  2. elettr2
    Lavastoviglie Ariston LFT 11M 132C non funziona correttamente...
  3. mrgianfranco
    vecchia pompa
    Ma siamo sicuri sia una pompa per l acqua?...semmai lo fosse, siamo sicuri sia costruita per andare in pressione e non per far circolare solamente un fluido a bassa pressione?..di pompe "da museo" ne ho visto altre, ma tutte con gruppo pompa ben leggibile e di proporzioni più grandi!..ma è qualcosa di artigianale?
  4. Ecco appunto, figuriamoci come sarà la sospensione dell'altoparlante.
  5. michpao
    F15: … informa che c’è un problema con il sensore ottico, ma quando il sensore non funziona correttamente, la lavastoviglie continua semplicemente a funzionare. L’errore F15 può anche essere correlato a problemi di drenaggio – la pompa di scarico o il tubo potrebbero essere bloccati – lo scarico manuale confermerà se il sensore non funziona correttamente.
  6. Buongiorno! a titolo informativo: Attualmente in un condominio con una 30ina di appartamente ho installato un Bticino 344292 - Citofono classe 100A16M. In principio (un anno fa circa) c'era la possibilità di installare sia questo che un citofono VIDEO Bticino - Citofono classe 100V16B. Volendo un domani aggiungere il Videocitofono... posso semplicemente rimuovere il precedente e collegare il classe10V16B o ha bisogno di una configurazione particolare? (non ho altri punti citofono... solo uno o più aperture porta. Solo il Classe 100A16M che apre il prortone del condominio e basta). Grazie
  7. Marco Fornaciari
    Case mobili e climatizzatori
    Maxa non sembra l'ultimo arrivato, basta contattarli e chiedere. https://www.maxa.it/it/ Il climatizzatore va lasciato sempre alimentato, bisogna agire o su un segnale esterno, magari sul segnale finestre aperte o sulle impostazioni, ovvero sul cambio di impostazione del set point di temperatura a seconda della presenza o meno nell'ambiente. In pratica stai chiedendo un funzionamento tipico degli uffici.
  8. mistertv
    Tv lg 32lf580v con retroilluminazione bassa
    Se le barre led sono buone, come sembra, il guasto può risiedere nel circuito regolatore della tensione di retroilluminazione, se l'alimentatore è siglato EAX65391401; LGP3214PL1.
  9. Luigib58
    Frigo congelatore Beko
    Si certo il pensile è appeso al muro ed il coperchio diciamo striscia sulla base, posso spostare il mobile senza problemi, solo striscia il coperchio sulla base, ma ovviamente il frigo si sposta raramente. Allora se c'è una scheda elettronica non credo che produca tanto calore. Grazie mille per la risposta
  10. simonegtt77
    Ciao, impostare in automatico cosa intendi? Gli split non hanno sensore di presenza. Intendi fare una linea di corrente dedicata ai climatizzatori e lasciarli sempre alimentati anche quando staccano la chiave? Grazie!
  11. Stefano Dalmo
    Frigorifero combinato: funziona solo frigo ma non freezer
    Ma se il motore funziona , perché pensi possa essere la parte elettrica del motore ? posta una foto dei due scomparti
  12. mistertv
    TV United UTV21X42 video alto buio
    Si certo, sul circuito generale del verticale e non necessariamente solo il finale.
  13. Prova un attimo a rimisurare quella tensione, ma stavolta non riferita a massa ma bensì ai+32V. Non vorrei che...
  14. reka
    ok, che stanno via anche parecchie ore ma secondo me se sono inverter è meglio usare altri sistemi, sia per il confort che per risparmiare le macchine a anche l'elettricità secondo me. Cioè, magari questi tornano e si ritrovano l'ambiente a 30 gradi, capisci che non è il massimo e per un po' il clima deve lavorare a manetta. se hai il monitoraggio dei consumi io proverei per un periodo ad impostare in automatico i clima in modo che si abbassino quando non c'è movimento all'intenro, chiaro, servono gli split con sensore di presenza. visto che non sono poche unità io farei un monitoraggio fatto bene, alla fine sicuramente risparmierai e il confort sarà migliore
  15. Stefano Dalmo
    Dovrebbe essere il coperchio di copertura della scheda elettronica . Magari , va giusto giusto sotto al pensile , non credo che il pensile venga sorretto dal frigo .. se il frigo lo puoi tirare e inserire tranquillamente , lascia stare tutto come sta .
  16. Ciccio 27
    fumo da lavatrice
    Abuso di detersivo liquido e basse temperature?
  17. Ciccio 27
    Ma il 15 non riguarda la motopompa di lavaggio? Alla mia Hotpoint superfighissima che adesso hanno i miei, abbiamo anche dovuto cambiare la tasca laterale perché il contalitri non andava, eppure si riempiva. Ma conta che la scheda legge anche lo sforzo della motopompa per "capire" che la vasca è a livello. Dài, che facciamo fare "pasqua" anche a questa macchina! 😉
  18. simonegtt77
    SIcuramente non hanno questa funzione, sono dei Maxa e immagino siano di livello basso
  19. mrgianfranco
    Buongiorno non cambierebbe nulla ritardi solo il taglio secco di alimentazione, bisogna agire sul contatto room card che è un apposita funzione che purtroppo non hanno tutti i condizionatori ..prova a dirci marca e modello dei tuoi o cerca tu stesso se hanno questa funzione
  20. reka
    fumo da lavatrice
    ma quello si dovrebbe individuare abbastanza in fretta
  21. Luigib58
    Salve a tutti, ho un frigo congelatore marchio Ikea, che mi hanno assicurato essere un Beko, a libera installazione ed è stato posizionato in cucina sotto un pensile. Mi sono accorto che sopra il frigo c'è un coperchio di metallo che praticamente tocca la base del pensile posto sopra al frigo. Apparentemente questo coperchio non produce calore, ma non so cosa ci sia sotto a coperchio e soprattutto se il fatto che il coperchio tocca la base del pensile. Qualcuno di voi sa dirmi cosa c'è sotto il coperchio e se questo posizionato può causare problemi? Allego foto. Grazie mille
  22. Stefano Dalmo
    fumo da lavatrice
    Il fumo esce dallo sfregamento tra bordo cesto e soffietto . Pax domini
  23. simonegtt77
    Buongiorno, ho bisogno di un vostro parere visto che i tecnici consultati finora non mi hanno aiutato in nulla. Gestisco un camping con 12 case mobili. Queste case hanno una chiave per attivare l'impianto elettrico interno, in modo che quando gli ospiti escono si portanto la chiave e si toglie corrente per evitare uso continuo dei climatizzatori. Purtroppo però quando viene tolta la chiave, viene tagliata corrente improvvisamente, e se i climatizzatori sono in funzione si toglie corrente anche al motore esterno, cosa non proprio salutare. Infatti in 3 anni sono bruciate 6 schede elettroniche e 2 compressori. Ora, tralasciando la progettazione assurda di questo sistema, come posso ovviare? Secondo voi posso mettere un relè che ritardi lo spegnimento del motore? Bisogna considerare che quando si toglie la chiave si toglie corrente a tutta la casa tranne una presa elettrica, il frigorifero e il boiler elettrico. Grazie a chi vorrà rispondere Simone
  24. michpao
    fumo da lavatrice
    Cestello caduto che tocca la plastica della vasca. Apri filtro e se ci sono trucioli di plastica, la destini alla discarica.
  25. Oggi
  26. il C1066 l'ho sostituito. Ottima idea per il potenziometro. Grazie è una prova che farò dopo aver sostituito l'SN Sono riuscito senza far danni a sostituire l'SN con l'equivalente TBA. Purtroppo anche se il trapianto è ben riuscito i 10/12 V rimangono tali. Credo che la prossima mossa sarà quella di inserire il trimmer consigliato e vedere cosa succede forzando un bilanciamento del carico sconosciuto che incombe in quel punto. Certo è che trattasi di un puro workaround che per quanto tale andrebbe comunque ad agire tenendo conto di un quadro generale fortemente provato dalla vecchiaia. Andare ad analizzare scrupolosamente da dove potrebbero partire tutti i probabili 'focolari entropici' è una pura follia. Prima però voglio terminare l'operazione quasi a tappeto del 'recap' Ne approfitto per augurare una buona Pasqua a tutti. Grazie
  27. simuffa
    vecchia pompa
    Ciao, prima di tutto.. Quando tappi la mandata il motore elettrico si ferma? Se si ferma il problema è la forza del motore, se non si ferma il problema è nella pompa che va smontata per capire qual è.
