Hotpoint Ariston Quadrio trovato caldo
gem1978 ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
buongiorno, sono stato svegliato dal beep continuo alternato ed i LED super cool e super freeze che lampeggiavano. il "pannello comandi" interno ha solo luce supercool e super freeze e relativi tasti e le manopole di regolazione temperatura frigo e freezer. modello è 4D X/HA. il frigo era a t ambiente il freezer non ghiacciato. premuti i tasti ha smesso di beeppare, i led lampeggiavano ancora. staccato dalla corrente per un paio di minuti , ricollegato, compressore ripartito dopo circa 10 minuti. ora gira da oltre mezz'ora. in questo momento, guardando il compressore e toccando i tubi ne ho uno molto caldo, l'altro è più freddo della temperatura ambiente ma non è ghiacciato. sembrerebbe stia diventando man mano più freddo. è una ripresa normale di funzionamento? non ci sono state interruzioni di corrente elettrica e non ho trovato le porte di frigo e freezer chiuse male. cosa può essere successo? grazie - Oggi
Livio Orsini ha iniziato a seguire Modbus cosa collegare sul GND
Livio Orsini ha risposto a plfrmcmp83 alla discussione in Bus di campo
La calza schermo andrebbe messa a massa (GND) tramite un apposito collarino, mentre lo zero volt di alimentazione va collegato al cavo di zero volt. Se zero volt e massa sono connessi ad un unico punto sull'apparecchiatura connetti calza e zero volt a quel punto. -
divinomiro ha aderito alla comunità
- Ieri
Problema Accensione Caldaia Immergas Nike 21 Iono
Marco Momesso ha risposto a Marco Momesso alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non ho detto questo. Sono un elettrotecnico, ma non lo faccio di mestiere e non sono un caldaista. Mi sono riparato diverse cose a casa da solo , dalla lavatrice alla lavastoviglie al cancello elettrico. Dato che la scheda l'ho trovata da un ricambista e credo di potermela montare da solo (sono tutti connettori rapidi) ho solo il dubbio che il problema possa essere realmente quello e quindi di buttare 150€ per niente. Per favore , grazie , scusatemi -
Donato Cocco ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha risposto a Marco Momesso alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusa ma se ti senti incapace di agire / controllare ecc cosa desideri dal forum , non capisco . -
Addolcitore Cillit Bio T -Display 00000
Panxone ha risposto a Gonzo73 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Salve, ho un parat biodata 32 e avevo anche io il problema del display con tutti zeri e una cifra lampeggiante, ho risolto seguendo le indicazioni di Dumah Brazorf inserendo il codice 01000. Adesso è ritornato a volume mentre prima con 00020 andava solo a tempo. Grazie. -
È a camera aperta , ma io non sono un tecnico , non saprei neanche individuare il pressostato. Sento un rumore quando apro l'acqua o faccio partire i termosifoni...che secondo me è la pompa. Per il resto tutto quello che sarei in grado di fare è quello che ho visto fare al tecnico in questi anni di pulizie...ovvero togliere la copertura di lamiera e ribaltare il pannello di controllo verso il basso (é incernierato) e li dietro c'è sta famosa centralina -
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Può essere di tutto, che ti dicevo un mese fa? 😁 -
Tv Saba (changhong) Sa40s77a11
mago_di_oz ha risposto a mago_di_oz alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Stiamo scoprendo che i file in DL alla changhong sono praticamente con solo l'id di default , fanno cenno nel file txt alla famosa cartella con i 3 file per i 3 tipi di pannello che utilizzano , ma detta cartella é l'araba fenice , e poi il loro file cancella l'archivio memorizzato nel fw e si può cambiare il project id del pannello solo con i file di configurazione, la recospa , importatore Saba /Changhong , mi ha inviato il file che hanno loro per aggiornamenti, fatto , adesso il menu' nel service per cambiare il project id è attivo ma l'archivio é vuoto e qualsiasi id seleziono non cambia nulla .... Bella fregatura ...a sto punto servirebbe un qualsiasi file per questa main con l'archivio completo degli id in memoria e poi fare l'aggiornamento col file Saba della RecoSpa.... -
[Open Source] KiCadGen: librerie KiCad generate in automatico da datasheet e fotografie
Mirko.Ugolini ha risposto a Mirko.Ugolini alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Ciao drugo66, Grazie. Fammi sapere. Sto continuando a migliorarlo. Mirko -
Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
Stefano Dalmo ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Tu mi hai chiesto notizie sull’astina , io ti ho spiegato a cosa serve e come avviene . ma , a te , non è avvenuto ! il termostato è funzionante non è aperto , è la resistenza che è bruciata . -
BEnrico7 ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Perdonami ma non ti seguo. Se l'astina, a seguito della fusione, cade apre il circuito. Ma la mia non è caduta. Ho capito male? -
E perché cosa ho detto -
Acqua su fondo smeg pl1144ne
Ciccio 27 ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
Ricordati che non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare, perché altrimenti il detersivo si "mangia" anche i pezzi che hai cambiato. 😉 -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Perno motore tapparella elettrica
Stefano Dalmo ha risposto a mcgyver83 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Sfilando il fermo ed estraendo il cavo elettrico dal comando su e giù, in modo che possa gira insieme al motore , la tapparella può essere ruotata a mano insieme al motore . -
sì, ma il contatto è chiuso e non è "caduto" -
ROBY 73 ha risposto a mcgyver83 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ora che guardo meglio la foto, il cassonetto ha l'apertura frontale come quelli meravigliosi (per lavorarci) come quelli di cinquant'anni fa, oppure è tutto chiuso e l'unica apertura è dal basso? -
Termica di sicurezza Quando il termostato non funziona più l’alta temperatura fa fondere del materiale che sta sotto l’astina Che cadendo fa aprire il circuito . -
beppe18 ha iniziato a seguire Gaggia sincrony compact digital non carica grani nel macinino
beppe18 ha risposto a Michele69 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao Controlla che la macinatura non sia troppo stretta allargala almeno di 2 /3 scatti Beppe18 -
quindi nulla... praticamente da buttare Ma quel contatto che mi indicavi cos'è? E quell'astina che menzionavo... cos'è? e cosa deve fare? -
Radiatori non caldi
Alessio Menditto ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Poi dipende da tante cose, se i termosifoni sono stati dimensionati bene in rapporto all appartamento, più sono piccoli più devono scaldare, non c’è scampo, la Termodinamica non perdona, se hai la superficie piccola la temperatura deve essere alta, e viceversa. Parlare solo dí numeri crudi senza sapere il resto non ha molto senso, “80” gradi non dicono niente se non si sa il contesto. Il pavimento radiante ha una temperatura di mandata di 25/30 gradi, ma ha la superficie dell intero appartamento. -
Ciao mcgyver83, la piastra dovrebbe essere simile a queste della NICE: Come si vede hanno la sede a semicerchio e con la spina che entra nel foro. Quindi sì, in teoria una volta estratto "il chiodo", dovresti riuscire a togliere il rotolo alzandolo, il fatto è che da come ho capito, non hai più spazio per alzare tutto il pacco della tapparella e quindi tocca sul solaio del cassonetto. Dall'altra parte come è fissato il tubo? Posta una foto anche della parte opposta e anche dello spazio che rimane verso l'alto (sempre che ce ne sia ancora naturalmente), che vediamo com'è la situazione. Ma non ci sono i tappi di sicurezza / finecorsa sull'ultima stecca in basso? Oppure si sono rotti anche quelli? Intendo tipo questo: -
Radiatori non caldi
Ma dipende da come è fatto il tuo impianto, a parte che ti avevo detto, mi sembra, di controllare (se possibile e hai un collettore) se le temperature di tutti i RITORNI sono pressappoco uguali. Se sono uguali vuol dire che l’impianto è bilanciato, se lo è, evidentemente quella è la temperatura di lavoro, se non più alta, ma non è quello il problema, c’è sempre il termostato ambiente che ferma o la caldaia o la mandata ai termosifoni. Io capisco il terrore con quello che costa il gas, dí vedere temperatura cosi alte, ma se non si trovano altri problemi e va tutto bene, 80 o più gradi è normalissimo. Il guaio sono le fughe di calore da infissi porte fessure ecc, non è la temperatura di mandata. -
Se tra 1e 3 è interrotto , è segno che la resistenza si è interrotta , ci vuole una nuova piastra . puoi collegarci direttamente la 220 su questi due punti e vedere se riscalda , ma è fritta . il tester dice la verità , non passa per il termostato la verifica . -
Ok ma quindi così alta è normale o può esserci qualche problema?
