michpao ha iniziato a seguire Zeolite, dove trovarla?
La sola zeolite non è fornita come ricambio per lavastoviglie, perché è già inserita in alcune parti. Non so che impiego ne devi fare, ma se vuoi, in questo video spiega alcuni impieghi, https://www.instagram.com/reel/DgFVIAyBvfS/ anche se non dice che nelle lavastoviglie dove é presente, viene attivata da due accessori in più (un riscaldatore ed un ventilatore) che sono quelli che poi si guastano.
Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
Donato Cocco ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Ti ringrazio per il suggerimento. Sicuramente concordo sul fatto che valga la pena provarle tutte prima di gettare la spugna: d'altronde ci ho già investito tempo e (seppur pochi) soldi, tra integrato, induttori, condensatori etc per resuscitare la scheda, perciò credimi se ti dico che sono il primo a cui piange il cuore a rottamarla. Mi organizzerò per fare la prova che suggerisci. Detto ciò, ti chiedo un parere: il fatto che accendendo la lavastoviglie, selezionando qualsiasi programma e chiudendo lo sportello non parta mai il beep di avvio programma (nonostante abbia verificato che il contatto normalmente aperto dello sportello chiuda correttamente quando questo viene chiuso), è compatibile con un problema al pressostato? Perché nella mia ignoranza in materia (di cui non faccio mistero), mi verrebbe da pensare che la sequenza in tal caso dovrebbe essere: 1) selezione programma 2) chiusura sportello 3) beep lungo di avvio programma <-- questo non avviene MAI 4) fase di scarico iniziale 5) rilevamento problema intasamento 6) scarico continuo per stato di allarme <-- questo avviene SEMPRE dopo 1 min 7) led lampeggianti di errore + scarico continuo finché disalimenti la macchina <-- questo avviene SEMPRE dopo 2 min E' sbagliata come logica? Grazie! -
Caldaia Riello Residence 24 kis
Marco Fornaciari ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
A spanne hai un problema leggermete complesso, ovvero talmente banale da dare per scontato che non è possibile. L'avviamento della caldaia in riscaldamento dipende solo dalla chiamata del termostato ambiente, se non parte e non da errori il problema è sulla quella parte di hardware. Che il display indichi una temperatura bassa ma il contatto di chiamata caldaia non si chiuda è già un grave problema. L'avviamento della caldaia in produziona ACS, che direi è del tipo rapido senza accumulo, è comandato dal pressostato sul circuito ACS e poi controllato da una sonda di massima temperatura, quindi bisogna partire da lì, ovvero dalla pressione di rete: la pressione di rete è stata misurata, possibilmente in ingresso alla caldaia? La valvola tripla e i suoi microinteruttori sono veramente funzionanti a dovere? Se l'errore compare solo con la chiamata di acqua il problema gas è da escludere almeno al 90%. Il tecnico ha solo guradato ad occhio o ha fatto verifice strumentali e prove pratiche sui componenti? -
michpao ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Infatti! É questo che non torna, potrebbe segnalare un mancato rilevamento …. Pertanto stacca il tubicino dal pressostato, prendi una grossa siringa e spingi acqua dal tubo verso il pozzetto, per vedere se si stappa. Poi svuoti il pozzetto e inietti una siringa di aria per svuotare il tubo e lo ricolleghi al pressostato. Provare a far scattare il pressostato mentre carica l’acqua, ma devi staccare lo stesso tubetto (nero di gomma) dal pozzetto e con la siringa caricata di sola aria premere delicatamente fino a sentire click, ed il programma prosegue …………… Potresti anche fare questa ultima operazione a macchina con la spina scollegata, inietti delicatamente aria fino a sentire il click e con il tester in continuità misuri se il contatto scambia. Poi fai come vuoi, la macchina è tua, la moglie ha ragione, ma fino a quando non fai la diagnosi corretta (butti tempo e soldi). 👋 -
Combinato da incasso Electrolux problemi
Marco Fornaciari ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Mi sembra palese fin dal primo post che non cerco soluzioni a riguardo della riparazione fai da te: li ci arrivo da solo, e il mestire di elettrico/elettronico lo so ancora fare. Ma cerco solo riscontri sul tipo di problema su una macchina sulla quale non ho mai messo mano, problema che è troppo random per essere imputato a un condensatore esaurito. Ripeto pure che è un frigorifero di cui non si può fare a meno e un altro non c'è: se devo prendere un nuovo nel tempo della riprazione tanto vale sostituire subilo l'esistente, tanto poi uno dei due è di troppo, il palazzo non è la Reggia di Caserta. Le riparazioni a ogni costo e per dire io sono capace non fanno parte del mio DNA, se non ci sono esperienze in sintonia inutile insistere con il fai da te. Ripeto ancora, manco quando mi pagavano, a tutto c'è un limite logico e coerente con le esigenze. I tentativi vanno esauriti in 15-30 minuti, non 3 mesi. Le riparazioni, così come le cose nuove vanno contestualizzate, non fatte per proprio ego, specialmente in situazioni dove non è possibile il fuori servizio o c'è pericolo: qui il pericolo è di gettare nell'immondizia del cibo, che non mi sembra il caso (che è pure contro la mia cultura), ovvero non avere da mangiare per chi lavora a turni. Anche il ricorso al CAT è problematico per via dei tempi di risposta e del tipo di soluzione, che avendoci lavorato in gioventù, so come funziona e quanto costa: nel tempo non è cambiato, anzi. I costi dei tentativi falliti sono poi miei. P.S. Ma poi non tanto P.S. Quando su altri argomenti scrivo di rivolgersi al fornitore o/e al CAT c'è più di una valida ragione. -
fisica ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
per vedere se sei preparato! - Oggi
Problemi automazione sommer+
simons9999 ha risposto a simons9999 alla discussione in Cancelli elettrici
Avevo già provato ma non cambia nulla. -
Ciccio 27 ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Allora non capisco perché ci fai perdere tempo a darti dei consigli, se poi tanto non vuoi provare a darci retta. 🤷🏻♂️ -
Antonio Armiento ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho chiamato il tecnico che questa mattina è venuto a controllare, ora la caldaia va è non da problemi, ma non ha fatto nulla, questa notte è stata in funzione fino alle 3 poi a 20 gradi del termostato come impostato, si è spenta... Questa mattina la temperatura segnava 12 gradi, ho fatto partire nuovamente manualmente l'impianto di riscaldamento e ha funzionato regolarmente, per ora va, resta sempre il dubbio che se scende ai 10 gradi, aprendo acqua sanitaria, si blocca -
Il motivo te l'ho spiegato chiaramente nei miei precedenti messaggi, ma tu continui ad ignorarne le cause. Credimi se non analizzi seriamente u problemi che ti ho elencato non risolverai mai.
Il grafico in mezzo (quello blu) è quello del valore di errore a inseguimento ed è quello più problematico infatti in condizioni "normali" dovrebbe essere prossimo allo zero. Qualsiasi spostamento con accelerazione, decelerazione e velocità molto basse, mi restituiscono un errore molto vicino allo 0. Il problema inizia a vedersi quando inizio ad alzare soprattutto le acc/dec e si amplifica sempre di più.
Cambio cornetta
Maurizio Colombi ha risposto a mithe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No, quella è Seko o Terraneo, dipende dal periodo. Se compri l'universale BTicino hai anche i numeri corrispondenti. -
Dddavide ha aderito alla comunità
scheda serai cr/41 sr29.41. Cambio scheda ?
Francesco Pisano ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno a tutti . Ho un cancello serai con motori e fotocellule serai. Ultimamente sto avendo problemi con il cancello elettrico in quanto spesso rimane aperto, forse di giorno e la notte, da solo si richiude. Non abito io quindi appena ho tempo cercherò di capire se è qualche fotocellula che magari rimane aperta, magari con il sole o il riverbero del sole. Ora la mia domanda é potrei cambiare la scheda, qualora fosse lei, visto che serai non esiste più, con una generica ? Esistono ? O devo per forza trovare una scheda serai magari di seconda mano? Comanda 2 motori e un cancelletto. Grazie a tutti accetto consigli -
mithe ha iniziato a seguire Cambio cornetta
Salve dovrei sostituire questa vecchia cornetta con una nuova universale... Vorrei sapere se è una Urmet come marca così acquisto la cornetta corrispondente... Grazie
TERMOCONVETTORE A GAS GAZZELLE TECHNO 5000 CLASSIC
giorgio17 ha risposto a anniaregilla alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Funziona? -
giorgio17 ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non so il tuo manutentore,ma noi per almeno 10 giorni dopo la manutenzione se c'era un problema si interveniva e subito.Se dopo 5 giorni dalla manutenzione succede questo problema dovresti far intervenire il manutentore. Io potrei elencarti i vari problemi che causano il blocco,ma dopo?Tu non puoi di certo mettere mano alla caldaia. -
giugn76 ha iniziato a seguire Problemi automazione sommer+
giugn76 ha risposto a simons9999 alla discussione in Cancelli elettrici
Se hai un pulsante a muro per i comandi prova a scollegarlo oppure scollega il filo di colore giallo/verde dalla morsettiera -
Aiuto per riparazione console di gioco fine anni 70
wasnew12 ha risposto a Mike1976 alla discussione in Videogiochi, Playstation, Xbox, GameBoy ecc.
Ciao! Prima di dare qualsiasi tensione è meglio andarci con i piedi di piombo, così eviti di bruciare qualcosa al primo colpo. Al momento però la foto non si vede, quindi se riesci a caricarla (e magari a fare anche una macro ravvicinata della zona vicino ai pad sulla scheda madre) è molto più facile aiutarti -
wasnew12 ha aderito alla comunità
- Ieri
Philips 28PT4501 vecchio crt si vede il menu ma non commuta ne scart ne sintonizzatore
Andy andy ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
Grazie ALLUMY per lo schema...qualche suggerimento... -
Eccomi grazie a tutti per i consigli rispondo in ordine...lo schema da quel sito non riesco a scaricarlo ti fa scaricare un programma dubbio...non un pdf. Ho ricavato le tensioni da un gemello funzionante con lo stesso telaio e 2 tensioni non tornano sul connettore che ora posto in foto. Scusate la parte scritta al volo con le tensioni quelle in rosso sono del tv con il difetto il connettore dove ho 7 v invece di 13 viene dallo zoccolo del cinescopio e l'altro connettore dove o 29 v invece che 15 viene dall'alimentatore che ho postato in foro. Grazie per altri vostri consigli. -
I collegamenti sono corretti, le pressioni sono corrette, sia dei gas che dell'acqua, anche perché a parte il blocco di questa mattina all'alba e quello di stasera, nel.mezzo la caldaia ha funzionato e tutt'ora è in funzione con l'impianto di riscaldamento inserito, non so cosa possa essere, non capisco, se ci fosse un problema di aria o pressioni non funzionerebbe come fa ora. -
Cercherò di essere più chiaro, allora , la caldaia è stata controllata e regolata in tutto 5 giorni fa, io sono in Puglia, in questi giorni abbiamo avuto temperature sui 25 gradi di giorno e 18 la sera, la caldaia ha funzionato regolarmente, sia con acqua sanitaria che con il riscaldamento. A partire da ieri le temperature esterne sono scese, e questa mattina, ho aperto l'acqua calda e non era calda, ho verificato e la caldaia era in blocco con allarme A01. Ho spostato la manopola su reset e poi nuovamente su inverno, e segnava sul display t 10 gradi, non appena aprivo acqua calda dal rubinetto, semi sentiva solo la pompa partire, e immediatamente esce allarme A01, ho visto che la temperatura è passata da t10 a t13, ho lasciato il rubinetto aperto ed ho fatto ancora reset e poi su inverno per tre volte, ho notato che ala temperatura arrivata a t18 e immagino fosse l'acqua che circolava, comunque a quel valore la caldaia si è accesa e ha funzionato regolarmente, arrivata la sera nuovamente la temperatura segnava t10 ho riprovato e nuovamente è andata in blocco, rifacendo il reset come al mattino la caldaia è andata in funzione. Questa sera ho avviato il riscaldamento e impostato la temperatura del riscaldamento a 20 gradi, è regolarmente in funzione da ore, ho pensato di tenere questa temperatura, così facendo la notte dovrebbe avviarsi e non scendere a temperatura bassa, più che altro per capire cosa possa creare questo problema, spero sia stato più chiaro, grazie per l'aiuto -
Cosa intendi esattamente per tenerla accesa attorno ai 20 gradi in casa? Quando torni a casa la sera è in blocco o solo non si è avviata? In riscaldamento funziona regolarmente? L'impianto di riscaldamento è a termosifoni o altro? La pressione del gas è stata controllata? La pressione dell'acqua di rete è quella minima necessaria? La pressione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento è quella minima necessaria? Nel circuito di riscaldamento c'è aria? I collegamenti elettrici sono a posto, specialmente la terra? Fase e neutro di alimentazione sono rispettati? Cinque giorni di funzionamento dopo la pulizzai dicono poco. Non è che le tue spiegazioni diano indicazioni utili più di tanto, e noi siamo a km e a casa nostra: devi essere più preciso e circostanziato. -
Stefano Dalmo ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma se non guardi quando non parte cosa succede in caldaia come speri di aggiustarla ? Io ti ho detto delle cose che possono contribuire al difetto , quando la temperatura esterna è bassa . il gas si comporta in modo differente , se a caldo o a freddo , ti risulta ? Poi fai come credi opportuno -
Chi mi presta a tempo indermemito e gratis un frigo e mi mette a disposizione sempre gratis e dietro casa un locale dove eseguire il tentativo di riparazione? Se fossero i condensatori dell'alimentazione avrebbe problemi anche la parte congelatore. I tentativi li facevo, e faccio, quando invento, non quando riparo l'unico pezzo che ho, ne avessi due lo posso anche ipotizzare. Forse non ci siamo capiti, riparare per puro divertimento non è pane per i miei denti, specialmente quando il risultato deve essere rapido e sicuro, se voglio divertirni ho tante altre passioni ben più soddisfacenti, non sempre il mestiere di due vite si può considerare un divertimento. Vado cercando soluzioni e idee concrete non dei forse, i forse li so valutare, e magari, risolvere da tempo immemore. P.S. I condensato mi costerebbero pure nulla, sono già in scaffale.
