Sostituzione vecchio citofono Elvox 166/5 con il Comelit 2602
ROBY 73 ha risposto a Imperus alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Imperus, Il tuo citofono Elvox dovrebbe essere 8870 e non un un 166/5 che è solo l'articolo della scocca, casomai posta una foto, comunque non so se il Comelit 2602 abbia anche il ronzatore in corrente alternata, oppure la sola chiamata elettronica, da quello che ricordo ci dovrebbero essere due versioni e in caso fosse la seconda, se non sbaglio non è compatibile, comunque prova così:: ELVOX 8870 = COMELIT 2602 1 = nero = 2 Altoparlante 2 = blu = 3 Microfono 3 -4/5 = rosso = 4 Negativo fonica / fai un ponte su C2 6 = bianco = S Suoneria / chiamata 7 = grigio = P2 Pulsante apri cancello. https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/01/887/2G40001414.pdfù https://intercomsrus.com/handset_documentation/Comelit 2602u Style Basic Universal Intercom Handset Data Sheet.pdf Facci sapere i risultati -
Anomalia messa a terra
Marco Fornaciari ha risposto a pa78 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Ormai quel MTD ha superato la vita utile. Il fatto che scatti subito quando lo riarmi è dovutao al fatto che essento l'unico sezionamento dell'impianto, quando lo richiudi alimenti dei carichi che per un attimmo:: - assorbono molta corrente di spunto, quaindi scatta di magnetico - l'elettronica che alimenti deve ricaricare i condensatori, può scattare sia di magnetico che di differenziale Se quando scatta subito alla richiusura lo riarmi entro poche secondi resta chiuso, se aspetti almeno 30 secondi quasi certamente riscatta di nuovo. Devi mettere un differenziale almeno di tipo A, con tipo AC butti soldi. -
Neutro da interrompere nel QP si o NO
Marco Fornaciari ha risposto a Paolomn1968 alla discussione in Cabine elettriche e Power Center
Scusa, ma la domanda è necessaria: quale vantaggio ritieni ti possa portare interrompere anche i neutri che alimentano i due power center principali? Temo che sulle norme non troverai nulla di vincolante in modo assoluto, quindi niente norma che conferma o smentisce il tuo impianto. All'atto pratico serve a nulla, se devi intervenire (poi quante volte nella vita di quell'impianto) sulle due linee che dai QPA e QPB vanno al power center o apri tutti gli interruttori o ti fidi del fatto che il neutro è all'equipotenziale con la terra. Piuttosto non ha molto senso il doppio interruttore sul congiuntore: ne basta uno. Per mettere quegli interrutori quadripolari prima dei costi ci sono gli ingombri. Il caso di casa tua è emblematico del fatto che la protezione differenziale non è salvavita, con quell'impianto di terra è quasi sicuro che le tue puntazze sono molto vicine a quelle Enel, pertanto con corto secco verso terra interviene prima la protezione magnentica di quella differenziale, tutto normale. Il neutro messo a terra ogni X metri della rete di distribuzione pubblica serve appunto anche a quanto sopra, almeno un interruttore apre. -
pa78 ha risposto a pa78 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Salve. Scopro solo ora di non avervi aggiornato sul problema. Che fortunatamente ho risolto. In pratica,in una scatola di derivazione successiva al ripostiglio,c'era un cavo gialloverde che arrivava dalla scatola di derivazione del soggiorno e sorpresona,moriva li. Era girato ed entrava in un corrugato,quindi alla prima ispezione era passato inosservato. In pratica mancava lo spezzone che da li sarebbe dovuto arrivare alla scatola dell andito. Passato il cavo e fatte le misurazioni che mi danno valori 0-1 tra neutro e terra. Ne approfitto per chiedervi un opinione. Ho già scritto che è presente un magnetico termico differenziale,quello che veniva chiamato salvavita,che avrà ormai una quarantina di anni... Quando scattava e andavo a riarmarlo mi ci volevano più tentativi prima di riuscirci. Anche ieri è scattato,probabilmente a causa del temporale,e sono serviti tre tentativi prima di riarmarlo. Ovviamente la sostituzione è in programma,ma quale potrebbe essere il problema? Starato? Usura? - Oggi
Asciugatrice Electrolux RDP2074GDW non si accende (morta?)
pepp59 ha risposto a pepp59 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Niente da fare 🙁. Ho ricevuto i componenti e mi sono messo all'opera, ma nel cercare di dissaldare il circuito integrato lnk364gn ho tirato troppo e ho staccato le piste dal circuito stampato. Contro ogni logica ho provato lo stesso a saldare quello nuovo, ma naturalmente non funziona. A questo punto mi serve la scheda principale. Sul sito Electrolux del prodotto (https://shop.electrolux.it/search?q=:relevance:pnc:91609730401) ne vedo due tipi col numero 587, ma solo uno è acquistabile: elettronica configurata 973916097304018. Prima di procedere all'acquisto vi chiedo: avete consigli? Come sempre, grazie -
Buonasera. Ho verificato bene il braccetto superiore dove sono poste le giranti ed erogando acqua al suo interno, le giranti si muovono. Quale potrebbe essere il prossimo passo? Grazie
Swizzero ha cambiato la sua immagine di profilo -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire tasto apriporta 1 citofono urmet 1740/1 signo
Roberto Garoscio ha risposto a Saturnino Sassone alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
I tasti aggiunti sopportano una corrente massima di 500mA e una tensione di 18V, ne consegue che non puoi collegarci direttamente la serratura elettrica ma devi interporre un mini relè. Secondo me ti conviene riparare il pulsante 🔑 -
Mikiki74 ha iniziato a seguire Frigorifero Ariston tichettio..
Mikiki74 ha risposto a Mikiki74 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buonasera, con grande commozione, volevo annunciare che il frigorifero ha iniziato a funzionare correttamente. Ringrazio PLCforum, e più precisamente il sig. STEFANO che con la sua esperienza ha risolto subito il problema. Grazie. -
utilizzo dei moduli im 360 e im 361 in tia portal
drn5 ha risposto a Enrico Grieco alla discussione in S7-300
per prima cosa componi il tuo rack 0 con cpu, im360 e gli altri moduli di I/O poi dalla sezione rack del catalogo aggiungi un nuovo rack e ci metti la im361. Il collegamento tra le due im compare in automatico. -
Riscaldamento a pavimento ti..odio
paolo4780 ha risposto a paolo4780 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma dai, esattamente come l'avevo capita io. Ricordi bene, La caldaia(e parlo di temperatura nominale) pare non rispettare l'andamento illustrato da buderus stessa.. Poi magari mi sfugge qualcosa ma vallo a sapere.. l'assistenza è inesistente comunque, come dicevo ho preso un termometro a infrarossi. Ho trovato quel grafico, che ho seguito. Ci sono stati 3 o 4 giorni di freddo intenso. Chiudendo parecchio i flussometri ho portato i delta t a 4 gradi, tranne ingresso(5 gradi) e bagno(2 gradi). Prima,saranno stati la metà.. Non so se sono le differenze di temperatura tra mandata e ritorno, non so se è perché ha fatto freddo davvero, non so se è perché ho smesso di controllare tutto😅ma il comfort è decisamente buono. La fregatura della climatica su pavimento e con caldaia(per me) è che ti giochi tutto in 10 gradi(di solito un pavimento lo scaldi tra i 30 e i 40). Ti giochi tutto in 10 gradi all'interno di un sistema che tra isteresi, centraline strane e difficoltà a modulare ha intrinseco un "errore" di 5/6 gradi😅 E intanto grazie -
Sostituzione telecamera 1704/10
Roberto Garoscio ha risposto a 707581 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non hai risposto a questa domanda. -
Urmet 1708/1 volume suoneria basso
Roberto Garoscio ha risposto a Dadidadi alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No, gli schemi elettronici sono di proprietà di Urmet e non sono disponibili. -
Analisi consumo pompe di calore per valutazione tipo di riscaldamento
daysleeper15 ha risposto a daysleeper15 alla discussione in Didattica elettrotecnica
mistero risolto. non ci credo. grazie al gestore (Hera) un tecnico mi ha controllato le letture del 31/10 (non ancora fatturate) per capire il consumo da lì alla rilevazione da me riscontrata. sorpresa. il display del contatore era freezzato sulla contabilizzazione del 31/10! schiacciando il pulsante l'ho risvegliato e il giorno dopo ho trovato i valori aggiornati. semplicemente quello che credevo essere il consumo di un giorno in realtà era quello di 25 giorni... quindi 236 kW diviso 25 = 9,44 kW/giorno valore in linea con il mio profilo di consumo. a questo punto direi che il consumo delle 3 pdc (anche non fatte girare tutto il giorno ma solo quando serve) dovrebbe attestarsi sui 4/5 kW/giorno con una spesa complessiva per i 4 mesi invernali di 150/200 euro. rispetto ai 1.300 euro di quota contabilizzata del riscaldamento condominiale avanzerò parecchio. mi posso permettere l'upgrade a 4,5 kW del contatore che mi toglierà il pensiero delle utenze contemporanee. scusate per tutta questa pantomima. la questione di base sulla convenienza l'ho risolta, mi scuso per tutto il resto, ma mi sono decisamente spaventato! -
JJKelly ha risposto a paolo4780 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ok, chiaro che dovrai fare qualche tentativo per trovare i tempi giusti. Andrebbe anche bene, ma siccome (se ricordo bene...) poi la Scheda caldaia fa i suoi calcoli segreti-non divulgabili alla plebe... alla climatica staccagli la spina!!! Aumenta tu manualmente un paio di gradi di mandata quando comincia a ghiacciare(fuori eh...), e stop. Facci sapere come va, ciao. -
Salve a tutti gli amici del forum, un consiglio, questo TV ha la retroilluminazione funzionante ma il pannello rimane scuro, sulla t-con trovo i 12 volt e anche i 18 volt che non trovando lo schema non so se devono essere di più o di meno, però ho fatto la prova di staccare i flat prima uno e poi l' altro ma di solito una parte dello schermo si dovrebbe aprire, invece non è così, secondo voi è partita tutta l' elettronica del pannello?
Alessio Menditto ha risposto a paolo4780 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Tranquillo non mi ero mica offeso. -
Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in Philips - Phonola
Ho anche capito perché non va la correzione est-ovest... Ho trovato una pista interrotta tra i due diodi 6603 e 6604. Però se la ripristino non parte più e va in protezione. Quindi c'è qualcosa che non va sul' est ovest e la TV parte regolarmente se lo escludo. -
Alessio non volevo tirarla in ballo , semplicemente facevo nota di aver letto e tenuto in debita considerazione le opinioni da lei più volte espresse; mi sarebbe sembrato inopportuno ignorarle. Quindi incidente chiuso, anzi mai accaduto . siamo in pieno accordo, almeno per gli mpianti a pavimento. Sulla climatica, come già detto, concordo in pieno. Il termostato invece, può essere utile in alcuni casi, per esempio nel caso di ampie finestrature a sud con giornate soleggiate. Qui l'inerzia termica può diventare negativa, nel senso che l'acqua di ritorno viene riscaldata poco dal sole, rispetto all'aria/muri/arredamento che a questo punto diventano veri e propri radiatori. Il crono... in casi particolari(ssimi) come quello oggetto di questa discussione. -
Lavastoviglie Zanussi zdt11001fa / 91153906400 non si avvia
rpaul ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buonasera a tutti, complimenti per questo bellissimo forum, e grazie in anticipo del supporto. Ho una Lavastoviglia Zanussi zdt11001fa che da alcuni giorni, premendo il pulsante di accensione si accende il led "power", ma non viene visualizzato il led su nessun programma, e premendo il pulsante per cambiare propgramma non succede nulla. Quindi c'è corrente, ma non evidenzia programma, e non fa null'altro, per ora non ho anocra fatto nessun controllo, cosa può essere secondo voi? Ho buone basi elettriche / elettroniche, ma non ho mai riparato elettrodomestici, chiedo quindi a chi ne sà di più, cosa verificare, e "cosa cerercare"? Molte grazie. -
Partita! Rifatte da zero e cablate tutte le piste del finale verticale. Non c'è correzione e/w però e cosa strana non risponde assolutamente al potenziometro dell'ampiezza h -
Caldaia always on su impianto che si chiude?
MarcoPau ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Riscaldamento
Il guaio è che alcune valvole sono a 3 fili, senza switch per il consenso. Lì interveniva un termostato Avebus con attuatore, dovrei studiarmi il sistema (che è con centralina di supervisione e programmazione) e modificare l'impianto elettrico. Probabilmente non è così difficile ma veniva più immediato tenere la caldaia col consenso sempre chiuso e far lavorare solo le valvole. I circuiti idraulici erano due, ognuno con una propria caldaia, e li ho uniti per eliminare un generatore (dovrò eliminare anche il secondo a fine inverno per cambio C.T.). I due impianti elettrici sono stati fatti appunto in modo diverso l'uno dall'altro, non so bene perché. Magari il cantiere è stato spezzettato all'epoca e hanno operato due ditte diverse... Boh?! -
Toshiba R1500 - Disturbo incontrollato di fondo
Marco1461 ha risposto a Marco1461 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Intanto ringrazio per le risposte. Questa sera ho provato con il Jack da 3.5: il segnale fm scompare ma rimangono i disturbi. Aggiungo: gli elettrolitici in foto inizialmente li avevo sostituiti con 2 ceramici (al negozio di elettronica non avendo i 2 da 0,47 elettrolitici mi hanno dato i 2 ceramici cicendomi che essendo di basso valore sarebbero andati bene lo stesso. Poi quando si è presentato il disturbo che trattiamo nel post ho pensato di rimettere ivecchi che dopo esser stati misurati non presentavano problemi). Nel caso fosse il transistor da sostituire ci sono dei compatibili che posso usare? FIne settimana poi provo a fare test con il calore sul TR10 e vedo se riesco a provare qualche tensione circoscritta in quel settore. Intendi quelloche sullo schema è segnato come TR1? Lo dissaldo completo? Grazie -
rpaul ha aderito alla comunità
Cancello Came con ZL180 che non si chiude e si riapre
MAURO-6402 ha risposto a Tiziano .M alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Tiziano. Mi spiace per quanto accaduto. Ti faccio le mie sentite condoglianze. Quando vorrai riprenderemo l'argomento cancello. -
Candy CDI 2012/E-02 dopo la prima fase del lavaggio passa alla fase del risciacquo e va in blocco
Stefano Dalmo ha risposto a arse alla discussione in Lavastoviglie
Si -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Ferroili divacondens d plus f24 errore a21
Stefano Dalmo ha risposto a Domi16 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
La temperatura dell’acqua del riscaldamento a quanto è impostata ?
