  2. AdeptusAstartes
    Electrolux EEZ68600W - problema con pentole in acciaio
    alla fine faccio sempre il ciclo auto ogni due giorni con dentro di tutto liquido peccato, non è mai stato accolto bene: brillantante e detersivano venivano scambiati tra loro liberamente.... specialmente il pril ha i due erogatori e me lo hanno fatto buttare per passare a qualcosa di più comodo
  3. click0
    Riattivatore pin-up
    Nessuno ad oggi vuole "regalare" servitù di passaggio Li tolgono (i contatori all'interno delle proprietà) e tu li vorresti...
  4. astro digital
    Problemi con Logo - Ritenzione Merker Analogici
    Ciao, ho problemi a rendere ritentive le memorie analogiche, ho contattato siemens italia che hanno inoltrato la richiesta in germania... Esiste inoltre un modo per creare un PID all'interno del software? Sto usando Logo V 8.4 Grazie
  5. Quello che chiami Interruttore è un Deviatore, in uso già nel 1960 ; [All' epoca i 220V venivano ricavati da 2 Fasi 127V, perciò se l' Interruttore doveva togliere effettivamente Tensione alla Caldaia, affinché chi vi interveniva non restasse " Elettrizzato"⚡, avrebbe dovuto essere Bipolare !] - I colori dei fili dipendevano da quante matasse aveva a disposizione chi li installava ! ( In qualche Discussione precedente l' intero Impianto era stato ricavato da una unica Matassa, indifferentemente per Fase, Neutro, Ritorni e Terra ! Chi lo ha realizzato forse era daltonico ... ) Poi molti utilizzarono " a proprio sentimento" i colori più vivi per le Fasi, contrapposti al Cenere per il Neutro, ed in seguito al Marrone per la Terra.... - Attenzione ! Entrambi gli schemi sono sbagliati ⚠️ ! È vietato portare Fase e Neutro al Deviatore : farebbe Cortocircuito ☹️ ! ! - Bisogna verificare da dove vengono e dove vanno quei fili. . C' è un altro Deviatore da qualche parte per accendere/spegnere da 2 punti ? .. Entrambi i Blu portano la Fase, mentre il Marrone è il Ritorno verso la Caldaia ? - ... Oppure non lavora sulla Fase , ma viene interrotto il Consenso del Termostato ? - Da lontano non possiamo saperlo; consiglierei di approfondire la situazione sul posto insieme a qualche "Elettrico" ! ! - Buona giornata !
  6. mig
    Riattivatore pin-up
    Di cui chiunque ha il passepartout. Capisco che una volta bisognava andare fisicamente a fare la lettura e quindi averli tutti in un unico punto comune era una cosa giusta, ma oggi con la telelettura non capisco perché il contatore non possa stare all'interno della propria abitazione
  7. Oggi
  8. Roberto Garoscio
    Collegamenti con morsetti
    La cosa più importante è che tu abbia stretto bene i morsetti.
  9. Roberto Garoscio
    Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
    Non si può escludere, prima però si cerca se il guasto è altrove. Torno a ribadire…
  10. suppaman87
    Dubbi CPU Safety e uscite standard
    Interessante come modulo, non ne conoscevo l'esistenza. Mi studierò anche io il manuale. Sul risparmio, non ne sono per niente sicuro, visto quello che costa una CPU F e i relativi moduli F, e il costo del modulo stesso. Francamente, salvo casi particolari per impianti semplici la soluzione con il classico relè di sicurezza la preferisco decisamente. Grazie della dritta in ogni caso sul modulo. Ma a questo punto, se ho capito bene, mi confermi che senza quel modulo le uscite non safety devono comunque essere sezionate da qualcosa, attuata da un uscita safety. Corretto ?
  11. Verifica le tensioni collegando 1 con 2 e colegando il neutro al 3, poi verifica con collegamento 1 e 3, con neutro collegato a 2. Così facendo fai il confronto con i i 2 avvolgimenti ave nti lo stesso senso e con il senso invertito.
  12. Ieri
  13. ROBY 73
    Cancello BFT con centralina Thalia e motori PHOBOS BT KIT B40
    Ciao MATTIA 76, C'è qualche pulsante allora? Coste / bordi sensibili, pulsanti di STOP? Posta un paio di foto dei collegamenti e della centrale THALIA
  14. cherubino1970
    Quindi si può escludere che sia un guasto al posto esterno Urmet 1083/48? È quello che spero!!
  15. Roberto Garoscio
    problema 2 voice
    Se l’immagine è nitida possiamo escludere dei disturbi. Se l’audio è difettoso anche nell’utente con un solo monitor, presumo sia guasto il posto esterno, quanto tempo ha? Prima di sostituirlo prova ad abbassare il livello della fonica sul posto esterno.
  16. Roberto Garoscio
    In questo caso potrebbe essere causa del cavo con un’interruzione su un conduttore, per verificarlo o lo cambi o ne metti uno esterno provvisorio. Verifica anche come ti ho detto se il led che indica la porta aperta si accende sempre.
  17. Rileggendo il tutto, mi rendo conto che ho capito male io quello che hai scritto ieri. Avevo capito che avevi fatto un ponte tra i fili arancione con il nero che erano collegati nei morsetti 3 e 5 del vecchio videocitofono, invece è corretto fare il ponte tra 3 e 4/5 sul 6200 come ti avevo indicato. Ok, questo è l'importante. Ciao prego
  18. Marco Fornaciari
    Differenziale su blindosbar settato a 3A
    Qualsiasi elettrotecnico con più di 45 anni sosterrà all'infinito che su quelle alimentazioni occorre un differenziale da 300 mA. Un qualsiasi progettista o/e tecnico di manutenzione di automazione dimostrerà che con 300 mA le macchine con elettronica e motori oltre 3 kW in avviamento lo fanno intervenire. Si può fare a meno del differerenziale se sono rispettate altre condizioni di sicurezza, oppure si mettono più differenziale nei quadri macchina, ma si possono installare anche i misuratori d'isolamento. Quindi mai dimenticare che prima di tutto le macchine devono rispondere alla direttiva macchine, e per tante macchine la mancanza "non volontaria" delle energie di alimentazione è primaria fonte di pericolo (salvo che magari si rompa fisicamente anche la macchina). Il costruttore della macchina deve preoccupersi di questi problemi e indicare nelle istruzioni (se le edita) come alimentare correttamente la macchina, e il cliente si deve adeguare se non vuole andaresela a cercare. Tra l'altro con i motori pilotati da inverter il differenziale non è necessario (anzi meglio evitare) in quanto ci pensa già l'inverter a controllare (se è uno di quelli un minimo serio).
  19. Ciao Bruno1970, Ma parli proprio dell'interruttore che accende / alimenta la caldaia, oppure intendi l'accensione del solo riscaldamento? Cos'è la caldaia di una seconda casa, magari in montagna? Perché vorresti accenderla e spegnerla a distanza? Che apparecchiatura è quella Wi-Fi che vorresti usare? Mi sembra che abbia tre uscite, non avrebbe senso la cosa La caldaia Ma dove andrebbe la seconda fase "L" più in basso? Sembra "sospesa" senza destinazione. Ad ogni modo NON badare ai colori dei fili, credo siano collegati a casaccio e a seconda di quello che aveva il "tecnico" a suo tempo. Ed inoltre, anche se saranno più o meno cinquant'anni che quell'interruttore è lì senza creare guai, NON è tanto "salutare" avere una scatola in legno per un circuito elettrico
  20. Stefano Dalmo
    Malfunzionamento cancello elettrico Serai - Motore CR / 12
    Ma la scheda è a bordo motore ?
  21. Stefano Dalmo
    Manopola bidet impossibile da svitare
    Attenzione , si allenta tutto il rubinetto dalla ceramica e poi te la vedi nera . si deve svitare la ghiera cromata tenendo fermo il rubinetto con delle pinze a pappagallo , dal lato di sotto della ceramica , eppi con lo stesso sistema svitare il vitone . Quindi 2 pinze a pappagallo . ma se sbagli a fare leva e gira il corpo del rubinetto , poi quando apri l’acqua uscirà acqua tra ceramica e corpo rubinetto , perché la tenuta è fatta non guarnizioni coniche , che una volta smosse non fanno più tenuta . quindi polso fermo .
  22. Ciccio 27
    Ariston Hotpoint ltf11m121o errore 1
    Avevo la resistenza bruciata. Ma sciacqui il carico prima di metterlo a lavare?
  23. Ciccio 27
    Smontaggio cestello
    Levando la puleggia posteriore.
  24. Leone2285
    Chiave a tubo e sviti. Chiudi prima la valvola generale o quella che porta acqua al bidè e scarica l'acqua prima di svitare.
  25. Ggiovanni
    Grazie! La manopola è venuta via ma non ho idea di come sostituire la guarnizione per eliminare la perdita
  26. UABC80
    Come collante va benissimo il caro vecchio Bostik Superchiaro, mentre come grasso ci vuole quello al litio perché resiste bene al dilavamento. Per il resto, non si cambia mai nulla di ciò che funziona: a memoria non mi è mai capitato di cambiare quei termostati 😉. Piuttosto controlla tutte le parti di gomma: manicotti, tubicini, soffietto oblò…
  27. Grazie per la risposta, ovviamente immaginavo che non fosse propriamente un impianto a norma ma non credevo che, almeno da quello che leggo, vada quasi interamente ripensato...purtroppo se una cosa posso dire di aver appreso dalla recente ristrutturazione è che purtroppo è veramente difficile trovare professionisti, non solo nel settore elettrico parlo
  28. ETR
    Blocco CPU da FB32775
    Ciao @Mattia Spoldi, Solitamente tutti gli interscambi li eseguo sempre in aree dedicate (prassi mantenuta anche in altri ambiti), ma per questioni varie anche dettate dalla esiguità del programma, quel famoso BOOL dall'HMI era piazzato dritto. Oggi ho modificato il segmento e terrò monitorata la questione. Per curiosità sono poi andato a controllare i programmi di altri impianti che non sono miei e che hanno in pancia Safety S7 300 e S7 1500. Sono esattamente quello che il manuale dice di non fare. Tutta una accozzaglia di logiche senza ritegno, ma che non hanno mai dato uno che sia uno blocco (100:150 segmenti). Safety Guideline Support Buona serata Ennio
