Perdita acqua interna SMG ST324L
La mia lavastoviglie si riempie di acqua da spenta che penso arrivi (la vedo colare) dal foro sulla parete interna destra in foto.
Da cosa può dipendere ?
Cambia il tubo di carico, che ha integrata l'elettrovalvola che non chiude più bene.
Segui il tubo di carico e dove si avvita alla lavastoviglie troverai questa elettrovalvola
Stacca la spina e sfilando il tubo interno, se vedi passare acqua ( o gocciola),
bisogna sostituirla.
Modificato: da michpao
Domanda, se prendo il tubo di carico intero da sostituire  come da foto ?
Stefano Dalmo
Se ha questo tubo , va sostituito tutto il tubo , come da foto
A me risulta quello che ti ho indicato sopra!
Ma se hai lì la lavastoviglie, perché non guardi che cosa monta?
Per vedere esattamente cosa monta dovrei smontare una parte (Penso inferiore) e vorrei farlo solo una volta quando sono pronto alla sostituzione.... effettivamente alcuni tubi di carico sono comprensivi di elettrovalvola, tutto sta a capire se la mia lavastoviglie in particolare è tra quelle che lo montano compreso nel tubo o è a parte. Ma per capire, se fosse compresa nel tuo o sarebbe in quello scatolotto ?
Stefano Dalmo
Se riesci a vedere il rubinetto su cui è collegato il tubo  , si vede se c’è la valvola o no .🤷‍♂️
Grazie a tutti, alla fine sostituito tutto il tubo di carico acqua che nel mio caso ospitava sia l'acqua stop che la elettrovalvola, tutto risolto, perdita eliminata.
Segnalo che per la sostituzione occorre (o perlomeno si lavora più comodi) ribaltare lavastoviglie sul fianco sinistro e rimuovere il fianco destro.
Non occorre accedere dalla parte inferiore della stessa
