Come si progetta un impianto?
Maurizio Colombi ha risposto a messimo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Bene! Ti serviranno: un buon geometra, (lascia perdere gli architetti) una buona impresa edile un buon idraulico un serramentista un piastrellista un imbianchino stuccatore e un bravo elettricista. Scegli bene quest'ultimo, ma anche gli altri, chiederai a lui come vuoi l'impianto e lui lo realizzerà, senza che tu debba comprare niente e senza voler dare indicazioni sul come farlo. Questo è un consiglio spassionato, poi ognuno fa crede... -
Lavatrici ASKO nuova serie
Daniele.A88 ha risposto a borgo77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Risolto la vibrazione in centrifuga e l'oblò si apre che è una meraviglia lo stesso... Sia per la classic che per la logic. Quindi sono volutamente progettate così da sembrare dei trattori. Da poco sul "tubo" hanno caricato un video della W5096rg e la cerniera dell'oblò fa lo stesso rumore delle mie prima della modifica... -
Messa a terra ricarica veicolo elettrico
sergrom ha risposto a sergrom alla discussione in Altri argomenti elettrici
Io ho provato a cercare ma non riesco a trovare il collettore. Nel caso non riuscissi a trovarlo, quale potrebbe essere l'alternativa? Collegarmi in un punto qualsiasi è corretto? Grazie -
Maurizio Colombi ha risposto a sergrom alla discussione in Altri argomenti elettrici
Generalmente, in un condominio, c'è un vano/armadio/locale dove sono installati i contatori. Generalmente, nel vano contatori del condominio, c'è anche il collettore di terra. Visto che: non c'è soluzione migliore che tirare una linea di cavo 3G6 e collegare la terra nel collettore. -
sergrom ha iniziato a seguire Messa a terra ricarica veicolo elettrico
sergrom ha inserito una discussione in Altri argomenti elettrici
Buonasera, e ben ritrovati, devo realizzare una presa elettrica per caricare la mia auto elettrica sul mio posto auto privato all'interno del condominio. Ho richiesto e ottenuto l'autorizzazione dal condominio e devo realizzare la linea Dal mio contatore partirà una linea diretta, protetta da idoneo magnetotermico e differenziale, che andrà ad alimentare la presa elettrica. Userò cavi da 6mm in modo da poter essere più tranquillo anche in futuro. Ho un dubbio per la messa a terra: posso collegarmi in qualsiasi scatola di derivazione del condominio dove trovo la messa a terra oppure devo ragionare diversamente? Grazie -
Caldaia Vaillant wcw 242 EH mancata accensione senza scintilla
simuffa ha risposto a cislenco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao, grazie @adrobe per gli schemi. Provala a banco, alimenti con una spina volante e con attenzione i contatti 25 e J. Metti il multimetro in funzione continuità su 16-17. Se quando colleghi la spina dà continuità, il relè e di conseguenza la scheda ventilatore è a posto. Puoi provare anche fare il ponticello nell'altra scheda, ma bisogna vedere se chi l'ha progettata si "aspetta" il ponticello nel momento giusto, ovvero dopo la partenza del ventilatore. Se l'avessi progettata io avrei fatto il "controllo pressostato" quindi avrei controllato che ci fosse circuito aperto prima e si chiudesse solo dopo il ventilatore, tempi che tu non puoi calcolare se non hai la scheda inserita al suo posto. Io farei il controllo a banco poi monterei la scheda. Metti il puntale del multimetro sul connettore J dove arriva il pressostato e sul connettore 1. Se al momento della chiusura del pressostato trovi tensione, sai già che il resto funziona correttamente perché l'hai già controllato. Ricordati di fare questa misura sulla caldaia, che se fosse sbagliata questa sarebbe una stupidaggine. -
cislenco ha risposto a cislenco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao torno a “rompere”dopo un giorno dove non ho potuto guardare alla caldaia.Volevo porre un quesito a simuffa : Ti volevo chiedere se io riesco a chiudere il circuito del rele’ k2 della scheda ventilatore magari facendoci un ponte potrebbe funzionare al solo scopo di testare il consenso alla scheda comandi ? Mi sembra che quel rele non scatti . A scheda smontata alimentandolo funziona ma Mi pare montato nella caldaia non fa. Volevo fare tale prova per escludere tale difetto. In ogni caso il rele’ k2 dovrebbe incidere sull’accensione. Almeno scartiamo così un altra ipostasi. Quindi ti chiedo se riesco a cortocircuitare i terminali 16 e 17 per simulare il consenso posso farlo senza far danni ad altre schede? Grazie per l'eventuale risposta - Oggi
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Cancello a battente con operatori interrati non si apre correttamente. Cause?
Roberto Garoscio ha risposto a asd69 alla discussione in Cancelli elettrici
Più che cambiare è da aggiungere, sicuramente c’è una vistosa perdita visto che la cassetta è innondata di olio e se non riparata, in breve tempo si svuota nuovamente. -
Sostituzione ronzatore
ROBY 73 ha risposto a CastorCX353 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ma perché non c'è un tubo che arriva al ronzatore? Se c'è il ronzatore che arriva al citofono, potresti mettere il dispositivo Wi-Fi anche lì vicino e usare il solo ronzatore del citofono. Se non "puoi / vuoi" farlo perché sei in affitto, basta che prima di lasciare l'appartamento a fine contratto, ripristini il tutto come in origine, poi vedi tu. Ti ho già risposto domenica nel primo post -
Posti esterni improvvisamente "muti"
Roberto Garoscio ha risposto a Riccardo A. alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Meglio così, prego. -
Sostituzione citofono Elvox 920r con 8870.1
ROBY 73 ha risposto a trezor alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, quindi sappiamo che il rosa è appunto il comune, ma la fonica continua a non funzionare, giusto? A questo punto penso che chi c'era prima di te abbia fatto "degli esperimenti" (come hai fatto tu 😁), ma con risultati non del tutto soddisfacenti, anzi scarsi. Come già detto, prova a sentire i vicini e/o magari l'amministratore che ti mandi l'elettricista condominiale, oppure chiamane uno di tua fiducia, vista la situazione "da una tastiera e un monitor", è difficile darti altri consigli mirati -
Saldatrice Telwin 168MPGE
graziano.68 ha risposto a graziano.68 alla discussione in Altro su elettrodomestici
faccio piccole riparazionin elettroniche/elettriche utilizzo diversi strumenti di misura tra cui un oscilloscopio ho lavorato nel settore elettronico per 40anni ha bisogno di altro? -
Configurazione 346210 bticino per uso cancello carraio
antoniopev ha risposto a Totuccio28 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
se non metti nessun configuratore basta che premi il tasto stellina sull'EOS che si attiva il relè al massimo metti il conf, 1 sulla T x il tempo di attivazione del relè da app io uso l'icona luci esterne e pigiando quello si apre il cancello dimenticavo se sei in una unita singola -
Ganimede77 ha risposto a borgo77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Faresti foto per favore? -
aumento potenza impianto bar
elettromega ha risposto a ocram.59 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Come Maurizio nella mia provincia, Brescia nessuno vuole una percentuale e neppure vuol sapere che prezzo faccio. -
guaio? ho mandato un ciclo senza il tappo del serbatoio del sale
Ciccio 27 ha risposto a lorrendo alla discussione in Lavastoviglie
Versa l'acqua nel serbatoio a oltranza per fare ricambiare la salamoia, tanto dovrebbe partire la pompa da sola oltre un certo livello in vasca. -
click0 ha iniziato a seguire Come si progetta un impianto?
click0 ha risposto a messimo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
no va in base a quanta "roba" deve asservire a quante giunzioni si uno vuole fare a quanto filo si vuole posare sta tutto nella "mano" di chi poi passa i fili... se lo fai da solo, se sei in due... ( in linea di massima non vado mai a più di 20/25mt ) ma non mi sembra che stai progettando nulla... -
Pagina subordinata da una memoria sul PLC
adamo ha risposto a adamo alla discussione in Siemens HMI & Scada
Premessa, funzionaaaa!, grazieeee. Non ho ben capito però come fa ad associare le pagine ad un numero, mi spiego: Ho creato 15 pagine, con il nome "Ricetta 2020" fino alla 2034, ebbene scrivendo un numero che va da 2 a 16 mi carica, al secondo del numero scritto in quel momento, una pagina, ad esempio scrivendo 8 mi carica la pagina relativa alla Ricetta 2026, ma scrivendo 9 mi abilita la pagina relativa alla ricetta 2032. Ribadisco che funziona, mi sono fatto uno specchietto con le varie combinazioni ed ho risolto. Ancora grazia a tutti. Adamo -
Riccardo A. ha risposto a Riccardo A. alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie infinite e mi scuso per la mia risposta così tardiva. Alla fine non c'era un guasto vero e proprio. Dopo diverse prove, aprendo una scatola nel seminterrato ho notato le derivazioni audio del montante in pessime condizioni (il nastro isolante aveva ceduto e alcuni cavi si erano "liberati", impianto originale dei primi anni '90). Sicuramente un intervento da parte di Open Fiber di qualche giorno prima ha contribuito! Ma non tutti i mali vengono per nuocere...ho rifatto diverse giunzioni aggiungendo i morsetti e la fonìa adesso non solo è tornata, ma è anche migliorata parecchio rispetto a prima! 😄😄 💪 -
Ring Intercom - Urmet 1030 - Ticino8-12v - Problema false chiamate in continuazione
Ggiovanni ha risposto a apps alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Forse non sono ben isolati, comunque collega tranquillamente C6 e C7 del ring ai cavi che ora vanno a ronzatore, poi i 3 cavi che vanno al citofono li colleghi a C2, C3 e C4 del ring. Per l'apertura hai un pulsante esterno? -
Aiuto.. citofono urmet 1130 / 16 ( in sostituzione vecchio 1130/12
Roberto Garoscio ha risposto a bucefalo_rome alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Bene, sono contento per te. -
Totuccio28 ha iniziato a seguire Configurazione 346210 bticino per uso cancello carraio
Totuccio28 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve a tutti e complimenti per il grande supporto che date in questo forum. Ho appena aggiunto all'impianto esistente ( PI= 300Eos - PE= Sfera New) l'attuatore bticino 346210 per gestire il passo carraio dall'interno e spero anche attraverso l'app con la quale gestisco il videocitofono da remoto. Aimè non riesco a comprendere come configurarlo al meglio per l'utilizzo carraio e di conseguenza quali pin inserire nei vani predisposti dell'attuatore. Lascio la scheda tecnica in link dell'attuatore in oggetto per il quale si chiede aiuto nella configurazione dei pin: Configuratori Mod, M, N/P, T. Grazie a tutti coloro che mi daranno una mano a capire come configurarlo. https://dar.bticino.it/asset/Documents/ST_00000444_IT.pdf -
lorrendo ha risposto a lorrendo alla discussione in Lavastoviglie
Ho guardato il manuale e dice: Per fare in modo che l'impianto addolcitore funzioni senza problemi, l'apparecchio esegue una rigenerazione dell'impianto addolcitore a intervalli regolari. La rigenerazione dell'impianto addolcitore viene eseguita in tutti i programmi prima della fine del ciclo di lavaggio principale. Aumentano il tempo di funzionamento e i valori di consumo, ad es. acqua e corrente. Insomma sembra che la rigenerazione avvenga ad ogni ciclo. E' una Bosh con funzioni smart ma dall'app, nelle statistiche, non risulta se ha fatto o meno la rigenerazione. A questo punto comunque c'è poco da fare. Provo a fare un lavaggio riempiendo e svuotando il serbatoio e speriamo che vada tutto bene. Che sfiga oggi però... stamattina mi era morto il phon; non faccio in tempo a riparalo smontando tutto e accorciando il cavo con la fase che si era guastata che faccio un casino con la lavastoviglie. -
No . 4 poli a 1400rpm gira troppo lenta
messimo ha iniziato a seguire Come si progetta un impianto?
messimo ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao a tutti. Ho iniziato una ristrutturazione totale di un'abitazione di circa 130 mq, e a breve cominceranno a passare i corrugati a terra. Le mie domande. Esiste una "regola" nella disposizione e nel numero delle cassette di derivazione che si devono installare? Mi spiego meglio, ogni cassetta di derivazione (ho già comprato le 30cmx15cmx7cm) quante stanze può servire? che distanza massima ci può essere tra un punto luce/presa e la cassetta di derivazione? grazie
