  2. Alessio Menditto
    Impianto Mitsubishi Electric datato
    Il punto è che il tecnico riparatore clima non è un elettronico, tipo quello che ripara i televisori, e anche se lo fosse, il 99% si rifiuta di controllare la scheda e ripararla, per lui sarebbero solo ed esclusivamente rogne o future rogne, e gia ce ne sono troppe, prudenza vuole evitarle il più possibile.
  3. Grazie ragazzi per la Vs disponibilita'-controllero' piu' attentamente quanto chiedete -Rik e Bad-, é vi faro' sapere. E stata l' occasione per salutare i vecchi AMICI Forumisti. Ciao- Gino ct.
  4. Oggi
  5. ok più tardi provo a mettere in carica e monitorare la temperatura del diodo nel secondario e del integrato nel primario alimentazione. e per i componenti sotto la scheda regolatori di tensione e diodi posso andare tranquillo
  6. giorgio17
    Il manuale dice problema di surriscaldamento del transistor di potenza,io prima di cambiare scheda o condizionatori darei una bella pulizia alla macchina esterna e se hai uno bravo una controllata alla scheda di potenza che forse basta cambiare la pasta termica del transistor
  7. Panca
    Asciugatrice Haier non scarica acqua
    Buongiorno, ho fatto un po di test e se riempio l'asciugatrice a metà carico asciuga normalmente. Se metto a pieno carico salta il differenziale. Può essere che la scheda che mi hanno fornito è per asciugatrici inferiori a 10 kg? dato che non era l'esatto modello. Il condensatore del motore misura correttamente.
  8. Tieni sotto controllo la temperatura del regolatore e del diodo e prova a fare la carica completa. Normalmente quando il fischio il fischio è indice di problemi di sovraccarico la temperatura del regolatore e del raddrizzatore finale, cresce velocemente. Però se hanno fatto le cose per bene quel regolatore ha un ingresso di sensing di corrente con il quale si va a bloccare il chopper al superamento della soglia.
  9. MP1966
    Ricapitoliamo: l'errore che riscontro - run light (spia verde), stabilmente accesa e timer light (spia gialla) che lampeggia 4 volte - è elencato alla pagina indicata del manuale (grazie Nik-nak). A tale errore corrispondono le seguenti diciture: 1) Descrizione del problema : Errore del transistor di potenza 2) Causa : Transistor di potenza rotto 3) Display flashing condition (probabilmente una traduzione non precisa dal giapponese: direi che significa: cosa determnina quel particolare lampeggiamento): quando viene rillevato un breakdown del transistor di potenza all'avvio del compressore. In sintesi, se la rilevazione è corretta: Il sistema rileva un guasto del transistor di potenza durante la fase di avviamento del compressore. In seguito a questa rilevazione, il compressore viene arrestato. Ora, io non ne capisco proprio, ma mi pare eccessivo che per la rottura di un transistor si debba cambiare tutto, sia dentro che fuori. Ne riparlerò di sicuro con l'installatore e torno a riferire qui. Grazie per ora
  10. Buongiorno, la mia asciugatrice fa un ciclo eterno, scalda la biancheria ma non raccoglie più acqua nel cassetto e non asciuga più. Ho provato a smontare il coperchio della asciugatrice, e buttando dell'acqua nel cestello superiore la pompa la espelle, quindi non sembrerebbe un problema di galleggiante/pompa dell'acqua. Ho quindi smontato tutta la asciugatrice e pulito lo scambiatore, ma niente, il problema permane Qualcuno avrebbe dei suggerimenti? Grazie Alessandro
  11. Alessio Menditto
    Sì esatto, se sono compatibili non c’è problema.
  12. giorgio17
    Probabilmente si intendeva per macchine Frankenstein macchine interne di un tipo e macchina esterna da adattare
  13. no assolutamente come ho ribadito prima ho acceso il caricabatteria con batteria in ricarica solo per pochi secondi per verificare il ripple con l'oscilloscopio non ho provato a fare la carica completa per paura che il caricabatterie prendesse fuoco ho esplodesse la batteria. l'intenzione è che se riuscissi a ripararlo in maniera sicura dovrei restituirlo al proprietario, se il sibilo dal trasformatore è una cosa trascurabile potrei azzardare a fare la carica cercando di monitorare la temperatura e vedere se il sibilo sparisce.
  14. alighi
    non proprio questo il caso
  15. Si deve sostituire la ntc sanitaria è lei che attiva la modulazione . non ci sono verifiche da fare va sostituita , visto il costo irrisorio 6 euro e le problematiche che causano .
  16. Giusto, significa che il regolatore non aveva problemi e lavorava correttamente. L'unica verifica è misurare la sua temperatura e quella del diodo raddrizzatore in uscita. Hai provato ad effettuare una carica completa della batteria? Hai notato se durante la carica il fischio tende a diminuire mano a mano che la batteria si avvicina alla carica completa?
  17. Livio Orsini
    Errore inseguimento alto!
    Magari spiegando tutto chiaramente subito si eviterebbe di perder tempo. Se vuoi ridurre l'errore istantaneo devi aumentare il guadagno dell'anello di posizione. Potrebbe anche essere che l'azionamento è già spremuto al massimo delle sua possibilità di accelerazione (coppia), quindi anche aumentando il guadagno non riesce ad inseguire il bersaglio con la reattività necessaria. Inoltra è necessario conoscere come vengono passate le quote al posizionatore. Se le quote vengono passate a gradinol'errore iniziale è inevitabilmente grande.
  18. Dopo ulteriori prove , anche la nuova scheda, si comporta nello stesso identico modo e non parte sempre la modulazione che aumenta la fiamma. Le due sonde NTC sembrano OK ma sono le uniche cose che non ho ancora sostituito. Oggi provo a sostituirle entrambi.
  19. Alessio Menditto
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    Ha un amplificatore bello potente, uno schermo grande, non è un giocattolo insomma.
  20. Nik-nak
    Sostituzione apertura automatica con Zigbee
    Intendevo Shelly in casa/garage dove il segnale wifi è buono, radiocomando(434/868Mhz) del cancello, contatto pulito dello Shelly collegato in parallelo al pulsante di apertura del radiocomando.Azioni lo Shelly, che a sua volta aziona il radiocomando. Io che abito in condominio, e non posso intervenire sulla centralina, ho fatto in questo modo. Con un contatto pulito di un sonoff, comando il radiocomando del cancello condominiale. Resta inteso che questa soluzione comporta un intervento hardware, in quanto devi saldare due fili in parallelo al pulsante di apertura del radiocomando, e poi collegarli allo Shelly.
  21. Grazie per il prezioso suggerimento di misurare la tensione ai capi del solenoide del modulatore. In questo modo ho potuto verificare che la modulazione era assente, perché, quando aprivo il rubinetto dell'acqua sanitaria, la tensione rimaneva sempre intorno a 1 volt. Durante alcune prove effettuate con le due NTC (una sul circuito sanitario e l'altra su quello di ricircolo), per un breve istante la modulazione si è attivata, alimentando il solenoide con una tensione di 8 volt. Purtroppo non sono ancora riuscito a individuare la causa del problema di tipo go/no-go. Ho quindi sostituito provvisoriamente la scheda, per capire se si tratta di un falso contatto oppure di una scheda difettosa. Al momento, dalle prove che sto effettuando con la nuova scheda, ho constatato che anche in questo caso la modulazione non si attiva sempre. Non riesco però a capire se debba effettivamente attivarsi oppure no, perché non ho riferimenti precisi sulle temperature dei due circuiti. Presumo che la modulazione debba intervenire quando si verifica una differenza di temperatura tra i due circuiti, ma non ne ho la certezza.
  22. Eolox
    Dici un telecomando Bluetooth, che in essendo zona ecciti lo shelly, ma lo shelly non deve avere quindi perforza copertura wifi? Basterebbe il telecomando piu bluetooth per raggiungere lo shelly e attivare la serratura?
  23. ALLUMY
    Probabilmente non si accende nemmeno, oppure ti avvisa che c'è una tensione in ingresso non corretta, ma in genere una tensione di alimentazione più bassa del dovuto non crea danni. Poi non so perché abbia proprio bisogno di 18V e tutta quella corrente (di picco), forse per la batteria o per l'amplificatore audio?
  24. Nik-nak
    Volendo, potevi usare lo Shelly per comandare un radiocomando. Usavi il contatto puro dello shelly collegato in parallelo al pulsante di apertura del radiocomando, posizionavi lo Shelly dove il segnale wifi era buono, visto che con il radiocomando dovresti avere meno problemi a raggiungere la ricevente del cancello.
  25. Alessio Menditto
    Ciao Domenico, ci avevo pensato ma ho paura di rovinare qualcosa…
  26. fumasim
    Vaillant EcoinWall
    Ciao a tutti, ho ereditato questa caldaia ed in attesa di un tecnico vorrei delle info in caso di emergenza: mi sapete identificare i vari rubinetti e a cosa servono? Ho letto che il rabbocco acqua dovrebbe essere automatico. Allego le foto di ciò che vedo. In più vedo defangatore (sembra nuovo) e neutralizzatore condensa (non so quanto può durare mediamente), Grazie a chi mi può aiutare.
