Aiutoooo ...dopo 33 anni la IT560N vuole abbandonarci !!!
Ciccio 27 ha risposto a Carcarlo alla discussione in Lavastoviglie
Pare che Electrolux stia per sfornare una gamma tutta nuova. Io ancora preferirei Smeg, ma i modelli "non Electrolux rimarchiati". -
Consiglio componenti TV/SAT per impianto con 6 prese demiscelate e confronto tra i migliori produttori
ALLUMY ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Ah ok. No quello fa solo il Legacy, cioè va bene per un decoder qualsiasi tranne lo Sky Q. Il modello ibrido che ti aveva già indicato Sniper è SCX516/6 (o /8 nel caso volessi due uscite extra). Certo, costicchia... ma se fai due conti, 500euri/8 sono poco più di 60euri/presa. Poi non ho capito se il tuo progetto è per un impianto monofamiliare oppure condominio. -
RT4D ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Tartaruga, quel MS non è dcss. -
Nonostante mi lasci perplessa la non facilissima accessibilità meccanica proprio delle Bosch, il fatto che resistenza e motopompa sono un corpo unico difficilmente scomponibile, e la conformazione della tasca laterale sinistra, a livello di materiali e prestazioni sono valide. Ma scordati la tua gestione degli spazi interni, in questo caso. Qualcuno è molto perplesso sul fatto che i modelli più semplici abbiano il basamento in plastica, io non mi so esprimere con certezza a riguardo. Resterei comunque su soluzioni più tradizionali. -
Neanche economico
Progetto ATS per un semplice congelatore
lupo alberto ha risposto a lupo alberto alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Piccola aggiunta: qualcuno ha mai comprato i contattori Schneider TeSys LC1D (quelli neri) sul noto sito Ali? Costano pochissimo....meno di un semplice relais finder - Oggi
Lavatrice carica e scarica allo stesso tempo
tuttorotto ha risposto a tuttorotto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In effetti l'assorbimento è assurdo... seguo il tuo consiglio, e provo a vedere anche il costo della bobina nuova. Grazie dei consigli -
lupo alberto ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno, questa è la situazione: condominio con 3 appartamenti (io mamma e ma sorella) con 4 utenze (le 3 per ogni appartamento più l'utenza condominiale che serve citifono/luce/cancelli etc Nel box ho due alimentazioni provenienti da due contatori differenti, il mio e quello dell' utenza condominiale. Vorrei assicurare al congelatore un eventuale mancanza di corrente dal contatore principale. Ho visto qualche ATS cinese come il Geya W2R oppure il CNC YCQ1B-63, ma spaventano non poco. L'idea alternativa, anche se molto più costosa è realizzare l' ATS con 2 contattori da auto bloccare meccanicamente ed elettricamente (sul catalogo lovato ho trovato qualcosa) Qualcuno ha mai progettato qualcosa del genere? Accetto consigli anche sugli ATS già costruiti, ovvero se ne esistono di validi ma che non costi un rene. Grazie -
QE65Q800TATXZT tenta di avviarsi ma dopo due lampeggi lenti della spia Il relè stacca
3kek1 ha risposto a bonzilla alla discussione in Samsung
Ok, semmai la piu articolata 🙂 Ci sarebbe altro da dire.. la prossima volta.. -
bonzilla ha risposto a bonzilla alla discussione in Samsung
Oggi Domenica sospendo i lavori con la promessa di ragguagli Intanto grazie per la vostra preziosa consulenza -
Dovrei seguire 3kek1 secondo la mia filosofia "tra le varie risposte scegli la più difficile da applicare" - Ieri
Carcarlo ha risposto a Carcarlo alla discussione in Lavastoviglie
La pulsantiera funziona, il problema è proprio nel contatto bruciato e poi "esploso" con le sue due molle di richiamo,quando l'ho aperto, peraltro ha anche un perno della molla consumato.E' come dici tu,il motorino funziona ma il problema è su quel contatto di scambio alimentazione sul timer , è bruciacchiato e usurato Grazie comunque per il tuo aiuto, in settimana guardo per la nuova lavastoviglie...mi piace Bosch perche se ne parla bene come affidabilità ma magari ci sono alternative a budget 500-600 euri , se avete qualche consiglio.Uso normale 3 persone Ciao -
Tartaruga24 ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Sottotetto Multiswitch - 287518 - SWP508TS - 1 - https://fracarro.com/it/product/287518-swp508ts/ -
Cerco dump SPI Flash per TV marca "OK" modello ODL 24675H-TB (Mainboard JUC5.872.00233043-07 LCD). Pannello LCD: 23-D06-C (Innolux)
GIANNI_63 ha inserito una discussione in Altre marche TV
Salve a tutti, sto cercando il file di dump per riprogrammare la SPI Flash (una GigaDevice GD25Q64CSIG) di un televisore da 24 pollici marca OK. modello ODL 24675H-TB. Il televisore è bloccato su LED rosso fisso con tensioni principali e secondarie OK. I dati identificativi completi sono: Mainboard: JUC5.872.00233043-07, Pannello LCD: 23-D06-C (Innolux), Chip Flash: GD25Q64CSIG. Qualcuno ha questo firmware salvato nel proprio database e può gentilmente condividerlo? Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto! -
Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
ALLUMY ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
Ah, esistono filtri LTE solo 5G? Questa non la sapevo. Puoi indicarmene qualcuno? Grazie -
ALLUMY ha iniziato a seguire Consiglio componenti TV/SAT per impianto con 6 prese demiscelate e confronto tra i migliori produttori
Scusa, a quale modello ti riferisci? -
GIANNI_63 ha aderito alla comunità
mistertv ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
Quindi non essendo ponti 5G vogliamo metterci un filtro 5G? Allora se proprio si vuole dargli la responsabilità del difetto (senza avere riscontri strumentali) meglio mettere un filtro combinato4G/5G. Dei canali Croati te lo avevo scritto qualche messaggio fa ma essi stanno su frequenze diverse rispetto ai canali italiani quindi nessun problema di accavallamenti di segnale. Sbagliato, se non c'è il difetto presente come fai a risolverlo? Se non li vendono vuol dire che non è un problema in quella zona altrimenti li trovavi pure all'ortofrutta. Per me il problema rimane circoscritto alla centralina. A questo punto meglio riprenderla cosi le vendono già filtrate e colleghi una sola antenna UHF con la quale prendi tutte le emittenti. https://www.dtti.it/frequenze/frequenze-marche/ -
Grazie Ti ricontatto perché ho ancora bisogno di alcuni chiarimenti per evitare di avere le idee confuse su alcuni punti importanti. Vorrei analizzare con te questi aspetti: - Sezione cavo: non mi è chiaro il calcolo per stabilire se sia necessario un cavo da 5 mm o da 6,6 mm. Potresti spiegarmi il criterio di scelta? - Scelta dei dispositivi: con quale criterio tecnico vanno selezionati? - Configurazione multiswitch: la soluzione individuata ha il numero di uscite corretto, ma manca la tecnologia dCSS. Preferirei inserirla subito per non dover sostituire il multiswitch in futuro se decidessi di attivare Sky. - Resistenze di chiusura (tappi): non sono sicuro che i tappi debbano essere tutti T75IF. In un altro progetto Emme Esse ho notato l'uso di due modelli diversi (80294JPS e 80294JD). Qual è la scelta corretta qui? - Connettori a F: vorrei verificare se il conteggio totale inserito è preciso. - Amplificatore antenna: avendo una sola antenna, il modello MBJ3r345U T2 mi sembra sovradimensionato. Esiste un'alternativa più mirata per evitare di lasciare ingressi inutilizzati da chiudere con i tappi? - Acquisto e marchi: non acquisterò su eBay, ma tramite tre rivenditori locali di fiducia che applicano ottimi prezzi. Dato che i tre negozi trattano rispettivamente Fracarro, Offel ed Emme Esse, per poter confrontare i preventivi e scegliere la soluzione migliore al minor costo avrei bisogno di tre configurazioni equivalenti (una per ciascun marchio). Dispositivo - Codice - Articolo - Quantità Tetto Antenna SAT - 211201 - PENTA85 - 1 Convertitore LNB - 287302 - UX-QT LTE - 1 Antenna UHF - 213229 - ELIKA 700 C - 1 Sottotetto Multiswitch - 287518 - SWP508TS - 1 Tappi multiswitch - 290002 - T75IF - 2 Amplificatore antenna - 223615 - MBJ3r345U T2 - 1 Tappi amplificatore antenna - 289085 - CA75F - 3 Edificio Presa TV - 220003 - PDM00 - 6 Cavi e connettori edificio Cavo esterno - 399AL2N250 - Microtek 399AL2N250 6,8 mm Cu (75 m) - 1 Connettori F esterni a vite - 3100000125 - Microtek F Twist on 3100000125 - 10 Cavo interno - 289700 - Fracarro PAS4025202 5 mm Cu (200 m) - 1 Connettori F interni a vite - 287189 - Fracarro CF50B - 8 -
Forte ronzio in altoparlante in assenza di segnale
ALLUMY ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Potenziometro 100k logaritmico. Il condensatore elettrolitico puoi ometterlo. -
beonardo ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Grazie ho risolto con 33K piu basso attenuava tropppo il segnale e oltre i 33 iniziava il ronzio. Ora ho un'altra richiesta : Il segnale in uscita dal regolatore toni entra attraverso il potenziometro nel LM 386. La domanda è quale valore devo attribuire al potenziometro? è necessario l'elettrolitico , se si di quale valore? Le prove da mè effettuate non ho fatto uso dell'elettrolitico ho utilizzato un potenziometro da 100K lineare, ma da zero,il massimo del suono si ottiene dopo il primo quarto di rotazione , nei restanti tre quarti il segnale rimane inalterato. Grazie -
Certo che puoi, l'importante è che abbia una buona selettività. Fallo presente al rivenditore della tua situazione. è tipico di queste interferenze, sono segnali molto variabili, specialmente quelli del 5G. -
flavm ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
@ALLUMY quell'antenna in linea d'aria è a meno di 500 metri. È guardando sul sito LteItaly.It la descrive così : Tim 4G+ 2CA Vodafone 4G+ 4CA Wind 4G+ 4CA Quindi non posso prendere un filtro qualsiasi LTE che mi daranno nel fornitore di materiale elettrico qui in zona? Pensavo qualcosa da mettere sul cavo, tipo maschio /femmina da mettere su cavo, prima di collegare a centralino. Vedo cosa hanno lunedì. Grazie nel frattempo. P. S. Riferito al mio messaggio di prima che non mi trovava più i canali, ora ho sintonizzato di nuovo e ne ha beccati 171... -
ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
mrgianfranco ha risposto a Il Cek alla discussione in Cancelli elettrici
Intanto se il cablaggio è quello hai saltato un morsetto e hai messo l antenna su un canale e l uscita mischiata tra CH1 e CH2.. -
Tranquillo, è normale, queste interferenze stanno solo rompendo le scatole agli stadi amplificatori del centralino. Col filtro vedrai che tornerà tutto a posto. -
Ho fatto la prova ad attaccarmi direttamente con la tv ai 2 cavi che arrivano dal tetto. Il cavo che era in Banda 4 quando l'ho attaccato prendeva Rai 1, 2 e 3 bene Poi 3 canali croati. Poi la 7 Poi 8 croato Poi dopo I locali tra 10 e 20 salta a 29 e poi 47 Quando attacco cavo solo che era su banda UHF dopo sintonizzazione aveva trovato più di 200 canali : 8 non trovato 9 male È Poi non ha trovato 22 26 27 28 30 41 44 47 49 50 51 P. S. Quando ho riattaccato cavo UHF e tornato in casa con tv, riattaccata non vedevo nulla! Risintonizzato mi ha trovato 40 canali Dopo un po' ne ha trovati 60 ed ora sono a 150 circa... Non è che a forza di spegnere e riaccendere centralina per fare le prove la rompo?
