47pfh6309/88 schermo nero
Riccardo Ottaviucci ha risposto a vergalabs_2 alla discussione in Philips - Phonola
sì,dovresti vedere qualcosa La tensione complessiva dipende dalla quantità montata,in genere 90/100V.La corrente dipende da come sono pilotati. Spesso però ,non spannellando,non si vede se ci sono led bruciati collegandoli ad un alimentatore in corrente. Mi hanno fregato in qualche occasione. Tu vedi la luce dal retro ma un led è bruciato e fa intervenire la protezione se alimentato dalla scheda originale. Diciamo che un 47" si spannella "facilmente "anche da soli,sebbene il rischio di rottura sia sempre elevato -
vergalabs_2 ha risposto a vergalabs_2 alla discussione in Philips - Phonola
Grazie riccardo Immaginavo, avevo provato in ohm per vedere se erano in corto. C'è qualche altra prova che posso fare? Anche utilizzando l'oscilloscopio dubito che si riesca a vedere il picco all'accensione. In base alla tua esperienza mi consiglieresti di sostituire i led ? Piu o meno a che tensione e corrente dovrebbero lavorare questi led ? A lavoro ho diversi alimentatori a corrente costante per led di illuminazione che magari posso utilizzare per provare i led -
Cancello che si apre da solo!! Faac E034
simuffa ha risposto a Matte915 alla discussione in Cancelli elettrici
Mi sembra molto strano possa essere il bus, potrebbe starci un componente difettoso, ma visto che quel sistema è pubblicizzato per migliorare l'affidabilità e semplificare l'installazione non credo che risenta dei cavi vecchi, anche perché nel manuale non è specificato di utilizzare cavi speciali. Questo è solo un mio parere personale, forse c'è qualcosa che non stiamo calcolando. Spero che @ROBY 73 legga e voglia intervenire in questa discussione che sicuramente sa come dare una mano. -
è normale perchè la scheda va in protezione.Solo nell'istante iniziale puoi notare un picco di tensione ma poi quando si accorge che l'assorbimento non è quello stabilito dalla scheda,va in protezione. i led non si testano ohmicamente,ci vuole un alimentatore in corrente -
solo montarlo e provarlo
Discussione vecchia di ben 17 anni, la chiudiamo, se serve è possibile aprirne una nuova. ***DISCUSSIONE CHIUSA***
Ma il suo originale non è più funzionante?
Buonasera, ne ho trovato uno in un vecchio negozio di riparazione tv/hifi. Mi dice che lo smonta da una vecchia scheda tv. Che prove posso fare per capire se funziona? Lo ritiro domani. Grazie ancora
La mia esperienza è che le lampade al neon non sempre durano a lungo, probabilmente si guastano a causa di sbalzi che si dovrebbero proteggere forse con un varistore, ad ogni modo la soluzione a LED presenta diversi vantaggi, dal colore alal affidabilità nel tempo alla quantità di luce prodotta. Il condensatore come caduta e il diodo in antiparallelo sono solo 2 componenti, fattibile, il mio consignio è quello di mettere una resistenza in serie attorno ai 100ohm 1/4w (e anche meno), posizionata allìinterno di un tubetto ignifugo, che nel caso il condensatore si buchi salta come un fusibile e non fa danni
Lo penso anch'io ma da qualche parte dovranno pur uscire questi disturbi. Poi ho pensato anche al fatto che ha già provato ad inserire un filtro di rete e non ha risolto, quindi mi sono focalizzato sui disturbi a basse frequenze e non essendoci altro di particolare oltre al trasformatore... Boh, vediamo se ha voglia di fare questa prova così ci togliamo il dubbio. (Vuoi vedere che la causa è quel minuscolo interruttore? 😅)
una cosa simile ? https://www.amazon.it/Regolatore-Tensione-Controllo-Termostato-Stabilizzatore/dp/B0BDQ569ZG questo lo metterei accanto alla presa https://www.google.com/imgres?q=stabilizzatore di tensione con dimmer&imgurl=https%3A%2F%2Fm.media-amazon.com%2Fimages%2FI%2F61xhJDqAcIS._AC_UF1000%2C1000_QL80_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.amazon.it%2FRegolatore-Stabilizzatore-Interruttore-Trasformatore-Temperatura%2Fdp%2FB075QFQN7S&docid=OjS4kGHsjPhusM&tbnid=sJJlHk1jAlqbtM&vet=12ahUKEwi4y4GB3IaTAxVDhf0HHfUbDIsQnPAOegQIJRAB..i&w=1000&h=794&hcb=2&ved=2ahUKEwi4y4GB3IaTAxVDhf0HHfUbDIsQnPAOegQIJRAB se proprio devo mettere una cosa grossa https://www.amazon.it/SiRyder-15A-Temperatura-10A-Smerigliatrice/dp/B0DMTN1X48?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&psc=1&smid=A3B7P3J993VEKT
Compatibilita scheda Saunier Duval Themafast F 24 E
anguspap ha risposto a marco orange alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Quello grande in basso a destra da quanto è? - Oggi
Matte915 ha risposto a Matte915 alla discussione in Cancelli elettrici
@simuffacon i cavi vecchi le classiche fotocellule dovrebbero dare meno problemi che queste secondo te? Grazie -
Consiglio magnetotermico differenziale per climatizzatore
xtino81x ha risposto a xtino81x alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
ho letto prima il manuale ma non riporta nulla, cercando online ho visto che solitamente per i clima si utilizza un MTD tipoA curvaC 30mA 16A o 10 A. una domanda stupida, visto che non sono del settore, per comodità di cablaggio posso prelevare la tensione in ingresso a monte dell'ultimo differenziale? uso un cavo della stessa sezione -
Ampli GBC 61.6112.55/d
spippolone ha risposto a spippolone alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Mi sono autoerudito.. ho capito il funzionamento.... almeno credo 😀 -
Marco Fornaciari ha risposto a xtino81x alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Quello ch vuoi fare e tecnicamente corretto, anzi andrebbe sempre fatto in quel modo. Per la taratura dl MTD devi leggere il manuale del climatizzatore, dovrebbe esserci scritto. -
Ciao a tutti, mi hanno regalato il tv del titolo si sente ma non si vede ma puntando una luce verso lo schermo l'immagine c'è quindi sembrerebbe la retroilluminazione che non funziona, prima di sbudellare l'lcd per controllare I led ho misurato la tensione sul connettore che va ai led e non misuro niente, sui test point che trovo descritti sulla serigrafia trovo: 24v ok On/off verso gnd 3.3v Extvbr-b verso gnd 2.8v (luminosità?) Status niente ne verso gnd ne verso +24 Su un'altra scheda trovo che il pin status si chiama 2d/3d Mi sembra tutto corretto È normale che non ci sia tensione ai led perché magari la scheda è in protezione perché i led sono interrotti o è la scheda che non funziona. Se misuro in ohm I led, scollegando il connettore dalla scheda, ho un circuito aperto Grazie per i consigli
Valutazione impianto aria (VMC)
Marco Fornaciari ha risposto a Mister_X_ alla discussione in Impianti Riscaldamento
Giusto che sia così per le bocchette, meno che in bagno: se non prelevi aria fredda non entra la calda, a meno che non ci sia uno sfiato verso l'esterno ... ma il risultato è sempre il medesimo, cioè bagno freddo. Le canalizzazioni sono sicuramente murate nelle pareti e in controsoffitto, oppure in un corridoio/disimpegno il soffitto è più basso per fare spazio ai canali. -
aumento potenza impianto bar
Marco Fornaciari ha risposto a ocram.59 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Se il progettista non prendesse la percentuale avrebbe già cambiato mestiere per fame. -
Philips 22CS5440 - errore E1
CesareGenovese ha risposto a frapenas alla discussione in Philips - Phonola
Probabilmente il problema è legato alla stabilità termica del finale o del tubo. Alcuni vecchi BU508A e tubi CRT hanno bisogno di un certo riscaldamento per stabilizzarsi. Prova a misurare le tensioni in uscita durante il riscaldamento e subito dopo l’avvio a freddo, controllando eventuali fluttuazioni della tensione anodica o variazioni delle correnti di griglia. È utile anche dare un’occhiata alle saldature nella zona dell’alta tensione: anche una piccola saldatura fredda può accentuare gli effetti termici e influenzare il bilanciamento dei colori all’accensione. -
Caldaia Vaillant wcw 242 EH mancata accensione senza scintilla
cislenco ha risposto a cislenco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusate per i casini sulle risposte e citazioni ,e vi ringrazio per l’aiuto . Allora da scheda smontata e sul Connettore scheda centrale andrò a fare le misure che hai detto. Ci risentiamo stasera che oggi non riesco. Comunque ho contattato anche il venditore segnalato da ardrobe sentiamo anche cosa dice lui . grazie anche per gli schemi riportati non li avevo.Sembra che ci sia solo un collegamento tra scheda ventilatore e scheda comandi -
xtino81x ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio per aggiungere al quadro un magnetotermico differenziale per una linea che andrà ad alimentare un clima monosplit da 12000btu. Lo stato attuale del quadro è il seguente, Sezionatore SD202 40A, poi un magnetotermico differenziale DS201LH C25 con sottoutenze e due differenziali F202AC 25A con altre sotto utenze tra cui una pompa di calore. ora siccome si sono dimenticati di tirarmi la linea per il climatizzatore pensavo di aggiungere un 5SU13537KK16 ed alimentarlo a valle del sezionatore e da li portare la linea 2.5mm al motore del clima. é corretto? -
Ciao puoi mettere solo quelle su bus, oppure comprare la scheda di interfaccia FAAC BUS XIB per collegare le fotocellule normali al bus. -
simuffa ha iniziato a seguire Alimentare un dispositivo 2x20V con batteria auto 12v e booster
simuffa ha risposto a enitor alla discussione in Elettronica generica
Ciao, collega lo step up a 40 volt tra A+ e B-, collega l'alimentatore tra B- e B+ e verifica che il motore funzioni. Misura la corrente che scorre dall'alimentatore (presumo sia bassa). Se la corrente è bassa, puoi provare a costruire semplicemente un partitore di tensione che magari riesci ad ingannare la scheda.
