Aviator Inserito: 11 ore fa Segnala Inserito: 11 ore fa Alcuni giorni fa, ho trasportato in mansarda il frigo whirlpool no frost ARC 4020 AL e, per facilitare l'apertura, ho invertito le porte dello stesso. Da allora ogni tanto si accende la spia di allarme nonostante le porte siano chiuse perfettamente. Pensando che il problema della spia di allarme fosse legato all'inversione delle porte, stamattina ho rispristinato le porte a come erano prima dell'inversione ma nonostante ciò la spia di allarme ogni tanto si accende ancora. Ringrazio anticipatamente per i Vostri utili consigli
Stefano Dalmo Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa E poi cosa fa ? se apri e chiudi si toglie?
Aviator Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: E poi cosa fa ? se apri e chiudi si toglie? Buonasera Stefano, Si, dopo aver aperto la porta la spia si spegne
Aviator Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 4 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: E poi cosa fa ? se apri e chiudi si toglie? Buonasera Stefano, Si, dopo aver aperto la porta la spia si spegne
Stefano Dalmo Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) Magari la porta sarà stata montata più bassa e la calamita presente nella porta , arriva e non arriva al reed posto sulla scheda . bastano mm . controlla se c’è spazio tra la cerniera superiore e la porta . Al limite basta una rondella di spessore sulla cerniera di sotto Modificato: 5 ore fa da Stefano Dalmo
