Asciugatrice Haier non scarica acqua
Panca ha risposto a Panca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, ho fatto un po di test e se riempio l'asciugatrice a metà carico asciuga normalmente. Se metto a pieno carico salta il differenziale. Può essere che la scheda che mi hanno fornito è per asciugatrici inferiori a 10 kg? dato che non era l'esatto modello. Il condensatore del motore misura correttamente. -
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
Livio Orsini ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Tieni sotto controllo la temperatura del regolatore e del diodo e prova a fare la carica completa. Normalmente quando il fischio il fischio è indice di problemi di sovraccarico la temperatura del regolatore e del raddrizzatore finale, cresce velocemente. Però se hanno fatto le cose per bene quel regolatore ha un ingresso di sensing di corrente con il quale si va a bloccare il chopper al superamento della soglia. -
Impianto Mitsubishi Electric datato
MP1966 ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ricapitoliamo: l'errore che riscontro - run light (spia verde), stabilmente accesa e timer light (spia gialla) che lampeggia 4 volte - è elencato alla pagina indicata del manuale (grazie Nik-nak). A tale errore corrispondono le seguenti diciture: 1) Descrizione del problema : Errore del transistor di potenza 2) Causa : Transistor di potenza rotto 3) Display flashing condition (probabilmente una traduzione non precisa dal giapponese: direi che significa: cosa determnina quel particolare lampeggiamento): quando viene rillevato un breakdown del transistor di potenza all'avvio del compressore. In sintesi, se la rilevazione è corretta: Il sistema rileva un guasto del transistor di potenza durante la fase di avviamento del compressore. In seguito a questa rilevazione, il compressore viene arrestato. Ora, io non ne capisco proprio, ma mi pare eccessivo che per la rottura di un transistor si debba cambiare tutto, sia dentro che fuori. Ne riparlerò di sicuro con l'installatore e torno a riferire qui. Grazie per ora -
Alessandro Zoppelletto ha iniziato a seguire Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
Alessandro Zoppelletto ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, la mia asciugatrice fa un ciclo eterno, scalda la biancheria ma non raccoglie più acqua nel cassetto e non asciuga più. Ho provato a smontare il coperchio della asciugatrice, e buttando dell'acqua nel cestello superiore la pompa la espelle, quindi non sembrerebbe un problema di galleggiante/pompa dell'acqua. Ho quindi smontato tutta la asciugatrice e pulito lo scambiatore, ma niente, il problema permane Qualcuno avrebbe dei suggerimenti? Grazie Alessandro -
Alessio Menditto ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Sì esatto, se sono compatibili non c’è problema. -
giorgio17 ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Probabilmente si intendeva per macchine Frankenstein macchine interne di un tipo e macchina esterna da adattare -
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
no assolutamente come ho ribadito prima ho acceso il caricabatteria con batteria in ricarica solo per pochi secondi per verificare il ripple con l'oscilloscopio non ho provato a fare la carica completa per paura che il caricabatterie prendesse fuoco ho esplodesse la batteria. l'intenzione è che se riuscissi a ripararlo in maniera sicura dovrei restituirlo al proprietario, se il sibilo dal trasformatore è una cosa trascurabile potrei azzardare a fare la carica cercando di monitorare la temperatura e vedere se il sibilo sparisce. - Oggi
alighi ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
non proprio questo il caso -
DS_1988 ha aderito alla comunità
CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
Stefano Dalmo ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Si deve sostituire la ntc sanitaria è lei che attiva la modulazione . non ci sono verifiche da fare va sostituita , visto il costo irrisorio 6 euro e le problematiche che causano . -
Giusto, significa che il regolatore non aveva problemi e lavorava correttamente. L'unica verifica è misurare la sua temperatura e quella del diodo raddrizzatore in uscita. Hai provato ad effettuare una carica completa della batteria? Hai notato se durante la carica il fischio tende a diminuire mano a mano che la batteria si avvicina alla carica completa? -
Andrea 666 ha aderito alla comunità
Magari spiegando tutto chiaramente subito si eviterebbe di perder tempo. Se vuoi ridurre l'errore istantaneo devi aumentare il guadagno dell'anello di posizione. Potrebbe anche essere che l'azionamento è già spremuto al massimo delle sua possibilità di accelerazione (coppia), quindi anche aumentando il guadagno non riesce ad inseguire il bersaglio con la reattività necessaria. Inoltra è necessario conoscere come vengono passate le quote al posizionatore. Se le quote vengono passate a gradinol'errore iniziale è inevitabilmente grande.
archimax ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dopo ulteriori prove , anche la nuova scheda, si comporta nello stesso identico modo e non parte sempre la modulazione che aumenta la fiamma. Le due sonde NTC sembrano OK ma sono le uniche cose che non ho ancora sostituito. Oggi provo a sostituirle entrambi. -
Fiorella1949 ha aderito alla comunità
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Ha un amplificatore bello potente, uno schermo grande, non è un giocattolo insomma. -
Sostituzione apertura automatica con Zigbee
Nik-nak ha risposto a Eolox alla discussione in Cancelli elettrici
Intendevo Shelly in casa/garage dove il segnale wifi è buono, radiocomando(434/868Mhz) del cancello, contatto pulito dello Shelly collegato in parallelo al pulsante di apertura del radiocomando.Azioni lo Shelly, che a sua volta aziona il radiocomando. Io che abito in condominio, e non posso intervenire sulla centralina, ho fatto in questo modo. Con un contatto pulito di un sonoff, comando il radiocomando del cancello condominiale. Resta inteso che questa soluzione comporta un intervento hardware, in quanto devi saldare due fili in parallelo al pulsante di apertura del radiocomando, e poi collegarli allo Shelly. -
Grazie per il prezioso suggerimento di misurare la tensione ai capi del solenoide del modulatore. In questo modo ho potuto verificare che la modulazione era assente, perché, quando aprivo il rubinetto dell'acqua sanitaria, la tensione rimaneva sempre intorno a 1 volt. Durante alcune prove effettuate con le due NTC (una sul circuito sanitario e l'altra su quello di ricircolo), per un breve istante la modulazione si è attivata, alimentando il solenoide con una tensione di 8 volt. Purtroppo non sono ancora riuscito a individuare la causa del problema di tipo go/no-go. Ho quindi sostituito provvisoriamente la scheda, per capire se si tratta di un falso contatto oppure di una scheda difettosa. Al momento, dalle prove che sto effettuando con la nuova scheda, ho constatato che anche in questo caso la modulazione non si attiva sempre. Non riesco però a capire se debba effettivamente attivarsi oppure no, perché non ho riferimenti precisi sulle temperature dei due circuiti. Presumo che la modulazione debba intervenire quando si verifica una differenza di temperatura tra i due circuiti, ma non ne ho la certezza. -
Eolox ha risposto a Eolox alla discussione in Cancelli elettrici
Dici un telecomando Bluetooth, che in essendo zona ecciti lo shelly, ma lo shelly non deve avere quindi perforza copertura wifi? Basterebbe il telecomando piu bluetooth per raggiungere lo shelly e attivare la serratura? -
ALLUMY ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Probabilmente non si accende nemmeno, oppure ti avvisa che c'è una tensione in ingresso non corretta, ma in genere una tensione di alimentazione più bassa del dovuto non crea danni. Poi non so perché abbia proprio bisogno di 18V e tutta quella corrente (di picco), forse per la batteria o per l'amplificatore audio? -
Volendo, potevi usare lo Shelly per comandare un radiocomando. Usavi il contatto puro dello shelly collegato in parallelo al pulsante di apertura del radiocomando, posizionavi lo Shelly dove il segnale wifi era buono, visto che con il radiocomando dovresti avere meno problemi a raggiungere la ricevente del cancello. -
Ciao Domenico, ci avevo pensato ma ho paura di rovinare qualcosa… -
Ciao a tutti, ho ereditato questa caldaia ed in attesa di un tecnico vorrei delle info in caso di emergenza: mi sapete identificare i vari rubinetti e a cosa servono? Ho letto che il rabbocco acqua dovrebbe essere automatico. Allego le foto di ciò che vedo. In più vedo defangatore (sembra nuovo) e neutralizzatore condensa (non so quanto può durare mediamente), Grazie a chi mi può aiutare.
Sostituzione citofono elvox / vimar 1/006 (credo) con urmet 1144/15
CS_00 ha risposto a CS_00 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Nulla roby non funziona. Voglio precisare però una cosa che non ho scritto nei precedenti commenti, ho cambiato citofono perché al vecchio non funzionava nè fonia uscente né entrante. Almeno ho recuperato quella entrante adesso. Comunque come potrei riparare anche quella uscente? Devo verificare con tester se c’é corrente? Magari é danneggiato il cavo? O dovrei controllare le pulsantiere? Specifico che la fonia uscente non si sente né dal cancello né dal portone. grazie ancora! -
Lo ho appena preso su Aliexpress. Prima c'era uno shelly in wifi, non vi dico quanti problemi di ricezione con il 2,4ghz in giardino. Adesso ci sarà di utilizzare Zigbee tramite Gateway e via... Poi aggiornerò il 3d, vi dico come va a finire, per adesso grazie a tutti! -
Domenico Maschio ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Dico la mia senza conoscere l'oggetto . Se provi a far funzionare Alexa con 12 volt ? potrebbe avere una portata limitata ,ma funzionare lo stesso . Mi sembra un po tanta la corrente assorbita ( 1,67 A ) Ciao -
Nik-nak ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
A questo link: SCM40 puoi scaricarti il service manual della tua macchina, dove a agina 52 sono indicati gli errori della macchina, in base ai lampeggi. Scaricalo ed individua il tipo di errore. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Impianto Mitsubishi Electric datato
Le macchine Frankenstein sarebbe meglio evitarle, la puoi riparare quello si. Ma se chi contatti parte già con volerla sostituire perché non sa o non vuole ripararla, la vedo difficile.
