  2. Stefano Dalmo
    Mi presento
    Ben arrivato Tiziano 👋
  3. Ma alla fine, per avere cosa? Riguardando bene le cose questa Miele qui ha circa 16 anni e ha già subito un intervento di riparazione, low cost perché l'abbiamo fatto noi, altrimenti sarebbe stato un salasso. Inoltre da quando ce l'ha mia mamma non ha fatto che lamentarsi della melma che usciva dallo scarico, problema mai risolto, sicuramente dovuto all'uso dei detersivi liquidi, però boh... Ho provato a cercare la crociera in rete, ho trovato questa: https://www.eurotradesrl.com/prodotto/crociera-cesto-7/ MA: come faccio a sapere se va bene per la mia? E soprattutto, è vero che è normalmente "saldata" alla vasca e quindi non si può cambiare solo quel pezzo (così come diceva il tecnico)?
  4. Marco Fornaciari
    Differenziale a monte di Autotrasformatore
    L'ho già scritto, il centro stella del trasformatore, assieme alla messa a terra del pacco lamellare, deve andare direttamente al collettore di terra generale dell'edificio con un corda indipendente possibilmente da 16 mmq. Se in condominio, non si può usare il montante di terra manco se fosse da 240 mmq: si portano le perdide e i guasti verso terra in casa di altri, Kirchhoff ha sempre ragione pure lui. Quindi poco a valle del trasformtore bisogna creare un collettore locale solo di quell'impianto, sempre collegato alla corda di terra di cui sopra, da questo collettore pertono poi la/le corde di terra e del neutro di solo quell'impianto: questo modo pratico non lo trovi scritto in nessun libro di elettrotecnica e pure scolastico, serve a creare percori più corti possibili verso le puntazze di terra e creare un nodo noto con potenziale il più prossimo possibile a 0 V. Certo le che le missure devi farle e pue col metodo della paline, e pure verificare quante puntazze sono o dove sono, quindi allegare tutto al progetto, e ogni 5 anni le misure lato secondario del trasformatore fanno ripetute. Se l'impinto condominiale non è idoneo devi farne uno nuovo e indipedente, nessuna norma o legge lo vieta, anzi è l'opposto, salvo accordardi con l'amministratore: se la terra non è regolare per norma vuole sistemata e basta, l'amministratore deve procedere d'ufficio con buona pace dei condomini. Rileggi bene quanto ho scritto in precedenza a riguardo della potenza del trasformatore.
  5. Stefano Dalmo
    Aiuto per frigorifero tradizionale
    Allora lascia stare le temperature .
  6. giorgio17
    Sonde temperatura Zephir ZTE18000
    se le sonde sono tutte e tre uguali devono misurare uguale.Ma siccome pare che siano non ci siamo.Basta informarsi in rete,i lavori sui condizionatori non si possono fare.Chiama un tecnico FGAS
  7. mauttantotto
    l'ho portato a 1,5 per la temp dell'acqua non ho i termometri laser, ne ho di quelli con sonda esterna non so se poi a contatto con l'acqua si guastano
  8. Oggi
  9. Stefano Dalmo
    LG DB475TXS – forte ronzio durante il lavaggio, nessun errore
    Penso che se lo fa durante il lavaggio , va smontata la pompa di lavaggio e visionato se ci fosse un corpo estraneo nella chiocciola . Bisogna smontarlo da sotto . Devi appoggiarla su un fianco
  10. Alessio Menditto
    Deumidificatore
    Prego.
  11. merlino64
    Deumidificatore
    grazie Alessio delle informazioni,a questo punto ho abbandonato il progetto,rimesso i pannelli e portato il deumidificatorev all'isola ecologica. ringrazio tutti per i vostri interventi
  12. Stefano Dalmo
    Scusa , ma se il motore parte e non raffredda , perché cerchi il problema nelle sonde , Solo per fare qualcosa ,! O magari complicare la situazione . Va controllata la ricarica e in caso di perdita trovarla .poi rifare la ricarica da personale qualificato . Non puoi avventurarti , come hai detto . È un reato penale in assenza di patentino F GAS
  13. Stefano Dalmo
    Hai misurato così? Visto che a 1 stacca , portalo a 1,5
  14. Ganimede77
    Lavatrice Miele W1611 rumori battenti/struscianti
    queste attuali entry, non sono Miele come la tua Miele. Dovresti spendere molto di più. Sui 1600
  15. grazie Marco cosa intendi "non basta che sia collegato a un una corda giallo/verde" ; dovrò fare le dovute misure di terra per verificare la bontà dell'impianto condominiale.
  16. Marco Fornaciari
    Si è corretto, in realtà devi creare un TN-S. In BT, per garantire la sicurezza in caso carichi monofasi, il neutro/centro stella va sempre messo a terra, ma nel modo giusto, non basta che sia collegato a un una corda giallo/verde. ** Ripeto a comandare è il collettore generale di terra dell'edificio, rileggi bene tutti i post per non commettere un errore diverso e ancora peggiore. E sempre se di condominio si tratta, il tutto va coordinato con l'amministratore e la situazione va riportata nei documenti da conservare, specialmente da parte dei proprietari di ogni unità immobiliare. In ultimo, se descrivevi subito esattamente reale situazione, avremmo fatto tutti prima. ** E se eseguire i lvori sono operai non italiani assicurati che abbiano capito oltre il bene, oltre mare e oltre alpi si fanno ancora cablaggi che da noi sono vietati da tempo immemore. Nel 2016 sono arrivato in tempo, ma fargliela capire ci siamo messi in tre, dire questo è lo schema questo devi fare non bastava: la sua risposta, devo stendere 10 cavi così ne stendo uno solo! Erano e sono 4 metri l'uno sotto un pavimento galleggiante.
  17. mauttantotto
    ok, allora mettendolo a 1 è ripartito da solo, poi adesso 2h dopo si è spento senza che facessi nulla, nel prendere l'acqua ho verificato le temp, sopra era a 10 quando si è spento e sotto a 4
  18. sì, ma non 7-800€! Una miele nuova entry level costa più o meno così. E poi chi mi garantisce che dopo una simile onerosa riparazione la lavatrice magari fra 6 mesi non cominci a fare qualche altro difetto? Purtroppo ci sono varie cose da considerare, e la prima, più importante, è che io vivo molto lontana da mia mamma e quindi se devo imbarcarmi in questa impresa devo avere la certezza di poter risolvere tutto nel weekend in cui vado. Questo implica sapere in anticipo quali ricambi servono, il che non mi pare molto semplice. Non posso cominciare a smontare la lavatrice, accorgermi che mi manca un pezzo e poi dire a mia madre ok arrangiati fino al mese prossimo senza lavatrice... Questo weekend posso giusto fare un tentativo esplorativo... Peraltro, ho provato a cercare la vasca + crociera su internet ma senza esito, ho trovato su ebay uno che vende la crociera usata e revisionata a 370€.... Se fosse la mia lavatrice e l'avessi qui con me il discorso sarebbe diverso.
  19. massi73
    Consiglio per nuova lavatrice.
    No non è una slim. Sarei orientato su smeg perchè ho l'assistenza a 2 passi da casa se ci fossero problemi in garanzia e io ho una smeg wht814asit da 2 anni e per ora tutto ok. L'elettrolux mi sembra sia molto facile trovare eventuali ricambi...
  20. Hai ancora un modello "vecchio stile", col telaio separato dalla carrozzeria. Spendere soldi su questa è un investimento! 😉 L'avessi io, non ci penserei su due volte!
  21. tiziano1973
    Mi presento
    Buon giorno a tutti, mi chiamo Marullo Tiziano. Nella vita lavorativa mi occupo di manutenzione macchine utensili in una azienda metalmeccanica (sono anche il responsabile del reparto manutenzione). Nel tempo libero mi occupo di progettaione e riparazione di sistemi Hardware e Software. Mi piace tutto il mondo tecnologico a 360°. Trovo questo ottimo per scambio di knowledge e crescita continua. Grazie a tutti per essere stato accettato. Buona giornata a tutti.
  22. Ciccio 27
    La Smeg è o Beko o Vestel. Se Vestel, potrebbe avere la vasca apribile. L'altra, se è una slim, è ancora quasi tutta una Ardo... I miei ce l'hanno da 11 anni, ancora perfetta.
  23. Secondo il mio modesto modo di vedere la cosa non è rilevante azzerare il tempo di chiusura automatico ma bensì disattivare la logica di funzionamento attraverso il proprio menu
  24. tiziano1973
    Buon pomeriggio a tutti, da qualche anno ho montato un climatizzatore Zephir ZTE18000. Ultimamente il condizionatore ha cominciato a non funzionare. Nello specifico, sembra che parta, compressore compreso ma l'aria non viene raffreddata. Controllato tubi gas in uscita e li trovo entrambi a temperatura ambiente (di regola uno dovrebbe raffreddare). Dalla ventola esterna non si sente aria calda. Presumo pressione GAS inesistente. Prima di avventurarmi nella ricarica, ho provato a controllare le sonde di temperatura presenti nell'unità esterna. Sono tre sonde: una ambiente, una posta sul tubo dell'evaporatore e una sul tubo di mandata del compressore. Dalle ricerche fatte, pare queste sonde siano degli NTC 10K. Verificando col tester, a temperatura ambiente di 32°C le sonde miruravano ispettivamente: S. mandata compressore --> 13K, le altre due sonde circa 3,8K. Ho provato a sostituirle con degli NTC 10K come da informazioni trovate in rete. Il condizionatore continua a non funzionare e non genera allarmi. Chiedo - se qualcuno abbia l'informzione corretta sul modello di sonde presenti su questo condizionatore; - se ci sono altri controlli da poter fare. Ringrazio tutti in anticipo. Grazie e buon lavoro.
  25. Stefano Dalmo
    Tu vuoi correre troppo !! quello non è un interruttore , che spegni e accendi come vuoi . A parte che il compressore dei frigoriferi non riparte subito anche se ci metti un interruttore , una volta spento se non passano una decina di minuti che si scarica la pressione sul pistone , va in protezione e non parte , interviene il salvamotore . lascialo stare su uno per una giornata , se vedi che fa gli sbrinamenti lo alzi di mezzo numero e vedi di nuovo nell’arco di 12 ore se stacca comunque . E magari poi continui con questo andamento fino a tre ecc , se non stacca rifai il tuo all’inverso , quando vedi che stacca lo lasci lì . si vede che in base alla temperatura ambiente e alle aperture che fate , non puoi impostarlo più freddo . penso di essere stato chiaro .
  26. marcolo88
    Consiglio alternativa a FAAC Fotoswitch
    Grazie! la parte posteriore (il tubo) è praticamente uguale come lunghezza? (dalle immagini non si capisce). Genius polaris è equiparabile come prestazioni e non dovrebbe creare problemi di compatibilità con la scheda ?
  27. armageddon63
    Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
    Cioè mi stai suggerendo di utilizzare l'accessorio in foto collegandolo a monte (in sostanza nel sottotetto) così da avere il segnale "diretto" alla nuova TV (e in quel caso a tutte le tv che potrei avere in tutte le stanze della mia residenza) senza quindi l'uso del decoder HUMAX?
