Paolinofreezer Inserito: 31 luglio Segnala Inserito: 31 luglio Salve , ho recentemente acquistato un congelatore verticale Hisense che funziona bene. Unico problema è che per aprirlo sudo sette camice. Come se fosse sempre sotto vuoto. Un po come fa il frigo per un minuto dopo che l'ho aperto (e attendo, c'è una spia led ad avvertire), ma il congelatore sempre, e non c'è una spia di avvertimento. Impostato lavorare a -17. Forse devo cercare un sensore interno rimasto sigillato da un adesivo o qualcosa di simile? O è un problema di componenti? Paolo
Stefano Dalmo Inserita: 31 luglio Segnala Inserita: 31 luglio A parte che il congelatore deve essere impostato minimo a -18 e magari pure oltre . -17 non è una temperatura di congelamento sicuro . quello che fa la porta è una cosa normale , va in depressione . C’è una chiusura ermetica . prova ad aprire un po la porta del frigo e vedi se si apre meglio .
Paolinofreezer Inserita: 3 agosto Autore Segnala Inserita: 3 agosto Buongiorno, grazie per la risposta. In verità lavora a -18 non mi sono accorto dell'errore. Tuttavia è solo congelatore, il frigo è a lato, entrambi di libera installazione, leggermente separati. Ma la porta è veramente dura e trascino il congelatore se provo ad aprire. Ora capisco il lavoro appena lo richiudo, col caldo che fa, ma mi pare davvero troppo.
fisica Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto ma forse, se questo è un vero problema, ti conviene chiamare il service, o contattarlo via sito, sarai certamente in garanzia.
Alessio Menditto Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto Se quando chiudi il congelatore non hai, o non funziona, la valvola di equalizzazione della pressione, lo sportello non si apre, su di esso agisce una pressione atmosferica di 1 kg/cm2, oltretutto il freddo rende l’aria rarefatta. Devi cercare un piccolo foro che mette in comunicazione l’interno del vano con l’esterno.
Dumah Brazorf Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto controlla il manuale e guarda in giro se trovi dei tappi.
reka Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto intanto per non diventarci matto per aprire puoi spingere un dito contro la guarnizione (se c'è spazio) essendo nuova e morbida appena si stacca la pressione torna ok. occhio a non usare le unghie
fisica Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto 46 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Devi cercare un piccolo foro che mette in comunicazione l’interno del vano con l’esterno. e se non lo trovi, chiama il service che ti indirizza, sono molto gentili
NovellinoXX Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto Ma non è perchè la guarnizione è magnetica?
Dumah Brazorf Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto (modificato) No. La guarnizione magnetica fa poca resistenza, lì è proprio effetto ventosa/risucchio per la differenza di pressione dentro/fuori. Ci sono alcuni video di congelatori orizzontali dove fanno vedere un tappo da svitare, tappo probabilmente messo per lo stoccaggio/trasporto Modificato: 3 agosto da Dumah Brazorf
Leone2285 Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto Secondo me dovresti preoccuparti se apre facilmente. Partirei dal fatto che hai un ottima tenuta. A me accadeva una cosa simile quando il freezer non era pieno. A differenza dei congelatori a pozzetto quelli verticali quando li apri l'aria fredda tende a scivolare via e ad essere rimpiazzata da quella calda esterna. Quando chiudi lo sportello questa si raffredda facendo un effetto vuoto.
Stefano Dalmo Inserita: 3 agosto Segnala Inserita: 3 agosto Fai un controllo al tubo di scarico condensa , nel vano motore . Vedi se è affogato in acqua . al limite facci vedere
