  2. Boom32
    Catis nuova scarica pianissimo
    Purtroppo non ho fatto foto ed ora è stato ripiastrellato. Ho usato un manicotto femmina-femmina ed una curva 90 gradi. Non credo possa aver ristretto il passaggio. Il vecchio wc e la vecchia cassetta scaticavano perfettamente. Il canotto wc è tagliato leggermente corto, infatti ho dovuto siliconare gli attacchi perché trafilava leggermente. Il canotto va a filo della ceramica, anzi fortunatamente le guarnizioni stringono, può essere che entra troppo il canotto a 90 gradi nella curva nel muro? Quella non ha una battuta che impedisce di far entrare troppo il tubo?
  3. Marco Fornaciari
    Motogeneratore di emergenza
    Mi è scappato un non di troppo, la frase giuste è quella quei sotto In caso di problemi propagatesi anche lato forniture, l'energia elettrica poi te la tolgono, con tanto di pagamento dei danni.
  4. Riccardo Ottaviucci
    Majestic TT 40
    ci sono attriti sui meccanismi di scorrimento Controlla la cinghia
  5. drn5
    Problema con nuovo differenziale
    Dispersione di qualche elttrodomestico, messa a terra farlocca. Se abiti in un condominio potrebbe essere l'insieme delle due cause da un vicino di casa. Comunque dovresti staccare tutte le spine dalle prese, essere certo che i lampadari siano interrotti sulla fase e misurare così le varie linee.
  6. kkava
    Majestic TT 40
    dovrebbe essere a cinghia ,lo fa con tutti i dischi in posizione verticale,in orizzontale funziona perfettamente
  7. cruise
    Ok, ho capito che ho un intreccio di fili: quando erano tutti sotto lo stesso differenziale non si notava ma adesso si. Come ho detto ho eliminato il pulsante che prendeva la fase dal differenziale sbagliato. Però i 30 volt non so proprio da dove arrivino: ho staccato il differenziale e ho staccato anche i magnetotermici delle varie utenze servite da quel differenziale per cui stavo misurando una parte di impianto virtualmente isolata dal resto. Che controlli mi suggerite per isolare il problema: ho un buon tester della fluke e pur non essendo elettricista credo di saperlo usare.
  8. Alessio Menditto
    Climatizzatore split non eroga aria fredda
    Ma sono chiacchiere che si fanno così, come alla bocciofila, è questo quello che succede quando, pagine fa, dicevo che “non puoi insegnare” al tecnico qualcosa, uno ti manda velatamente al diavolo, questo se ne esce col Bignami della termodinamica. Se è uscito il gas, effettivamente il manometro va “in vuoto”, ma sono tutte pressioni “relative” (relative al circuito, non alla pressione atmosferica), ma cosa c’entra se è rimasto o non è rimasto un po’ di gas? Se è scarico, o con pochissimo gas, non si riesce nemmeno a fare il recupero, lui deve uscire col cercafughe elettronico per vedere se segna qualcosa ancora, poi attaccare il bombolone di azoto, mettere in pressione e cercare finalmente la perdita.
  9. Oggi
  10. fasteagle
    scusate, non avevo capito che il video fosse indirizzato solo a chi ha il patentino (anche perchè ho visto solo le immagini, non ho ascoltato l'audio), ritiro la richiesta. questo pomeriggio ero di passaggio in un negozio che fa assistenza per caldaie e climatizzatori e sono entrato a chiedere. ho esposto quello che si sa: clima ha circa 20 anni, mai stato usato, adesso il manometro digitale segna zero ma il compressore è ok. il tecnico, prendendo un aggeggio del genere costituito da 2 manometri analogici, mi indica la scala di quello di sinistra e mi dice: "se nel circuito non ci fosse più gas, adesso il manometro non segnerebbe zero ma un valore negativo perchè parliamo di una macchina che ha circa 20 anni. se segna zero vuol dire che un po' di gas è rimasto". è una deduzione corretta?
  11. Stefano Dalmo
    Fai vendere
  12. drn5
    Ti tocca rivedere l'impianto, metti a posto le varie magagne di incroci o elettrodomestici o filtri farlocchi fino a che quei 30V spariscono. Altre soluzioni non ne hai. Consigli più mirati da remoto è dura darne.
  13. Leone2285
    Prima del lavoro nel vecchio wc l'acqua usciva bene? Una volta avevo uno scarico lentissimo ed era dovuto a un sottile deposito di calcare sul tubo che dalla cassetta porta al wc. Era incredibile per come rallentava la velocità dell'acqua.
  14. Stefano Dalmo
    Posta un video dello scarico . , ma da lì non si scappa , sono i quattro punti di collegamento , il canotto posteriore al wc ai due lati deve entrare max 3/4 cm. Nelle guarnizioni . Come pure il Tubo a 90 gradi . Nel raccordo sotto la vaschetta non deve superare la ceramica . Altrimenti va a chiudere il foro nella batteria catis .
  15. Marco Fornaciari
    Il problema lo ha trovato: il differenziale ha solo fatto il lavoro per il quale è stato costruito: I problemi sono nel tuo impianto elettrico: devi risolverli: soluzioni diverse nessuna.
  16. Marco Fornaciari
    Un condominio è una cosa diversa da casa tua: - per la terra valgono le stesse regole, unico edificio unica terra, più edifici (quindi super condominio) bisogna vedere come è stato progettato tutto l'impianto elettrico, magari hanno cabina MT/BT dedicata - ogni singola fornitura (contatore) è fine a se stessa e non ha nulla a che vedere con le altre a valle del contatori _ i contatori e quanto c'è a monte non sono affari dei condomini e dell'elettricista che ha fatto gli impianti elettrici - in un condominio nessun condomino mettera mai un generatore (ci sono anche altri vincoli/diritti/doveri da rispettare), salvo sia un supermercato, ma allora quell'area è confinata e diventa area produttiva/commerciale = impiantisticamente tutta altra cosa. Che abiti isolato alle norme di sicurezza e costruzione degli impianti importa nulla, anzi sei ancora più responsabile, in condominio dopo il castruttore come responsabile subentra l'amministratore, il condomino viene chiamo in causa dopo, dato che per norme/leggi non può mettere mano a nessun impianto: può solo infilare spine nelle prese e manovrare interruttori. Tu hai due impianti distinti con due forniture diverse, che possono avere in comune solo l'impianti terra se lasciati come sono, se metti il generatore unico la situazione cambia radicalmente. Ripeto chiama un tecnico esperto, e permettimi, non conosci la materia e ti stai arrovellanto in ipotesi pericolose, saper infilare e collegare 4 fili non è sinonimo ne di elettricista ne tanto meno di esperto. La norma 64/8, in questo caso è solo una di quelle da applicare. Anch'io quando serviva un generatore di emergenza lasciavo fare agli esperti (mi bastava indicare quanti kW, anzi kVA e a quale cos fi, e per quanta autonomia), e sempre fatti pagare direttamente dal mio cliente dato che poi l'uso dell'impianto elettrico e delle utenze alimentate non è affar mio. Che il generatore sia usato come fonte di emergenza dal punto di vista della sicurezza elettrica conta nulla: va installato e usato come da norme: diversamente quando serve colleghi tutte le tue utenze direttamente a lui escludento totalmente tutto il normale impianto elettrico, e sono tutti affari tuoi. Le norme sui generatori sono ancora più restrittive rispetto alla fornitura da Enel per ragioni elettrotecniche, quindi subentrano anche le norme antincendio specifiche (il valore di 25 kW c'entra solo per le autorizzazioni) da parte dei VVFF): l'ho già scritto qualche post fa. Spudoratmente fino a che per un guasto passi a miglior vita personalmente tu sono appunto tutti affari tuoi, se ci passa un tuo famigliare o un tuo ospite sono ancora affari tuoi, specialmente i danni che dovrai pagare, ma subentra anche il reato penale che hai commesso: vedi te, consideranto che se vuoi che funzioni senza problemi o fai come ti ho descritto o fai come ti ho descritto. In caso di problemi propagatesi anche lato forniture, l'energia elettrica poi non te la tolgono, con tanto di pagamento dei danni.
  17. Ricky S.
    Aiuto Pairing radiocomando
    Sono acquistati insieme da Tecnomat pero non si sono mai collegati ho seguito il manuale pero niente da fare
  18. Boom32
    Ho controllato anche il tubo che entra nella batteria. Tagliato, ma nessun miglioramento. Secondo l'idraulico è la tazza di scarsa qualità...
  19. giorgio17
    Lo puoi fare solo con patentino Fgas,e neanche la posa dei tubi puoi fare,come tante imprese edili che fanno la predisposizione e dove devi saldare i tubi troppo corti,devi fare lavaggio tubi perché lasciati aperti,a volte devi spostare la cassetta interna messa attaccata al soffitto... Sul forum se cerchi c'è una discussione su come vanno fatte le cartelle per farti un idea. Ad ognuno il suo lavoro.
  20. sedano132
    Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
    Buongiorno. Nulla da dire su Amazon che mi ha cambiato la lavastoviglie nuova con un'altra identica senza battere ciglio. Purtroppo anche la seconda, arrivata qualche giorno fà, non parte con il piede giusto. Inizialmente è risultata positivamente più silenziosa della prima e ci ha fatto piacere ed abbiamo iniziato subito a provarla per sicurezza. Ha avuto un minimo di perdita come da foto. Non come la prima ma abbiamo fatto solo 2 lavaggi. Detersivo ne metto un cucchiaino in polvere per cui penso sia da escludere e brillantante ne ho messo proprio poco per non rischiare di farlo fuoriuscire per sbaglio. E poi, siccome l'ho messa a fare un lavaggio a vuoto ed ero lì per controllarla, ho sentito chiaramente un ronzio l'ultima mezz'ora, che dovrebbe essere la fase di asciugatura che mi aspetterei più silenziosa del normale funzionamento. Ronzio che abbiamo risentito all'avvio successivo , sempre a vuoto per testarla, ma che quando sono ripassato a controllare poco più tardi non c'era più... e non fa piacere un ronzio che appare a caso. Siccome era l'ultimo giorno utile per farlo, ho richiesto il reso completo da Amazon con appuntamento per il 14 agosto. Per cui adesso ho qualche giorno per capire se la devo tenere e annullare il reso , ed eventualmente poi avvalermi della garanzia , oppure restituirla e basta, cosa che farebbe entrare nel tunnel di trova un altra lavastoviglie e prega che sia apposto.
  21. Avevo il quadro elettrico con i classici due differenziali e, durante i temporali, a volte uno dei due differenziali scattava. Ne ho fatto aggiungere un terzo, concentrando su questo tutti i carichi esterni come i lampioni del vialetto la pompa del garage ecc. Ora non scatta più durante i temporali ma lo trovavo abbassato random. ho testato i collegamenti e ho trovato che, hanno mischiato le fasi dei lampioni esterni: un pulsante è correttamente sotto il nuovo differenziale e l'altro pulsante prende ancora la fase dal vecchio differenziale. Per il momento ho isolato i fili di uno dei due pulsanti, la cosa che mi ha lasciato perplesso è che, per trovare il problema, ho controllato i vari collegamenti con il tester e, con il nuovo differenziale staccato e i magnetotermici sotto di lui staccati trovo comunque 30 volt tra fase e neutro e anche tra fase e terra: differenziale guasto ? Da dire che, premendo il tasto T scatta regolarmente. I differenziali sono tutti in classe A.
  22. Ciao a tutti, chiedo un supporto tecnico agli esperti del forum per completare la sostituzione di un vecchio citofono Elvox (modello con pulsante meccanico apriporta separato) con un nuovo Vimar 8870.1 (analogico multifilare con chiamata in C.A.). 1. Situazione attuale e cablaggio effettuato Al momento ho cablato il Vimar 8870.1 in questo modo: Morsetto 1: Altoparlante Morsetto 2: Microfono Morsetto 3 (Comune): Cavo Blu (fonia) + coppia Bianco/Marrone (ritorno serratura) + ponte verso il morsetto 4/5 Morsetto 4/5: Riceve il ponte dal morsetto 3 Morsetto 6: Cavo Giallo (Campanello esterno dingdong) Morsetto 7: Coppia Bianco/Grigio (linea serratura) 2. Cosa funziona e cosa no Fonia (Audio): Funziona perfettamente in entrambe le direzioni (si sente e si viene sentiti benissimo). Campanello (Chiamata C.A.): Non funziona Apriporta (Il problema): Non funziona. 3. Comportamento e dettagli del problema Test manuale: Se unisco a mano, direttamente fili contro fili, la coppia Bianco/Grigio con la coppia Bianco/Marrone, si nota una piccola scintilla e la serratura del cancello scatta all'istante al 100%. Il circuito di potenza a 12V~ dell'impianto è quindi perfettamente funzionante. Test dal Vimar (Tasto 7/Chiave): Quando spingo il pulsante della chiave sul Vimar 8870.1, la serratura non scatta. Nella cornetta si sente un forte ronzio (come la frequenza dei 50Hz/12V~ della serratura che rientra nell'audio), ma il cancello non si apre.
  23. basilico
    lampioni in corto
    si ho trovato acqua dentro una scata di derivazione di un poxzetto buttata dall'Impresa di pulizie
  24. Alessio Menditto
    Non puoi e non lo dovresti nemmeno chiedere in un Forum tecnico come questo.
  25. fasteagle
    queste cartelle... quasi quasi mi compro gli attrezzi, seguo questo video e ci penso io. le rifaccio tutte senza sapere dov'è la perdita, poi chiamo il tecnico solo per vuoto e ricarica. il caldo mi ha dato alla testa o è fattibile? 🤔
  26. Alessio Menditto
    Questo lo facevamo sempre noi frigoristi dí lasciare un tappino leggermente aperto, per far uscire un po’ di gas e farci richiamare. Non penso che chi viene e ti ripara sia così carogna, al 98% è da rifare una o due cartelle, una sciocchezza, che però va fatta bene.
  27. Alessio Menditto
    Frigo di casa però, il clima ha praticamente tutte le parti visibili, eccetto i tubi. Se c’è una perdita si trova, o direttamente o per esclusione. I compressori tra l’altro sono resistentissimi, per quello io sono sempre per tenere il vecchio, ma è il mio parere ovviamente.
