  2. GiuseppePort
    Forno AEG be5303071m fa scattare il mid
    Buongiorno, oggi con il tester ho verificato la resistenza verso terra ed ho riscontrato anche la resistenza circolare più quella inferiore in dispersione. Entrambe sono a 0,4Mohm. Quella che invece ho già sostituito ha un valore infinito. Per scrupolo ho verificato anche la presenza di tensione a forno spento in entrambe le posizioni della spina, ed ho constatato che a spina dritta ho 0 V verso massa e a spina invertita ho 10 V verso massa su tutte e tre le resistenze. Visto la presenza di una scheda con dei tele ho pensato che con manopola a zero la tensione viene tagliata a monte delle resistenze
  3. Sidney961
    PRMC42401 Gruppo Trasformatore Nice
    Ti ringrazio per la risposta. Ho misurato il vecchio trasformatore a vuoto e mi fa saltare il fusibile. Il trasformatore a detta di quella persona che me l'ha venduto è stato recuperato da una scheda mca2 come la mia. Ho provato il ponte di diodi e sono a posto. Il fusibile sulla scheda, quello da 500ma, non è saltato e questo mi da una speranza che possa essere il condensatore elettrolitico. Ora darò un'occhiata alla scheda. Pensi possa essere il condensatore che fa da filtro in corto?
  4. gattoverde
    rubinettini-filtro per miscelatore cucina
    Ciao, è che volevo affrontare la questione delle impurità, partendo da metodi meno invasivi e più semplici, prima di passare a filtri costosi o peggio, a rifacimenti dell'impianto.
  5. Oggi
  6. robertoelverdadero
    Collegamento pompa sommersa
    Sì la terra è del cavo tripolare che viene dalla pompa. Ok, ma se voglio aggiungere un salvamotore prima del contattore che faccio collego in ingresso e in uscita solo la monofase ? Interviene poi il salvamotore se “manca” un polo del motore ?!
  7. Leone2285
    KRUPS xn250A10/FBI
    Io proverei a spingere nella direzione della freccia arancione. L'asse diminuisce di diametro e dovrebbe consentirti di toglierlo. Purtroppo non avendolo tra le mani e non avendo mai smontato questa macchinetta mi risulta difficile darti indicazioni precise. Hai verificato se i denti della cremagliera in cui deve aderire l'ingranaggio sono integri?
  8. Maurizio Colombi
    Se hanno usato la terra del cavo che va alla pompa è giusto. L'alimentazione, da sopra il teleruttore, arriverà al morsetto con il filo di terra e ad un morsetto a caso con un filo del condensatore. L'altro morsetto con l'altro filo del condensatore, non avrà sopra niente.
  9. Nik-nak
    stampante multifunzione Brother MFC-6490
    Le cartucce come sono messe, visto che non hai fatto menzione al loro stato? Te lo chiedo, perchè con la mia Epson, dove avevo un problema simile, ho risolto cambiando cartuccie.
  10. robertoelverdadero
    Ciao a tutti ragazzi, devo riattivare una pompa sommersa in disuso da anni per verificare il funzionamento. Non mi torna qualcosa: fornitura monofase 230V e pompa a tre fili … i due poli del condensatore si trovano uno su un polo della pompa e uno sull altro polo della pompa … tutto sull uscita del contattore … che immagino la bobina sia comandata dal galleggiante che si trova sul serbatoio di accumulo … è corretto ? Il condensatore è da 50Uf Allego immagini
  11. Dumah Brazorf
    vedendo il colore delle plastiche e la discolorazione dello sticker a destra direi che il suo lo ha fatto.
  12. maxim65
    componenti scheda condizionatore
    ecco la targa dell'apparecchio
  13. Sidney961
    Ti ringrazio per la risposta. No non ho misurato il vecchio trasformatore a vuoto. Ora lo farò. Credevo fosse il trasformatore il problema perchè quando ho messo quello usato il fusibile in ingresso non mi saltava più, non ho pensato che potesse essere la scheda. Il trasformatore a detta di quella persona che me l'ha venduto è stato recuperato da una scheda mca2 come la mia. Ho provato il ponte di diodi e sono a posto. Il fusibile sulla scheda non è saltato e questo mi da una speranza che possa essere il condensatore elettrolitico.
  14. Buongiorno, come da oggetto ho sia il forno che il microonde con lo stesso problema: l'unica manopola che imposta timer/selezione quando la giro non imposta i sec/min ma va a saltoni (solitamente in avanti=aumenta). Ho notato che se metto più forza nel premere funziona meglio. Il bottone centrale funziona ancora bene. I modelli degli elettrodomestici sono questi. FORNO LINEA URBAN AKZM8610IX MICROONDE LINEA URBAN AMW731IX Cosa potrebbe esserci di rotto? Possiamo riuscire a sistemare da soli in casa o devo per forza rivolgermi ad un centro di riparazione elettrodomestici? (il mio compagno solitamente se la cava bene con questo genere di riparazioni). Grazie
  15. Un saluto a tutti. Mi ritrovo a combattere con questa stampante che non ne vuole più sapere... Come potete vedere dalla foto, mi stampa solo 2 dei 4 colori. Ovviamente ho fatto numerosi tentativi (una decina almeno) di pulizia, compreso quello con isopropilico nelle cannette di aspirazione delle cartucce. Chiedo consiglio a chi ha esperienza in tale ambito. Grazie.
  16. armageddon63
    Utilizzo "volante" lavatrice BOSCH
    Scusami anche tu, ma non ho capito bene se devo fare quello che suggerisce Nik-nak oppure se quello che intendi tu è solamente di non collegare il tubo carico acqua al miscelatore. 😢
  17. Ciao sto valutando e predisponendo l'installazione di una cancello (4m) a due ante installato su due colonne di 50cm di spessore. Purtroppo il pavimento è inclinato e deve essere posizionato a circa 8cm di altezza. Se metto il battente di arresto ferma ante di due cm devo avere un battente alto 10 cm (8cm del cancello + 2cm per il fermo) che è veramente alto. Stavo pensando ad altre soluzioni: mi chiedevo se esiste qualche automazione che non ha necessità di avere il battente in mezzo e che il fermo è già presente nei mototi oppure creare una automazione di salita /discesa automatica del battente. Chiedo quindi, gentilmente, se qualcuno ha già incontrato una simile situazione come ha risolto o se avete soluzioni da proporre. Grazie FIlippo
  18. armageddon63
    Scusami ma non ho capito se quindi posso fare questa modifica come dici tu o se devo attenermi a quanto suggerito da Fornaciari
  19. snipermosin
    Unità di misura "sconosciute"
    Potrebbe darsi che, magari sbadatamente, avevi la telealimentazione attiva verso l'antenna, e siccome il dipolo è visto come un corto lo strumento è andato giustamente in protezione. Ipotesi
  20. maxim65
    Avrei dovuto pensarci prima.Ho messo il codice della board e risulta essere un Mitsubishi Ductable filtro per Inverter . Il link è questo https://eliteairinnovations.com/product/mitsubishi-ductable-inverter-emi-noise-filter-pcb-board-bh00j440b-03-2579yr-vrf-hvac-outdoor-unit-spare-part/ Ma ancora non ho avuto info
  21. Fiorenzo59
    Pulsantiera Esterna (Art. 343062) BTicino
    Allego schema inviato da BTicino per risolvere il problema
  22. EPYONE
    KRUPS xn250A10/FBI
    Grazie per l'interessamento e l'aiuto. Aggiungo che sono arrivato a distaccare (con le 2 viti) il corpo che spinge la capsula caffè dal corpo metallico (riscaldatore) ma non riesco a capire come togliere l'ingranaggio bianco che ruotando fa scorrere il corpo capsula
  23. Stefano Dalmo
    Scusa , ma tutto questo per mettere i rubinetti filtro ? onestamente non ne vedo la necessità .visto che lo ha sulla rubinetteria . poi ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole .
  24. gattoverde
    Mi sembra allora che consigli di installare un nuovo miscelatore direttamente sul lavello e di disattivare quello a parete?
  25. Fiorenzo59
    Quindi se ho capito bene, riassumo: Posto esterno N=1 - S=9 Posti interni Master Classe 100X16E ( wi-fi). N=1 slave1 Classe 100V16B N=2 slave2 Classe 100V16B. N=3 Giusto? Grazie a tutti per la collaborazione
  26. manu79
    Lavatrice Bosch serie 2
    Ciao Stefano sono sicuro di averle montate con l inclinazione giusta non ho però poi verificato appoggiassero perfettamente sul collettore dici che può essere quello?
  27. giorgio17
    Condizionatori dual hisense
    Bisogna vedere cosa fa la macchina esterna togliendo corrente alla macchina interna,è un dual
