  2. Briciolo89
    Problema perdita pressione caldaia Beretta Mynute rain
    Scusatemi torno a disturbarvi. La caldaia quando il riscaldamento non è attivo resta a 1 bar esatto. Volevo allora provare a portarla a 1.2 bar per far arrivare prima l’acqua calda ma adesso il pomello di carico sembra bloccato. Metto la caldaia in standby, provo a girare ma non si gira più. L’avrò rotto o stretto troppo forte o sbaglio qualcosa? O devo spegnerla e poi riaccenderla dal pulsante elettrico. Consigliatemi per favore
  3. Buongiorno ai presenti. Avevo già affrontato questo problema personale avendo un impianto fotovoltaico il cui inverter eroga tensione alternata bifase e ciò non permette alla caldaia di far accendere la candeletta. Abbandonato questo problema, ho un mio conoscente che ha un problema diverso e mi spiego. Ha acquistato una caldaia a condensazione e per qualche mese è andato tutto bene, da qualche giorno questa caldaia ha smesso di funzionare, il tecnico della caldaia gli ha indicato che la rete "è sporca" e quindi per risolvere il problema è opportuno inserire fra rete e caldaia un trasformatore 230/230 V per risolvere il problema stesso. Cosa abbia voluto intendere il tecnico come "rete sporca" non so anche perchè l'interessato è sufficientemente ignorante in materia. Non credo che il tecnico intendesse una rete bifase anche perchè la caldaia avrebbe avuto dei problemi fin dall'inizio e non dopo qualche mese. Mi ha chiesto se il mio trasformatore funzionava inserendolo fra rete e caldaia, gli ho risposto che avrei provato a vedere. Ho inserito quindi fra la mia rete, fase e neutro, il trasformatore e all'uscita dello stesso i due poli di alimentazione della caldaia. Inizialmente ho collegato la terra sia in ingresso che in uscita per la caldaia agli spinotti del trasformatore assicurandomi che c'era continuità ma quando ho acceso la caldaia la candeletta non ha funzionato e quindi girava solo il motore ma non produceva ovviamente acqua calda. Ho isolato il trasformatore dalla terra facendo un collegamento diretto fra la terra di casa e la caldaia ma anche in questo caso nulla di fatto. Ciò che desidero sapere è se i collegamenti fatti erano giusti o meno oppure a priori un trasformatore del genere proprio non si può inserire fra la rete e una caldaia indipendentemente se è di quelle classiche e/o a condensazione. Grazie a chi mi vuol essere di aiuto a capire.
  4. Swizzero
    La Tecnoblock VCW 240 XE torna a farmi dannare
    Eccomi qua ragazzi, dopo un sacco di tempo, ma ahimè una brutta polmonite mi ha bloccato a letto per più di una settimana e torno solo ora a rivedere le stelle. In ogni caso ho una buona notizia, almeno per me, perchè effettivamente il 4 dicembre ho preso e ho smontato praticamente l'altra metà della caldaia che non avevo toccato. Ho sostituito la membrana della 3 vie che il centro di assistenza non mi aveva dato, ho smontato tutti i tubicini di rame in cui passa l'acqua, per cui non ho toccato quelli dell'aria, ho smontato il commutatore idraulico e i 2 depressori. Pulito tutto quanto, ingrassati i premistoppa con grasso al sapone di litio, soffiati tutti i tubicini, il verdetto è che adesso la caldaia funziona alla grande. Non saprei dire cosa fosse l'origine del problema, che fosse la membrana della 3 vie? che fosse altro? non saprei proprio, ma tutto ora funziona. il commutatore e i depressori erano mediamente sporchi, soprattutto avevano una bella patina di ruggine, ma le membrane sembravano stare alla grande, i premistoppa erano messi discretamente bene per cui con una passata di grasso funzionano benone e i tubicini mi parevano tutti liberi. In ogni caso problema risolto 💗 E sempre un enorme grazie ad @adrobe che è semrpe presente e cerca sempre di dare una mano 💖
  5. alighi
    Condizionatore Hisense + console
    non si deve svuotare ma "richiamare" il gas nell'unità esterna spero sia un errore di comunicazione. per la compatibilita non so senti assistenza per informazioni
  6. cokiere
    lavastoviglie Bosch SMU54M95II
    salve come ho letto ci sono dei casi molto simili al mio: non finisce i programmi e l'acqua è calda. Ho premuto il tasto avvio per 3 secondi la pompa parte per poi fermarsi dopo 2 secondi per due volte poi riparte e si ferma dopo qualche secondo. nel display compare una H. provato anche a resettare togliendo la spina per 10 minuti. la lavastoviglie è del 2014 mai dato problemi. conviene sistemarla? se si posso chiedere come? grazie a tutti
  7. Oggi
  8. Immergas CAR non li conosco, bisognerebbe vederne le specifiche. Comunque se ETX2 si interfaccia con contatto pulito non ci dovrebbere essere problemi quando il contatto è chiuso ed è questa la situazione in cui i resistori scaldano. A contatto aperto il circuito si chiude con la giunzione E-B del primo transistor, un resitore da 8200 ed uno zener da 12V. Con i 2 resistori da 100 ohm la corrente che percorre il circuito è di circa 1,3mA. Con i resistori da 470 ohm (valore commerciale più vicino) la corrente diminuisce a circa 1,26mA; a mio parere puoi anche montare 2 resistori da 560 ohm, la corrente sarà di circa 1,2 mA.
  9. Chiarella88
    Riutilizzare camino condominiale per caldaie a condensazione
    Se un tecnico certifica che la canna fumaria è adatta ad un uso promiscuo puoi farlo. Un buon installatore non installerebbe mai una caldaia in questa situazione se non c’è la convalida di un tecnico. la canna fumaria deve avere uno scarico per la condensa e poi deve resistere ai fumi acidi (e quindi condensa acida) questo è il fatto fondamentale. poi se già tutte le caldaie sono a tiraggio forzato (cioè con ventilatore) questo non cambia se una é a condensazione a livello di tiraggio. é la canna fumaria che deve avere specifiche caratteristiche
  10. Ciao Livio, fra oggi e domani dovrei riuscire a provare coi 500 ohm circa. RTX1 e RTX2 si interfacciano con TA a contatto pulito oppure con gli Immergas definiti CAR (v1 o v2) TX e RX finiscono invece su un integrato come indicato in foto
  11. Andrea Annoni
    Router HUAWEI HG8245Q come Access Point.
    Devi disabilitare DHCP, collegarlo solo con la porta LAN e assegnare un IP appartenente alla tua subnet.
  12. Stefano Dalmo
    Problema sfiato aria durante fermata compressore
    Grazie per l’aggiornamento 👍
  13. Il 2SA495-O puoi sostituirlo con il BC557b, incomincia a sostituire questo; per il 2SA562-y non ce n'è uno adatto, potresti provare con il BC460, ma ha il contenitore diverso e il guadagno inferiore = 40 invece di 70
  14. michpao
    Asciugatrice Electrolux EW9H393W errori ELE ed E63
    Non ho capito se inizialmente parte il compressore o altro … Mentre se non parte (ed è bloccato meccanicamente) andrebbe sostituito e lo deve fare chi ha le abilitazioni: per recuperare gas, tagliare per sostituire compressore e poi saldare, oltre a ricaricare come da dati di targa. Ipotizzo che non ne valga la spesa, meglio sostituire l’asciugatrice con una nuova!
  15. Questo, ad esempio
  16. Livio Orsini
    Scansione linee con Logo
    Per ogni linea devi mettere in serie al comando: abilitazione, una memoria che sarà attivata dalla linea precedente. Se queste due abilitazioni sono vere, contatto chiuso, fai partire il timer da 70". L'uscita della linea sarà atrtiva sino a quando il timer non è scaduto.
  17. Livio Orsini
    comando smart pompa sommersa nel pozzo
    Ripeto la domanda: che tipo di differenziale è stato montato?
  18. Elektr
    Buongiorno. Problema risolto con la sostituzione della valvola di non ritorno ora tutto ok. Ringrazio Stefano per le indicazioni date, magari questa discussione potrà essere utile per chi avrà lo stesso problema
  19. Alessio Menditto
    Sempre che la si usi per basse temperature, se si usa per un termosifone con mandata a 70 gradi il fumo non è mica tanto freddo. Se due caldaie vanno a bassa temperatura per pannelli radianti e due per termosifoni ad alta temperatura ci sono diverse pressioni e temperature in quel tubo così piccolo.
  20. beretta
    Salvavita generale che salta a caso
    IO ti ringrazio moltissimo per i consigli che mi dai , ma ahimè non è mia mancanza nel leggere ogni commento, anzi ho riletto anche più volte, ma ho solo reminiscenze da liceo di fisica e l'incapacità di comprendere esattamente il tutto perchè non è il mio campo e non saprei nemmeno come usare un amperometro qualsiasi o quello consigliato da te. La divisione in differenziali è un progetto che tirerò avanti in futuro , quando potrò spendere soldi per un tipo A, che dicono sia abbastanza costoso, ma intanto devo capire dove sta il problema in questa zona notte, visto che ormai il problema è solo isolato in questo differenziale . Quindi a questo punto, visto il tutto, devo prima farmi un'infarinatura e studiare come usare l'amperometro e poi provare ad aprire le prese per capire dove sta il danno.
  21. Buongiorno, qualcuno riesce ad indicarmi un link di un trasformatore 230v/12v ac che vada bene per il mio scopo? Quindi accendere la lampada da 12v e fare girare il motorino contemporaneamente. Ho cercato qualcosa, in particolare su amazon, ma ho paura di sbagliare di nuovo e acquistare un trasformatore che poi non andrà bene...
  22. Alessio Menditto
    Anche perché i fumi di una caldaia aperta sono caldi, e risalgono naturalmente per effetto camino, quelle a condensazione hanno il fumo freddo, che da solo non sale, per quello se ci sono varie pressioni in un tubo così piccolo, potrebbero diventare imprevedibili. Senza una ventola che spinge.
  23. TechServiceSrl
    Buongiorno a tutti Ho un problema che non riesco a risolvere Dovrei far attivare 8 uscite in sequenza una dopo l'altra Le uscite devono rimanere attive per 70 secondi ognuna ma solo se abilitate Quelle non abilitate non devono essere considerate Spero di essermi spiegato Mille grazie per la collaborazione
  24. Alessio Menditto
    A me sembra sufficiente solo per una…figurati per 4. Aspettiamo pareri.
  25. gianca6208
    Buongiorno, no, mi sono spiegato male. Se inserisco il dispositivo TAPO da solo non salta, per questo immagino che 1) la presa TAPO funziona correttamente con altri elettrodomestici 2) il cavo che alimenta l'inverter se collegato direttamente funziona bene quanto sopra mi fa pensare ad una sorta di incompatibilità tra TAPO ed inverter che prima però per due anni non è esistito... come se ci fosse una qualche interferenza che si è venuta a creare e che quindi vorrei provare ad eliminare montando un dispositivo di tipo diverso per poter dare alimentazioe ad inverter via wifi spero di essermi spiegato
  26. automan73
    Confermo, la misura interna è di 145 - 148mm ed è stata presa dalla "botola" di ispezione.
  27. La disattivazione funziona su impianti a chiamata elettronica. Non può funzionare con il ronzatore. Per aprire deve essere agganciato perchè quel sistema soffre del problema che se qualcuno lasvia un citofo aperto non apre più. questo citofono universale non ha gli scambi meccanici che aveva il vecchio. Il secondo pulsante te l'ho fatto collegare solo per avere la certezza che funzionasse ma puoi utilizzare anche quello con il simbolo chiave. Basta che sia chiuso l'apparecchio.
