  1. Oggi
  2. fabrilas
    Perdita fine corsa tapparelle
    Grazie innanzitutto per la celere risposta. Purtroppo non lo sapevo, ma sentivo che sarebbe successo e infatti è successo. Posso toglierli intanto e rimettere i pulsanti ? C’è bisogno di smontare il motore per regolare i fine corsa ? Ho visto da vari video che le regolazioni si trovano all’estrema destra del rullo, ma all’interno del cassettone ho pochissimo spazio di manovra quindi la vedo dura inserire la chiave per regolarli. Grazie ancora
  3. Ieri
  4. cocco1983
    Caldaia pellet palazzetti CT24 acs
    Ciao a tutti ragazzi, ho una caldaia acquistata usata della palazzetti ct24 con acs, l’ho installata e sembra funzionare bene, solo che all’accensione fa un po’ di fumo, la canna fumaria è ben installata, cosa potrebbe essere?
  5. frankulk
    Firmware UNITED LED 32B16
    Buongiorno a tutto il forum come da titolo e' possibile avere il firmware per questo tv che rimane bloccato sul logo united ? AIUTO
  6. Jacopo89ilverdura
    Ghiaccio sul fondo del Frigorifero SMEG FAB32PB3
    Buongiorno, sono Jacopo, ho un frigorifero SMEG FAB32RPB3 da circa 3 anni, comprato nuovo direttamente al negozio smeg di Modena, purtroppo a fine garanzia ha iniziato a produrre un blocco di ghiaccio in fondo nella parte destra a metà circa, allego foto. Mi era stato consigliato di spegnerlo e sbrinarlo completamente, l’ho fatto e l’ho riacceso dopo 10 giorni e subito pensavo si fosse risolto il problema invece adesso è aumentato. Il freezer non ha nessun tipo di problema, la vaschetta di recupero dell’acqua di condensa dietro è vuota e dal tubo di scolo dietro mi pare scendano di tanto in tanto gocce che poi evaporano come giusto che sia. Leggendo su altri blog ho anche provato ad aumentare la temperatura, ora ce l'ho a 7 il frigo e -19 il freezer, ma dopo due settimane di inutilizzo (ero in ferie) mi pare che la situazione sia anche peggiorata, perché il ghiaccio è sceso fino a raggiungere la prima vasca. Allego anche foto della vaschetta di recupero acqua di condensa restrostante. Attendo con ansia informazioni utili grazie a tutti per l’aiuto
  7. Purtroppo non esiste un contatore condominiale...erano accordi presi dai vecchi proprietari e ha funzionato così per anni. Adesso l'altro appartamento è chiuso quindi ci sono citofono e luci scale senza alimentazione...per ripristinare devo alimentare tutto dal mio appartamento. Ma non è tanto questo il problema, ma il fatto che non ho accesso al suo pulsante e quindi per ora lo escludo...poi quando arriveranno i nuovi proprietari si vedrà il da farsi...non avevo considerato l'intervento del differenziale nel momento che viene premuto il pulsante con fase diversa..grazie a tutti
  8. Salve, ho un caricabatteire hilti che come metto in carica una qualsiasi batteria fa un rumore strano, specialmente se fa freddo. Se lo muovo un pò sembra sparire per poi tornare. Sembra che provenga dalla ventolina. Ma è grave? Perché sono già 2 i calciatori che si sono bruciati e facevano lo stesso rumore. Mentre caricavano hanno iniziato a fare scintille per poi spegnersi. Non so se c'è correlazione.
  9. Maurizio Colombi
    MAI comandare un'automazione da due punti, SOPRATTUTTO se si usano commutatori. Far succedere un disastro come quello che è successo a te è un attimo. In ogni modo: Se questo cavo ha la dimensione di una matita circa e si infila nel motore della tapparella è certamente quello che aziona il movimento, non ci può essere altro. Se stiamo parlando di un motore tradizionale, senza schede elettroniche, senza finecorsa elettronici e senza altre diavolerie potrebbe ancora essere recuperabile. Quindi, se nel disastro non si sono rotti i finecorsa "meccanici", se la tapparella muove elettricamente fino a scendere, dovrai farla scendere completamente, staccarla dal rullo e continuare a far scendere il motore finchè si ferma (se si ferma). A quel punto, con la tapparella ancora staccata, far ruotare il tubo in salita finchè si ferma (se si ferma). Se il motore ferma autonomamente in salita ed in discesa sei fortunato e continua a leggere il mio romanzo, se non si ferma in salita e/o in discesa metti in programma di acquistare un nuovo motore. Ripartiamo: fallo girare ancora verso la discesa finchè si ferma da solo, ricollega la tapparella e falla salire, teoricamente dovrebbe fermarsi ancora nei punti precedentemente fissati, se così non fosse dovrai regolare un po' il finecorsa in salita. Appena riattivato il funzionamento del motore, sia quello esistente resuscitato, sia quello nuovo, TOGLI i commutatori e monta dei pulsanti interbloccati, solo un pazzo lascerebbe i commutatori su più di un punto di comando.
  10. Marco Fornaciari
    generatore di segnale 4 20 ma
    Scusa Aniellos, ma la domanda sorge spontanea, sai cosa sono i segnali analogici, sia in tensione che in corrente? E pure del come vanno collegati alle apperecchiature durenti il normale funzionamento? Poi parleremo del generatore di segnali in tensione in corrente, e come si collegano alla varie apparecchiature
  11. Diomede Corso
    Franke FDW612 - Fuoriuscita acqua air break
    Usa il vecchio sistema a pressostato
  12. La temperatura varia in base al carico, non alla centrifuga
  13. Diomede Corso
    Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
    Costruisci 2 o 4 appoggi e poggi la vasca a bocca in giù. Monti il dado sul filetto a filo, e dai giù con la mazzetta! Il cestello così corre sul suo asse e vedrai che esce.
  14. fabrilas
    Buonasera a tutti, in un appartamento comprato da poco ho una finestra con tapparella con motore elettrico comandata in due punti, da due commutatori, cambiati da me, poiché in precedenza erano presenti due pulsanti non interbloccati. Funzionavano alla perfezione, compreso i finecorsa (preesistenti). Oggi non mi sono accorto che ho lasciato distrattamente il tasto su schiacciato, la mia compagna dall’altro comando ha premuto il tasto giù e, non mi chiedete come, la tapparella si è avvolta totalmente dentro il cassettone. Con un po’ di sbattimento sono riuscito a tirarla di nuovo giù inserendola nelle guide. Il motore funziona, ma i finecorsa sono andati a farsi benedire. Ho smontato il cassettone, ma non c’è traccia di cavi o collegamenti. Sia a destra che a sinistra vedo solo un cavo che finisce in un corrugato. Ai lati della finestra non ci sono cassette di derivazione quindi non saprei proprio dove cercare. Unica cosa che ho notato è che nella parte centrale del cassettone lato interno ci sono dei cavi di piccola sezione giuntati e tenuti con tipo colla a caldo. Purtroppo ho dimenticato di fare una foto, ma mi sembravano troppo sottili per essere cavi di un motore elettrico. Tra l’altro erano anche colorati, uno era sicuro rosso. Qualcuno ha qualche idea di come poter fare ? Grazie a tutti
  15. Per il rimontaggio del condotto scarico/aspirazione direi che sono stato molto attento al rimontaggio e la guarnizione è nuova. Per l'inversione della fase col neutro mi sembra di averla già fatta come prova... Ora è passato un po' di tempo, ma la rifaccio, sicuramente, così mi tolgo il dubbio.
  16. No, non mi sembra. Le fasi sono: piezo-scintilla-accensione-spegnimento-pausa, cliclicamente.
  17. s.digennaro
    errore 15 lavastoviglie whirlpool
    Buonasera spero che qualcuno possa aiutarmi , ho la lavastoviglie che negli ultimi giorni segnala errore 15. Nella maggior parte delle volte l'errore viene segnalato verso la fine del lavaggio e anche se non c'è acqua all'interno, la pompa continua a funzionare come se volesse tirare via l'acqua. La cosa strana che noto è che se asciugo manualmente il vano del filtro, il ciclo arriva alla fine regolarmente per poi ripresentare l'errore magari al lavaggio successivo. Ho verificato gli scarichi ma sono liberi, ho pulito a fondo la lavastoviglie facendo sia lavaggio con cura lavastoviglie che con acqua calda e aceto. Ripeto a un certo punto sembrava che andasse ma poi si è ripresentato il problema. Grazie anticipatamente a tutti il modello è WIC 3C26 PF
  18. Giovanni 80
    Aumento pressione caldaia
    Stamattina ho mandato una foto del gruppo di carico al tecnico che ha realizzato l'impianto, mi ha confermato che quel gruppo funge da rubinetto di carico. Ieri notte, come suggerito da Stefano ho portato la caldaia a 1,5 bar e chiuso a monte il suddetto gruppo. La caldaia rimane stabile a 1,5bar. Quindi il problema è quel gruppo di carico. Mercoledì verrà sostituito dal tecnico e ne approfitto per fargli fare un check a tutto l'impianto e alla caldaia. Grazie ancora a tutti per i preziosi consigli.
  19. 😃👏🏼
  20. Maurizio Colombi
    collegamento cavi presa elettrica
    Se la terra venisse in contatto con la fase o con il neutro, se l'impianto è dotato di un differenziale funzionante e di un impianto di terra efficiente, il differenziale farebbe il suo sporco lavoro senza se e senza ma. È stato progettato per quello. Se la terra venisse in contatto con la fase o con il neutro, se l'impianto è dotato di un differenziale funzionante, ma di un impianto di terra non efficiente, il differenziale potrebbe ugualmente fare il suo sporco lavoro. Nel caso di contatto fase-terra, correresti il rischio di mettere in tensione tutte le carcasse degli apparecchi collegati alla rete elettrica, con grave pericolo per chiunque stia utilizzando tali apparecchi. Se la terra venisse in contatto con la fase o con il neutro, se l'impianto è dotato di un differenziale funzionante, ma nell'impianto la terra non è nemmeno distribuita il problema non si pone nemmeno, perchè non c'è il filo di terra. E fino a qui abbiamo parlato di prese, come da tua richiesta. Poi ci sono le varianti della spina, che sono un po' diverse...
  21. simuffa
    RELE' 12 VOLT
    Ciao, se non vuoi lasciare alimentato il relè imposti il tuo pulsante sul telefono come monostabile e fai un circuito simile a questo con un relè aggiuntivo passo-passo NO-NC
  22. Maurizio Colombi
    Centralina Genius Faac GB300
    Un piccolo consiglio, sprecati un po' di più. Da noi le parole non si pagano!
  23. Leone2285
    Figurati, più che altro era per capire la tua reale esigenza. Mettere la fase a terra equivale a fare un cortocircuito. Collegando il neutro a terra avresti un malfunzionamento del differenziale.
  24. distefanom
    Comportamento strano del cursore del mouse.
    Ho trovato questo (i numeri cambiano in continuazione, anche se poco): Considera che ho fatto la scansione con Malwarebytese non ha trovato nulla. Dopo l'ho disinstallato. Mentre questa è la capacità del disco:
  25. Geppetto57
    Tanto per cominciare bisogna sapere che tipo di collegamento 4-20mA ha il sensore. 2 o 4 fili. In soldoni, con 2 fili, la corrente che attraversa il sensore viene utilizzata anche per alimentarlo, a 4 fili, l'alimentazione proviene dall'esterno. Poi, in funzione.del sensore è necessario che il PLC abbia degli ingressi compatibili. Diciamo che non è come collegare un finecorsa ...
  26. Dipende anche da quanti siete in famiglia e quante doccie, una dietro l'altra vi fate. Il boiler ha una sua capacità, esaurita quella niente acqua calda per ore. Lo scaldabagno a gas fornisce acqua calda senza fine, la manutenzione è zero, non c'è obbligo di controlli annuali, però un contatore del gas si prende senza consumi circa 50 euro a bimestre.
  27. ROBY 73
    Cancello non funzionante BX-A CAME
    Attenzione che non ci siano fase e neutro della linea di alimentazione invertiti, fai una verifica. Devi caricarlo in una piattaforma esterna tipo YouTube, Google Drive, o quello che preferisci e poi incollare il link del video stesso, qui nel post che stai scrivendo.
