michpao ha iniziato a seguire Combinato da incasso Electrolux problemi
michpao ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Posso darti il mio parere che di quelle schede ne riparo regolarmente. Se togli la spina al frigo che ha raggiunto la temperatura e togli la scheda (che in questo modello sta dietro al display), potresti sostituire il condensatore (rettangolare che ti hanno già consigliato di controllare) con uno identico e lo potresti far ripartire prima che si interrompa la catena del freddo. Purtroppo, dovresti procurarti prima il condensatore che con questo sistema sfrutta la reattanza capacitiva e genera le basse tensioni necessarie a far funzionare l’elettronica, ma non so indicarti per questo modello se la capacità é di 1µF o di più, a tensione di 275V. Potresti sfilare la scheda (587 vedi foto) che si trova dietro alla scheda display, senza scollegarla per leggere il valore indicato sul condensatore e procurarlo prima di dissaldare il vecchio. Questa operazione si fa senza che si possa compromettere la programmazione. -
Errore in sostituzione Vemer TE200 con Finder 26.01
duste ha risposto a duste alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Aggiungo che il collegamento del Vemer è a 4 fili e allego lo schema del Finder. Io ho spostato: 1 del vemer su a2 del finder (fase) 2 del vemer su 2 del finder (faretti) 3 del vemer su 1 del finder (neutro) 4 del vemer su a1 del finder (pulsanti) Il finder scatta ma i faretti non si accendono -
Collegare a terra la custodia metallica centralina allarme
Maurizio Colombi ha risposto a casa74 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Sono due circuiti diversi, c'è in mezzo un trasformatore e quella resistenza che misuri non ha nessun valore logico. Pensa che la resistenza del corpo umano è mediamente intorno a quel valore, si tratta quindi di una resistenza altissima e la resistenza di isolamento per circuiti fino a 500 volta deve essere di almeno 1 Mohm. Ma, ripeto, la misura che hai fatto serve solo a perder tempo! Anche questa è una misura che non ha una logica. Una tensione, o Differenza di Potenziale, si ha tra due punti, uno a potenziale alto ed uno a potenziale basso, ma dello stesso circuito. La tensione continua è generata da un alimentatore che separa elettricamente (o almeno dovrebbe) il circuito di alimentazione dal circuito dell'utilizzatore. Quindi non c'è nessuna correlazione tra i due e la misura che hai fatto serve quanto la misura della risposta precedente. Se c'è una carcassa metallica con all'interno circuiti elettrici alimentati a tensione di rete e non a doppio isolamento, sarebbe buona cosa metterla a terra; come la lavatrice, il lampadario, il forno.. -
patrizio.miglio ha aderito alla comunità
- Oggi
Impianto riscaldamento a zone
giorgio17 ha risposto a OriginalBanzai alla discussione in Impianti Riscaldamento
Impianto a pavimento fatto con i piedi.A parte il pavimento in legno anche il collettore è stato fatto da un incapace. -
casa74 ha iniziato a seguire Collegare a terra la custodia metallica centralina allarme
casa74 ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno a tutti, la custodia metallica di una centralina allarme, con coperchio chiuso va messa a terra? E dotata di trasformatore di sicurezza. Nel frattempo e normale che rilevo tra 22 megaohm che sale a 40 megaohm, tra fase e neutro e +, - batteria. Tra fase e neutro e nucleo trasformatore circuito aperto. tra +, - e carcassa non rilevo tensione impostando HT64 in V bassa impedenza. Alta Impedenza rilevo circa 2 V tra +, - e carcassa. Alimentatore lineare, no sm La centralina funziona bene. E normale avere 20, 40 megaohm, mi aspettavo circuito aperto tra +, - e fase e neutro. Grazie per i chiarimenti -
buonasera, mi chiamo paolo, ho bisogno di un consiglio , ho la mia lavastoviglie ariston dif14b1 che qualsiasi programma metto parte regolarmente, fa lo scarico, il carico comincia a lavare ma poi dopo un ora la trovo con tutte le spie accese e la pompa che aspira dal filtro della vasca che è vuota, aspetto info grazie buona giornata
Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
topolo ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No, ho controllato con un capacimetro e sembrano essere sani e ababstanza precisi i valori in uF. Grazie per il suggerimento. Non sono in cerca della 'pappa pronta' e vorrei evitare di cambiare componenti a tappeto o a caso (altrimenti avrei già preso un kit completo per sostituirli tutti). Il mio obiettivo è proprio capire la logica del circuito, fare le dovute misure e individuare con precisione il componente guasto. Da dove mi consigliate di partire con i controlli? -
sergio1289 ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
scusa ma quei due condensatori grossi vicini non li ai cambiati? -
PAOLO BE ha aderito alla comunità
topolo ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, ho sul banco (scollegato dall'impianto) un alimentatore Urmet 1082/20 2GO che presenta un'anomalia sull'uscita linea. Invece dei 30 V DC stabili previsti, rilevando il segnale con l'oscilloscopio si osserva un'oscillazione costante (un'onda quadra a frequenza f = 1 kHz) compresa tra +26 V e +35 V. Ho già provveduto a sostituire alcuni componenti indiziati sul primario e sul circuito di retroazione: • Ponte raddrizzatore sul primario (W06); • Fotoaccoppiatore (CNY17-3); • Condensatore elettrolitico di livellamento da 220 µF (a valle del ponte); • Condensatore da 4,7 µF in prossimità del TL431. Allego una foto della scheda con evidenziati i componenti sostituiti. Ho inoltre effettuato le seguenti misure di tensione: • Integrato PWM UC3524ADW: 15 V stabili sul pin 15 (Vin) e 5 V sul pin 16 (Vref). • Riferimento TL431: 2,49 V sul pin Reference. Nonostante questi interventi, il difetto persiste. Secondo la vostra esperienza, l'anello di retroazione o altri stadi potrebbero essere compromessi da componenti passivi (es. resistenze alterate o condensatori SMD in perdita/corto)? Vorrei riuscire a individuare il guasto sia per riparare l'apparato sia a scopo didattico. Grazie in anticipo per il supporto. -
fisica ha iniziato a seguire Spia di allarme accesa con porte chiuse
fisica ha risposto a Aviator alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
prova a vedere se ponendo un magnetino in fronte al contatto (magnete è sulla porta, il contatto nella parte fissa) la luce si spegne e la ventola parte -
Alessio Menditto ha risposto a OriginalBanzai alla discussione in Impianti Riscaldamento
Hai due modi, il più veloce e impreciso di regolare la stessa quantità di acqua con i flussometri, che non vedo in foto, oppure mettere tanti termometri a contatto stretto con tutti i tubi DI RITORNO (!!!), possibilmente col bulbo isolato con guaina termica in modo che senta SOLO la temperatura del tubo, e con molta pazienza e molti giorni (deve passare almeno 1 giorni tra una regolazione e l’altra) regolare i flussi fino a che TUTTE le temperature siano identiche. Mi sembra ovvio (e questa è la parte psicologicamente più distruttiva ) che per fare questa regolazione nessun termostato deve chiudere, altrimenti addio Kira. Quando tutti i termometri avranno la stessa temperatura, vorrà dire che ogni anello sta cedendo (in proporzione) la stessa quantità di calore. -
duste ha iniziato a seguire Errore in sostituzione Vemer TE200 con Finder 26.01
duste ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao a tutti. Quando mi hanno ristrutturato casa avevo chiesto di installare un temporizzatore per le luci del corridoio (2 pulsanti x 3 faretti) e mi hanno messo un Vemer TE200 che però non mi soddisfa, avrei preferito una soluzione che mi permettesse anche di spegnere le luci con una nuova pressione del pulsante. Considerato che il Vemer TE300 che ha anche lo spegnimento da pulsante ha un prezzo eccessivo, tanto vale togliere il Vemer e usare le luci normalmente senza temporizzatore. Sono andato in negozio e mi hanno dato il Finder 26.01 il problema è che non riesco a collegarlo. Vi mando le foto del Vemer. Mi potete aiutare a capire come spostare i collegamenti del Vemer sul Finder? Grazie mille -
Scusate il ritardo. Questo potrebbe risolvere è testato anche per ATV600: https://sites.google.com/view/tiadriveblocks/schneider/modbus-tcp
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Riscaldamento: caldaia a condensazione con vaso aperto
Alessio Menditto ha risposto a Kope alla discussione in Impianti Riscaldamento
La protesta ci sta più che altro per l’eternit, che andrebbe rimosso. Per l’uso di espansione invece non vedo controindicazioni, è una prudenza in più, un vaso di espansione non è la stessa cosa di questo. -
Continui problemi di connessione
Simone Baldini ha risposto a ALLUMY alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Infatti la consultazione dei topic è sempre stata di libero accesso, mentre rispondere e/o creare un topic lo puo' fare solo un iscritto. Ormai se si analizzano i vari siti piu' o meno tutto hanno duell'indice geografico che non rappresenta in nessun modo gli utenti. -
OriginalBanzai ha risposto a OriginalBanzai alla discussione in Impianti Riscaldamento
Essendo profano in materia ed avendo ricevuto un riscontro unanime da parte vostra, non posso che seguire le vostre indicazioni. Ma a questo punto mi trovo davanti ad un altro dilemma, come posso regolare correttamente i flussi dei singoli anelli? Dato che l'impianto era già presente e non di mia recente installazione, non ho dettagli. Allego foto del collettore -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Collegamento urmet callme 9854/58 a videocitofono domus 1202
Roberto Garoscio ha risposto a Dddavide alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non si vedono i collegamenti, metti delle foto dove si capiscano i fili che partono dal monitor dove sono collegati nel trasferitore di chiamata. Che app. usi? -
Panasonic NV-FS88 Meccanica GII
Nik-nak ha risposto a ITA26 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Prima di ordinarlo, non hai provato ad aprirlo, e pulirlo con alcol isopropilico, per capire se è lui il problema? -
Urmet Atlantico Bibus, modello 1172/42 basic
Roberto Garoscio ha risposto a Zerlengo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Come sistema Bibus l’unica suoneria aggiuntiva sicura che posso consigliarti è la 1072/59, quella in foto non la conosco, stai attento però, se colleghi qualcosa sull’impianto condominiale che può creare disturbi o danni agli altri utenti poi sono dolori. -
Kope ha iniziato a seguire Riscaldamento: caldaia a condensazione con vaso aperto
Kope ha inserito una discussione in Impianti Riscaldamento
Mi scuso se ho sbagliato sezione, ma sono riuscita a selezionare solo Meccanica come argomento attinente. In più, non capisco nulla di questi argomenti. Pero' vorrei, se possibile, riuscire a capire qualcosa di questo fatto: sono andata a stendere i panni sul terrazzo condominiale, ho sentito acqua che scrosciava nel locale idrico (vado spesso in terrazzo ed è la prima volta che succede). Entro e vedo quello che, cercando su Internet, è un vaso di espansione cilindrico, in Eternit, nel quale da un tubo verticale si riversa abbondante acqua calda. L'acqua fuoriesce sul piano del cilindro. Il cilindro è dotato di valvola jolly (nuova) e appare scheggiato e danneggiato. Accanto al vaso, su una sedia, c'è un vecchio galleggiante e una vecchia valvola. Su un fianco del cilindro è stato applicato un rubinetto, stuccato alla come capita. Quello che vorrei capire: è normale che sia ancora in funzione tale manufatto, considerando che nel 2018 nel condominio sono state istallate 2 caldaie a condensazione BAxi con relativo vaso chiuso da 300 litri + scambiatore a 50 piastre e addolcitore? Ringrazio chiunque voglia chiarirmi le idee. Vorrei segnalare la cosa all'amministratore, ma vorrei prima informarmi. -
Shelly dimmer Dali vs Osram Dali eco control
MarcoPau ha risposto a MarcoPau alla discussione in Altri argomenti elettrici
Non mi risulta che siano mai stati assegnati indirizzi. Non ho un router Dali, ma un semplice dimmer, che regola tutto quanto è collegato via bus indistintamente. -
Ed è sbagliata, a meno che non riesci a dimostrare che, ripeto, quintali e quintali e quintali di cemento, piastrelle, e tutto quello che sta sopra, mobili ecc, quando il pavimento ha raggiunto NON la stessa temperatura, ma la stessa quantità di calore (ottenibile quando la temperatura di tutti i tubi di ritorno è la stessa), non è vero che sarà la stessa. Quando riuscirai a dimostrarlo avrai ragione tu. -
Marco Fornaciari ha risposto a OriginalBanzai alla discussione in Impianti Riscaldamento
L'uniformità termica in un edificio, specialmente appartamento è di fatto un'utopia, già la presenza di mattonelle alle pareti in alcuni locali rende difficile la gestione. Sorvolando che per la salute non va bene. Con il riscaldamento a pavimento poi è ancora più dura dato che il riscaldamento deve funzionare in continuo. In ogni caso per qualsiasi tipo di riscaldamento a fare la differenza è proprio l'edificio in quanto tale e la sua posizione sul teritorio, e ovviamente la posizione e costruzione di ogni locale, sorvolando sulle fineste e le porte. Per raggiungere il giusto equilibrio servono giorni, ma ogni giorno è opportuno cambiare aria aprendo le finestre, quindi ogni giorno si interrompe la procedura di bilanciamento. Va da se che non cambiando l'aria quello che si può risparmiare in riscaldamento, e magari avere maggiore confort, poi lo si paga in cure mediche con tanto di interessi: ma de gustibus. -
L'uniformità la raggiungi solo con anelli bilanciati non di sicuro con i termostati.Arrivi a temperatura 20 gradi e si spegne un circuito,dopo una giornata di inerzia arriva a 19 e si riaccende,un altra giornata per riportare a 20 dove l'impianto a pavimento perchè funzioni al meglio e che il nostro corpo stia bene vogliono una temperatura costante senza sbalzi.Comunque se la tua teoria ti fa pensare al montaggio dei termostati nessuno te lo vieta,piuttosto con quei soldi che butterai offrici un caffè...😁 -
Kope ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha risposto a ALLUMY alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Questo non lo so, bisognerebbe chiederlo al webbmaster. Comunque non credo che sia fattibile perchè molti ospiti "umani" leggono il forum senza avere una resgistrazione. È stato limitato l'accesso agli spammer rendendo obbligatoria l'approvazione da parte dei moderatori, tutti imesseggi dei nuovi utenti. Questo permette di individuare immediatamente lo spammer e bloccarlo. Forse si potrebbe introdurre, per chi cerca di entrare senza essersi loggato, un test tipo riconoscimento di particolari forme, o altro simile. Medesimo test al momento dl loggin per chi ha un account. Ma anche questo è di competenza del web master.
