  2. caffettino
    Saeco Talea scarica caffè macinato
    Certo, ma stavo anche pensando di stringere la macina. In teoria una macinazione più sottile dovrebbe rendere più ristretto il caffé, o sbaglio ?
  3. Stefano Dalmo
    Lavatrice Indesit Mod.BWE91284X-Errore H2O
    Grazie per l’aggiornamento
  4. Nicorex15
    Ragazzi, guasto risolto!😄 Non mi ero assolutamente accorto che tubetto del pressostato si era scollegato nel corso degli anni a causa delle oscillazioni della lavatrice perchè probabilmente di fabbrica non era stata inserita oppure messa male la fascettina di fissaggio (che non ho trovato infatti). Ieri avevo visto tutto tranne che la questione pressostato e la prima cosa che ho notato oggi è stata proprio quella perchè avevo in mente di soffiarci dentro il tubetto per tentare di rimuovere la probabile melma che ostacola il flusso d'aria. La lavatrice ha ripreso a funzionare senza errori e problemi di scarico vari. Grazie comunque per le risposte, anche molto rapide.😉 Nicola
  5. fisica
    Problema frigorifero
    @eamaxb magari fai uso di google, digita "differenza tra interruttore magnetotermico e interruttore differenziale", prima di fare ulteriori prove, in modo da interpretare i risultati. Poi, pubblica una foto del quadretto elettrico, così vediamo i tipi di componenti leggendo le sigle!
  6. specyenduro12
    Guarda non ho indagato piu di tanto però effettivamente controllerò lo spinotto. I cavi li ho provati a seguire e non hanno nessun segno strano anche perché passano contro la scocca della lavatrice e sono ben fissati. Sospetto comunque un problema alle elettrovalvole piu che carboncini perché oggi ho trovato la lavatrice con 3 dita di acqua nel cestello senza che nessuno la abbia piu usata.
  7. eamaxb
    L'ho chiamato magnetotermico, ma non so che differenza ci sia col differenziale, c'è la "levetta che scatta" in vado di emergenza, oltre a quella che c'è sul contatore. Appena ritiro il frigo dal tecnico faccio tutte le prove e vediamo se cambia qualcosa
  8. LuigiC23
    Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
    Buonasera, ho fatto questa prova. Messo la caldaia a 65 gradi e dopo mezz'ora cosi era la pressione, come da foto, poi ho abbassato. Cosa mi dite?? Poi devo fare qualcosa per abbassare adesso la pressione, o lascio stare?? Grazie!
  9. Dall'osservazione hai comunque potuto capire che una delle due antenne dei tuoi vicini puntano nella stessa direzione e da quella potresti partire per direzionare la prima antenna. La prima volta che ho installato l'antenna mi sono aiutato con Google earth per capire in quale direzione puntare.
  10. UABC80
    @Ale_23 Come ti è appena stato detto la sezione del cavo va benissimo; l'importante è serrare bene i morsetti
  11. Oggi
  12.  borgo77
    non è che per caso ti va a procurare falsi contatti alle elettrovalvole, magari avendo danneggiato qualche cavo ?
  13. Alessio Menditto
    Elettrovalvola birichina
    Ah ok .
  14. Dumah Brazorf
    i due dello switch servono a dare eventualmente il segnale alla caldaia che la valvola è aperta, non sono necessari per il test.
  15.  borgo77
    va benissimo, difficilmente trovi cavi gia fatti con sezione superiore all' 1.5 oggi anche Miele utilizza cavi di sezione minima, in quanto gli assorbimenti sono diminuiti e la lunghezza è minima
  16. Allego qualche immagine.
  17. dalesdavide
    trasferimento dati
    Grazie per la risposta. lo stumento( si tratta di un ecografo) utilizza un sistema operativo windows , ma il programma non è accessibile se non con l'utilizzo di password che non si può conoscere . Qundi lui parte in automatico e consente solamente al suo programma di scaricare le immagini su supporto usb . Per cui ogni volta per caricare le immagini su pc devo disconnettere la chiavetta , cosa che volevo evitare . Se utilizzo un interfaccia wifi non funziona perchè l'ecografo non la riconosce
  18. burida62
    Volevo solo capire come testarla perché non posso farlo a banco perché ci sono 4 fili. 2 della tensione e 2 vanno su uno switch. Non sono più in vendita purtroppo almeno io non sono riuscito a trovarne
  19. Ale_23
    Ho trovato in garage del cavo con sezione 2,5 mm va bene poi se metto io la schuko oppure è meglio prendere un cavo già fatto ?
  20. Potrebbe anche essere che il differenziale è starato e quindi scatti intempestivamente. Si potrebbe installare uno di tipo Selettivo generale, oppure un magnetotermico/sezionatore generale e poi suddividere i circuiti in più linee, con singoli differenziali opportunamente dimensionati Saluti
  21. Alessio Menditto
    Problema depuratore osmosi, eroga dopo 1 minuto o più dall'apertura
    Grazie dell aggiornamento.
  22. Confermo, era il pressostato
  23. come prima cosa vedi se ti danno i 7kw...
  24. Renzo Marconi
    Sostituzione scheda madre Sony kdl 47w805a
    Buongiorno Ho sostituito la mia scheda madre Sony KDL47w805a perché non funzionante con una KDL50w700a sul sito aliexpress dicendo che era compatibile. Ora mi ritrovo che lampeggia led verde e arancione continuo. Ringrazio chiunque che vorrai aiutarmi. Renzo
  25. beppe18
    Quella è la quantità minima se è ancora troppo alta non ci puoi fare nulla la stoppi con il pulsante Beppe18
  26. perchè ti chiede 2000 euro di preciso? hai un capitolato? perchè in teoria con un 10mmq e C32 in partenza potresti non cambiare nulla e aspettare per capire se scatta lui con i 7kW di contratto invece del contatore. l'acqua calda con che tipo di accumulo è fatta?
  27. Ciccio 27
    Philco Norma 30x
    Non credo proprio abbia il motore a spazzole.
