  1. Oggi
  2. Livio Orsini
    Presa elettrica industriale 220 non funziona
    Dovresti almeno aprirla e controlarne lo stato dei morsetti. Però, ritengo da quello che scrivi, sarebbe meglio che ti rivolgessi ad un elettricista professionista per effettuare il controllo
  3. Livio Orsini
    Salvamotore + Fusibili ?
    Lo vende Aliexpres e specifiche molto generiche. L'unico dato di corrente è un 10A senza indicazioni, quindi di solito è in AC1, con cosphi prossimo a 1. AC3 indica per carichi costituiti da motori, AC13 indica per carichi induttivi generici.
  4. panama
    Frigorifero quali scegliere ?
    Se non trova lo scontrino ? Ma io ho detto che puoi pure avere il compressore gratis che quando devi sborsare non meno di 300/400 euro tra uscita + manodopera e ricarica gas non so quanto valga la pena
  5. Ciao a tutti, ho la porta del congelatore che probabilmente spiffera e mi ritrovo un sacco di ghiaccio all'interno. Ho cercato sul web la guarnizione, ma per il modello RJN2301AOW - 92554276603 le misure che trovo sono di 8/9 mm più piccole rispetto a quelle che misuro io (525 x 330 mm). Montandole si allargano di quei 8/9 mm ? Grazie delle risposte
  6. Diomede Corso
    Inesatto: Lg riconosce per 10 anni dall'acquisto il costo del compressore. È a carico del cliente l'intervento. Quelle cifre sono se non trovaclo scontrino... altrimenti
  7. Diomede Corso
    frigo Lg americano - guasto tubo acqua
    Quasi impossibile
  8. Ieri
  9. Diomede Corso
    Combinazione tasti informazione lavatrice/Lavasciuga LG
    E anche lo sapesse ... 🤣 che c'è ne f ? L'autotest serveva verificare i componenti e il flusso logico. Non testa il sw
  10. esisterebbero anche gli interruttori da 13A ... esistono i gestione carichi, volendo segnalare la condizione di "limite"... ma, in ogni caso, un interruttore serve a proteggere la linea che "serve", ma assolutamente, non è la sua funzione quella di impedire il distacco della fornitura PS la curva termica non varia al variare della componente magnetica dell'interuttore (B,C,D)
  11. drn5
    Si è staccato il neutro dentro la presa... Hai provato i 230V con un multimetro?
  12. Diomede Corso
    Detersivo e vaschetta
    uless a maronn- cit. Non si contano più i disastri fatti dai liquidi ...
  13. Diomede Corso
    Lavatrice LG F1047TD in dirittura d'arrivo
    Io la 1047 te la smonto bendato a testa in giù.... la conosco a memoria... come la 1443 Cambia sta girante e risolvi
  14. Diomede Corso
    Timer programmatore cod.481928218342
    Va bene... mi tocca scendere in cantina, co sto freddo
  15. Diomede Corso
    Lavasciuga Lg D4R9513TPWC danneggia i capi
    Quando scrivevo qui vent'anni fa, c'era tutt'altro clima ... 1 - cone fai a paragonare una asciugatura a resistenza (lavasciuga LG) con un asciugatrice a pompa di calore (Beko) --》 ovvio che hanno temperature di lavoro diverse e di conseguenza tempi di lavoro diversi ma perché progettate per carichi diversi 2 - la cambio con una samsung? Io mi chiedo ma le dite tanto per dire certe cose o ci credete veramente? Può perdere da 3 punti A - vaschetta B -manicotto C - guarnizione oblò. Tutti pezzi sostituibili SI RIPARA in 120 secondi!
  16. Buonasera sto riscontrando un problema con una presa industriale 220 che collega un frigo ,in pratica controllando se c'è fase oltre la spina mi risulta che c'è ma il frigo non funziona premetto che ho collegato il frigo in altra presa e funziona correttamente.allego foto
  17. Grazie per le delucidazioni , mi chiedo se i contatori sono tarati per far fronte a questa problematica visto che ,penso, la stragrande delle case a 3kw siano protette da generali da 16 curva C
  18. grazie ..neanche cambiando curva del mtd?
  19. Ale_23
    Ecco l’etichetta
  20. Stefano Dalmo
    Configurazione scheda Ferroli HDIMS13 FE01 - ABM01/A
    😳Scheda baxi su caldaia ferroli. !? Ma corrispondono i codici ?'
  21. ficcio
    Non conosco l' asciugatrice lg , ma avendo la beko da quello che scrivi stai usando (come paragone) un ciclo x cotone asciutto\extra asciutto, e ti rompe gli indumenti 'leggeri'. Il fatto che rimangono ancora umidi è normale quando si usano programmi tipo misto, l' umidita' residua che rimane è piu' alta(con tempi di ascigatura minori) se poi fai un carico troppo pesante o troppo leggero ancora peggio. idem , non uso pero' un programma dedicato altrimenti dura 5 minuti ma il programma a tempo(a bassa temp) dove imposti manualmente il tempo e dura quel tempo senza la menata del sensore. Cosi non rovini niente
  22. Leone2285
    Macchinetta caffè grimac
    Con la guarnizione che ho fatto e senza le molle esce dal 3 come dovrebbe. L'esploso è quello che ho postato, modello tube. Credo che la causa fosse la mancanza proprio della guarnizione 37. Se non erro la guarnizione è piatta.
  23. I tuoi 23A che scorrono nel MT in curva C da 16A (1,43 volte la sua corrente) richiederebbero, se il contatore non intervenisse, circa 100 sec per farlo scattare. Almeno 20 sec se attraversato da 32A
  24. Alessio Menditto
    problema lavatrice samsung ww90m740noa
    Stefano non lo sapremo mai, è dal 2023 che non entra in forum. Se vuoi puoi aprire una nuova discussione.
  25. Capita a tutti. È fisiologico, per l'intervento termico, questo margine abbondante. Purtroppo il gruppo di misura non interviene per termica, ma per un'azione elettronica e non ci si può fare nulla.
  26. Stefano991
    Ciao io sto avendo lo stesso problema, qualsiasi programma mando inizia a scaricare l'acqua poi carica l'acqua e non va più avanti,si blocca. Te come avevi risolto?
