  2. kikkito
    TX-32GS350E si spegne la retroilluminazione
    Salve a tutti come da titolo ho questo problema la tv in questione funziona normalmente per 30 secondi poi si oscura e si sente solo la voce cosa potrei controllare? chiedo a voi prima di aprirla grazie ragazzi buona giornata
  3. Riccardo Ottaviucci
    Telefunken Te32269b40y20
    ovviamente i diodi schottky sui secondari li hai testati,no?
  4. Alessandro 111
    Vailant VCW240 ennesimo problema
    Ok cerco di spiegare meglio: tutto spento procedo accendendo la caldaia dal bottone rosso con il commutatore posizionato su ACS i due Micro della 3vie si chiudono parte la ventola espulsione fumi e la pompa di ricircolo. Il Micro che comanda ACS frontale rimane correttamente aperto. Se apro acqua da un rubinetto parte regolarmente è scalda acqua. Se sposto il commutatore su ACS più riscaldamento come in inverno non cambia nulla. Grazie e scusatemi se faccio confusione ma non è il mio settore.
  5. michpao
    Display lampeggiante frigorifero Wirpool S25B RWW20-A/G
    Grazie per la conferma 🙂 Per il gas, l’utente non può fare niente, può essere toccato solo da tecnici frigoristi in possesso del patentino F-gas.
  6. reka
    Condensa cappa su anta, rigonfiamento
    purtroppo anche se è un marchio conosciuto ormai la qualità si è livellata verso ilbasso. segnalalo a chi te l'ha venduta e fattela cambiare intanto.
  7. Ho un cancello automatico a due ante con scheda Fadini ELPRO9, di almeno 25 anni. Ovviamente è sempre stato programmato per far aprire l'anta 1 qualche secondo prima e poi l'anta 2; alla chiusura invece si chudeva prima l'anta 2 e poi l'anta 1. Da qualche giorno l'anta 2 si muove abbastanza più lentamente che l'anta 1, tanto che l'anta 1 sorpassa l'anta 2 sovrapponendosi al contrario. Altre volte l'anta 2 rimane proprio aperta e si chiude solo l'anta 1. Può essere più un problema al motore o alla scheda? Cosa posso controllare? Ecco un video, purtroppo a volte è anche peggio di così
  8. Mi rivolgo sia agli utenti che agli amministratori. Ho risolto innumerevoli casi di malfunzionamento di un tipo di caldaia che conosco perfettamente (Vaillant VCW). Mi trovo però in difficoltà nell'aiutare utenti che non possiedano, almeno in parte, questi requisiti: 1. conoscenza della propria caldaia 2. manualità 3. capacità di descrivere il problema Ritengo che già sia difficile aiutare a distanza, se non si possiedono questi tre requisiti diventa ancora più complicato. In tal caso sarebbe molto meglio rivolgersi ad un tecnico in loco. Grazie
  9. Oggi
  10. rimonta
    dispersore di terra che materiali?
    Ormai ho fatto con carta vetrata, ho evitato l'acido perché lo spazio era molto angusto e dovevo starci sopra con la faccia. Non ho insistito molto, non credo di aver intaccato troppo la ramatura. Purtroppo il picchetto era molto profondo nel pozzetto e lo spazio estremamente piccolo. Nel caso metterò sopra del grasso dove ho levigato così non dovrebbe corrodersi. Comunque poi verrà un tecnico, che avevo già contattato, per eseguire le misurazioni della resistenza. Nel caso, vista l'età dei dispersori e considerato che anche la cordina che unisce i tre picchetti ormai è molto ossidata mal che vada ne piantiamo giù di nuovi.
  11. saltimbanco
    Motore automazione deimos kit sblocco difettoso
    Aggiornamento Chiedo a chi possa saperlo se l'esploso che allego (foto indecente) è effettivamente quello del mio motore e se possibile indicare la parte che potrebbe avere problemi grazie è
  12. saltimbanco
    Deimos kit problema in chiusura anta scorrevole
    Buongiorno dopo anni di onorato servizio la mia automazione BFT mi stia presentando il conto, dopo un problema al motore che sto affrontando sul forum sembra che anche l'elettronica si stia ribellando, ma andiamo con ordine. Si tratta di un Deimos BT+QSC DMA di metà anni 2000 con doppia coppia di fotocellule DESME , il guasto in questione è la mancata chiusura dell'anta dopo completa apertura. Controllando le foto interne mi sono accorto che il ricevitore non commutava, dopo aver perso un pò di tempo in prove e controlli, ho scoperto acqua nel trasmettitore, asciugata e riavviata la macchina, il cancello si comportava stranamente prima fa alcuni cicli di apertura regolare poi torna a bloccarsi con lo stesso difetto di prima alla foto Quindi sostituisco il trasmettitore interno senza risultato, poi il ricevitore interno con ricambi nuovi ancora senza risultato. Nel corso delle prove c'è un momento in cui il cancello torna a funzionare ma per poco, il guasto sta certamente nella coppia interna perchè il relè del rice continua a non commutare e il led rimane spento, ho verificato che trasm e rice al momento del comando di apertura vengono correttamente alimentati a 24vac. Le foto sono collegate con l'opzione di verifica automatica. Quindi per ora mistero Grazie per i contributi che vorrete dare Saluti.
  13. Mattia Spoldi
    Siemens Unified e campo TIME conversioni
    qui ti spiegano come fare, se sei con tia 20/21 è semplice, con quelli più vecchi è scomodo ma si può comunque https://support.industry.siemens.com/cs/document/109816808/wincc-unified-display-integer-value-in-an-i-o-field-with-decimal-places?dti=0&lc=en-IT
  14. saltimbanco
    Buongiorno Come richiesto allego una foto del motore, tra l'altro mi sono accorto che ho anche un problema di elettronica con l'automazione, ma per questo aprirò altro post nel forum. Il motore come dicevo ingrana con molta difficoltà sull'albero del pignone e noto anche che la leva azzurra in foto a mio parere assume posizioni strane una volta azionata, come se non arrivasse a fine corsa, inoltre una volta ingranato correttamente l'accoppiamento è pure capitato di sentire durante lo scorrimento dell'anta degli scatti meccanici come se saltassero acuni passi dell'accoppiamento interno motore-pignone Credo in un problema evidente della meccanica. Aspetto Vostri preziosi contributi. Saluti
  15. Paolorm
    Electrolux EEQ47200L non scalda l'acqua
    Ciccio 27 parlo della pompa di circolazione con scheda inverter, una volta smontata dalla lavastoviglie è molto facile pulirla. La girante ( o chiocciola chiamala come vuoi ) si sfila facilmente e così puoi pulire sia il magnete e le pareti intorno.
  16. adrobe
    ACS sta per acqua calda sanitaria. Decifrando ciò che scrivi intendo quindi che permane il problema solo sul riscaldamento. Ti informo che la tua versione di vcw è la peggiore messa in commercio da Vaillant, un ibrido mal riuscito tra camera stagna e camera aperta che spesso dà problemi elettrici. In questo caso però dovrebbe essere un problema solo idraulico. Ripeto la domanda di sopra: RISCALDAMENTO: micro del commutatore non premuto e micro della tre vie entrambi premuti. Hai verificato se succede sempre quanto sopra? Mi sembra che non conosci affatto la caldaia...quando scrivi: il micro che comanda acs è quello del commutatore, se quel micro resta premuto il riscalamento non partirà mai. Devi premere i due della tre vie (agendo sulla slitta) e controllando che il micro del commutatore è aperto. Così il riscaldamento funziona?
  17. Paolorm
    Molto probabilmente il magnete era fuori asse e rallentava i giri.
  18. chiccoo
    Consiglio lavatrice dall alto acquisto
    Buongiorno quindi anche lg che le fa, e miele,che non ho visto, sono rimarchiate? Riguardo lestensione garanzia che devo fare? Grazie buongiorno
  19. E come entrano tutti quei Mammut nel soffitto ? Poi crolla tutto... 😄😄😄 Io sapevo che si ciamassero "Mamut", dal nome della marca più comune...
  20. Oppure con i comodi, economici e semplici mammut
  21. chiccoo
    Buongiorno stamattina vado a vedere e vedo quello che hanno se hanno bosch so che fare grazie.
  22. Non si vede granchè. Il palo è sul colmo oppure è ancorato su una parete? Se è sul colmo o tetto, il palo è semplicemente posato su una staffa oppure è passante e finisce nel sottotetto? in ogni caso, contatta un antennista se puo' rendersi disponibile se la ditta che fa i lavori ritiene opportuno riuovere il palo, e magari dare una svecchiata all'impianto se ha piu' di dieci anni, magari con le intemperie c'è bisogno di qualche manutenzione..
  23. Livio Orsini
    problema su scheda AI
    A me il forum lavora correttamente
  24. Salve a tutti . Ho questo Tv Telefunken con alimentatore Vestel 17ips62. In pratica mi si è spento e non si accende più né anche la spia . Controllato le tensione ed al posto della 12 volt ho 2,5 volt ed al posto della 24 volt ho 8,5 volt . Ho sostituito l integrato pwm BM1q001 ed il Tv si è acceso e dopo 3 minuti si è spento. ho sostituito anche il tl431 ed i condensatori elettrolitici ed il fotoaccopiatore e niente. Ringraziandovi anticipatamente aspetto qualche consiglio.
  25. tecniconu
    Risolto sostituendo i 3 condensatori uguali cilindrici in foto. ho risolto per la scheda ma lo stesso non raffredda bene volevo chiedervi qualcuno mi può dire quanto deve essere la pressione sullo spinotto di ricarica sul motore quando è a riposo? il gas è R134a quando si avvia il motore invece, credo sia normale fa in aspirazione.
  26. Grazie mille a tutti per il vostro tempo. Purtroppo questi giorni non riesco a trovare il tempo di mettermi a trafficarci su ma mi sono annotato tutto, appena posso vi aggiorno. Spero tanto non siano i led perché ho una percentale di successo inesistente a smontare questi pannelli di grandi dimensioni, ne ho rotti due su forse quattro o cinque che ho aperto... Purtroppo non ho un banco molto grande e nemmeno delle ventose o qualcosa per separarlo senza rischiare di flettere pericolosamente l'LCD. Saldature BGA nemmeno a parlarne, non sarei mai in grado di metterci mano, al massimo potrei tentare di fare un reflow scaldando con l'aria calda e del fliussante ma al 99.9% non sortirei risultato se non probabilmente peggiorativo. Il firmware non credo perché hanno gli stessi sintomi sia la scheda originale che quella sostituita e poi come ho detto quando lo accendo a freddo funziona per tipo cinque minuti poi quando qualcosa si scalda credo comincia a riavviarsi, non mostra mai alcun codice di errore tramite i led, si riavvia soltanto all'infinito sinché non lo lascio raffreddare. Proverò a fare la prova staccando le varie robe periferiche come la schedina wifi, la scheda t-con a occhio non la ho proprio individuata, infatti mi ero convinto che fosse integrata nella scheda, guarderò meglio. Circa datasheet e manuali di servizio purtroppo ho un certo problema di deficit dell'attenzione che mi rende davvero ostico consultarli, ma ci provo
  27. LuigiC23
    Si, ma il modello era quello offerto da loro, quindi il pensile dovrebbe tenere..
