Quello che scrivi non é corretto e se qualcuno legge nel forum e poi lo imita, oltre a bruciare la pompa (potrebbe sfiammare uno dei tre avvolgimenti) e farsi male ⚠️ Quella pompa a tre fili, non si può collegarla al 220V della rete di casa. L'elettronica della lavastoviglie invia impulsi a questi tre pin con sequenze diverse, per far girare la pompa.
Weintek M8072iP Abilitazione email
Frezza89 ha risposto a Frezza89 alla discussione in Altri HMI & Scada
Grazie mille Ctec -
lo fai in un colpo solo dal menu contestuale della CPU tasto destro. Magari ci metti 20 minuti ma te le fa tutte. puoi aprirlo come file di testo e controllare
Riattivatore pin-up
mrgianfranco ha risposto a andyzan alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
magari son "prove" di effrazione!....il malintenzionato sa che la casa non è abitata, ti tira giù il contatore e aspetta per vedere che succede, per esempio che si scaricano eventuali ups, batterie di allarmi e videosorveglianza. Che il gestore mandi un comando di sgancio da remoto senza avvisi la vedo quasi impossibile non avendo possibilità di riarmare da remoto -
Ctec ha iniziato a seguire Weintek M8072iP Abilitazione email
Ctec ha risposto a Frezza89 alla discussione in Altri HMI & Scada
Perché la serie iP non ha quella possibilità. Devi passare alla serie iE (in dismissione) o una cMT -
Asciugatrice Candy GOC 570B -s Non si accende più
michpao ha risposto a GiuseppePort alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ci sono in commercio LNK contraffatti e bisogna acquistarli da fornitori “seri” Poi controlla i condensatori dello stadio di alimentazione, potrebbe essercene qualcuno esaurito. -
mistertv ha iniziato a seguire TV Telefunken TE32182B29C10 UD-LED no video si audio si retroilluminazione.
mistertv ha risposto a nerone09 alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Sulla base di cosa? Tensioni presenti ? Segnali LVDS regolari in uscita per le driver del pannello? Non sempre è la t-con la responsabile del difetto...anzi. Se vuoi contattami in privato. -
MrRipple ha aderito alla comunità
Paolo CL ha aderito alla comunità
Riattivatore pin-up
reka ha risposto a andyzan alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
il contatore è del tuo gestore, loro ne hanno il completo controllo da remoto ma non ne danno accesso ai clienti chiaramente. se ha trovato glu la leva nera del magnetotermico fondamentalmente i motivi possono essere due: lo hanno fatto scattare da remoto, c'è stato un guasto che ha fatto scattare il magnetotermico. tu puoi gestire solo quello che parte dai morsetti, il pin-up non è visto benissimo. Si trova in un locale contatori comune? - Oggi
Buongiorno a tutti Vi scrivo perché avrei bisogno di un informazione riguardante il pannello della Weintek Mt8072iP. Il pannello è collegato ad un Siemens Logo8 per una semplice applicazione( più didattica che altro) e insieme ad easy access riesco a monitorare lo stato degli ingressi. La difficoltà che ho incontrato, almeno per adesso, riguarda l'invio di email da parte del pannello. Ho provato a guardare online ma gli esempi video e anche i documenti ,sono riferiti ad una serie di HMI diversi da quello in oggetto. Non mi da la possibilità, in easy builder , di spuntare abilita email nelle impostazioni di sistema. Perdonate l'ignoranza, ma possibile che ci sia una procedura a me ignota? Oppure questo pannello non è abilitato a tale funzione ? Grazie a tutti per la cortese attenzione Cordiali saluti
Ring Intercom su Elvox ART 900-902 (cicalino esterno)
Ggiovanni ha risposto a captec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
C1 va al pulsante di apertura, accanto al morsetto (non allo stesso) a cui hai collegato c5. Questo dovrebbe risolvere il problema dell'audio disturbato. C7 e C6 devono andare alla suoneria: devi seguire i cavi che vanno alla suoneria e scoprire se arrivano o passano da dentro al citofono. Questo consentirà alla app di rilevare la chiamata -
nerone09 ha risposto a nerone09 alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Grazie 1000 Ing, Riccardo, saluti. -
Riattivatore pin-up
mig ha risposto a andyzan alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Se dico contatore lo dico con cognizione di causa. D'altro canto nel mio racconto ho anche detto che il mio vicino di casa lo ha riarmato, l'unica cosa che poteva riarmare era il contatore che è all'esterno dell'abitazione non il salvavita che è all'interno. Non ho certezza sulle cause del distacco, che potrebbe anche essere stato operato da una manina dispettosa, nel qual caso questo automatismo servirà a ben poco. Infatti la cosa più importante della vicenda è il meccanismo di controllocasa che mi consentirà di essere informato di un eventuale distacco. Tuttavia, non posso non notare che un sistema progettato meglio dovrebbe prevedere il preavviso prima e l'avviso dopo del distacco nonché il riarmo remoto nel suo DNA -
Problema poco segnale canali Skytg24 Dmax Tv8 TGCOM.......
irudoid ha risposto a Pacc alla discussione in Impianti TV
Io collegherei direttamente una TV sull'ingresso del cavo in casa, staccando tutto il resto, così facendo escluderei un problema di distribuzione. -
Stufa a pellet Montegrappa 6000 AV
Livio Orsini ha risposto a EPYONE alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Sembra essere un normale monofase con condensatore. Per prima cosa devi sostituire il condensatore. Questi dispositivi non durano in eterno, ma hanno una vita abbastanza limitata. Quando si deteriorano danno proprio i sintomi che descrivi. Sono facili da reperire anche in rete. L'unico poroblema è repererilo delle medesime dimensioni con il vitone di fissaggio. Montarne un altro con le stese caratteristiche elettriche è possibile se riesci a fare il fissaggio meccanico, magari tramite una fascetta. -
Chi ha accesso ad hifi engine?
Livio Orsini ha risposto a x64 alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Nessun problema, capita a tutti di commettere errori in buona fede.☺️ -
aspirapolvere a batteria Silvelcrest non accende
sergio1289 ha inserito una discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
salve a tutti. ho un problema con questo aspirapolvere a batteria della Silvelcrest che tutto a un tratto ha deciso di non fungere più. ho deciso di smontarlo per vedere se fosse un difetto di interruttore nella schedina controllato con tester in modalità continuità ma interruttore sembra funzionare. misurando con il tester in volt a batteria inserita, tra filo rosso e nero della schedina che collega la batteria al motore non trovo nessun voltaggio, provato a collegare un alimentatore da banco ai capi rosso e nero il motorino parte. tendo a indirizzare il problema alla batteria, smonto la batteria dal guscio controllo con tester il voltaggio ai capi + e - del bms e trovo 24v il pacco batterie e buono, vado all'uscita dei pin dei contatti bms tra +e - ma non mi segna nessun voltaggio, controllo la continuità del fusibile in SMD. ma questo mi dà continuità , può essere che a difettare sia la scheda bms ? secondo voi quale potrebbe essere il vero problema? cosa altro mi consigliate di controllare con il tester? - Ieri
Trasformatore di riga Best2 15 Pc 023!
cippa lippa ha risposto a cippa lippa alla discussione in Brionvega
no non centrano nulla (tolto che li ho già sostituiti ma non centrano nulla). E' chiaramente un segno di filtraggio (di serie) non sufficiente o appunto una impedenza troppo alta ma propendo per la stessa identica cosa dei mivar per quello ho messo quel thread... -
Pacc ha inserito una discussione in Impianti TV
Buonasera a tutti, come da titolo ho problemi di ricezione su alcuni canali (Sky TG24, DMAX, TV8, TGCOM). Vivo a Palermo e ho puntato l’antenna verso Monte Pellegrino. Credo però che il problema dipenda dal fatto che abito in vicoli abbastanza stretti: ho un palazzo di fronte, a circa 10–15 metri, che mi copre parzialmente la visuale verso Monte Pellegrino (in particolare un angolo). Con i canali principali (RAI e Mediaset) non ho problemi, mentre quelli citati sopra li vedo con blocchi, squadrettamento e sfarfallio. Il mio impianto è così composto: un’antenna “a baffo” montata su un palo sul balcone, a circa 2,5 m di altezza; il cavo entra in casa e viene diviso da un partitore per 3 stanze; in tutte e 3 le stanze il problema è identico. Cosa mi consigliate? Avevo pensato di installare un amplificatore, ma prima di fare spese inutili vorrei un vostro parere. -
Sì esatto, è un EOS120: https://www.automatisme-online.fr/api/pdfs/uploads/2025/05/eos_120.pdf?srsltid=AfmBOoomSAQQkMcttIowqt6Rj8HXXS9zGX9bfz7R-57b8JEn3pcdFOii https://www.vartai.eu/uploads/userfiles/pdf/BFT/Garazo/BFT_Eos120_EN.pdf Apri il coperchio grigio e come già detto: Posta le foto della scheda VENERE D, e anche di un radiocomando
Posto esterno Urmet 1145/500 non si accende il led della chiamata
Roberto Garoscio ha risposto a gettis alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Infatti, fai un ponte tra L e GT, unica attenzione, la chiamata deve essere elettronica e non elettrica. -
Cancello bft non si apre con il freddo
ROBY 73 ha risposto a Loresan alla discussione in Cancelli elettrici
Siamo qui -
Collegamento pulsante citofono.
ROBY 73 ha risposto a fernando73 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao fernando73. Prima di tutto è da capire se quel relè viene appunto alimentato dalla pressione del pulsante nel citofono, quindi senza collegare nulla sulla scheda IDOR-100, tieni "sott'occhio" il relè mentre fai premere il pulsante a qualcun altro e vedi se si eccita e diseccita al rilascio. Se questo funziona, allora collega i fili dai morsetti 11 e 14 del relè, ai morsetti 8 e 10 START della scheda IDOR-100 ed "il gioco è fatto". Facci sapere i risultati e casomai facci vedere il citofono aperto e chiuso -
Consigli per acquisto nuova lavastoviglie
salwash2026 ha risposto a salwash2026 alla discussione in Lavastoviglie
In realtà c'è già una bella e dettagliata recensione dello stesso modello su questo stesso forum 😉 -
come sugli oled non ce questo problema ? eppure si guastano pure i panneli oled, secondo me ci sono marchi che non presentano questo problema..
Ciccio 27 ha risposto a salwash2026 alla discussione in Lavastoviglie
Adesso aspettiamo una bella recensione! 😉🙏🏼
