lukyzz ha iniziato a seguire E07 caldaia Immergas
Ho una vecchia Victrix 27 plus con bollitore separato e da ieri ho questo errore sul display del CAR. Se alzo la temperatura l’errore sparisce e la caldaia riparte ma non riparte da sola quando la temperatura dell’acqua del bollitore scende e dovrebbe ripartire. Ho letto che significherebbe funzione spazza camino inserita ma così non è e l’intelligenza artificiale mi suggerisce scheda o sonde ntc. Ho un’altra scheda di ricambio e montandola mi resta sempre lo stesso errore, ho provato a mettere una sonda ntc nei contatti del bollitore ma resta lo stesso problema. Avete suggerimenti o vi è mai capitato il problema e siete riusciti a risolvere?
- Oggi
È un motore Siemens 1FL2… (ora non ricordo la sigla completa) Non credo si possa fare questo test
ALLUMY ha iniziato a seguire Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
ALLUMY ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
esempio -
bellastoria84 ha iniziato a seguire Whirlpool GT288/WH spento durante Crisp e lieve odore di bruciato
bellastoria84 ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Whirlpool GT288/WH spento durante Crisp e lieve odore di bruciato Buongiorno, ho un Whirlpool mod Gusto GT288/WH, S/N 858728899292. Dopo circa 40 minuti di utilizzo in modalità crisp ho sentito un piccolo rumore e si è spento completamente, display compreso. Ho avvertito un leggero odore di plastica bruciata vicino al pannello comandi non forte ma solo proprio in prossimità del display. Nel quadro di casa non è scattato nulla. Quali potrebbero essere le cause? Ho trovato l’esploso, ma cerco manuale service e schema elettrico. Prima di aprirlo vorrei chiarire come procedere in sicurezza: so che il condensatore può restare carico anche a spina scollegata . L’accesso alla scheda comandi richiede comunque la preventiva messa in sicurezza del circuito ad alta tensione da parte di un tecnico? Grazie, -
sabi.preve ha iniziato a seguire Lavatrice slim. Sì può mettere all' interno del mobile da cucina? Ci sono poi problemi con l'apertura dell' oblò?
sabi.preve ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno Vorrei acquistare una lavatrice slim Electrolux e inserirla all' interno del mobile della cucina come se fosse da incasso. Ovviamente l'anta della cucina sarà indipendente dall' oblò che si aprirà in modo indipendente. Ciò perché ho già la lavatrice serie 600 SensiCare 6kg codici EW6S526W. 914342520 C'è qualcuno che l'ha fatto? Sì può fare? A cosa bisogna porre attenzione? Grazie -
sabi.preve ha aderito alla comunità
lavatrice apertura a destra
puma87 ha risposto a frankrb78 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Concordo. La puoi anche mettere di traverso, sempre in base allo spazio che hai -
Temperatura acqua pavimento
click0 ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
la superficie del pavimento non deve mai avere una temperatura superiore ai 29° -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
Stefano Dalmo ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se vuoi , potresti vedere se appena apri la calda , sulla valvola di modulazione arriva tensione o no . le tensioni sono scritte sul corpo della valvola gas . se non arriva tensione la prima cosa da fare è verificare il sensore sanitario . O sostituirlo direttamente se ha molti anni . -
archimax ha iniziato a seguire CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
archimax ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno a tutti, ho una caldaia BAXI LUNA 20 i, con circa 30 anni di funzionamento, che presenta un problema nella modulazione della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria con manopola su SANIATRIO. La caldaia si accende regolarmente, ma il comportamento è anomalo: All'apertura del rubinetto dell'acqua calda il bruciatore si accende, ma la fiamma rimane molto bassa. L'acqua esce tiepida e la situazione persiste per parecchio tempo. Dopo un intervallo piuttosto lungo interviene improvvisamente il modulatore. La fiamma aumenta notevolmente di intensità e l'acqua diventa molto calda, praticamente bollente. Il problema si presenta sia con il rubinetto aperto poco sia con una portata elevata. Con la manopola su riscaldamento i termosifoni scaldano e la fiamme sembra essere modulata nell arco del tempo ma non so se in maniera corretta. Occasionalmente la caldaia con la manopola sul sanitario va anche in blocco, con accensione della spia rossa, e necessita del riarmo manuale. (non accende altri led di errore tipo canna fumaria ) Valvola gas La valvola gas è quella originale e non è mai stata sostituita. Dalla targhetta risulta: Modello/codice: 63AP7060/4 Elettrovalvole EV1/EV2: 220-240 V AC Modulatore MD: 16 V DC max, 310 mA Sono presenti due connessioni elettriche: quella delle elettrovalvole di sicurezza (1) e quella del modulatore proveniente dalla scheda elettronica (2) Considerata l'età della caldaia, potrebbe essere un problema meccanico della bobina modulatrice o del meccanismo interno della valvola gas? Oppure potrebbe dipendere dalla scheda elettronica, che invia il comando di modulazione con ritardo? Vorrei capire quali controlli diagnostici sarebbe opportuno effettuare per distinguere un problema della scheda elettronica , del modulatore , della valvola gas o eventuali sensori. Qualcuno ha avuto un problema analogo su una BAXI LUNA 20 i o analogo problerma ? Grazie a chiunque possa darmi indicazioni su come approcciare e risolvere il problema senza comprare una nuova caldaia . -
Alessio Menditto ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non ho detto sei stato imbrogliato, però non capisco se vuoi fare qualcosa, oppure subire gli eventi. Per il termostato non c’è bisogno che lo smuri e lo porti in discarica, basta solo lo metti alla maggior temperatura possibile ed è come se non ci fosse. Poi non ho capito se hai una caldaia on off o è modulante. Poi per vedere se i circuiti sono bilanciati, è una cosa facilissima anche se richiede giorni di lavoro e un po di pazienza. Insomma non capisco cosa vuoi fare. -
Marco666 ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
si @Alessio Menditto è evidente che sono stato imbrogliato ma purtroppo sono passati anni e comunque sia c'è da dire che in casa il freddo non c'è se non con i 19°. Difatti portandolo a 20° il tepore c'è e i gradi sul termostato ci sono, come anche sull'orologio che oltre a confermare la temperatura la % si è molto abbassata, adesso segna 51%. L'unica cosa ma che penso sia normale, il pavimento non è tiepido ma freddo, nonostante l'acqua si impostata su 35°. Per in casa c'è comfort, ma se il pavimento deve essere caldo, posso anche portarla a 36°, ma non so se ha senso. -
Cristiano1973 ha iniziato a seguire Folletto VK150
Cristiano1973 ha aderito alla comunità
Bollitore elettrico - consiglio su modello
DavideDaSerra ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao, sto cercando un bollitore elettrico più potente del 2200W, avete modelli da consigliarmi? Ora ho un "Princess" comprato perché era venduto come 3000W ma alla spina sono 2400W (pur avendo 230V alla presa sotto carico). Avete dei modelli da almeno 3 kW o più da consigliare (o siti che consentano di importare modelli inglesi a prezzi ragionevoli) -
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Dopo faccio una prova, mi riferivo alla potenza del trasformatore. C’è su Amazon? -
Leone2285 ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Un convertitore dc dc per ottenere i 18V partendo dalla tensione di batteria. Non so quanto consuma il tuo echo, sicuramente meno di 30W. -
Aggiungo anche di aver pulito, smontandolo, il mode switch che è allineato tramite un segno di pennarello sulla ruota dentata in corrispondenza della tacca.
Zainetto ha risposto a Robert011 alla discussione in Lavastoviglie
Guardando le immagini da https://www.plcforum.it/f/topic/304600-lavastoviglie-whirlpool-non-si-accende/, dovrebbe essere una resistenza 0 Ohm, vedo che però ti è saltata la piazzola a cui era saldata. -
Mi sa che farei prima a mettere un piccolo inverter solo per Alexa, ma piccolo, altrimenti consuma troppo per l’auto consumo dell inverter stesso, era per quello che volevo evitare. Già 30 watt a 12 volt mi ciucciano 2.5 ampere, insieme all autoconsumo dell inverter sicuramente vado sopra i 3, 3.5 A, meglio che lascio perdere. -
Cos’è? -
Mi sa che ti serve uno step up. -
Buongiorno, ho il vecchio videoregistratore in oggetto che ha una meccanica Goldstar D-09 di cui non riesco a trovare il manuale di service online. La cinghia ovviamente era "cotta" e l'ho sostituita con una quadrata ma di sezione più piccola. La cassetta viene caricata correttamente poi l'idler si sposta verso destra ma non riesce ad agganciare a fondo la ruota dentata del piattello di riavvolgimento e quindi il nastro non viene recuperato. E' a causa della cinghia di sezione non corretta oppure il problema riguarda la frizione dell'idler? Grazie. Franco
SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
lucalazio ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buona domenica a tutti voi. Purtroppo, invece di riposarmi, sono con la testa nel freezer del mio SAMSUNG RL38HGSW del 2009. Un paio di anni fa ha cominciato a brinare tutto il freezer e non rendeva più bene, ho scoperto che era lo scolo dell'acqua tappate e smontando tutto, facendolo scongelare e passando qualcosa nello scolo acqua risolsi il problema. Da una settimana mi trovo le stalattiti nel freezer e sul cibo e il frigo che non vuole scendere sotto i 6/7°, quando d'estate lo tenevo a 3° senza problemi. Ho di nuovo smontato tutti e due i pannelli posteriori del freezer (anche quello della ventola) e ho scoperto che proprio da quel pannello si stanno staccando pezzi di alluminio che mi son trovato dappertutto e che sicuramente hanno tappato lo scolo dell'acqua. Lo stato del retro del pannello con la ventola lo potete vedere in foto. Secondo voi come potrei risolvere? Io toglierei tutto, ma se Samsung l'ha messo ci sarà un buon motivo... Avrei uno scotch argentato, ma non credo sia la stessa cosa. E quindi, come posso rimettere in moto il frigo con la sicurezza che non si tappi tra sei mesi? Grazie a tutti e buona giornata, Luca. -
30.oW AC ADAPTER INPUT: 100-240V~1.0A 50/60HZ: OUTPUT: 18.0V =1.67A 30.0W ‹ MODEL NO: PA24EU MADE IN CHINA AMAZON EU L-1855 LUXEMBOURG AMAZON.COM SERVICES LLO GMEU24C2212003GK4 Questo è quello che c’è scritto sul trasformatore -
Sostituzione citofono Elvox anni 70
Gabrielegtv ha risposto a Gabrielegtv alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Bungiorno, oggi ho montato il citofono come mi hai indicato, il ronzatore funziona e ha effettivamente due suoni differenti (non ci avevo mai fatto caso perché è difficile che mi suonino dal pianerottolo), e finalmente funziona a meraviglia! Ho lasciato i jumper come indicato dallo schema per la centralina Elvox 831 e ricollegato la cornetta che era leggermente staccata, ed ora è operativo! Grazie mille per il supporto tecnico, è stato fondamentale! -
Bungiorno, oggi ho montato il citofono come mi hai indicato, il ronzatore funziona e ha effettivamente due suoni differenti (non ci avevo mai fatto caso perché è difficile che mi suonino dal pianerottolo), purtroppo però non si sente nulla né in chiamata né in ricezione. Ho provato ad alzare il volume sia interno che esterno ma non ho sortito effetto. Cosa potrebbe essere? I jumper possono centrare qualcosa? Grazie mille per il supporto. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire BAXI LUNA IN24Fi non parte la fiamma
Livio Orsini ha risposto a Riccardo Ottaviucci alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se vuoi risposte devi aprire una nuova discussione. (il regolamento vieta gli accodamente; inoltre accodarsi ad un discussione inattiva da anni non è molto...conveniente),
