  2. Leone2285
    Vendita gas
    Comunque se i dati che ho trovato sono reali il vero inconveniente per la CO2 è il costo e l'eventuale manutenzione dell'impianto. I cop simili, che sono un indice dell'efficienza energetica, a me indica che in termini di consumi potrebbero pareggiare. Forse interpreto male quei dati?
  3. Alessio Menditto
    Blocco Compressore Dopo pochi minuti.
    Che il 22 non si può più usare e trovare è vero, nulla vieta di usare un gas sostituito. Per non cominciare la discussione sul ne vale la pena o meno, resta il fatto che puntualmente è uscito un tecnico assolutamente disinteressato a cercare il guasto, e pronto via ha fatto un preventivo per uno nuovo. La situazione di diverse discussioni si ripete come il film del giorno della marmotta, quando il protagonista rivive sempre lo stesso giorno, qui uguale, mai un tecnico che faccia un passo di più, almeno finta, di cercare di capire cosa succede e perché si blocca.
  4. domenico900
    Il tecnico ha controllato la pressione del gas con credo un manometro ed ha detto che andava bene, era solo un po' bassa quando era acceso un solo split. Ha provato a staccare la corrente per resettarlo dopo il blocco per vedere se si fosse riattivato ma non si è riattivato e quindi ha detto che sicuramente il problema è nella parte di refrigerazione ma che non può fare nulla perché la ricarica di r22 non si può più fare ed i pezzi di ricambio non esistono più perché è un modello troppo vecchio. Per installare un dual split 12btu/9btu di marca viessmann sull'impianto già esistente mi ha anticipato circa 2700 euro. C'è da dire che non ha neanche aperto l'unità esterna e controllato come fosse messa internamente. costo totale 137 euro scontato. 🤑
  5. Leone2285
    Perché la porta del congelatore è sempre dura ad aprirsi?
    Secondo me dovresti preoccuparti se apre facilmente. Partirei dal fatto che hai un ottima tenuta. A me accadeva una cosa simile quando il freezer non era pieno. A differenza dei congelatori a pozzetto quelli verticali quando li apri l'aria fredda tende a scivolare via e ad essere rimpiazzata da quella calda esterna. Quando chiudi lo sportello questa si raffredda facendo un effetto vuoto.
  6. Dumah Brazorf
    No. La guarnizione magnetica fa poca resistenza, lì è proprio effetto ventosa/risucchio per la differenza di pressione dentro/fuori. Ci sono alcuni video di congelatori orizzontali dove fanno vedere un tappo da svitare, tappo probabilmente messo per lo stoccaggio/trasporto
  7. piergius
    Differenziale che stacca
    Se il Differenziale non scattasse quando necessario, sarebbe guasto . Se Interviene significa che funziona e ha rilevato un' Anomalia che va individuata! - . Quando la Tensione di Fase era 127V e in casa c' erano 4 Elettrodomestici in tutto, molti dei quali avevano un Interruttore Bipolare incorporato che li isolava dalla Rete dopo l' utilizzo , era sufficiente un unico Differenziale . .. Attualmente : Tensione di Fase230V, quasi il doppio, Decine di Elettrodomestici, la maggior parte, al posto dell' Interruttore Bipolare ha un Filtro di Rete che disperde in media 2mA H24, ma il valore aumenta durante i Transitori al ritorno della Tensione dopo Mancanza Rete, in presenza di Armoniche, Disturbi vari . Conta gli Elettrodomestici e moltiplica per 2 ; Quanto ottieni ? - . Ne consegue che un primo passo è dotare il Forno e gli Elettrodomestici da Incasso o che restano abitualmente attaccati alla Presa, di un Interruttore Bipolare dedicato, da tenere OFF dopo l' Utilizzo, eliminado anche il Consumo in Stand-by . (Avere un unico Differenziale va a scapito dei Servizi Essenziali H24 come Luce, Allarme, Congelatore, Frigo , Modem e simili .) Perciò, in caso, per ottimizzare la Continuità del Servizio, almeno Frigo e Congelatore vanno derivati dalla Dorsale Luci e Servizi . Come è stato già detto, si prevedono ulteriori Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali per Clima e Piano ad Induzione . - Buona serata
  8. Alessio Menditto
    Vendita gas
    Premesso le criticità di sicurezza, le potenze in gioco per comprimere un gas a pressioni che semplicemente facciamo fatica solo a immaginare, che farebbero consumare (e inquinare) di più l’automobile ecc ecc, ricordo che le autovetture provengono spesso da paesi extraeuropei, che sostanzialmente se ne fregano dei gas florurati, quindi loro non se lo sognano nemmeno di fare un casino simile per una Yaris, quando con un compressore, un filtro, una valvola, un condensatore e un evaporatore che si monta in catena di montaggio in un minuto hanno già risolto.
  9. NovellinoXX
    Ma non è perchè la guarnizione è magnetica?
  10. Stefano Dalmo
    frigorifero giaccia evaporatore interno
    Ma chi ti ha detto di tagliare il capillare ? ma tutt’appost!! ma parliamo chiaro , non c’è un frigorista a fare questo lavoro . lascia perdere , non si possono fare gli esperimenti . queste sono cose serie , che se non hai esperienza in merito non lo porti in vita .
  11. Leone2285
    Vendita gas
    Sul web ho trovato tabella: Se i dati sono corretti in termini di efficienza energetica non c'è un enorme differenza in raffrescamento. In riscaldamento l'anidride carbonica diventa più efficiente e funzionante anche con temperature esterne rigide. Nelle auto elettriche che hanno sistemi a pompa di calore la CO2 diventa ottima. Unico inconveniente sarebbe il costo più alto e un sistema più delicato.
  12. Oggi
  13. martin1984
    ok verificato ed il capillare si è otturato ora abbiamo tagliato il capillare , però come e possibile sapere la lunghezza esatta ? , poi abbiamo un altro problema come lo saldiamo quelli nuovo che non si riesce tra rame ed alluminio ?
  14. Alessandro Martellotta
    Collegamento Elvox 6600
    Ciao a tutti vorrei sostituire il mio vecchio citofono "a cornetta" con uno con display 6680, in un condominio dotato di una centralina 6600. Allego foto di entrambi Nell'attesa di trovare qualcuno che mi faccia spazio nel muro, visto che è a incasso, lo vorrei testare, dato che l'ho preso su ebay e per restituirlo ho un tempo limitato Dal muro escono "cavi colorati", che sono collegati al vecchio come segue: Marrone -> 1 Verde -> 2 Blu -> 3 Grigio -> 6E Rosa -> nulla Giallo -> nulla Rosso -> nulla Bianco -> interruttore in basso con la scritta "4" Più credo che nel muro ci sia il cavo per il video...... Qualcuno mi può aiutare a capire come collegare il nuovo che ha solo numeri da 1 a 13 (più V/N ma quello credo sia il video)? Non vorrei fare danni..... Ho provato a giardare lo schema allegato ma ho troppo dubbi.... Grazie mille! Ale
  15. aleb2
    S7-1500 drive S200 con libreria LAxisCtrl_Axis
    Grazie delle risposte in effetti rileggendomi non ero stato chiarissimo. Il problema del freno è stato gestito e sembra funzionare,. Per un monitoraggio della coppia durante un PosAbsolute, una volta spuntato "Torque data" nella config. dell oggetto tecnologicoimpostato, impostata la soglia di coppia in configuration.Torquelimiting.limit (mode 1), attivo il controllo con TorqueLimiting=1 e monitorizzo inLimitationche per fermare o altro, corretto?
  16. Normalmente sul forum ci consideriamo tuti amici e colleghi ed è d'uso l'amichevole "tu". Io non posso e non voglio prendere alcuna posizione in ordine alla discussione a cui non ho partecipato Personalmente non avrei usato un autotrasformatore ma un trasformatore. Maurizio Colombi ha una notevole esperienza e ottime competenze in fatto impiantistica elettrica civile ed anche industriale e, se esprime un parere, lo fa con cognizione di causa. La richiesta di chiarimenti all'autore non solo è legittima ma, direi, doverosa visto che hai pubblicato il messaggio di apertura e poi più niente sino ad oggi. La frase: "...scrivere ulteriori stupidaggini a vanvera..." è giustificata dal fatto che mancano dati, visto che non hai risposto alle domande che tisono state rivolte. Invece di adontarti, avresti fatto meglio a fornire i dati che ti sono stati richiesti da parecchi utenti, utenti che, rammentalo sempre, hanno dedicato del tempo per risponmderti ed aiutarti. Ultimo, ma non ultimo, la partecipazione a PLCForum non è un'imposizione di legge, non è una prescrizione medica e nemmeno un precetto religioso. Si partecipa perchè lo si gradisce e/o perchè lo si trova utile.
  17. Alessio Menditto
    Giusto.
  18. fisica
    e se non lo trovi, chiama il service che ti indirizza, sono molto gentili
  19. intanto per non diventarci matto per aprire puoi spingere un dito contro la guarnizione (se c'è spazio) essendo nuova e morbida appena si stacca la pressione torna ok. occhio a non usare le unghie
  20. Lockeid
    Olio compressore quale?
  21. micro78
    Errore 07 hisense
    Ciao a tutti , in casa ho un clima dual hisense , uno split da 12 btu che funziona mentre quella da 9 btu non va , non parte neanche la centola dell unita esterna , do alcuni minuti ho effettuato la procedura da telecomando per far uscire fuori l errore , risulta 07 ovvero mancata comunicazione tra unita interne con esterna . Sará la scheda dello split interni danneggiata ? Ci sono possibilità di ripararla o per esperienza vostra sará da sostituire? In tal caso e solo da cambiare oppure ci vuole un tecnico specializzato per programmarla? Grazie in anticipo a chi puo darmi info
  22. Alessio Menditto
    Vendita gas
    C’è da dire che I clima a CO2 non hanno “l’espansione diretta” in luoghi accessibili al pubblico, di solito vengono messi in posizioni lontani dal pubblico e si usano degli scambiatori da portare nei locali commerciali. Però il problema della pressioni e potenze elettriche per raggiungere quelle pressioni, impensabili per un autoveicolo che deve consumare meno carburante possibile, resta anche per gli impianti commerciali, cioè consumano un sacco di corrente! Ma chi paga alla fine? E sprecare tanta corrente in nome dell’ambiente ha senso? Noi dovremmo consumare meno corrente per non inquinare, non consumarne di più per dire ho usato un gas ecologico. È tutta una partita di giro questa, è il gioco delle tre carte.
  23. giorgio17
    Vendita gas
    La prima volta che ho visto una macchina con CO2 (abbastanza grossa)mi sono messo a guardare che mostro fosse.Appena visto i manometri di pressione sono scappato...
  24. Alessio Menditto
    Climatizzatore split non eroga aria fredda
    No ma le domande non sono mai stupide, anzi, più ci leggono più mettiamo in allerta altri malcapitati che ogni giorno rischiano di essere “ingannati”, il problema è che tu vuoi portare la soluzione dell’enigma con mezzi non convenzionali. Come mi sembra di aver detto pagine fa, qui non c’è da inventarsi NIENTE ! Abbiamo una serie di manovre da fare già scritte e che garantiscono il risultato, i tecnici durante il corso per il patentino le hanno imparate, e devono semplicemente eseguirle. Il fatto è che seguirle è di una semplicità commovente, lo dico senza ironia, il tecnico esce, svita un tappino, attacca il nanometro, mette in moto il compressore e dalle letture del display capisce il 98% di cosa succede, se il compressore funziona, se si ferma, se pompa bene, se è carico, se è scarico ecc ecc. Qui tu stai facendo le domande in base alle tue conoscenze, al tuo intuito e soprattutto a chi è venuto a casa tua e ha fatto tutto meno che quello che doveva fare. Tu in realtà pensi che il comportamento dei tecnici intervenuti sia sostanzialmente giusto, ma così non lo risolverai mai il tuo problema, quando hai chiesto di portare la pinza amperometrica, e lui velatamente ti ha mandato a fan c, hai fatto il suo gioco. Il tecnico deve attaccare il manometro e poi fare le sue valutazioni, non venire, fissare intensamente la macchina, e sparare le cazzate per farti cambiare tutto.
  25. Buon pomeriggio Sig. Orsini non so se ha letto tutta la discussione, un utente moderatore Maurizio Colombini ha scritto "Un sistema che nessun elettrotecnico, con un po' di cervello, utilizzerebbe!", poi ha scritto "Se poi l'autore della discussione, oltre ad aver "buttato la patata bollente" ed essere sparito, si degnasse di un intervento chiarificatore, eviteremmo di scrivere ulteriori stupidaggini a vanvera". Mi sembrano toni, quantomeno sopra le righe, visto che non sà i motivi per cui ho scelto un autotrasformatore e non sa se sabato avevo un urgenza familiare. *****.
  26. Dumah Brazorf
    controlla il manuale e guarda in giro se trovi dei tappi.
  27. Alessio Menditto
    Se quando chiudi il congelatore non hai, o non funziona, la valvola di equalizzazione della pressione, lo sportello non si apre, su di esso agisce una pressione atmosferica di 1 kg/cm2, oltretutto il freddo rende l’aria rarefatta. Devi cercare un piccolo foro che mette in comunicazione l’interno del vano con l’esterno.
