Oscarweb Inserito: 4 agosto Segnala Inserito: 4 agosto Ciao a tutti, chiedo un supporto tecnico agli esperti del forum per completare la sostituzione di un vecchio citofono Elvox (modello con pulsante meccanico apriporta separato) con un nuovo Vimar 8870.1 (analogico multifilare con chiamata in C.A.). 1. Situazione attuale e cablaggio effettuato Al momento ho cablato il Vimar 8870.1 in questo modo: Morsetto 1: Altoparlante Morsetto 2: Microfono Morsetto 3 (Comune): Cavo Blu (fonia) + coppia Bianco/Marrone (ritorno serratura) + ponte verso il morsetto 4/5 Morsetto 4/5: Riceve il ponte dal morsetto 3 Morsetto 6: Cavo Giallo (Campanello esterno dingdong) Morsetto 7: Coppia Bianco/Grigio (linea serratura) 2. Cosa funziona e cosa no Fonia (Audio): Funziona perfettamente in entrambe le direzioni (si sente e si viene sentiti benissimo). Campanello (Chiamata C.A.): Non funziona Apriporta (Il problema): Non funziona. 3. Comportamento e dettagli del problema Test manuale: Se unisco a mano, direttamente fili contro fili, la coppia Bianco/Grigio con la coppia Bianco/Marrone, si nota una piccola scintilla e la serratura del cancello scatta all'istante al 100%. Il circuito di potenza a 12V~ dell'impianto è quindi perfettamente funzionante. Test dal Vimar (Tasto 7/Chiave): Quando spingo il pulsante della chiave sul Vimar 8870.1, la serratura non scatta. Nella cornetta si sente un forte ronzio (come la frequenza dei 50Hz/12V~ della serratura che rientra nell'audio), ma il cancello non si apre.
ROBY 73 Inserita: 4 agosto Segnala Inserita: 4 agosto Ciao Oscarweb, 5 ore fa, Oscarweb ha scritto: ........Test dal Vimar (Tasto 7/Chiave): Quando spingo il pulsante della chiave sul Vimar 8870.1, la serratura non scatta. Nella cornetta si sente un forte ronzio (come la frequenza dei 50Hz/12V~ della serratura che rientra nell'audio), ma il cancello non si apre. Diciamo che c'è un ponte di troppo: 5 ore fa, Oscarweb ha scritto: Morsetto 3 (Comune): Cavo Blu (fonia) + coppia Bianco/Marrone (ritorno serratura) + ponte verso il morsetto 4/5 Morsetto 4/5: Riceve il ponte dal morsetto 3 Presumo che l'impianto sia composto da un alimentatore per la fonia e separatamente un trasformatore per la chiamata / campanello e l'apertura del cancello, per questo facendo il ponte senti il ronzio e la serratura non funziona, hai mescolato i due impianti. Considera che tengo conto dei collegamenti prendendo come per buoni quelli dalla seconda foto più piccola (anche se manca il filo rosso nel morsetto 2), quindi, togli il ponte dal morsetto 3 al 4/5 e vedi come vanno le cose. Naturalmente nel morsetto 3 collegherai solo il filo blu, mentre nel morsetto 4/5 colleghi la coppia bianco / grigio e il filo flessibile bianco sporco (o qualunque colore sia) com'era nel morsetto 5 del vecchio citofono. Inoltre, il filo rigido fino bianco nel morsetto 6 e la coppia bianco / marrone nel morsetto 7 (NON nel 3 o 4/5). Facci sapere i risultati
Oscarweb Inserita: 5 agosto Autore Segnala Inserita: 5 agosto (modificato) Ho seguito tutti i passaggi che mi hai detto e adesso sta funzionando tutto alla perfezione: funziona il campanello, il ronzatore, la fonia al 100% e soprattutto l'apertura del cancello! Sono davvero molto, molto, molto contento e ti ringrazio immensamente per l'aiuto. Visto che ci siamo, ti vorrei chiedere un'altra cosa: subito sotto ho un interruttore per la luce delle scale che si accende e poi si spegne tramite un timer. (Tester misura 100v?) Visto che il mio citofono ha anche il pulsante per la luce, posso collegare i due fili dell'interruttore al pulsante del citofono per accendere la luce delle scale? Modificato: 5 agosto da Oscarweb
ROBY 73 Inserita: 5 agosto Segnala Inserita: 5 agosto (modificato) 10 ore fa, Oscarweb ha scritto: adesso sta funzionando tutto alla perfezione: funziona il campanello, il ronzatore, la fonia al 100% e soprattutto l'apertura del cancello! Ottimo così allora! 10 ore fa, Oscarweb ha scritto: Visto che il mio citofono ha anche il pulsante per la luce, posso collegare i due fili dell'interruttore al pulsante del citofono per accendere la luce delle scale? Non credo, perché presumo che il circuito della luce scale sia collegato alla linea di rete 230V. Anche perché il pulsante non supporta appunto i 230V, anche se presumo che sul pulsante arrivi il neutro. Comunque per essere certo di quello che ho scritto, verifica eventualmente se per caso il pulsante delle luci scale ha un filo in comune con la coppia bianco / grigio che è nel morsetto 4/5. Quindi se fosse così, allora sì, potresti anche usarlo come accensione per le luci scale, casomai posta le foto. 10 ore fa, Oscarweb ha scritto: (Tester misura 100v?) Dove li hai misurati quei 100V? E poi 100Vca (Tensione Alternata), oppure 100Vcc (Tensione Continua)? Comunque se hai messo i puntali sui due morsetti del pulsante (come penso), è una misura che non serve a nulla Ciao prego Modificato: 5 agosto da ROBY 73
