  2. alexcri1971
    RELE' 12 VOLT
    Il telecomando esiste già e aziona il relè per accensione luci. L'immagine è del relè che sto usando attualmente. "Alexa Smart Switch Relè domotico 1/2/4CH Ewelink Wifi Smart Switch Modulo Rele DC 12V 24V AC 85V a 250V timer ricevitore".
  3. Alberto57
    Linux: non e' stato capito...
    😂😂😂... ma no, occorre solo un po di pazienza (soprattutto inizialmente) ma poi Linux ti ripaga. Sono 14 anni che utilizzo solo ed esclusivamente Linux, anche per montaggi video e/o audio. Ho cambiato diversi SO linux, ma da 4 anni sono approdato ad Arch Linux e non cambio più, dire che è eccezionale è dire poco. Evviva Linux. Saluti
  4. Nel momento in cui si accende , senti ancora la scintilla scoccare
  5. Joele1965
    collegamento cavi presa elettrica
    Una cortesia, cosa succede se nella presa a muro dove si inserisce la spina di un elettrodomestico il cavo verdegiallo è inserito unitamente ad uno degli altri 2 cavi o marrone o blu? Grazie
  6. Oggi
  7. Vi ringrazio tutti, le dimensioni dello spazio utilizzabile al momento non le (la casa di cui parlavo è a Termoli a circa 60 km). Sono un po testardo, ma in ogni caso, spinto dal sostegno (direi spronato) del buon Sig Orsini, ho trovato la soluzione utilizzando i Triac. Mi sono documentato e con un po di pazienza ho realizzato ciò che mi serviva. Alla prima occasione lo installo e lo attivo. Grazie di cuore a tutti
  8. Buongiorno a tutti. Posseggo due radiatori a gas (datati, ma ricondizionati e ben messi) nel mio piccolo bilocale di Genova e quello in camera purtroppo - nonostante una recente pulizia e manutenzione - non si accende più, in particolare tenta l'accensione, la fiamma si accende e subito si spegne e sopratutto fa questo all'infinito senza mai entrare in blocco. Ho sostituito: la centralina con una nuova, l'elettrodo di accensione e di rilevazione, il termostato di ventilazione, la guarnizione dello scarico/aspirazione. Ho controllato la presenza di occlusioni dei condotti di aspirazione scarico e li ho puliti maniacalmente, così come ho condotto una pulizia generale di tutto il generatore. Purtroppo la cosa non si è risolta. Qualcuno ha esperienze in merito con queste apparecchiature per darmi una mano in tal senso? Non riesco a capire cosa possa avere...
  9. 👍mi farà piacere conoscere l'esito della prova! Saluti
  10. satellix84
    Philips 221te2lb00
    L'ho lasciato spento e ha ricominciato ad accendersi e spegnersi da solo
  11. io il carico automatico alla caldaia non lo lascerei, non ti puoi accorgere di eventuali problemi e se parte una perdita seria magari te ne accorgi dopo giorni.
  12. vergalabs_2
    lc 24tl510v
    Sicuramente ci proverò Grazie per i consigli
  13. mistertv
    TV Akai AKTV5534 S SMART UHD Bloccata con schermo nero
    Ma i 12V al pannello ci sono?
  14. Buongiorno, attualmente ho un impianto citofonico BTicino composto da 1 posto interno e due posti esterni, facenti parte di due kit audio 364341 (di cui però non ho installato il secondo posto interno). Avrei la necessità di sostituire uno dei due posti esterni con un videocitofono e, ovviamente, anche il posto interno. Per questo pensavo di acquistare il kit 364614. Mi chiedevo: è possibile mantenere il secondo posto esterno audio esistente e collegarlo al nuovo posto interno video, oppure sono costretto a sostituire anche il secondo posto esterno con un modello nuovo? Grazie, spero di essermi spiegato bene.
  15. drn5
    RELE' 12 VOLT
    Non è chiaro... Il telecomando esiste già? e se si, cosa aziona? la basculante? di che modello? Quella schedina verde dell'immagine allegata è reale o solo per rendere l'idea di quello che vorresti fare? se è reale che modello è?
  16. da cosa? il neutro e la fase che vanno a pulsanti, lampadine e temporizzatore DEVONO provenire dal tuo appartamento. NON puoi mischiare fase e neutro che provengono da contatori diversi. Lasciamo stare per ora le normative perchè non ci hai detto di chi sono le scale (comuni?), se c'è un amministratore, ecc...
  17. Riccardo Ottaviucci
    lc 24tl510v
    persa per persa,puoi cercare di individuare sulla schedina del pannello qualche dicitura CK1 CK2 CKvb1 ecc. Se trovi un punto su cui tagliare la pista in modo che si possa ripristinare , provaci. Su youtube ci sono molti video esplicativi,magari per lo stesso tuo pannello
  18. G.esse
    Possibile crescita professionale?
    Be grazie per le parole di incoraggiamento,fanno piacere soprattutto fatte da una persona di esperienza!
  19. saluti a tutti... per ragioni che non sto a raccontare perché il racconto sarebbe troppo lungo, ho necessita di alimentare la luce della scala con relè temporizzato. l'alimentazione della luce (tramite relè) parte dal mio appartamento. le fasi che alimentano i pulsanti (3 in tutto) possono essere indipendenti? quali rischi si corrono eventualmente? grazie
  20. alexcri1971
    RELE' 12 VOLT
    Buongiorno a tutti apro la discussione per risolvere un problema dovrei azionare le luci garage anche dal telecomando, usando un relè 12 Volt collegandolo ad un deviatore come da schema allegato. Ma così non mi piace molto perché se accendo le luci col telecomando e poi le spengo dalla parete, le luci si spengono però il relè rimane eccitato eccitato...e viceversa. Potreste cortesemente indicarmi un prodotto che fa al caso mio con allegato schema elettrico?
  21. vergalabs_2
    lc 24tl510v
    Grazie Riccardo La tv comunque la do per spacciata e ne ho già acquistata un'altra ma se riuscissi farla rifunzionare la terrei come tv da battaglia. Ho una tv uguale ho provato a scambire le schede madri e il problema rimane sempre su un pannello quindi di sicuro è il pannello. Tutte e due le tv hanno il tcon con i cavi saldati Vedrò se riesco a fare qualcosa tanto è già destinata alla discarica se riesco bene altrimenti mi tengo qualche pezzo di ricambio per l'altro tv e il resto via nella monnezza
  22. dany59
    Macchina caffe de longhi EN165cw
    Buongiorno, sono alle prese di una De Longhi EN165cw e non riesco a vedere la luce o meglio il caffe. elenco il problema ; dopo aver ripristinato il cavo alimentazione che si era bruciato ho sostituito la pompa perchè anche essa guasta. Il problema che ancora persiste è che i led dopo il loro normale lampeggio per segnalare che la macchina è in riscaldamento passano ad un lampeggio piu veloce come per segnalare inizio decalcificazione ed in effetti se premo il pulsante parte in modalita continua. Ho provato e riprovato a premere entrambi i pulsanti per uscire dalla decalcificazione ma senza risultato, Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi una dritta saluti Danilo
  23. sono andato a vederlo, è un bell'alimentatore che passa il centino, è anche scritto chiaramente AC INPUT Input Voltage: 100V-240V~ Input Current: 12A Frequency: 50Hz-60Hz
  24. Mirko l'aveva realizzata con componenti discreti, con un micro o anche una scheda come arduino o esp32, curando bene gli isolamenti ed i filtraggi, verrebbe molto semplice e facile realizzarla, anche con combinazioni particolari. Però è comunque in contrasto con le "specifiche di progetto" di Alberto57 perchè, così a naso, sarebbe encessario un contenitore 20cmx10cmx10cm a cui inviare i fioli relativi ai pulsanti e da cui devono uscire i fili per alimentare i carchi.
  25. me lo ricordo, era fantastico. Una cosa del genere la si può realizzare tranquillamente con un mini processore, ma sarebbe da programmare, assemblare e interfacciare con l'impianto. Un'operazione che richiederebbe spazio, tempo e competenze.
  26. Riccardo Ottaviucci
    lc 24tl510v
    no,su quello non è possibile intercettare i segnali Ckv. Si potrebbe cercare il datasheet del pannello e individuare lì i CKV ,ma non è un'operazione semplice. Poi una volta tagliato le piste,se si sbaglia è quasi impossibile ripristinarle. Rileggo che hai una Tcon uguale,quindi è staccabile tramite connettori
  27. Anche la mia carica dall'alto Whirlpool nel ciclo cotone (quindi non quello normato) fa qualcosa di simile, ma è più coerente: a 20,30 e 40° imposta la durata a 3 ore, immagino per compensare la minore temperatura dell'acqua con l'azione meccanica, mentre per le altre temperature la durata è minore di circa mezz'ora. Forse nel tuo caso avranno pensato che non vale la pena far aspettare l'utente 3 ore e rotti per dei lavaggi ad acqua quasi fredda, o forse non lo sanno nemmeno loro 😅. Ma sul prospetto dei programmi, c'è scritto qualcosa a proposito?
