Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Daniele.A88 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non per sapere il prezzo perché lo conosco... Ma te l'hanno fatta pagare a prezzo da nuova oppure era in fortissimo sconto? -
problema unita esterna beko behpe090
spankbet ha risposto a spankbet alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si infatti anche il tecnico è spiazzato dal morsetto esterno ma abbiamo verificato l unità esterna e compatibile con l unità interna. Siamo stati costretti a provare a caso, perché volevamo capire se c era un problema di motore e quindi chiedere la garanzia o qualcuno sapeva la combinazione elettrica usata da questi modelli Beko. -
Alessio Menditto ha risposto a spankbet alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Dunque a tentativi non si va su queste macchine, il tecnico dovrebbe saperlo, se poi bruciate qualcosa la legge Fgas grida vendetta. Si deve andare a colpo sicuro, poi che macchine ma che non hanno corrispondenza numeri lettere è molto strano, e infatti vi costringe ad andare a caso. -
Abbiamo sentito varie versioni come per esempio escludere la w, ma anche così non va. Ieri però mettendo nella prima entrata il cavo S abbiamo sentito il relay del motore fare un tic come se la corrente arrivasse ma dopo 15 min sullo split è apparso errore di combinazione cavi errata. - Oggi
la foto diciamo è indicativo con i cavi perché abbiamo fatti svariati tentativi e siamo coscienti che la terra vada sulla terza entrata del morsetto esterno. facendo come illustrato sul vano risultano 4 cavi mentre dallo split ne partono 5 e comunque con la combinazione illustrata non c’è segnale di vita. si il motore è un beko behpe090 mentre lo split è un behpe091 e risultano compatibili anche sul sito dei produttori. -
Salve, ho un vecchio notebook hp 650, la settimana scorsa avviato il sistema operativo ha iniziato a spegnersi il monitor, lasciando accesa solamente una fila di pixel sul bordo sinistro pannello, successivamente l’avvio della macchina è diventato lentissimo, parlo proprio della fase di accensione, finché non si è più avviato, adesso si accende il led dell’interruttore, parte la ventola, poi successivamente di spegne…. Ho sostituito i due banchi di ram con quello vecchio, provate le varie comnbinazioni sui due slot… Tolto l’ssd Tolto il lettore cdrom Staccata batteria Controllato tensione in uscita all’alimentatore Connesso ad un monitor esterno Nessuno di questi passaggi ha dato un risultato. Ho smontato completamente il dispositivo alla ricerca di ‘guasti’ visibili sulla scheda madre, ma nulla, almeno alla mia vista… In sostanza la macchina premuto l’interruttore, non accenna ad avviarsi (se non far partire la ventola), fermandosi probabilmente alla fase di POST del bios…. Qualche suggerimento su cosa potrei ancora controllare? Grazie mille MODELLO: H5K83EA#ABZ CPU: INTEL CELERON 1000M 1,80 GHZ BIOS: F.39
Cancello motore interrato beninca non si apre
ROBY 73 ha risposto a cc75 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao cc75, Posta le foto dei motori e della centrale e poi ne riparliamo, possiamo essere (anzi siamo 😁) anche bravi, ma non maghi, senza avere informazioni adeguate -
Aiuto passaggio da Elvox Art 987B a nuovo Elvox 8870.1
ROBY 73 ha risposto a Mike7 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Mike7, I tentativi sono falliti, semplicemente perché l'art. 887B (NON art. 987B) che fa parte del vecchio sistema DIGIBUS di Elvox, NON è per nulla compatibile con l'articolo 8870.1 che è un "semplice" citofono 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata. Devi prendere un altro 887B (attenzione che esiste anche l'887U e NON è per nulla compatibile), oppure il 6201 o il 6204 e che poi saranno da programmare perché risponda al tuo pulsante di chiamata / campanello, vedi manuale DIGIBUS sotto https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400946a0_02_887B.97216.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400867A0_02_6204.97212.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S60.86901.SCH.BUS-ManualeDigibus-IT.pdf Posta una foto intera del tuo citofono aperto, che devo vedere una cosa -
Lavatrice Hoower axi care dose A+++
babuccio ha risposto a babuccio alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Il difetto lo fa con qualsiasi programma. Ho pensato ad un difetto della serratura oblò ,sto provvedendo a sostituirlo. Grazie. -
Mi ero dimenticato di aggiungere che a caldo dopo che è accesa da una decina di minuti il difetto scompare quasi del tutto, resto solo il piccolo ronzio sul altoparlante che si sente solo quando c'è silenzio e aumento un po il volume.
Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Grazie Ale, appena vado a fare le misure consigliate da Livio direttamente nell'escavatore darò un occhiata. Probabilmente hai ragione tu, comunque credo non sia un carico molto importante in termini di assorbimento per la scheda. -
giorgio17 ha risposto a spankbet alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Cambia tecnico -
alighi ha risposto a spankbet alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Icona di avviso AVVERTIMENTO! Tutti i cablaggi devono essere eseguiti rigorosamente in conformità con lo schema elettrico situato sul retro del pannello frontale delle unità interne. ATTENZIONE! Non confondere fili vivi e nulli. Ciò è pericoloso e può causare il malfunzionamento del climatizzatore. dal manuale -
Beh 1 sopra è marrone e 1 sotto è blu, e già qui non cominciamo bene, poi il 3 sotto che dovrebbe essere terra (giallo/verde) è blu. Ma siete sicuri siano la stessa macchina? W e S dello split non hanno la corrispondenza con la macchina esterna. -
Ganimede77 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Temo proprio fosse già usata, da esposizione o (che si dice nel mondo hifi) ex-demo. Ma trasportata così? Per forza si sarà ammaccata... tempo fa ho preso, in una nota catena con la U, una lavapiatti hotpoint da esposizione al 50% per una coppia di amici appena sposati. Non avevano l'impallo originale ma me l'anno fissata per bene su un bancale e quindi protetta per bene con del pluriball. -
In quella maniera ne ho preso una usata che ho riparato, verniciato, tolto le ammaccature e messa a nuova vita ed è quella che ho pubblicato con oblò bianco -
Oh mio Dio 😱😱😱 -
spankbet ha iniziato a seguire problema unita esterna beko behpe090
FabioBL ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
soki ha iniziato a seguire asciugatrice ecologixx 7 WQB245B0IT
soki ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera , spero il post sia consentito, altrimenti prego i moderatori di cancellarlo pure e mi scuso in anticipo. Dopo la fase di asciugatura l'asciugatrice si è spenta e non da segni di vita, dalle poche nozioni che ho ho visto che la tensione di rete arriva alla scheda. Ho visto un vecchio post dove un utente è riuscito a riparare la scheda e vorrei capire se qualcuno qui si prenderebbe in carico questa riparazione , magari contattandomi in privato. sicuramente se contatto l'assistenza oltre all' uscita mi verra' consigliato di cambiare asciugatrice. grazie mille Andrea -
Stirella Micromax 601 White Tappino antirigurgito frantumato, perdita di vapore
silicio59 ha risposto a silicio59 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Grazie Stefano, ma ormai è andata così e, tra l'altro, mia moglie dice che riesce comunque a versare senza difficoltà. Infine, proprio per ciò che hai paventato, preciso che abbiamo sempre usato acqua demineralizzata. Saluti -
Ciao a tutti volevo chiedervi un consiglio, ho una piccola tv Crt Sony che ha una trentina di anni alle spalle, mi avevate aiutato voi a rimetterla in marcia anni fa , la uso poco , poche volte con vecchie console per videogiochi, ho notato che quando ci sono immagini totalmente bianche lo schermo si allarga due mm pressappoco sia in altezza che in larghezza, l'ho notato perché c'era una cornice intorno alla schermata e si sente un piccolo ronzio sull'altoparlante , l'immagine quando ci sono schermate statiche con immagini molto luminosa si presenta un leggero tremolio che abbassando il contrasto mano a mano che lo abbasso tende a scomparire, sto pensando non sia un problema di elettrolitici , soprattutto per il problema del ronzio, non è molto forte, si sente solo quando non c'è nessuno suono , per tutto altro la tv funziona perfettamente. La tv è una KV M1430A da 14 pollici. Schema e service manual https://drive.google.com/file/d/1BPclAFqp2z2u79KdI5WSzk1aZQWQBre1/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1RHfuEK8DPk_WlOcpea3O0H8Hsg4R3XHy/view?usp=drivesdk
Hai configurato nelle proprietà HW della cpu il canale 0 come pwm? Usi sfb 49 per comandare il canale? Se ricordo bene la frequenza massima sulla 313C dell'uscita è 2.5KHz, ci stai dentro?
ilguargua ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Più che un'elettrovalvola in genere ho sempre visto una valvola motorizzata, con opzionalmente un feedback di posizione , per quella funzione. Però non ho mai lavorato con i Caterpillar, per cui potrebbe essere diverso. Ciao, Ale. -
Caldaia vaillant mag 275 10.02 - flusso d'acqua basso e molto caldo
Stefano Dalmo ha risposto a carloph alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ritorna su questa
