Videocitofono BPT 100
Goldbach ha risposto a Goldbach alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Volevo darvi una dritta. Dopo aver cambiato vari condensatori della camera non ho ottenuto risultati. La soluzione è stata trovare un modulo camera da 15€ analogico e collegare alimentazione (filo rosso e bianco) e filo giallo (video) senza collegare schermo. -
Junkers WR 250-5 in blocco ogni due ore
Alberto_N ha risposto a Alberto_N alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie della risposta. Allora, pochi minuti fa ho avuto tempo di fare qualche misura a riposo. Il sensore di sovratemperatura (normalmente chiuso) è chiuso. La lettura della resistenza è Infinito tra entrambi i faston del sensore e il telaio. Il pressostato (normalmente aperto) è aperto La scheda è in ottime condizioni (vedi foto). Non ha un filo di sporco o di polvere, notevole per essere stata in servizio 19 anni. Ho notato una cosa strana: per fare le misure ho scollegato il connettore principale dalla scheda (quello in alto a sx nella foto, con tutti i segnali tranne l'uscita di accenditore e ventola). Quando ho riacceso la caldaia mi sono dimenticato di collegarlo e non è successo nulla. Il che col senno di poi è davvero bizzarro: all'accensione la scheda si è trovata in condizioni di sovratemperatura (col connettore scollegato il sensore risultava aperto) e avrebbe dovuto andare in blocco istantaneamente. Invece non l'ha fatto. (In effetti l'affermazione è che se IO avessi scritto il firmware, con una anomalia sui sensori all'accensione l'avrei fatta andare in blocco istantaneo!) Domani avrò tempo per litigarci meglio, sono curioso di sapere se va in blocco nello stesso modo se la lascio col connettore scollegato, così so che posso riprodurre il problema al banco, oppure no, in questo caso il problema è probabilmente esterno (e in effetti non saprei dove cercarlo, non ci sono altri "pezzi" che possono rompersi) -
Consiglio lavatrice grande capienza
danimel ha risposto a Ilaria07 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nella mia Siemens avevo la guarnizione bucata un po' in alto che quando saliva la schiuma fin lì, usciva. Il tecnico me l'ha sigillata con del mastice ed ora tutto ok. Magari anche nella tua è fattibile lo stesso intervento. -
Ma figurati, ciao
citofono urmet 1122/601 - Collegamento con doppia portiera
Roberto Garoscio ha risposto a mister y alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sicuramente devi avere due posti esterni e un relè di commutazione, li hai? -
Grazie,anche a te
- Oggi
Tv lg 32lf580v con retroilluminazione bassa
esc ha risposto a mizio1309 alla discussione in LG - Goldstar
sui tv della LG capita spesso di trovare la funzione di risparmio energetico attivata al massimo, controlla da menu. -
paoG ha iniziato a seguire Forno LG WSED7665B su salvataggio/ricaricamento ricetta salva solo il byte basso: 300gradi diventano 44
paoG ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Buongiorno. Alla fine dello scorso anno ho acquistato un forno LG Electronics WSED7665B. Il forno funziona ottimamente sino a 300Gradi, per le modalita' che ho sino ad ora utilizzato. Tuttavia salvando una ricetta. possibile solo dalla App ThinQ, e impostando una temperatura maggiore di 255, questa viene utilizzata con la temperatura corretta sino allo spegnimento del forno. Alla riaccensione del forno, richiamando la ricetta, questo utilizza la temperatura Modulo 256, come se abbia salvato/ricarica la temperatura richiesta su un byte solo. Probabilmente, sino a che i forni domestici raggiungevano al max i 250 gradi cio' era sufficiente. Ho provato con vari valori di temperatura maggiori di 255 e cio' si verifica puntualmente. Ho contattato l'assistenza LG, e dopo aver avuto difficolta' a spiegare la problematica, in quanto non vi e' una email diretta, ma solo un form, allegando le foto del display frontale del forno mi e' stato risposto che non hanno riscontrato problematiche nella APP LG Thinq. Ma il problema non direi che e' della APP, ma del firmware del forno, visto che quando questa viene ricevuta, viene visualizzata e utilizzata correttamente sino allo spegnimento. Secondo Voi come si puo' ottenere una escalation e riuscire a parlare con i firmwaristi ? Grazie -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Combinato Frigorifero congelatore hotpoint ENTMH192A1FW
Stefano Dalmo ha risposto a Iris63 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
La scheda ha il reed per l’accensione della luce sul davanti? E nel caso , lo ha nella stessa posizione della scheda vecchia? . la scheda è posizionata tra le due porte ? -
borgo77 ha risposto a Ilaria07 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
scusa la domanda un po sciocca, ma hai provato a sentire il cat della tua zona, perchè spesso hanno delle rimanenze in magazzino -
Iris63 ha risposto a Iris63 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Nel congelatore non ho la luce. Grazie stasera verifico -
Immergas - Victrix Superior Top 26 - gocciolamento continuo dal tubo di scarico condensa anche con la caldaia spenta
Stefano Dalmo ha risposto a martinetto alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Immaginavo 🤷♂️ -
Bticino Videocitofono a 2 fili (Kit 360001) ed elettroserratura
sergio1260 ha risposto a sergio1260 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Aggiornamento spero utile per tutti. Il problema, come da Voi evidenziato risiedeva nella bobina dell'elettro-serratura. Sostituita la bobina, tutto è tronato a funzionare. Credo comunque che automatizzero' con uno Shelly per poter controllare da remoto l'apertura. Grazie Grazie faro' controllare l'elettroserratura, eventualmente sostituirla. Mi chiedo pero', per automatizzare.. se interpretassi i fili che vanno al pulsante fisico che aziona manualmente dall'esterno l'elettroserratura, come un "contatto pulito" e volessi applicarci un minirelè con relativo trasformatore 12V/30Va o uno shelly (con analoghi collegamenti) e comandarlo anche da remoto... qualcuno sa indicarmi uno schema di collegamento? -
giorgio17 ha risposto a martinetto alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Mi dispiace,si parte sempre per cercare il male minore nella speranza di non dover mettere mano al portafoglio. -
filigrana ha iniziato a seguire vecchia pompa
un saluto al forum... a un mio amico hanno regalato questa pompa trifase che con un condensatore siamo riusciti a fare funzionare a 230V monofase... però mi dice che la pressione è scarsa e il flusso di acqua si ferma con un dito... purtroppo non ha targhetta, è presente solo quella sul motore... qualcuno ha esperienza su questo tipo di pompe e sa cosa eventualmente controllare? grazie ciao.
Progetto cancelli e l'irrigazione
radel73 ha risposto a radel73 alla discussione in Domotica HomePLC
Grazie mille Livio Shelly sonoff sono equiparabili? -
Nuova lavatrice
Alessio Menditto ha risposto a Ilaria07 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma nell’altra si faranno i confronti tra le varie marche, i nostri tecnici vedrai riusciranno a seguire i tuoi paragoni, resta pure nell’altra. -
martinetto ha risposto a martinetto alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao Giorgio, quango gocciolava ho provato a pizzicare il tubo che dici, strozzandolo completamente, di li non passava neanche una goccia... Visto che non avevo esperienza e tempo, ho chiamato un caldaista e ha verificato il tutto confermando la mia diagnosi, purtroppo... Proprio oggi e' intervenuto sostituendo lo scambiatore principale... Allego una foto di come era messo... -
Se la lista è questa: https://www.otgtv.it/lista.php?code=LEJU&posto=Castrignano Del Capo alcuni mux mediaset (1-2) sono irradiati solo da Lecce Parabita, a meno che non ci sia un errore sul sito, ma mi pare strano... Prova con la sola antenna verso Lecce Parabita senza amplificatore, solo antenna...cavo...Tv... e vedi se risolvi. Aggiungo che, googolando sul tuo comune, vedo tutte antenne, o almeno in grandissima parte, in orizzontale.
Infatti ho modificato la logica e funziona tutto correttamente. Grazie mille
Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Ho trovato l'attuatore nel catalogo Cat. Tensione di lavoro da 9 a 16Dc. Oltre alla 24V l'unica tensione in uscita diversa che ho trovato sono i 12V che escono da LM317. Però mi sembra strano che vanno ad alimentare questi due attuatori pur avendo due piccoli motorini. -
Scusa,visto che in questo caso l’argomento era il confronto tra la prowash e la Asko ,non pensavo di poterlo inserire come argomento aggiuntivo nell’altro thread . Se ritieni,eliminalo pure
Ilaria07 ha risposto a Ilaria07 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si,cercato anche con nome modello lavatrice in decine di magazzini di ricambi,risulta non più ordinabile purtroppo
