  1. Ieri
  2. Quindi, se lasci entrambe le fotocellule alimentate tra 50-51, dovrai impostare il SAFE 1 come Logica NON verificata. Potrebbe essere un problema della fotocellula, magari il filo verde del cavo che va dal morsetto 4 della ricevente al 73 della MERAK, oppure l'impostazione errata della logica che per motivi sconosciuti è cambiata. --------------------------------------------------------- Boh 🤔, in effetti hai ragione anche tu, non so che dirti, non ci ho mai fatto caso. Non so se sia un errore di stampa o cos'altro. Eh appunto, come ho scritto: Non l'ho specificato, visto che la ricevente era / è già alimentata correttamente tra 50-51
  3. Orymec
    Lavastoviglie Bosch SMV25AX00E/66
    Buongiorno, sono nuovo del gruppo ho un problema con la mia lavastoviglie SMV25AX00E/66 Bosch quando avvio un programma si sente come se la scheda dia consenso per avviare il programma ma subito dopo va in blocco con la spia rubinetto accesa e il suono di 5 bip, non si aziona ne la pompa di scarico e ne carica acqua. Ho provato a pulire filtro, serbatoio acqua,pompa di scarico ma niente, ho provato ad alimentarle l’elettrovalvola che si trova sul tubo di carico con alimentazione esterna e così facendo l’acqua entra in lavastoviglie ma comunque non si aziona la pompa di scarico ( alimentandola esternamente gira funziona senza problemi) ma quando avvio il programma non arriva corrente, ho provato a mettere acqua dentro ma niente ho sostituito anche la scheda elettronica ma mi da lo stesso problema. Credo ci sia qualche sensore o altro che faccia sì che mandi in blocco la lavastoviglie. Non riesco a capire quale possa essere il problema. La lavastoviglie non ha il display che indica gli errori e non riesco a trovare la modalità per entrare in diagnosi in modo tale da capire l’errore. Qualcuno puó aiutarmi, grazie in anticipo
  4. Buonasera a tutti, sto dimensionando un sistema VMC con recuperatore di calore sensibile ed un climatizzatore canalizzato. Ho previsto una macchina canalizzata per VMC con ripresa in bagno, ripostiglio e cucina, mandata in salotto, cameretta e camera da letto. 2 unità interne da 9.000 BTU Mitsu SEZ-M25DA2 a velocità media ha una portata di 420 m3/h, una che fa entrambe le camere, una che fa salotto e cucina. Ho già calcolato le portate per i vari ambienti: Salotto 22 m2, mandata VMC circa 50 m3/h, mandata climatizzatore 210 m3/h (una unità interna da 9 BTU che fa cucina e salotto con 2 canali) Cucina 12 m2, ripresa VMC circa 60 m3/h, mandata clima 210 m3/h (stessa macchina che serve salotto) Cameretta 15.8 m2 mandata VMC 34m3/h, mandata clima 210 m3/h (stessa macchina per 2 camere) camera da letto 18.4 m2 mandata VMC 38 m3/h, mandata 210 m3/h Bagno 6.5m2 ripresa VMC 35 m3/h (no clima) ripostiglio 4.2m2 ripresa 22 m3/h (no clima) Dai calcoli si evince un'importante differenza di portata tra clima e VMC, nel salotto le mandate riesco a farle con griglie separate quindi nessun problema. Nelle 2 camere invece non ho spazio per posizionare 2 bocchette separate, volevo usare una sola bocchetta per per VMC e clima ma c'è un'importante differenza di portata dell'aria. Per avere una velocità dell'aria del clima attorno ai 2-3 m/s significa avere una velocità della VMC davvero ridicola, mentre al contrario avere una velocità del clima esagerata. In questi casi, qual è la soluzione più adottata? Esistono dei diffusori lineari con plenum separato, tipo una piccola feritoia dedicata alla VMC e le altre al clima? Qualcuno ha esperienza o consigli pratici su come gestire questa situazione? Grazie mille
  5. ROBY 73
    Cancello bft non si apre con il freddo
    https://www.atecnica.it/file/ist-bft-hqscd-ma-vecchio-modello-deimos-bt-manuale-istruzioni-collegamenti.pdf?srsltid=AfmBOorBmeJ-NG5KWculhlKSv_ADz6ywBYKJCRmcM1o-Iu07zDjqmJIL Sì, la ricevente è integrata e se il problema è "lei", ci fai poco. Per scrupolo verifica i collegamenti del cavo dell'antenna, sia sulla scheda QSC D MA e anche sull'antenna stessa e posta una foto anche di quest'ultima che se non è visibile, potrebbe essere all'interno del lampeggiante. Eventualmente, se riesci prova a collegare uno spezzone di filo (meglio se rigido) lungo circa 17 centimetri sul morsetto 10, naturalmente scollega il cavo coassiale attuale dalla scheda e vedi come vanno le cose.
  6. Matteo 88
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Ma non non si rovina a vibrare così forte? Cioè non sbatte sulle lamiere, però trema veramente tanto la vasca! Comunque hai cambiato il titolo in meglio... Ormai non è una riparazione, è diventato un vero e proprio restauro!😐 E in tutto ciò io è la prima volta che metto mano su una lavatrice...
  7. Matteo 88
    Ma no i piedini sono apposto, la lavatrice spiana bene, solo che con la centrifuga sembra un martello pneumatico!
  8. spippolone
    KENWOOD BASIC-M1 consiglio
    Puoi sostituirli tutti con il classico 1N4148 D2 è un ponte di diodi dovrebbe essere rotondo.. Puoi metterci un W06 ... non è detto che funzioni sostituendo solo i diodi.. I condensatori bastano classici.. se li cambi.. non è detto che tu risolva il problema... magari c'è dell'altro.
  9. Riccardo Ottaviucci
    Problema sintoamplificatore pioneer HTP072
    il service è questo
  10. ALLUMY
    lettura diagramma pressostato
    Forse è qui che sbagli, i punti da prendere sono due, uno sulla linea 1 (pressione di stacco) e l'altro sulla linea 2 (pressione di attacco). Solamente che il punto sulla linea 2 deve stare sempre a destra, sul grafico, rispetto alla verticale del punto preso sulla linea 1 e sotto rispetto alla orizzontale.
  11. Piter81
    Plc microset mars
    Buonasera volevo chiedere a tutti quello del forum se qualcuna è a conoscenza di come si recuperano le chiavi di accesso x modificare parametro dal controllo operatore
  12. ALLUMY
    Ho preso come riferimento il grafico del XMPC25C2133. Sull'asse x c'è il valore minimo della pressione di attacco impostabile nella soglia bassa, mentre sull'asse y c'è quello massimo di pressione di stacco impostabile nella soglia alta. Se imposti come soglia di stacco 25bar, la soglia di attacco può essere tra 20.5bar e 5.0bar, cioè 20bar come massimo differenziale possibile alla massima soglia alta. Se imposti come soglia di stacco 15bar, la soglia di attacco può essere tra 11.0bar e 0.1bar, cioè 14.9bar come massimo differenzale possibile alla soglia di stacco di 15bar. Se imposti come soglia di stacco 3.5bar, la soglia di attacco può essere solo 0.1bar, non di più. La soglia di attacco è sempre inferiore a quella di stacco, per ovvi motivi. Ho visto anche grafici con gli assi invertiti e questo in effetti può generare un po' di confusione. Spero di esserti stato utile.
  13. Diomede Corso
    LG F1047TD
    Se a vuoto in centrifuga senti un tac-tac proveniente da dietro, hai sicuramente spezzato un braccio della crocera. Ma della 1047 non mi tocordo nemmeno più se è disponibile, davano tutti il cestello fino a poco tempo fa. La semivasca posteriore è introvabile La 1047 è sempre stata un canguro! Giravamo con le buste di ammortizzatori sotto il sedile. Poi, tipico di quella lavatrice, il mezzo carico ha un programma suo (c'è proprio scritto "Mezzo Carico) e non si usa il Rapido30... altrimenti salta... Eh... quante 1047 ho fatto... la prima serie era tremenda, poi migkiorarono con la seconda, segui la 1081 con programmi e funzioni più adatti
  14. Salve a tutti, vorrei avere un consiglio per l'installazione di due termostati, per una casa che è con una zona sola. E' una casa a tre piani, seminterrato con tavernetta, piano intermedio e mansarda. Purtroppo chi ha realizzato l'impianto ha creato una zona zolo e non ho la possibilità di suddividere i piani in zone. I termosifoni sono tutti dotati di valvole termostatiche. Ho cambiato di recente la caldaia e mi hanno installato una CHAFFOTEAUX modello MIRA ADVANCE D2 LINK con collegata l'interfaccia di sistema EXPERT HD. A questa caldaia è accoppiato un sensore ambiente modulante ZONE CONTROL EVO (termostato) tramite il ricevitore EBUS2. Questo termostato è posto nella zona più fredda della casa che solitamente è il bagno della mansarda esposto a nord. E questo è vero per i giorni più freddi. Purtroppo, quando le giornate sono soleggiate e la temperatura esterna rimane intorno ai 10/15 °C, questo bagno non è più la stanza più fredda della casa, ma diventa la tavernetta che non avendo il termostato, non attiva la caldaia. Io adesso per ovviare, sposto il termometro wireless dalla mansarda alla tavernetta e risolvo il problema, ma se ritornano giornate fredde, devo ricordarmi o avvertire i familiari di spostare il termometro alla mansarda. Per risolvere il problema pensavo di: 1) spostare l'interfaccia di sistema EXPERT HD in tavernetta (è vicino al locale caldaia e posso facilmente portare i cavi del bus) 2) attivare questa interfaccia per rilevare la temperatura della tavernetta (è possibile?) 3) tenere il termostato il termostato wireless in mansarda 4) far funzionare l'interfaccia di sistema e il termostato in "parallelo" in modo che quando uno richiede l'accensione della caldaia, questa parta. Secondo voi, è possibile questo tipo di intervento? E' corretto ? Ringrazio anticipatamente chi mi può dare un consiglio
  15. Salve, ho da tre anni un depuratore ad osmosi con 4 filtri e lampada UV. Un mese fa ho fatto cambiare i filtri e sanificare il depuratore, da quel momento l'erogazione dell'acqua ha iniziato a non essere istantanea ma dopo due o 3 secondi dall'apertura. La scorsa settimana ho cambiato il rubinetto perché perdeva e da quel momento da pochi secondi si è passato a 1 minuto o anche di più. Per cambiare il rubinetto ho dovuto spostare un po' il depuratore ma nulla di più. Nel frattempo ho anche cambiato la lampada UV e mi sono accorto che estraendo la lampada non è uscita neanche una goccia d'acqua. La prima volta che ho cambiato la lampada invece è uscita un bel po' di acqua. Se poi apro il rubinetto e do un colpo all'ultimo filtro prima della lampada, il depuratore si avvia. Tra l'altro, durante l'ultima manutenzione il tecnico ha accorciato proprio il tubo che va dall'ultimo filtro alla lampada. Qualcuno ha avuto problemi simili? Grazie
  16. drn5
    Timer tempo lunghissimo
    Guardati i TIO che hanno maggior precisione (nSec) dei timer standard IEC (mSec). Poi se strutturi il programma plc in modo che il tempo ciclo sia il più stabile possibile il conteggio deriva meno. Ma tu a che errore massimo sei interessato?
  17. Diomede Corso
    Proseguiamo pure, ho ampliato il topic😁 Se la lavatrice è ferma e nonvibra, è normale che la vasca sbatta in quel modo, specialmente sulle centrifughe a spunta (tipiche della k+) Altrimenti le Lavamat...?
  18. Dopo aver letto altri post su questa piattaforma sono solo caserma che non e’ poi tanto assurdo che l’acqua termica entri nel sanitario … riassumo in modo ordinato quanto accaduto, perché la situazione è complessa e si è evoluta nel tempo. Tutto è iniziato con gravi problemi alla sostuita ad una baxi eco 26 tradizionale . Da subito l’idraulico ha riscontrato problemi nel farla partire .. dopo diverse ore ci è riuscito .. ma già dopo pochi giorni i termosifoni non scaldavano, continue perdite di pressione seguite da quotidiani rabbocchi e, dopo circa due mesi, scambiatore già pieno di melma e ruggine. Nel frattempo si è bucato un termosifone . Successivamente è comparsa una perdita allo scarico del WC (nel tubo tra vaso e sifone), inizialmente attribuita a una guarnizione usurata. Spenti i termosifoni la caldaua per sola erogazione acqua cauda sembrava non desse più problemi . La riattiviamo ad ottobre chismo l’idraulico e lo ripeto che la caldaua dà problemi. Non si presenterà mai più.. e mo dice di arrangiarmi . Cambiamo così la caldaia ne mettiamo una sempre a condensazione Sime vera h 25. Dopo esattamente 2 mesi lo scambiatore lo ritroviamo immerso in fanghiglia ruggine detriti neri .. il tecnico che provvede all accensione viene e ci chiede se avessero fatto il lavaggio impianto gli installatori e noi cadiamo dalle nuvole .. Pulisce lo scambiatore e va via . Inizia nuovamente il calcareo tra idraulico e tecnico . La situazione poi precipita ..Dopo circa un mese, il 28 febbraio 2024, sono stati effettuati lavori dell’acquedotto. Il giorno seguente in casa non usciva acqua dai rubinetti, mentre dall’autoclave si avvertivano forti pressioni anomale. Sono intervenuti più idraulici che hanno messo mano prima alla caldaia, poi all’autoclave e al serbatoio (dove è stato trovato deposito sul fondo), senza però una diagnosi complessiva del problema. In seguito l’autoclave ha iniziato a fare molto rumore ed è stata sostituita. Il 4 maggio, di notte, ho riscontrato la presenza di acqua bollente all’interno della cassetta del WC. Ho verificato che il rubinetto di carico della caldaia risultava aperto. Nello stesso periodo, aprendo la lavatrice, ho avvertito un forte odore anomalo (misto tra asfalto, muschio e fogna). Da quel momento la situazione è progressivamente peggiorata: – gorgoglii negli scarichi e svuotamento dei sifoni (effetto ventosa); – formazione di melma nera e ruggine nei sifoni; – acqua con odore di ferro, che non schiuma, non deterge correttamente e sembra alterata; – scarico del WC che continua a caricare ininterrottamente nonostante la sostituzione di più galleggianti; infiniti interventi inutili perché nessuno ha voluto ascoltare i problemi e le anomalie . Provare a smontare la caldaia ad esempio e vedere senza collegamenti come si comportava l’acqua . Signora lei è pazza o circuiti sono chiusi e separati … certo ma solo dopo tante ricerche da autori scopro che una corrosione dovuta ad impianto sporco può bucare parti della caldaia e far trafilare l’acqua acida nel sanitario . Ad oggi nessuno vuole intervenire in questi senso. Aiutatemi .. se avete avuto una situazione simile come siete intervenuti … la ruggine la melma nera e’ ovunque .. non riesco a fare una lavatrice pulita da mesi … l’acqua mi strappa buca e slabbra i panni
  19. Grazie Maurizio Colombo, la distanza è di circa 15 metri, farò come consigliato collegherò le due paline in parallelo.
  20. giugn76
    Duplica telecomandi cancelli
    dal link postato dovresti entrare e scaricare i pdf da li “curiosando” trovi tutto ciò che serve comunque i due che ho visto sono AVATAR BLE e FACILE BLE CARDIN lì da copiabili mentre BFT da vedere se compatibile PS: nel pdf trovi le varie procedure di copia e in fondo trovi lista compatibilità
  21. papafox64
    FRIGORIFERO INDESIT TEAA5 - Motore sempre acceso
    Si raffredda e anche molto...Solo che adesso, toccando la manopola regolazione termostato si è spento il motore e non riesco a farlo riaccendere, in qualsiasi posizione , spegnendo e accendendo dalla manopola, staccando e riattaccando alimentazione elettrica....
  22. Mi rispondo da solo: a fronte del ricambio originale di oltre 90 euro (poi trovata e veniva offerta l'abbinata sonda ambiente e sonda fumi) ho preso una normalissima sonda k generica. problema risolto
  23. fisica
    Piastra per capelli GHD S7N261
    intendi valore in ohm? cioè 490kohm e 500kohm?
  24. Maurizio Colombi
    messa a terra indipendente o in parallelo
    Dipende dalla distanza tra la struttura esistente e la nuova struttura, ma a meno che non ci siano decine di metri, è sempre buona cosa unificare le due terre realizzando una terra "unica".
  25. Massimo Vix
    Lavastoviglie siemens spia rubinetto
    Scarica bene , nel senso che ogni volta che va in blocco lo fa dopo aver scaricato , ho anche verificato facendola scaricare in un secchio per accertarmi che abbia un buon flusso, nella maggior parte dei casi , sembra che faccia il prelavaggio e poi va in blocco
  26. michpao
    Il contalitri funziona e lo escludi. Continua con la ricerca guasto, controllando se scarica bene durante tutto il programma …, ma quando va in errore in quale fase si trova?
