Bticino 344652 e ring intercom
Maurizio Colombi ha risposto a MikeC alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
C'è un portone ed un cancello che si aprono separatamente? C'è una sola pulsantiera esterna, o ce ne sono due? -
Grazie, si avevo fatto una ricerca nel forum e ho letto tutte le “problematiche” legate alla zeolite. non è il mio caso in quanto quando ho controllato il condotto che porta acqua ai cesti superiori sono integri. credo si sono accorti del problema in quanto il coperchio della zeolite non è come nelle foto che ho visto postate ma bensì spara aria verso il “fondo vasca” e non verso il tubo di ricircolo acqua. Probabilmente si è riempito il sistema Zeolite in quanto non scaldava l’acqua e forse o il detersivo o brillantante montando schiuma ci è finita dentro.
Fili anneriti
reka ha risposto a gioviale1956 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
certo che con "fili anneriti" s'è sprecato, manco si pagasse una tariffa a caratteri 😀 intende la guaina o il rame? e se fosse la guaina anneriti cotti o anneriti sporchi magari.. - Oggi
Momo1957 ha iniziato a seguire Cancello btf
Caro Roby come ti avevo già detto le mie competenze elettroniche ed elettroniche sono da 5 elementare...🤗😂. Credo forse di aver trovato l'inghippo e cioè: Il phot quando oscuri le fotocellule si spegne, i due relè si aprono e si chiudono. Poi, ho visto ( parola grossa visto🤣🤣🤣) che i fusibili, di cui uno era annerito erano di amperaggio diverso. Presumo che sono basilari. Quindi domani andrò a comprare quelli con il giusto amperaggio e ti aggiorno perché se non funziona così devo provare i cablaggio che mi hai suggerito. Grazie e buona domenica
zovo ha aderito alla comunità
MikeC ha risposto a MikeC alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Quindi riepilogando il citofono apre il cancello in strada solo dai suoi tasti regolarmente, ma non piu dall'applicazione -
Fili anneriti
Maurizio Colombi ha risposto a gioviale1956 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Colleghi: stiamo parlando di macchina per il condizionamento, stiamo parlando di collegamenti verso l'esterno, stiamo parlando si conduttori posati chissà quando e chissà come.. Ma perchè incolpare solo ed esclusivamente la sezione inadatta del conduttore? Se fosse per quello.. non ci sarebbero solo i fili anneriti. In ogni modo, si tratta solo di ossidazione del rame dovuta all'umidità penetrante e alla corrente non interessa nulla di passare attraverso un conduttore pulito o sporco. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire hisense hi comfort, easy smart... o altra marca. 24.000 btu
Alessio Menditto ha risposto a messimo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Labronico ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una nuova discussione per favore, non ci si può accodare. -
Labronico1973 ha risposto a messimo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Salve a tutti,scrivo per avere info su questa macchina,trial split hisense hi-comfort,9000-9000-12000, o un monolocale e dual sempre hisense hocomfort 9000-12000 e mono 9000? Inoltre l'installatore mi avrebbe consigliato di inserire un nebulizzatore per evitare di mettere tanica da scaricare giornalmente,la.casa è vissuta dai miei genitori anziani,e non voglio sforzarti per lo scarico dell'acqua,non possiamo arrivare a scaricare condensa in bagno che è lato opposto e di entrerebbe un problema,grazie anticipatamente delle vostre risposte -
Labronico1973 ha aderito alla comunità
Sabato 12 e Domenica 13, a Montichiari si terrà la versione autunnale della fiera dell'elettronica e dei radioamatori Orari: Sabato dalle 9:00 alle 18:00; Domenica dalle 9:00 alle 17:00 (chiusura casse 30 minuti prima) https://www.radiantistica.it/
piergius ha iniziato a seguire Fili anneriti
Fili anneriti
piergius ha risposto a gioviale1956 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Vanno valutati tutti gli aspetti della questione . A volte la Sezione dei Cavi era idonea, ma il punto debole, Causa di surriscaldamento, era la scarsa superficie di contatto tra i fili dentro i Morsetti . Nel caso si possono sguainare il doppio del solito; appena avvolta la parte in rame ripiegarla su sé stessa, inserirla in un Morsetto adeguato e serrare, è importante ripetere il serraggio dopo 24 ore . - Descrivi meglio la situazione ! - Buona Domenica ! -
possibile sostituire elvox M 831?
Mario Tempesta ha risposto a Mario Tempesta alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
aggiorno il post. Ho acquistato un kit 885G e sono riuscito a testarlo, funziona (nelle prove il volume dell'unità esterno è basso, dopo mi sono accorto che c'è un regolatore quindi dovrò aprirlo di nuovo). Non sono riuscito a sostituire il cavo che va dall'831 all'unità esterna, mentre sono riuscito a sostituire quello che andava dall'unità interna all'831. la parte sostituita ora è un CAT5E, mentre il cavo che non sono riuscito a cambiare è un cavo a 12 fili, 6 coppie intrecciate (che ha una coppia che ho riusato per portare i 12v, mai visto prima) montato l'832, fatti i collegamenti al volo seguendo lo schema e testato. Non avendo l'elettroserratura ho 4 fili dall'8870 e 4 fili dal 930C (mentre i due di alimentazione vanno dall'832 al 930C) quindi per il cablaggio definitivo userò degli RJ11 per collegare i 4 fili del nuovo cavo ai 4 fili del vecchio cavo. Non userò un RJ45 perché nel vecchio cavo non riesco a capire esattamente come sono intrecciate le coppie mentre nei moderni cavi hai marrone/bianco-marrone, arancio/bianco-arancio, etc etc, in questo cavo vecchio c'è marrone/bianco, arancio/bianco, e quindi mi ritrovo con 5 cavi bianchi. I colori di questo cavo a 12 fili sono: coppia rosso e blu scuro (dedicato a 12v e 0v) marrone + bianco (marrone usato per pin 3) arancio + bianco (arancio usato per pin 2) verde + bianco (verde usato per pin 1) grigio + bianco (grigio usato per P1-pin 6) blu chiaro + bianco (blu chiaro non usato) sull'RJ11 inserirò i cavi colorati, se domani si dovesse montare una elettroserratura c'è sempre il cavo blu chiaro da poter riutilizzare a questo scopo, non è pulitissimo ma non riuscendo a sostituire il vecchio cavo è andata così. Grazie ancora @ROBY 73 per l'aiuto. -
Grazie Riccardo. Saluti
- Ieri
Guardandola così, sembra tutto a posto Vedo che non c'è nessun filo collegato nel morsetto 10 START, quindi significa che non c'è nessun pulsante o chiave e usi solo il radiocomando per aprire il cancello, giusto? Quando premi il pulsante del radiocomando, lo vedi il primo led a sinistra START che si accende per un istante? Per scrupolo, prova a fare un ponte per un istante tra i morsetti 9 e 10 in modo da simulare l'uso del pulsante e vedi se funziona. Casomai sblocca i motori e parti con le ante da metà corsa e vedi se così si chiudono le ante. Sì, ma quali di preciso? Hai verificato che scatti prima uno in apertura e poi l'altro in chiusura? Quindi si spegne anche il led PHOT in caso che le fotocellule siano oscurate? A scanso di equivoci, prova a fare un ponte stabile tra i morsetti 9 e 12 in modo da bypassare le fotocellule e vedi se il cancello si chiude. Intendi il lampeggiante? Se sì, è "normale" che sia così, non perché sia giusto, ma solo perché il lampeggiante è collegato nel morsetto comune del motore 1 e se non funziona quest'ultimo, allora non può funzionare appunto nemmeno il lampeggiante stesso. Quindi, l'hai eliminata? Comunque, se non ne esci così, anche se presumo che il problema sia elettrico, eventualmente bisognerà provare gli attuatori singolarmente con un doppio pulsante collegando i motori direttamente alla tensione di rete 230V ed escludendo la centrale Alcor-N. Se non hai un tester con il capacimetro, puoi provare anche a cambiare i condensatori direttamente, tanto per quello che costano, male non fa (naturalmente con due di capacità uguale agli originali, che dovrebbe essere di 6,3 microFarad). Potresti anche provare ad aumentare la coppia dei motori in chiusura attraverso le valvole sugli ORO stessi, ma la terrei come "ultima spiaggia" se non estremamente necessario.
MikeC ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera, mi ritrovo all'improvviso nella situazione che il ring audio, collegato al video citofono bticino modello 344652 che mi ha sempre funzionato, non riesce ad attivare l'apertura porta, è rimasta solo la funzione di chiamata e risposta da remoto che serve a ben poco. A nulla sono valse le richieste di assistenza, anzi mi hanno inviato anche un'unità sostitutiva ma niente. Ho verificato i cavi e il cablaggio, resettato tutto e riconfigurato ma il test fallisce. Può dipendere dall'impianto condominiale? Mi sembra strano che abbiano modificato qualcosa. Inserisco la foto del collegamento. E' successo a qualcuno? -
Fili anneriti
ROBY 73 ha risposto a gioviale1956 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao gioviale1956, Cosa intendi di preciso per "anneriti"? Ossidati, surriscaldati con la guaina sciolta o cos'altro? Un paio di foto aiuterebbero molto a capire il concetto. Casomai posta anche una foto della targhetta con i dati della Pompa di calore che vediamo il consumo e l'eventuale confronto con la sezione dei fili -
p.sibio ha aderito alla comunità
NovellinoXX ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Potrebbe essere il Klixon sul compressore. -
Alessio Menditto ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Penso si capisca che per noi è un piacere aiutare. Io però continuo a non capire i fili come sono messi, ma perché c’è quel filo che sale su? I collegamenti si devono fare solo sulla morsettiera, non ci devono essere altri fili che salgono non si sa dove. -
antonietta.demartis ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Devo fare ammenda sul fatto che sia un inverter; avendo la funzione "auto" che mantiene il condizionatore sulla temperatura preimpostata mi ha fatto credere ciò. La foto con i fili staccati si riferiscono a un precedente guasto (2022) che è stato riparato e dopo il quale il condizionatore ha ricominciato a funzionare; allego foto scattata stasera. Ho provato a muovere il cursore sullo split, ma non parte il compressore e non gira la ventola esterna, solo quella interna. Le foto sono del guasto precedente del 2022 che è stato risolto e dopo il quale la macchina ha ricominciato a funzionare fino all'inizio di quest'anno. Il punto, secondo me, è il tic-tac tipo un interruttore che voglia farla partire ma non riesce. Un'ultima cosa; non vorrei farvi perdere del tempo che per voi è prezioso, so bene che è vecchio e andrebbe rottamato e infatti se noi (ne io ne voi) non riusciamo a risolvere andrò a prenderne un altro ( ce ne sono per trecento euro e hanno pure l'inverter): avendo io la passione per l'elettronica, vorremmo rivederlo funzionare. Grazie. -
Samsung QE50Q80DATXZT con pannello rotto
Riccardo Ottaviucci ha risposto a gettis alla discussione in Samsung
non ti converrebbe ammesso che lo trovi,vendi le schede su ebay. Tecnologia di burro,a me dà sempre di più il voltastomaco (va be che sono partito dai triodi pentodi,però adesso sono tutte ciofeche) -
Massima temperatura esterna e inefficacia del clima
Alessio Menditto ha risposto a davidocq alla discussione in Impianti Climatizzazione
Si, è un grande pericolo, ovunque c’è acqua vaporizzata la legionella incombe. A Brescia anni fa ci furono numerosi casi di persone colpite e morti e non si riusciva a capire da dove venisse, poi si scoprì che erano torri di raffreddamento frigorifere, dove viene buttata acqua sul condensatore e il vapore che si genera ti fotte. Ma penso Click non si riferisca a acqua buttata sui condensatori, per quello non capisco. -
giorgio17 ha risposto a davidocq alla discussione in Impianti Climatizzazione
E la legionella si disperde in ambiente molto facilmente. "Le installazioni che producono acqua nebulizzata, come gli impianti di condizionamento, le reti di ricircolo di acqua calda negli impianti idrico-sanitari, costituiscono dei siti favorevoli per la diffusione del batterio" -
Fili anneriti
Marco Fornaciari ha risposto a gioviale1956 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Magari verificando che la sezione sia quella giusta. -
Buonasera. La tv Samsung QE50Q80DATXZT di mio cognato funzionava perfettamente; nello scenderla dalle staffe per trasloco é stata presa lateralmente e forse fatta un poco di forza sul pannello; risultato quando é stata reinserita nelle staffe del muro lateralmente ci sono le linee colorate del pannello guasto. Ma sono così delicate queste tv? Comunque desideravo sapere se qualcuno di voi avrebbe l'idea di cosa potrebbe costare il pannello. Grazie
Orientamento del riflettore di una antenna Fracarro serie Blu
ALLUMY ha risposto a GattoMontanaro alla discussione in Impianti TV
Esatto -
GattoMontanaro ha risposto a GattoMontanaro alla discussione in Impianti TV
Ok, quindi se ho capito bene, il riflettore ruota di 90° insieme al tubolare dei dipoli: in pratica non dovrà invece rimanere nella stessa posizione tra orizzontale e verticale.
