click0 ha iniziato a seguire Caldaia hermann Saunier Duval micra 3 24 se. Regolazione accensione bruciatore. ACS
click0 ha risposto a gerko alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
a che temperatura tieni il riscaldamento? -
gerko ha risposto a gerko alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Durante la doccia, per insaponarsi ci si mette 20 secondi. Tralasciamo comunque questi vari ragionamenti, anche perchè mi sono messo con la mano attaccata al tubo dell'acqua calda mentre qualcuno faceva la doccia e tra una apertura e chiusura, l'acqua veniva fredda perchè c'erano questi 10 secondi in cui la caldaia pensava a quanto è bello il cielo con le stelle. La caldaia è a soli 4/5 metri di distanza. Per dire, in una casa diversa con una Immergas e caldaia dal lato opposto a 15 metri o forse più, mai avuto questo problema, una volta arrivata l'acqua calda(e ci voleva un secchio di acqua) arrivava sempre calda e lineare per tutta la doccia. Con sta Saunier del cavolo è un calvario. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Caldaia hermann Saunier Duval micra 3 24 se. Regolazione accensione bruciatore. ACS
Alessio Menditto ha risposto a gerko alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Beh un attimo: se dalla caldaia al punto di prelievo ci sono alcuni metri, in caso nessuno abbia usato acqua calda da un po’, è impossibile avere acqua calda immediatamente, anche se il bruciatore partisse all istante. Per avere acqua calda immediatamente serve un accumulo con anello di ricircolo alimentato da pompa. -
gerko ha iniziato a seguire Caldaia hermann Saunier Duval micra 3 24 se. Regolazione accensione bruciatore. ACS
gerko ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Salve a tutti. Provo a chiedere qua dopo che 4/5 tecnici non mi sanno risolvere nulla. Ed ho smesso di chiedere a loro. Vado al nocciolo senza perdermi in descrizioni varie. Esiste modo per far si che alla richiesta di acqua calda il bruciatore parta subito? All'apertura del rubinetto, passano sempre 8/10 secondi prima che parte la fiamma. Questo fa si che durante la doccia c'è sempre parte di acqua fredda nei tubi. Ho letto il manuale utente e quello installatore ma non mi sembra di aver trovato nulla, tra l'altro nel manuale installatore nemmeno sono riportate tutte le voci d.xx che poi appaiono sulla caldaia. Mi fermo qua perchè di problemi da risolvere ne avrei a iosa. Ma partiamo da questo. Grazie. Ciao. -
@Marco666 comunque, andresti a consumare ben oltre i 30 kw(e)/h giorno (ipotizzando: mandata 55° temperatura esterna attorno ai 7°e conseguente COP di 3.01)
Richiesta firmware Q5551-0.140.47.0 (autorun.upg) per Philips 32PFL7605H/12
3kek1 ha risposto a Flint27 alla discussione in Philips - Phonola
Ma la memoria flash sulla schedina master a cosa dovrebbe servire? Ho visto che non comunica con il chip che gestisce i segnali pwm -
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
aggiornamento . ho rimesso la batteria a finire la carica nonostante ieri non abbia raggiunto la tensione massima circa 85% 11,84volt. monitorando sempre la temperatura che era sempre nella norma dopo circa 15minuti il led è passato al verde fisso.tolto la batteria la misura finale risultava di 12,23volt. sembra che il caricabatterie funzioni anche se secondo me è da monitorare la temperatura iniziale che dovrebbe stare massimo sui 40° sia della batteria che del trasformatore cosa che ieri sembrava più alta del solito. avete qualche suggerimento? posso riconsegnare il caricabatterie senza problemi? -
Spia di allarme accesa con porte chiuse
Stefano Dalmo ha risposto a Aviator alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Nulla ? -
SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
lucalazio ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Grazie mille Alessio per la risposta. Quindi dovrei fotografare l'evaporatore appena spento il frigo e smontati i due pannelli del freezer (quello bianco con i condotti e quello grigio con la ventola e l'alluminio a pezzetti), giusto? Purtroppo ci si impiega almeno 10/15 minuti a smontare il tutto... Non sono per niente simpatici gli incastri Samsung! Comunque era pieno di acqua, non so se prima fosse ghiaccio. La cosa strana è che il freezer arriva tranquillamente a -24° e li mantiene, ma crea questa brina che poi diventa ghiaccio, mentre il frigo impostato a 4° alcune volte li raggiunge, altre resta fisso a 8/9°, poi 6°, poi ancora 9° e magari all'improvviso 4°... Ho pensato anche al display guasto, potrebbe essere? Ma resta il fatto del ghiaccio in freezer. Considera che appena acceso, in Super Freeze, già aveva creato tanta brina, poi messa la roba ha cominciato a ghiacciare la brina... Spero di essermi spiegato, non è facile. Grazie mille e buona serata. P.S.: lo abbiamo rispento per tenerlo 36 ore con le porte aperte, lo scolo funzionava perfettamente e mi si è rotto il tappo con il buco che fa uscire l'acqua: potrà restare senza? -
Zona C e casa ben coibentata 14 euro al giorno solo riscaldamento in 10 ore spero che casa tua sia un castello.
Esatto, mentre in certi casi disperati dove i segnali captati sono deboli (<47dBuV) si può ricorrere ai preamplifcatori d'antenna a bassa cifra di rumore, da aggiungere tra antenna e ingresso del centralino.
- Oggi
Baxi eco3 240FI e01 solo con acqua calda
giorgio17 ha risposto a tait alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
In produzione sanitaria il bruciatore modula di più e se gli ugelli sono sporchi e la pressione del gas è bassa la sonda ionizzazione non rileva la fiamma. Fatto questi controlli se non si risolve bisogna trovare il problema. -
info su centralino autoalimentato
snipermosin ha risposto a receiver alla discussione in Impianti TV
Sarebbe meglio dire: adeguati a compensare le perdite sulla distribuzione....😉 -
Impianto monotubo con caldaia Beretta Mynute Evo X da 30.000 calorie
drn5 ha risposto a LorenzoBoletus alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sarebbe utile mettere le foto delle 3 valvole che aprono i relativi piani. Il "mastruzzo" del caldaista per ritardare la caldaia...bla..bla bla.. è inutile e non risolve il problema. Come dice @Stefano Dalmo le valvole dovrebbero avere un microinterruttore che legge lo stato di tutto aperto, questo interruttore è quollo che deve accendere la caldaia. Solo in questo modo avrai la certezza che la caldaia trovi il circuito/i aperto/i quando entra in funzione. Se invece le valvole non hanno il micro è sicuramente meglio sostituirle con altre appropriate all'uso. -
al giorno? quanti giorni totali (spanne) di riscaldamento? (o quanti sacchi anno consumi)
Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
BEnrico7 ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Alessio Menditto ha iniziato a seguire pdc in zona C
Al giorno? In media un sacco costa 7 euro, 14 euro al giorno, 420 al mese?
Prese con uscite USB Tipo A o USB Tipo C da muro... assorbono energia 24/24H?
click0 ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
tecnicamente, si può arrivare fino a 250w su USB sempre se tutta la catena è corretta -
Ciao @click0 e grazie, Idro 13 all'acqua, T 55° quando modula gradi per 9/10 ore al gg e 2 sacchtti di pellet come consumo. Per aqs uso boiler elettrico
ROBY 73 ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buonasera Ragazzi, ma conviene davvero installare queste prese? 🤔 C'è da valutare che le batterie degli smartphone sono sempre più potenti e le prese più potenti, al momento forse sono da 4A o anche 5A che equivalgono circa a una potenza di 25/30W al massimo, quando invece i caricabatterie esterni, ormai partono almeno da 67W e oltre per la carica delle batterie da 7000Ah. Secondo me vale la pena, solo e soltanto per un fatto estetico, ma alla fine dei conti, credo (ripeto, almeno secondo me), che siano pressoché "inutili" -
illogatto ha risposto a Flint27 alla discussione in Philips - Phonola
Prova qua' link -
Repair56 ha aderito alla comunità
click0 ha iniziato a seguire pdc in zona C
dal punto di vista "spesa di gestione"; dipende di base, quanto pellet / legna consumi? a quanto fai lavorare ora i termosifoni? potenza del idro?
Aspirapolvere Miele S 275i
korkuto ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Da quanto vedo, non c'è il filo di massa, nell'originale, forse perchè la massa la fa l'involucro esterno metallico? -
Da alcune ricerche mi sembra un condensatore di filtro. Dal momento che l'aspirapolvere ha 30 anni, spendere 40 euro per un ricambio è fuori luogo, chiedevo se si può metterne uno di valore diverso, più economico -
tait ha risposto a tait alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
sì la fiamma colpisce bene l’elettrodo sia in acs che in riscaldamento. Devo dire che è pure bella viva. A memoria direi che con il riscaldamento la fiamma è più blanda invece, dovrei verificare nuovamente. La cosa strana è inoltre che dalla sera alla mattina ha smesso di funzionare, pensavo alla scheda per il discorso del differenziale saltato durante la notte, magari qualche resistenza o condensatore sulla scheda ha fatto ciao.
