urmet o Vimar ho visto i prezzi proibitivi) ma performante e magari smart? se non smart risolvo col nuovo Ring!) ma non so se verrà accettata la proposta dai condomini quindi nel caso vorrei chiedere, se volessi installarlo a spese mie cambiando unità esterna e i miei cablaggi, è fattibile lasciare i vecchi 5 fili (magari con adattatore ai 2 fili? se per caso fosse fattibile) agli altri inquilini così da far utilizzare a loro solo il vecchio con cornetta? Grazie mille a chi risponderà!😁 -
jack-vc09 ha iniziato a seguire Smontaggio cestello
Smontaggio cestello
jack-vc09 ha risposto a Pippoloneddo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
dovresti provare con un avvitatore ad impulsi elettrico o meglio ancora pneumatico, come quelli che usano i gommisti. La vibrazione stessa dell'utensile dovrebbe far svitare il dado -
piccio72 ha iniziato a seguire Logo
Stefano Dalmo ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma l’oblò si apre normalmente ? c’è acqua in vasca , ? Apri il filtro e fai scendere tutta l’acqua . Se non va via l’errore La lavatrice non funzionerà. per cui fai sapere il funzionamento della chiusura oblò come va -
marco Lanz ha aderito alla comunità
Ok grazie, stringo bene e controllo che non si sposti niente. La parte metallica rimane coperta dalla plastica. Mi preoccupa un po' questa copertura metallica al di sopra della gomma, penso tipo surriscaldamento... ma se la ditta dell'elettrodomestico l'ha messa così. Un elettricista una volta mi aveva detto di fare attenzione a non mettere in contatto la gomma dei fili con la parte metallica interna al morsetto, quindi mi è venuto il dubbio in questo caso, ma spero sia solo un mio scrupolo.
Il modello è italiano, sigla completa ZEN TDLR 6252BS IT, presa in Italia da negozio fisico. All'interno del pannello di controllo c'è un etichetta che riporta una data del gennaio 2023. Cosa intendi per misurare gli avvolgimenti del motore? Sempre la resistenza? Devo smontare ancora qualcosa o è tra quelli visibili in foto? A parte quello all'estrema sinistra della foto, solo parzialmente visibile, non ne vedo altri. Sono relativamente pratico, ma non proprio del campo. -
Quindi sono sfigato ;-) Buona giornata
Allora eccomi rispondo a tutti. L'acqua in vasca chiaramente non era presente a fine lavaggio e aumentava da sola nel corso della notte a lavatrice staccata dalla corrente. Oggi ho cambiato spazzole ed elettrovalvola. Fatto subito un lavaggio rapido a vuoto. Macchina molto silenziosa e zero acqua "extra" in centrifuga. Si è però presentato un errore grave alla fine. A fine lavaggio errore f61. Spento e riacceso e comparso a fine lavaggio errore f36 e ora appena accesa f34 e lavatrice bloccata. Forse avrei fatto meglio a non sistemare niente. Leggevo che dovrebbe essere un problema di oblò. Proprio ora dopo il lavoro si presenta l'errore? Mi sembra strano -
Riattivatore pin-up
click0 ha risposto a andyzan alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Certo ma lo fanno principalmente per non avere linee elettriche all'interno di proprietà private -
Samsung UE55ku6072U immagine che si sdoppia
SCARDINO CLAUDIO ha risposto a filo66 alla discussione in Samsung
e'il pannello a difettare come dice Riccardo puoi provare ad isolare qualche pin del flat del pannello,certo dovrai fare diversi tentativi
