Aiuto su condensatori a disco 1,5 kv
patatino59 ha risposto a Lockeid alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
In genere sono sui catodi del TRC nelle TV -
Non capisco cosa intendi nella configurazione hw in sequenza... vuoi dire che sono sparsi un po' qui e un po' là? Comunque si, le funzioni di copia leggono e scrivono locazioni di memoria consecutive. Se devi leggere/scrivere 36 bytes, gli stessi devono essere "uno dietro l'altro". Se non lo sono, copia quelli consecutivi con i BLKMOV e gli "sparsi" con dei semplici MOVE.
RosaE ha aderito alla comunità
Lavatrice LG FH2B8TDA: scatta differenziale in stand-by
Marben ha risposto a Marben alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie a tutti! Stasera faccio ancora due verifiche collegando e scollegando la resistenza ed eventualmente procedo all'acquisto. -
Casse tv con casse esterne regolazione con il volume tv
spippolone ha risposto a Decaps alla discussione in Samsung
non so cosa sia un "Astrattore Audio" ... il TV ha una etichetta con una sigla ? Ha presa line out ? - Oggi
Che tipo di split in miniappartamento
click0 ha risposto a Domenico Maschio alla discussione in Impianti Climatizzazione
Come hai già visto, due mono costano meno di un dual, anche se poi devi considerare l'installazione. Due mono sono quasi sempre po' più potenti di un dual (ma dipende nel dual dall'esterna ). Se poi non te ne va uno (guasto) hai l'altro (anche se, è anche vero l'esatto contrario; più macchine ci sono, più possibilità di guasto ci sono). Il vantaggio principale del dual: occupa meno spazio -
Bilancia da banco. Problema display
Ctec ha risposto a sinclair83 alla discussione in Elettronica generica
Uhm... No, mi sembrava mancassero dei punti. Invece ci sono caratteri al posto di altri. Quello che noto è che tutti i caratteri mostrati hanno un codice ASCII dispari. E' come se il bit 0 dei dati al display fosse sempre a 1, come se ci fosse un driver in corto al positivo. Bisognerebbe, dal datasheet del display, trovare su quale pin/filo è il suddetto bit, staccare il connettore e verificare se a monte (PCB) o a valle (display) il pin è in corto con il positivo. -
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Ganimede77 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nella mia 2086, è praticamente così: ... e riguardavo la tabella del manuale che riportavi della tua: ...e nella mia: Il volume di acqua, è lo stesso. Non può essere così basso. -
Aggiungere 346833 per apertura cancello tramite relè
l3g77 ha risposto a l3g77 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
L'integrazione del Ring va tramite Cloud, come ho scritto nel primo messaggio voglio evitare soluzioni cloud -
Came ZA3 post "corto lumaca" non va la richiusura automatica.
Dumah Brazorf ha risposto a tannicola alla discussione in Cancelli elettrici
ellamadonna 'na strage troppa roba in corto, io sostituirei la scheda. -
Frandavid77 ha aderito alla comunità
Viste foto, troppo basso il livello. Non mi torna. Possibile anomalia al pressostato? La mia W2 e la W1 di Daniele.A88 hanno livelli decisamente più alti. Non so se altri con una W3 come la tua posso darci conferma. -
sinclair83 ha risposto a sinclair83 alla discussione in Elettronica generica
Ctec ha iniziato a seguire Bilancia da banco. Problema display
Metti foto migliore del display, è sfocatissima. Da quel che vedo penso sia un problema interno del display, non un contatto fasullo. In tal caso andrebbe sostituito -
L'SFC 14 mi da 80B1 La lunghezza dell'area di destinazione indicata non è uguale alla lunghezza dei dati utili progettata con STEP 7. L'SFC 20 mi da 8x22 Errore di dimensione nella lettura di un parametro. Ma le aree di lettura e scrittura erano entrambe di 36, nelle varie prove ho anche fatto una DB dedicata di 36 byte ma nulla , l'errore sparisce solo se leggo 1 solo byte mi e venuto il dubbio che nell' hardware lo step 7 voglia la periferia con i byte in sequenza 1350....1385
sinclair83 ha iniziato a seguire Bilancia da banco. Problema display
Salve a tutti. Possiedo questa bilancia da banco. Il problema che funziona ma il display LCD non è corretto con i caratteri. Sapete come posso risolvere o magari qualche idea. Grazie
I DB che stai usando, sulle chiamate PUT/GET, sono impostati come "non ottimizzati" ?
Sostituzione Elvox 870 con Urmet 1144/15
raffaele92 ha risposto a raffaele92 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Controllando il verde non so proprio dove vada a finire ma sicuramente non sul duton. Sul duton ci sono due cavetti uno nero e uno bianco molto sottili. Quasi quasi sta crescendo l'idea di restituire il ring e via xD -
Come aprire due elettro serrature insieme ?
ALLUMY ha risposto a soldato alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se per qualche motivo non si aprono entrambi sai già che occorrerà un altro sistema, tipo aprirli in sequenza e magari con una certa tempistica. -
soldato ha risposto a soldato alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
non ci avevo pensato. -
Hai risolto ??
ivansand ha aderito alla comunità
Nik-nak ha risposto a l3g77 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se Ring intercom supporta il citofono in questione, e visto che Home assistant integra Ring, puoi gestire il tutto in questo modo. Io ho integrato Ring in HA, e gestisco il mio vecchio Urmet (4+N fili) in questo modo. -
tannicola ha iniziato a seguire Came ZA3 post "corto lumaca" non va la richiusura automatica.
tannicola ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno a tutti, ho dato una mano ad un mio vicino per l'improvviso malfunzionamento di un cancello ad ante battenti con scheda CAME ZA3 andata in corto a causa di alcuni animaletti (vedi foto... Adesso sono stati sigillati i piccoli accessi ed è stata messa una polvere insetticida nel box..). Dopo aver sostituito i fusibili da 5A, controllate le piste, i condensatori e riviste le saldature, pur avendo ripreso a funzionare, sembra non vada la richiusura automatica e quando giunge a fine corsa in apertura si blocca e devo richiudere cortocircuitando momentaneamente i punti 2-7 sulla morsettiera. Se invece lo fermo con il telecomando prima del fine corsa, continua a funzionare. La schedina RF (che, ho notato, è priva del jumper previsto, per cui credo mi precluda la possibilità di riprogrammare i telecomandi...) sembra funzioni, ma i telecomandi vanno in "apri-stop-chiudi" solo con un tasto (il sx) anziché con due (prima, dice l'amico, il sx apriva e il dx chiudeva...). I Dip-switch sono 1 - 2 - 10 su ON e tutti gli altri su OFF. Ho provato anche a muovere il trimmer centrale TCA (Tempo Chiusura Automatica) ma non cambia assolutamente nulla e non si richiude mai automaticamente. Vi sarei grato di indicazioni in merito, considerato che si sta, ovviamente, cercando di non sostituire la scheda in quanto peraltro ormai fuori produzione. -
Lavatrice Candy e ammortizzatore inferiore
Stefano Dalmo ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
E ma allora a che servirebbe tirare fuori la staffa !😄 Pensavo fosse ovvio -
Videocitofono Urmet non suona
Vittorio. ha risposto a Vittorio. alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby, si è un kit commerciale acquistato da tecnomat un po' di anni addietro; ha funzionato regolarmente sino a pochi mesi addietro, con il primo monitor impostato da master ed il secondo (quello che non si accende, ma ripeto questo non mi preoccupa non utilizzandolo in quella postazione, impostato da slave). Il problema è che quando citofonano non suoni e non si attivi il monitor, nemmeno il master ( che funziona invece nelle sue funzioni di comunicazione con la pulsantiera esterna se azionate dal display interno: voce ok, volume interno ok, video immagini ok. -
Tv United Tastiera Bloccata
Andamand ha risposto a Andamand alla discussione in Beko - Bluesky - United
Grazie mille, infatti ora la tv funziona. Sto solo avendo problemi con il telecomando
