gioviale1956 Inserito: 5 settembre Segnala Inserito: 5 settembre Buon pomeriggio, mi sono accorto che i fili della pompa di calore che arrivano alla scatola di derivazione sono anneriti. Consigliate di sostituirli?
Stefano Dalmo Inserita: 5 settembre Segnala Inserita: 5 settembre Penso che sarebbe certamente il caso .
Marco Fornaciari Inserita: 5 settembre Segnala Inserita: 5 settembre Magari verificando che la sezione sia quella giusta.
ROBY 73 Inserita: 5 settembre Segnala Inserita: 5 settembre Ciao gioviale1956, 5 ore fa, gioviale1956 ha scritto: mi sono accorto che i fili della pompa di calore che arrivano alla scatola di derivazione sono anneriti. Cosa intendi di preciso per "anneriti"? Ossidati, surriscaldati con la guaina sciolta o cos'altro? Un paio di foto aiuterebbero molto a capire il concetto. Casomai posta anche una foto della targhetta con i dati della Pompa di calore che vediamo il consumo e l'eventuale confronto con la sezione dei fili
piergius Inserita: 6 settembre Segnala Inserita: 6 settembre (modificato) Vanno valutati tutti gli aspetti della questione . A volte la Sezione dei Cavi era idonea, ma il punto debole, Causa di surriscaldamento, era la scarsa superficie di contatto tra i fili dentro i Morsetti . Nel caso si possono sguainare il doppio del solito; appena avvolta la parte in rame ripiegarla su sé stessa, inserirla in un Morsetto adeguato e serrare, è importante ripetere il serraggio dopo 24 ore . - Descrivi meglio la situazione ! - Buona Domenica ! Modificato: 6 settembre da piergius Ortografia
Maurizio Colombi Inserita: 6 settembre Segnala Inserita: 6 settembre Colleghi: stiamo parlando di macchina per il condizionamento, stiamo parlando di collegamenti verso l'esterno, stiamo parlando si conduttori posati chissà quando e chissà come.. Ma perchè incolpare solo ed esclusivamente la sezione inadatta del conduttore? Se fosse per quello.. non ci sarebbero solo i fili anneriti. In ogni modo, si tratta solo di ossidazione del rame dovuta all'umidità penetrante e alla corrente non interessa nulla di passare attraverso un conduttore pulito o sporco.
reka Inserita: 6 settembre Segnala Inserita: 6 settembre certo che con "fili anneriti" s'è sprecato, manco si pagasse una tariffa a caratteri 😀 intende la guaina o il rame? e se fosse la guaina anneriti cotti o anneriti sporchi magari..
elettromega Inserita: 6 settembre Segnala Inserita: 6 settembre Banalmente potrebbe trattarsi di muffa dovuta alla condensa, basta chiudere il corrugato.
eliop Inserita: 6 settembre Segnala Inserita: 6 settembre Come al solito non posso non dare ragione a Maurizio , qualsiasi conduttore in rame all'esterno prima o poi si ossida superficialmente, ma questo non pregiudica il buon funzionamento nel caso di tensione di rete..
