Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Sostituzione comando a chiave FAAC T10E e Zerowatt Mod. OZ 117D/1-S
Stefano Dalmo ha risposto a LucaSPL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Inverti la spina nella presa , e se fa lo stesso problema stacca il filo di terra che va alla presa . le dispersioni creano strani effetti . controlla la continuità della pompa di scarico . E visto che non riporta errori uno sguardo alle spazzole lo darei . -
Clacson 12v cc alimentato da 220v ca... soluzioni?
Leone2285 ha risposto a aceral1711 alla discussione in Elettronica generica
Condivido quanto già detto, la soluzione del clacson mi sembra troppo estrema. Valuta quella del ripetitore wireless e metti il ricevitore nei punti più critici. C'è chi usa accendere una fonte luminosa come segnale al posto del suono in modo che se sta riposando non viene disturbata. -
Consiglio per sostituire citofono elvox
ROBY 73 ha risposto a saverio81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, probabilmente i microfoni hanno resistenze leggermente diversi. Ok, poi vedi tu se ne varrà la pena. Ciao prego -
Salve a tutti! Ultimamente solo casi un po' anomali! La lavatrice, dopo aver concluso l'ultimo lavaggio regolarmente, ora presenta questo comportamento: All'accensione imposto il programma e sul display compare per circa 3 secondi la scritta "L3", dopodiché appare il timer normale. Se premo il tasto Start non risponde, e lo stesso vale per tutti gli altri tasti (che sono touch). Verifiche già effettuate: Child Lock / Sicurezza bambini: Ho già provato a disattivarla, quindi il blocco tasti non c'entra. Blocco porta: Pensavo fosse lui il colpevole, ma l'ho provato al banco e funziona perfettamente (il contatto si chiude correttamente quando la PTC viene alimentata). Alimentazione / Scheda: Smontando la scheda elettronica, ho trovato la classica "fuliggine nera" attorno all'oscillatore, che è un VIPer06H SMD. A questo punto vi chiedo: Potrebbe essere la scheda che, avendo un'alimentazione difettosa o instabile (a causa del VIPer06H o dei condensatori di contorno), mi manda in tilt la logica e inibisce i tasti touch? Oppure mi devo concentrare su qualcos'altro? In rete dicono che potrebbero essere le spazzole ma non credo proprio. Ringrazio in anticipo chiunque voglia darmi un parere o un consiglio su dove indirizzare i controlli!
Motore Daikin 4MXS80DVMB che presenta un errore U2
giorgio17 ha risposto a ARDITO76 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ci sono solo 2 macchine interne su 5? -
Lavatrice Electrolux TIMECARE 500 EW2F68214EU
LucaSPL ha risposto a LucaSPL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
si, dovrebbe essere un filtro autopulente, ho ordinato la pompa perché non mi piace come gira, appena la monto vi aggiorno -
CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
Stefano Dalmo ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non ho capito cosa vuoi dire , scusa . -
Inverter trifase Chint e resistenza di frenatura
Davinci_AE ha risposto a fontelettra alla discussione in Inverter AC
Ciao fontelettra, ti scrivo con calma, perché è una situazione che capita a tanti e i consigli che hai già ricevuto qui sono giusti. Aggiungo solo un pezzo che secondo me ti aiuta prima di toccare altri parametri: un conto semplice. Una ruota da pulitura è un volano. Fermarla in 1,5-2 secondi vuol dire toglierle in quel tempo tutta l'energia che ha accumulato girando, e quanta sia lo decide l'inerzia, non l'inverter. Energia da smaltire: E = ½ · J · ω², dove J è l'inerzia di ruota, albero e motore e ω la velocità in rad/s (giri al minuto × 0,105). Coppia per fermarla nel tempo t: C = J · ω / t. Potenza di picco a inizio frenata: P = C · ω. Per l'inerzia di un disco pieno va bene una stima: J = ½ · m · r², con la massa in kg e il raggio in metri. Poi confronta C con la coppia che il tuo inverter riesce a dare in frenata: la trovi nel manuale, di solito è intorno a una volta e mezza la nominale del motore per pochi secondi. Se C è più alta, la resistenza non c'entra: l'inverter allunga la rampa da solo oppure va in sovratensione, e il limite è la taglia di motore e inverter rispetto alla ruota. Se invece C ci sta, allora è una questione di impostazione, e vale quello che ti hanno già scritto. Un'attenzione sulla resistenza: non scendere mai sotto il valore minimo in ohm indicato dal manuale, perché si rischia di danneggiare il transistor di frenatura. E un pensiero in più, detto con affetto: hai scritto che la fermata serve per sicurezza. Una rampa fatta da un inverter senza funzioni di sicurezza è una buona fermata di lavoro, ma da sola non è una funzione di sicurezza. Se quel tempo di arresto protegge una persona, va messo nella valutazione dei rischi della macchina e realizzato con componenti adatti. Non te lo dico per complicarti la vita, ma perché è la parte che poi conta davvero. Se vuoi fare il conto senza carta e penna, c'è un calcolatore gratuito che fa proprio questi passaggi, dall'inerzia alla finestra in cui deve stare la resistenza: https://plcatlas.com/calcolatori/resistenza-di-frenatura. -
SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
Alessio Menditto ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Penso sia quello sportellino in alto a sinistra nella foto, dove entrano dei fili elettrici, ma non sono sicuro, comunque lo vedi perché è quella paratia che mette in comunicazione il freezer e il vano a temperatura positiva. - Oggi
Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
Andreadiy ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho visto che dovrebbe essere montato senza dadi, semplicemente a pressione e poi c'è una clip metallica che lo tiene fermo. -
archimax ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho sostituito le due NTC (sanitario e riscaldamento) con due NTC commerciali da 10 K , effettivamente quella del sanitario, quando la misuro con -
Stefano Dalmo ha risposto a ik4nzd alla discussione in Cancelli elettrici
Lo vendono proprio con adattatore per il t10 sia ad incasso che per colonnine . scusa ma selettori cosa hanno ? -
Davinci_AE ha aderito alla comunità
ARDITO76 ha iniziato a seguire Motore Daikin 4MXS80DVMB che presenta un errore U2
ARDITO76 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Salve ragazzi, sono a richiedere il vs aiuto in merito ad un problema su unità esterna del mio climatizzatore Daikin mod 4MXS80DVMB risulta essere un penta split che però alimenta 2 sole unità interne che funzionano ma non climatizzano. Con la procedura da telecomando, risulta un errore U2 che da manuale dovrebbe trattarsi dell'alimentazione 220v.qualcuno di voi si è già trovato in questa situazione, mi parlano della scheda principale, vi è capitato di cambiarla, ripararla oppure metterne su una usata. Vi ringrazio in anticipo a presto. -
Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
Stefano Dalmo ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Errore 13 . scheda guasta . vedi se a vista riscontri qualcosa . e magari posta una foto sotto sopra . -
Aspirapolvere Miele S 275i
korkuto ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
ma può danneggiare qualche cosa? -
Sono calcoli solo teorici,bisogna sapere di quanta potenza per il riscaldamento ha bisogno.Dai metri quadri che ha detto sono sufficienti 15 kw,e con una pompa di calore che produce 6 kw ne hai a sufficienza e con un consumo annuo di 1200 euro (12 mesi compresa acqua calda sanitaria) contro i 2100 di 5 mesi a Pellett senza acqua calda sanitaria questo è un esempio https://calcolopompadicalore.it/
Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
Alessandro Zoppelletto ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
sì il bucato si riscalda cosa serve questa verifica? -
Prese con uscite USB Tipo A o USB Tipo C da muro... assorbono energia 24/24H?
esco ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
puoi indicare un link di riferimento? -
Pressione diminuisce con Immergas Victrix Zeus 27
esco ha risposto a esco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il tecnico Immergas ha suggerito di evitare complicazioni/riparazioni e cambiare Victrix Zeus 27, quasi ventenne, scegliendo tra le due seguenti: una con accumulo ed una con micro-accumulo: VICTRIX ZEUS 32kw € 4000 più iva 10% VICTRIX SUPERIOR 35 € 3900 più iva 10% Per salvaguardare preziosi centimetri nello sgabuzzino, immagino di scegliere quella con micro-accumulo perché ritengo, nel mio caso, gestibile il caso della doccia simultanea nei due bagni di casa. -
Donato Cocco ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Grazie Stefano per la risposta. Ho verificato il galleggiante antiallagamento, e sembra essere un contatto normalmente chiuso. Premendo il galleggiante di polistirolo il tastino si preme e il contatto si apre, con molta sensibilità. Sembrerebbe funzionare correttamente. Il fondo di plastica è completamente asciutto. PS: ho misurato meglio i tempi, parliamo di 1 minuto dall'accensione: parte lo scarico. Un minuto esatto dopo, lampeggiano i led come in foto precedente. -
ARDITO76 ha aderito alla comunità
Scusate sto facendo casino con le citazioni, il messaggio di prima è mio -
Non pensavo che 4,5kw del contatore fossero pochi, forse varrebbe la pena valutare 4/6kw di fv anche? O solo per questo uso non ne varrebbe la pena?
adrobe ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Fai la manutenzione del depressore verificando che membrana e premistoppa siano a posto. Se non risolvi passerei ad esaminare il lato dolente di quella caldaia: gruppo acqua combinato con la tre vie, decisamente rognoso da manutenere. Puoi far riferiento a questo tutorial: -
lucalazio ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Domani mattina, prima di riaccenderlo, avrei voluto vedere se questo sportellino fosse bloccato, ma non so dove sia... Avresti qualche indicazione? Grazie mille e buona serata. -
click0 ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
mah... banalmente... prenderlo più efficiente ?? metti quelli che consumano 0.02wh...
