caldaia riello cx 25 kis errore E040
giorgio17 ha risposto a paolo soldani alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Al limite il carico automatico interno alla caldaia dovrebbe avere la possibilità di caricare manualmente -
Il manometro cosa segna? Il rubinetto di carico hai tirato via il pomello di plastica? Prova a staccare corrente e dopo 10 minuti riaccendi,deve fare un ciclo automatico di sfiato impianto e dovrebbe ricaricarsi automaticamente. Fai sapere - Oggi
non hai una lampadina d'auto da usare come carico? magari questo alimentatore si aspetta un minimo di carico. e poi sei sicuro che l'uscita sia 12v? ci sono 3 contatti, l'altra linea è stabile? da quanto è?
INVERTER TRIFASE GUASTO PER VASCA IDROMASSAGGIO TEUCO
Nik-nak ha risposto a francozappa alla discussione in Inverter AC
I sovracarichi sono gestiti dall'elettronica.La rottura del mosfet può essere dovuta, ad "usura", o da altri fattori. -
francozappa ha risposto a francozappa alla discussione in Inverter AC
Buongiorno Nik, grazie mille per la risposta. Spiegazioni molto chiare, ho capito. Secondo il tuo parere la causa iniziale del sovraccarico quale potrebbe essere ? FZ -
Salve, questo alimentatore da 12v mostra problemi di instabilità, come si nota nel video la tensione oscilla tra 12v e 15v cosa può essere?
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
Ciccio 27 ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Se il cesto si può alzare, si alza anche lo spruzzatore. Altrimenti entrambi sono fissi. -
paolo soldani ha iniziato a seguire caldaia riello cx 25 kis errore E040
paolo soldani ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno , la caldaia in oggetto mi dà errore E40 praticamente è rimasta senza acqua ma se vado a girare il rubinetto non gira , ho provato con svitol pinze a pappagallo ma il perno non gira pensate che sia un blocco a livello di caldaia ? Grazie saluti -
paolo soldani ha aderito alla comunità
Una resistenza di valore basso, utilizzata per misurare, tramite la caduta di tensione ai suoi capi, il vaore di corrente che circola in un ramo.Probabilente è in serie al source del mosfet in corto. Un circuito che "prende" la tensione di rete raddrizzata(324VDc circa), e la converte in una tensione di 400VDc, utilizzata poi per l'inverter del motore.In pratica è un dc coverter step-up.Se è bruciato il mosfet di quella sezione, probabilmente si sono danneggiati altri componenti, tra cui il driver di questa sezione. -
Radio microfono per sax consuma la pila in mezz'ora.
Nik-nak ha risposto a moleot alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Hai misurato l'assorbimento di corrente in standby ed eventualmente in trsmissione? -
klem ha iniziato a seguire Luigi Di Donato
Caldaia Vaillant VMW 236/3-5. Riscaldamento parte a termostato spento (codice “Con” lampeggiante sul display)
parjbas ha risposto a parjbas alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il crono è un bticino, è il modello living international L4449 di tipo estraibile a batterie. Dopo l’ultimo episodio infatti lo tengo estratto dalla base per vedere cosa accade. Le batterie sembrano ancora cariche, e comunque era in modalità OFF. -
kikkito ha iniziato a seguire 58pus7855/12
Salve ragazzi ho questa tv philips che quando la accendo si vede bene per circa 1 minuto dopo di che inizia a fare delle strisce orizzontali allego foto sapreste darmi delle info su cosa controllare? Grazie mille
rimonta ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Grazie Ganimede. Visto che ne hai una, forse puoi aiutarmi: non capisco se l'irroratrice centrale si alzi quando si alza il cesto superiore, oppure se è fisso. Avendo alcune pentole alte mi trovo bene con l'attuale Bosch che consente di alzare il cesto e anche l'irroratore che è attaccato a questo. -
Ganimede77 ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Prendi un modello senza... DFI 534 A DFI 757 MU XXL DFI 748 MU Ormai da quasi 3 anni, per ora molto bene. Ho il modello più basico, 533, la ricomprerei. Ricambi si trovano pure in rete, pare non sia un problema. -
click0 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
La parte al di sotto del coperchio superiore è ripiena di allogiamenti elettrici vari. Troppa "roba" per un semplice on/off Per cui per me è un inverter, con scheda ko -
Ci sono modelli Asko che non hanno il cassetto posate e quelli che hanno il cassetto posate hanno sempre anche il cestino. Bosch o cassetto o cestino. -
giorgio17 ha risposto a parjbas alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il cronotermostato è uno qualsiasi o il suo propietario della caldaia? Quello che ho trovato è la connessione tra termostato e caldaia.Può anche essere dovuto a sbalzi di tensione o a qualche interferenza. -
Buongiorono Elio, hai avuto brutte esperienze con ASKO? Leggendo un pò i vecchi post ho visto che anche Bosch non è esente da problemi, sopratutto per il sistema di asciugatura alla Zeolite. Ci sono ancora problemi su questo componente? -
Elio riparazione ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Ciao, se vuoi un consiglio da esperto del settore, prendi un'altra Bosch. -
Nel frattempo mi sono mosso per cercare il ricambio della mia Bosch. La pompa costa 200 euro come ricambio, quindi direi che abbandono definitivamente l'idea di spedere soldi sulla vecchietta e di guardare direttamente ad una nuova. Tra i modelli Asko ho visto le DFI 544 (senza dosaggio automatico). Purtroppo ho visto che montano di serie il terzo cassetto per le posate, ma mi sembra di capire che possa essere rimosso e di serie viene fornito anche il cestello classico. Resta solo da capire se effettivamente valga la pena spendere qualcosa in più per la Asko, visto che in rete ho trovato parecchie recensioni negative nei forum americani. Inoltre vorrei cercarne una per vederla dal vivo e per capire se lo spazio interno per il caricamente sia efficiente come la mia vecchia bosch. L'alternativa potrebbe essere una bosch serie 6, ma anche qui purtroppo ormai ci sono solo i terzi cestelli per posate. -
Dumah Brazorf ha risposto a moleot alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Vedo incrostazioni qua e la. Dai una bella spazzolata con alcool. -
Buongiorno, grazie per il riscontro. Come ho già scritto in precedenza, da quando la caldaia fu installata non vi sono state innovazioni nell’impianto di casa. La caldaia ha funzionato sempre regolarmente fino all’anno scorso, quando si è poi resa necessaria la sostituzione della scheda visto che la caldaia non partiva più. il tecnico durante la visita ha riaperto il vano dove alloggia la scheda e ha verificato le connessioni, immagino che da quel lato sia tutto ok. Il cronotermostato è anch’esso presente dall’inizio, tenderei a escludere che i cavi di collegamento dopo quasi 20 anni siano la causa di questa situazione-che resta comunque circoscritta a episodi sporadici. Poi, il fatto che in piena estate parta il riscaldamento sia pur la funzionalità disinserita sia sulla caldaia che sul crono, sinceramente non vedo come una interferenza possa esserne la causa - più probabile un difetto della nuova scheda o, spero, il sensore dell’antigelo difettoso. Vorrei sinceramente evitare di sostituire tutta la caldaia…. -
alighi ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
se segui i fili dovresti trovare un rele o un teleruttore che alimenta sia compressore che ventolone in maniera indipendente devi sentire esattamente dove senti il tik-tac su unita esterna il fatto che non parta il ventolone è il primo indizio da seguire in un on/off partono quasi sempre assieme -
Alessio Menditto ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Più che notizie, a questo punto un audio diventa indispensabile, alla luce di quanto detto da Livio, perché la frequenza di questo ticchettio è fondamentale. -
Ok provo
