LG problema led alimentatore EAX64427101(1.4)
smoking_bianco ha risposto a smoking_bianco alla discussione in LG - Goldstar
non e il fatto della discrepanza tra le resistenze....ma non trovo somiglianza tra i valori dell'lcr e i colori delle resistenze.... -
Sintonizzatore Tecnics sts8
tanu ha inserito una discussione in Guasti risolti Radio - Autoradio - HiFi - CD - DVD - Blu-ray
Problemi al sintonizzatore Tecnics STS8 all'accensione il pulsante se veniva premuto a metà corsa si accendeva il display appena lo premevo tutto si spegneva. Ho risolto cambiando i condensatori di filtro dell'alimentazione 2200 microfarad 16volt -
da citofono standard a video citofono Marca Elvox
sugar57 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera sono qui a chiedervi un parere nel mio condominio un anno fa hanno rifatto ex novo l'impianto citofonico con materiale Elvox si poteva scegliere tra il citofono standard Elvox 40540 oppure il video citofono Elvox 7558 e io ho scelto il primo ora a distanza di tempo e visto che riesco a trovare il 7558 ad un buon prezzo vorrei fare la sostituzione da me il mio impianto è a 2 fili, ho smontato il 40540 per vedere i cavi e altro ho cercato in rete e l' I.A. mi ha detto delle cose (spesso contrastanti uno il contrario dell'altra) e allora a quel punto ho chiamato l'assistenza Vimar il quale tecnico gentilissimo mi ha detto di lasciar stare tutto di non toccare nulla, (Jumper - microswitch) solo di collegare i 2 cavi del citofono standard (rosso e nero) ai morsetti 1 e 2 del 7558 una volta fatto questo all'accensione del display di scegliere Principale ID1 il 7558 rimane in "ascolto" e di farmi chiamare entro 20" dal citofono master (quello in strada) con il mio numero di appartamento (ID) che sarebbe 1 attendere qualche secondo STOP! finito ora io sarei in procinto di acquistarlo solo che mi sembra tutto troppo facile, lo so che mi ha risposto e date le info l'assistenza VImar - Elvox ma (prima di rischiare 200€) volevo un vs parere tutto qui grazie in anticipo - Oggi
Vecchio TV plasma JQ non si connette al nuovo decoder tramite hdmi
wpim10 ha risposto a wpim10 alla discussione in Altre marche TV
Vi ringrazio e aggiungo che gia uso il cavo diretto hdmi-dvi, inoltre ho comprato uno splitter che doveva bypassare la protezione hdcp. Ma anche così nulla. In rete non trovo le specifiche dello zgemma h5 , ma ho letto che supporta la protezione hdcp 1,4. Se fosse vero la protezione non sarebbe il problema. Riguardo all' estensore emulatore confesso la mia ignoranza. Non ho capito le sue caratteristiche. -
Ariston As88Tx (Margherita Snella): Motore gira con molta difficoltà
ExTeppei ha risposto a ExTeppei alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao Stefano, innanzitutto, grazie per la cortese risposta, Purtroppo il motore è sigillato, non so come si apre.... Ho chiesto il costo del motore nuovo ma costa 180 €! Quale modello di lavatrice nuova mi consigliate? Mi serve un modello con 45 centimetri di profondità e che sia semplice ed essenziali...senza funzioni inutili Grazie a tutti, Grazie Stefano! -
Intanto grazie per il tuo interesse. Sì, quel modello ha l'alimentatore esterno 19V, 4 A. La stessa alimentazione che trovo sul connettore della retro ma non riesco a vedere un filo di luce. Prima di aprire il pannello vorrei capire se può essere una tensione mancante a causare il blocco della luminosità, quindi un problema sulla scheda principale o della T-con, magari non alimentata con fusibile interrotto o addirittura il pannello stesso.
PWM per motore CC con optoisolatore 12V cc 320Vcc
Leone2285 ha risposto a NerioTercon alla discussione in Elettronica generica
Stranamente hanno allegato un manuale dettagliato se così possiamo dire. https://share.google/dtyHIlXUmbIQz2Jz9 Certo non è un prodotto di alta fascia. Debbo dire che in alcuni casi sono rimasto positivamente sorpreso per il rapporto qualità prezzo di alcune schede acquistate. Tuttavia non avendola provata non posso garantire lo stesso per questa scheda. -
Ferro con caldaia Rowenta VR8317/ FO/A104022 Spie lampeggiano
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
c. buono ordino scheda -
Stefano Dalmo ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Controlla il condensatore in poliestere giallo , spesso è lui a dare problemi . Ok 👍 -
L'ho vista c'e' stato un piccolo c.c. e si e' fuso un r. smd la prendo nuova, grazie -
Leone2285 ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
A quanto pare genera il vapore in modo immediato direttamente sulla piastra. Ho visto che la schedina la vendono: https://www.crel.it/products/scheda-elettronica-stiratrice-rowenta-turbosteam-vr8322 Fossi in te andrei a verificare la schedina, almeno la condizione di quei condensatori è del relè. -
Livio Orsini ha risposto a NerioTercon alla discussione in Elettronica generica
Io diffido sempre di quegli "arnesi" cinesi con moduli resinati che non si sa bene come son fatti, poverissimi di informzioni tecniche e con manuali molto spartani. Piuttosto spendo un po' dio pioù ma acquisto un qualche cosa più affidabile. Poi ognuno fa le sue scelte in base ai suoi parametri. -
OK. Però se dai un occhiata all'articolo sembra avere le caratteristiche che servono a Nerio. Sembra avere un soft start e la possibilità di settare più tensioni massime in uscita. D'acchito non sembra realizzato male ma non ne ho la sicurezza. Se poi Nerio vuole farsi il circuito da solo sicuramente avrà altra soddisfazione rispetto a quello già pronto. -
Se poi preferisci rivelgerti ad un prodetto commerciale ti togli un sacco di problematiche.😉 -
Quando io parlo di di "appoisito drive" mi riferisco al drive per pilotare il mosfet, non ai drive per motori.🙂 Si tratta di appositi CI, solitamente a 8 pins, che contengono un dispositivo che pilota il gate del MOSFET assicurando tutta l'energia necessaria per caricare e scaricare il più velocemente possibile la capacità del gate. -
NerioTercon ha risposto a NerioTercon alla discussione in Elettronica generica
SCUSAMI Livio non volevo assolutamente irritarti, se vedi ho seguito i tuoi consigli ed ho riprogettato il circuito, ora cercherò di capire come e cosa è un "apposito drive" invece del comando push-pull. Grazie è effettivamente quello che mi serve -
tv lg43lh510v solo audio
Riccardo Ottaviucci ha risposto a ENRICO 1051 alla discussione in LG - Goldstar
no. L'alimentatore originale era esterno? -
Buongiorno, nella casa di mia nonna, durante il 2022/2023, sono stati eseguiti i lavori relativi al Superbonus 110%, tra i quali la sostituzione della caldaia a metano, che si trova nel corridoio dell'abitazione. A seguito dei lavori, per raggiungere la nuova caldaia è stato realizzato il percorso delle tubazioni del gas utilizzando tubi in rame installati a vista. Il percorso attraversa la camera da letto, dove la tubazione corre lungo la parete, per poi attraversare il muro divisorio e raggiungere la caldaia situata nel corridoio. Questa soluzione mi lascia piuttosto perplesso, sia dal punto di vista estetico sia, soprattutto, per quanto riguarda la sicurezza e la conformità dell'impianto. La casa verrà infatti prossimamente messa a reddito e temo che la presenza di una tubazione del gas a vista all'interno della camera da letto possa suscitare preoccupazione nei futuri inquilini. Vorrei pertanto chiedere: se l'attuale configurazione dell'impianto sia corretta e conforme alle normative vigenti; se sia possibile modificare il percorso della tubazione, evitando per quanto possibile il passaggio all'interno della camera da letto; se sia possibile sostituire l'attuale tubazione con una tipologia idonea alla posa sotto traccia/incassata, qualora tecnicamente e normativamente consentito; se, nel caso di attraversamento della camera, sia necessario prevedere particolari accorgimenti; se sia corretto che all'ingresso della camera da letto non sia presente alcun rubinetto/intercettazione del gas. Mi preoccupa inoltre il fatto che questa situazione sembri essere stata determinata da una progettazione o esecuzione dei lavori non particolarmente curata, considerando che si sarebbe potuto individuare un percorso più appropriato per raggiungere la caldaia. Vorrei quindi capire quali possibilità ci siano per sistemare l'impianto e renderlo più sicuro, ordinato e facilmente accettabile anche in vista della futura locazione dell'immobile. Grazie per l'aiuto
Bmwrunner1 ha aderito alla comunità
sertor185 ha aderito alla comunità
A me risulta quello che ti ho indicato sopra! Ma se hai lì la lavastoviglie, perché non guardi che cosa monta?
Buon pomeriggio avete usato i moduli SP.COP2_EN della Weidland ? sono moduli controllo arresto di emergenza , ma in pratica, piccoli PLC di sicurezza ( 16 in 4 out , 4 configurabili in out ) li sto trovando un po ostici...soprattutto nella comunicazione , dopo alcune prove positive della scorsa settimana, oggi non riesco a collegarmi utilizzando l'IP di default avete esperienze in merito da condividere ? Grazie
Ho recuperato questo TV tv lg43lh510v, senza alimentatore. Ho saldato due fili all'ingresso e ho collegato un alimentatore variabile 1,5- 30 v, 5 A . Il TV si accende ma si sente solo l'audio, resta buio e anche puntando la torcia sullo schermo non vedo tracce di video ne compare alcun menù. Anche guardando verso l'interno non riesco a vedere tracce della retroilluminazione. Potrebbe essere la T-con?
Smontato e' un ferro semplificato senza caldaia ho provato che la pompa funziona il ferro scalda ci rimane la scheda purtroppo -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Perdita acqua interna SMG ST324L
Stefano Dalmo ha risposto a tribal123 alla discussione in Lavastoviglie
Se ha questo tubo , va sostituito tutto il tubo , come da foto -
tanu ha risposto a tanu alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Grazie ho risolto non era l'interruttore ma 2 condensatori di filtro 2600 16v -
tribal123 ha risposto a tribal123 alla discussione in Lavastoviglie
